Posts by lukas12
    ottosieben
    Hab ich geändert
    hab nochmal nachgesdacht und siehe da es funktioniert
    rrdtool graph /home/pi/Desktop/Wetterstation/bild/tempweek.png \
      -s 'now - 1 week' -e 'now' \
      DEF:temp1=/home/pi/Desktop/Wetterstation/temparatur.rrd:temp0:AVERAGE \
      LINE1:temp1#0000FF:Außen \
    es Wird nur kein °C angezeigt aber darauf kann ich verzichten
    danke an alle besonderst an bombom. Werde bei Gelegenheit den kompletten cod posten gibt sicher noch andere die sowas machen wollen
    bombom meinst du
    pi@raspberrypi:~ $ rrdtool lastupdate /home/pi/Desktop/Wetterstation/temparatur.rrd
     temp0
    1572533295: 21.437
    oder
    bombom jetzt kommt keine Fehlermeldung aber es scheint trotzdem keine Datei drin zu sein. Wenn ich mit
      DEF:temp0=/home/pi/Desktop/Wetterstation/temparatur.rrd:temp0:AVERAGE \
      LINE1:temp0#0000FF:Außen \
    "GPRINT:temp0 last:%.1lf °C" \
    eine Grafik erstellen will passiert das
    pi@raspberrypi:~ $ /home/pi/Desktop/Wetterstation/TemparaturGrafikErstellenweek.sh
    ERROR: undefined vname temp0 last
    bombom
    auch nicht
    pi@raspberrypi:~ $ /home/pi/Desktop/Wetterstation/Neuvorschlag.py
    The temperature is 21.25 celsius
      File "/home/pi/Desktop/Wetterstation/Neuvorschlag.py", line 12, in <module>
        rrdtool.update(rrd_Name_01,rrd_Ubergabe)
    rrdtool.OperationalError: /home/pi/Desktop/Wetterstation/temparatur.rrd: error while parsing time in get_time_from_reading - Converted '1572531318 ' to 1572531318.000000, but cannot convert ' '
    bombom
    Hausaufgabe Schön wärs dann würde ich den Lehrer um Hilfe fragen
    habe zur Ausbildungszeit etwas Assembler und C gelernt aber nie was mit Datenbanken.
    Das ist jetzt ca 20 Jahre her und ich hab besonderst von Assembler kein plan mehr davon.(Bin ja auch Elektroniker)und mach nur noch SPS und Installationen.
    Nein funktioniert auch nicht
      File "/home/pi/Desktop/Wetterstation/Neuvorschlag.py", line 10, in <module>
        rrd_Ubergabe = f"{time.time():d} : {temp0}"
    ValueError: Unknown format code 'd' for object of type 'float'
    Mit dem Format muss ich erst googlen
    noisefloor
    Das mit "und wie soll ich es deiner Meinung nach machen?" meine ich wie du das Programiert hättest? vieleicht gar nicht mit rrdtool sondern mit MySQL.
    bombom
    geht auch nicht
    The temperature is 20.5 celsius
    rrdtool.OperationalError: /home/pi/Desktop/Wetterstation/temparatur.rrd: error while parsing time in get_time_from_reading - Converted '1572519934.1976328 ' to 1572519934.197633, but cannot convert ' '
    noisefloor und wie soll ich es deiner Meinung nach machen?
    Ich hab mich auch mal informiert, wie es andere machen und bin dabei darauf gestoßen
    https://www.kompf.de/weather/pionewiremini.html
    Hab auch beiträge gesehen die die Webseite empfehlen.
    Dort wird das ganze so gelöst
    Bei mir hat das nach anpassen von
    # define pathes to 1-wire sensor data
    pathes = (  "/sys/bus/w1/devices/10-000801b5a7a6/w1_slave",  "/sys/bus/w1/devices/10-000801b5959d/w1_slave"
    und
    # insert data into round-robin-database
    rrdtool.update(  "%s/temperature.rrd" % (os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))),  data)
    auch nicht funktioniert. Ich glaub jetzt immer mehr dass es aus welchem Grund auch immer an meinem pi4 liegt. der will einfach nichts in die rrd datei schreiben. Kann das überhaupt sein?
    bombom jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof
    das ich
    rrd_Name_01="/home/pi/Documents/python/BME280/Wetter-Terrasse.rrd"
    zu
    rrd_Name_01="/home/pi/Desktop/Wetterstation/temparatur.rrd"
    ändern muss kann ich mir noch denken aber der rest Verwirrt mich etwas?:conf:
    müsste das bei mir so aussehen?
    rrd_Ubergabe = str(zeit) + ":" + temp0
    fehler_rrd = rrdtool.update(rrd_Name_01, rrd_Ubergabe)
    auch nicht
    pi@raspberrypi:~ $ /home/pi/Desktop/Wetterstation/TEST.py
      File "/home/pi/Desktop/Wetterstation/TEST.py", line 11, in <module>
        rrdtool.update(Wetter_db,str(temp0))
    rrdtool.OperationalError: /home/pi/Desktop/Wetterstation/temparatur.rrd: expected timestamp not found in data source from 21.25
    danke hyle
    leider geht es immer noch nicht
    die meldung
    The temperature is 21.187 celsius
        rrdtool.update(str(Wetter_db),temp0)
    TypeError: Argument 1 must be str or a list of str
    ist nicht das mit %s ein String format?
    bombom
    Hat leider nicht geholfen
    The temperature is 20.875 celsius
      File "/home/pi/Desktop/Wetterstation/TEST.py", line 15, in <module>
        "/home/pi/Desktop/Wetterstation/temparatur.rrd" % (os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))),
    TypeError: not all arguments converted during string formatting
    mit in Variable packen hast du das so gemeint?
    bombom ups hab ich gar nicht gesehen:wallbash::danke_ATDE:
    Danke
    leider hab ich noch ein anderes problem. Mein Cod seiht jetzt so aus.
    Wenn ich ihn ausführe passiert dass
    Tell Danke
    Ich hab jetzt
    leider funktioniert es immer noch nicht
