erstmal noch allen ein guten neues Jahr!
Ich habe ein Modem vom österreichischen A1-Anbieter. Dieses hat WLAN sowohl 2,5 als auch 5er schon mit dabei.
Aufgrund von Empfangsproblemen brauche ich im EG und KG jeweils einen Accesspoint.
Nun zu meinem Problem - ich habe vom OG "nur" ein Cat-Kabel durchgehend in den Keller. Ich habe nun im EG einen Belkin Wireless Router als AP konfiguriert - ich habe ihm eine IP Adresse des A1-Routers zugewiesen. Als WLan habe ich TEST_EG gewählt. Der Anschluss erfolgt über das Lan Kabel.
Nun verbinde ich das Lan-Kabel, welches nun weiter in den Keller geht mit diesem Belkin Router -- im Keller hängt an diesem Lan-Kabel ein WAVLink Range Extender der auch als AP konfiguriert ist - dieser sendet WLAN TEST_KG.
Derzeit scheint das so zu funktionieren - soweit ich das beobachtet habe, bekomme ich aber teilweise beim neuen Login Probleme mit der IP Zuweisung und dann geht plötzlich gar nichts mehr!
Hier nochmals kurz als Überblick:
A1-Modem (DHCP) ------ Lan Verbindung zu Belkin WLan Router (als AP mit fixer IP-Adresse) ------- von diesem Belkin aus --Lan Verbindung zum WAVLink Accesspoint
(WLAN: TEST) .........................(WLAN: TEST_EG) ..................................................................................................(WLAN: TEST_KG)
DANKE!
