Posts by ernstschmidt
    Es könnte sein, dass ich dich etwas falsch verstanden habe
    Der Inspizient hat vor sich ein Textbuch liegen in dem die ganzen Zeichen notiert sind, die er geben muss. Wenn er jetzt noch darauf achten muss, dass der richtige Text auf einem Bildschirm angezeigt wird, könnte der eine oder die andere da schon die Lust verlieren, ein solches System zu nutzen. Ich will das ganze schon möglichst einfach und attraktiv gestalten. Ein Display mit farbigen Buttons ist kein Problem. Das wäre schon die richtige Richtung. Ein solches System zu erweitern und evtl. sogar ganz auf digital (inkl. Textbuch) umzusteigen, kann man dann immer noch in der Zukunft umsetzen.
    Es gibt zwei verschiedene Leute. Zum einen gibt es den Inspizienten, der hat ein riesiges Pult und ist an seinem Platz mehr oder weniger gebunden. Auf der anderen Seite gibt es die Beleuchter, Kulissenschieber usw. die sich frei bewegen müssen?
    Das ist halbwegs korrekt. Auch für den Inspizienten wäre es im Prinzip gut, wenn er mobil wäre, denn manchmal haben die durch die Kulisse kaum eine Chance auf die Bühne zu sehen und sind auf eine oder zwei Kameras und ihren Bildschirm angewiesen.
    Die notwendige Mobilität der anderen MA ist besonders davon abhängig, ob sie z.B. permanent mit auf der Bühne sein müssen. Wenn "nur" irgendwelche bühnentechnischen Einrichtungen von der Seite bedient werden müssen oder die Kollegen ein "go" brauchen um auf die Bühne zu gehen und etwas umzubauen, dann reicht es normalerweise, feste Lichtzeichen an bestimmten Stellen auf der Seitenbühne zu installieren.
    Vibrationsalarm am Oberarm
    ...auch eine Idee.
    Auf dem Display könnte eine Ereignisreihenfolge stehen (Farbe für verschiedene Technik, Licht, Kulissen usw) die abgearbeitet wird.
    welche Erleichterung eine vorher geplante Reihenfolge sein könnte.
    siehe oben. Natürlich kann man das alles digitalisieren, aber dann nimmt das eben schon eine ganz andere Größenordnung an...
    Dieser Gedankenaustausch hat mir schon ein ganzes Stück weitergeholfen. Jetzt habe ich schon mehrere Richtungen in denen ich suchen kann. Danke dafür. Mir wird aber gerade auch klar, welches Potenzial das hat. Wenn man das so groß aufziehen wollte, braucht man dann aber auch jemanden, der sich darum ständig kümmert und bestenfalls 24/7 erreichbar ist, falls mal was nicht funktioniert. Ein vollständig digitales System ist eine schöne Sache, hat aber auch seine Tücken. Man ist mobil und flexibel, aber man braucht auch wieder Fachleute dafür.
    Reicht es wenn auf einem Mini-Display es "rappelt und zappelt"? Ganzer Bildschirm 2x im Wechsel Blau - Gelb - Blau - Gelb mit Text, welche Aktion kommen soll, dann Rot für Ausführung und 2 Sekunden später dunkel?
    Das ist im Prinzip eine sehr schöne Idee mit dem Text. Das wäre dann schon die Deluxe-Ausführung. Ich kenne ein ähnliches System auch von einem anderen Theater, aber bei uns reicht in der Regel die Low-Tech-Variante. Den einen oder anderen Inspizienten könnte das bei manchen Stücken schon überfordern, wenn er/sie auch noch aufpassen muss, dass der richtige Cue extra noch über einen zusätzlichen Bildschirm rausgegeben wird. Die haben meistens sowieso schon ein riesiges Pult mit zig Knöpfen und mehreren Bildschirmen vor der Nase.
    Wenn dann müsste man das ganze System auf eine solche Variante umstellen und dann wird es ein riesiger Aufwand und eine enorme Fehlerquelle.
    Aber den Bildschirm auf einem Pi als Lichtzeichen zu nutzen, könnte schon wieder ziemlich gut passen.
    Welche Entfernungen brauchst du? Repeater?
    Über welche Zeiten reden wird hier?
    - Betriebsdauer -> Größe vom Akku
    - Latenzen -> Dauer vom Wegschicken bis zum Empfang
    Entfernungen bis 15m sind in der Regel das Maximum bei uns. Andererseits hat man aber eigentlich immer die Möglichkeit, den Router relativ zentral unterzubringen. Ein Repeater wird da nicht nötig sein.
    Was die Betriebsdauer angeht: ein Stück ist höchstens 3 Stunden lang, da reicht eine vernünftige Powerbank wahrscheinlich locker. Sonst gibt es aber auch auf vielen Bühnen so viele Steckdosen ringsherum, dass man notfalls auch mal ein Gerät irgendwo anstecken kann.
    Kleine Latenzen (auch im Bereich von ein paar Sekunden) kann der Inspizient mit einberechnen.
    Wird ein Rückkanal benötigt?
    Für die Variante mit dem farbigen Bildschirm wäre es gut, wenn der Inspizient auch Rückmeldung über den Status des Lichtzeichens bekommt, aber da braucht es vielleicht nicht unbedingt einen Rückkanal, sondern bloß eine Anzeige mit der entsprechenden Farbe auf dem Bildschirm vom Inspizienten.
    Wäre neben WLAN auch 433/868MHz möglich?
    Hab ich auch schon überlegt und gleich wieder verworfen, denn bei uns wird soviel gefunkt, das ist zu unsicher. Da sehe ich die Gefahr, dass Zuschauer oder andere Netze dazwischenfunken deutlich geringer.
    Ist ein Notfallsystem notwendig, Das Programm bzw. der Programmablauf wird fest vorgegeben? Die Zeit zwischen Auftritt A bis Abtritt B wird vorher ermittelt und hinterlegt, damit der Mitarbeiter im Fehlerfall ungefähr weis, was wann kommt?
    Wäre dann für die Deluxe-Version interessant. ;)
    Welches Budget steht zur Verfügung? Ja ich weiss, Geld ist immer knapp, insbesonders bei den Künsten.
    Das wäre gar nicht mal das große Problem, wenn ich die Leitung von den Vorteilen überzeugen kann.
    Danke für die schnellen Tipps, Node-RED klingt schon mal ganz gut. Werde mich mal mit diesen Sachen auseinandersetzen.
    https://itler.net/raspberry-pi-r…ten-ausschalten
    Das ist z.B. eine relativ simple Möglichkeit, aber eben "falsch herum".
    Auf Kabel möchte ich eben nach Möglichkeit verzichten, denn es ist bei manchen Bühnenbildern schon schwierig genug, überhaupt Kabel vernünftig zu verlegen. Außerdem, würde ich gern eine Lösung anbieten, die im Normalfall auch technisch unbegabtere Kollegen einfach einrichten können. Also am besten: Lichtzeichen verteilen, PC oder Tablet hochfahren und loslegen. Und es wäre gut wenn alles in einem Koffer untergebracht werden kann, also vorzugsweise Tablet.
    Schönen guten Tag,
    für eine Theater, an dem ich arbeite, würde ich gern eine kompakte und mobile Inspizientenanlage für unterwegs mit Raspberry Pi´s bauen. Dafür könnte ich eure Hilfe brauchen.
    Da wahrscheinlich die wenigsten hier am Theater arbeiten, eine kurze Erklärung was eine Inspizientenanlage ist: der Inspizient ist am Theater der Mensch, der die Einsätze für die Licht-, Ton-, und Bühnentechnik gibt (und wer sonst noch Einsätze braucht). Das passiert meistens über Lichtzeichen. Das läuft beispielsweise so ab: Der Beleuchter am Lichtpult hat in Sichtweite eine kleine Leuchte, die vom Inspizienten an- und ausgeschalten werden kann. Wenn nun der Inspizient das Lichtzeichen anschaltet, bedeutet das für den Beleuchter "Achtung", wenn die Lampe ausgeht heißt es "go" für die nächste Lichtstimmung.
    Die Umsetzung dieses Projekts stelle ich mir bis jetzt so vor: ich würde gern die GPIO mehrerer Pi Zero über WLAN auf einem zentralen virtuellen Panel (Webseite oder kleine Software auf einem Tablet oder einem weiteren Pi) ansteuern können. Es sollte im Idealfall an jedem Pi Zero ein Lichtzeichen hängen und der Inspizient sollte durch einen einfachen Druck auf einen Button das Lichtzeichen an- und ausschalten können.
    Mein Problem ist gerade, dass ich ähnliche Projekte mit nur einem Pi gefunden habe, an dem dann jeweils mehrere GPIO-Outs angesteuert werden. Gibt es vergleichbare Projekte mit mehreren Pi´s und jeweils nur einem angesteuerten Ausgang bzw. habt ihr Ideen, wie man sowas umsetzen kann?
    Würde mich sehr über hilfreiche Anregungen freuen. :wink:
    Viele Grüße.
