...Can not access....
Beiträge von cainam
Ich schaffe es beim besten Willen nicht Schreibrechte zu erhalten... keiner eine Idee?
p.s. ja Nas ist online und eigentlich erreichbar... -
das problem ist, dass ich von der virtuellen maschine nicht kopieren kann und hier einfügen...
mount -t -w device dir
aber wie ist device (ist ja usb) und dir ist /media/ ?
habs so gemacht mount -w /dev/sdb2 /media/pi/
mount geht so aber schreiben kann ich trotzdem nicht ins file und speichern
hier der untere teil:
sudo mount /dev/sdb2 /mnt sollte die Karte nach /mnt mounten.
Die fstab liegt dann in /mnt/etc/fstab, die kannst du anzeigen lassen mit sudo less /mnt/etc/fstab.
Editieren mit sudo nano /mnt/etc/fstab[/tt].
Genau, gefunden und was soll ich dadrin anpassen?
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe das so verstanden, dass Du Dateien auf deinem USB-Stick bearbeiten willst, mit deinem Linux-System.
genau. USB ist drin und ich arbeite mit virtualbox und einer raspian Distribution
here we go... ich habe auch ein filesystem da ich raspian in die virtuelle maschine installiert habe
das backup habe ich mit dd gemacht... zurückgespielt mit etcher auf dem mac.
also muss ich jrgendwie ein Linux System starten (auch als virtuelle maschine) dann darin den usb stick von der PI einlesen und da bearbeiten... kann mir jemand helfen wie ich diesen teil mache? (also nachdem ich das virtuelle linux am laufen habe..)
SD-USB-Adapter und Linux-Live-System (DVD oder USB-Stick).
"Linux Live System"? kann ich zb das raspian über virtual box auf dem mac installieren? ist das dann ein live system?
Wenn der Grund für das nicht-hochfahren das fehlen des Pfades ist, dann würde ich den Pfad korrigieren, oder ganz rausnehmen.
das finde ich eine gute idee doch wie wenn ich nicht auf das system komme???
leider das gleiche, auch mit dem force:
p.s. ja bin normal am mac
Ich bin mit mac unterwegs. Also werde ich den Eintrag einmal direkt auf der sad Karte anpassen und dann neu starten... dann wir irgend etwas bereinigt und dann sollte es wieder normal gehen?
Hallo zusammen
danke für eure unterstützung also die cmdline.txt finde ich, weiss nur noch nicht wie ich das ändern kann. aber das was det-lev-da schreibt verstehe ich nicht, wo soll ich denn diese befehle ausführen.. ich komme ja nicht ins system...
gruess raphi
aber ich komme da gar nicht weiter.... wenn ich enter drücke kommt einfach die gleiche meldung nochmals und nochmal und... ich komme nicht in das system
das undervoltage ist nicht das problem, das habe ich mit einem anderen netzteil behoben... aber der rest der fehlermeldung kommt immer noch.... das mount ist das backup mount wo ich gemacht habe danach ging es ca. 1/2 tag später nicht mehr
Hallo zusammen
Nachdem ich vor zwei Tagen versucht habe ein Backup zu machen (was glaube ich funktioniert hat), startet aber mein Raspberry nun nicht mehr...
Biiittteee kann mir jemand Helfen... ich weiss nicht was ich machen soll / kann. Bei enter kommt immer wieder das gleiche
Das Backup habe ich versucht aufzuspielen, kommt aber genau das gleiche immer wieder
Liebe Grüsse Raphi
Es kommen folgende Fehler
