Benutz doch einfach SD-Card Kopier!
Findest du im MenÜ -> Zubehör
ich würde gerne ein virtuelles Raspbian auf meinen Raspberry pi simulieren.
Kennt jemand ein Programm?
würde gerne Linux befehle für meinen Youtube-Kanal testen.
MFG
Emil Schlampp
Ich habe mit IoBrocker keine Erfahrung, nur mit apache. (betreibe eine Ubuntu Vserver)
aber datenbanken kann man mit MariaDb sehr gut erstellen.
Wie wäre es mit einem esp 32, dass die Daten per seriell empfängt und sie in den webserver schreibt?
Warum willst du das Wissen?
Ich unterstütze möglicherweise ILLegales Vorhaben NICHT!
Wie Wäre es mit app inventor?
Es würde funktionieren.
Anders hab ich keine ahnung
Wie wäre es mit dem ofiziellen raspbian?
Für dein Web-Interface kannst du apache verwenden.
MFG
Emil Schlampp
Sehr geehrte Leser des Forums,
ich möchte auf einen Raspberry Pi zero w Nextcloud instalieren.
Das instalationsscript funktioniert leider nicht.
Ich habe PHP-Dateien gefunden Aber ich bekomme bei Apache 2 einfach nicht die PHP-Module installiert.
Vielen Dank im vorraus.
Emil Schlampp
Wenn du mit den PI eine Bluethot-Box ansteuern möchest,
warum fügst du sie denn nicht einfach hinzu:
1. Bluethoth aktivieren
2.Auf add device klicken
3.Bluetoth Box auswählen
4.Mit rechter Maustaste auf das Lautsprechersymbol klicken
5.Die Box auswählen
Emil
Frage: warum lädst du dir nicht einfach die datei runter und instalierst sie dann?
https://www.realvnc.com/de/connect/download/vnc/raspberrypi/
grüße
Emil
habe den pi aktualisiert.(sudo apt-get disis-uprade)
funktioniert jetzt!
danke für die Hilfe!
Emil
Ich habe es erneut probiert:
pi@raspberrypi:~ $ /home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb
bash: /home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install /home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb
E: Nicht unterstützte Datei /home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb auf Befehlszeile angegeben
pi@raspberrypi:~ $
Die fehlermeldung war:
bash: /home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb: Keine Berechtigung
Hinweis: »anydesk« wird an Stelle von »/home/pi/Downloads/anydesk_5.1.2-1_armhf.deb« gewählt.
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
anydesk : Hängt ab von: libpango1.0-0 ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libegl1-mesa ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
pi@raspberrypi:~ $
Alles anzeigen
Probiers doch mal mit dieser android - app:
das hat leider nicht funktioniert.
hi,
kann mir jemand sagen, wie man anydesk mit einem befehl instaliert???
danke
grüße emil
