Und wo hast die Platte/n gemountet? Laut Config hast du das /media freigegeben. Wenn da nichts gemountet ist, dann schreibst du einfach auf die SD-Karte in das Verzeichnis.
Beiträge von taKKy
Fang mer mal mit der Basis an. Was sagt auf deinem Windows ein "nslookup $HOSTNAME"? Oder noch weiter unten: Ist der Raspi überhaupt als DNS-Server im Windows eingetragen?
da steht "unrecognized option '-p9000'"
Mach da mal zwischen p und 9000 ein Leerzeichen, dann sollte das funktionieren...
Mal n edit: Mit 'netstat -tulpen' siehst ob auf Port 9000 dann was lauscht...
Das Konstrukt ist sinnvoll wenn von intern und extern auf die Daten zugegriffen werden soll.
So wird von außen die offizielle und von intern die private Adresse genommen.
Ein Bind9 ist nun arg über, ein einfacher Dnsmasq hätte es auch getan. Vorteil, er braucht keine
komplizierten Konfigurationsdateien, sondern nimmt auch einfach die /etc/hosts-Datei des Raspis. -
Was sagt denn ein "ls -l /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend"? Vllt ist es keine ausführbare Datei?
Zur weiteren Verwirrung noch ein paar Einwürfe:
- Der Dienst DynDNS, der dynamisches DNS anbietet, ist seit kurzem nicht mehr kostenlos, daher bitte beachten (Alternativ: owndns.org, no-ip.com, freedns.afraid.org, ...)
- Apache ist nicht gerade ein Leichtgewicht im Speicherverbrauch wenn man ihn nicht richtig konfiguriert, daher sollten schlankere Lösungen (nginx, lighttpd, ...) vorgezogen werden -
Wenn der HTTP-Port einfach an den Raspi weitergeleitet wird, wieso sollte es nicht tun? Eine Fritzbox ist nur ein Router, d.h. Umsetzer zwischen Netzen auf Layer2/3, der Header des HTTP-Requests ist aber höher im OSI/ISO und sollte nicht angefasst werden. Hab zwar keine FritzBox, aber bei mir tut das...
Für ein Android (bei mir SGS2) geht es folgendermaßen: Bei den Einstellungen -> WLAN -> $deinnetz -> Netzwerkkonfiguration -> Erweiterte Optionen.
Gilt dann für das ausgewählte WLAN-Netz. Ansonsten wenn gerootet per ProxyDroid oder ähnlichem. -
Das Zauberwort lautet "Virtual Hosting" und kann in diversen Webservern eingerichtet werden.
Edit: Ah du hast schon versucht VHOSTs zu erstellen, hab ich überlesen. Mit welchem Webserver machst du es denn?
Zeig mal die gestrippte Config, dann können wir vllt helfen. -
Und wenn du jetzt noch die Lösung hinschreibst, dann hätte das Forum noch mehr Sinn...
Was sagt denn die Ausgabe am Monitor?
das Kommdo "host" kennt er nicht (command not found).
Der Ping auf 193.99.144.80 geht.Na dann schnell ein
dann geht das. -
4) /etc/resovl.conf
Servus,
bitte einmal ändern auf "resolv.conf"! -
Dann wäre aber nur geklärt, dass der Internetzugang funktioniert, aber das Problem mit der Namensauflösung kann trotzdem noch vorhanden sein.
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main fswebcam armhf 20110717-1
Temporary failure resolving 'mirrordirector.raspbian.org'
Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/…717-1_armhf.deb Temporary failure resolving 'mirrordirector.raspbian.org'
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?Diese Meldungen zeigen, dass keine Verbindung ins Internet hergestellt werden kann, um die Pakete zu holen. Sei es durch fehlenden Nameserver oder fehlendes Standardgateway.
Geht eine Namesauflösung, z.B. host heise.de?~ $ host heise.de
heise.de has address 193.99.144.80
heise.de has IPv6 address 2a02:2e0:3fe:1001:302::
heise.de mail is handled by 10 relay.heise.de. -
Hat die Kamera eine IP? Hat der Raspi eine IP?
Da gibt es noch ungefähr 100 Fehlermöglichkeiten. Oder 101... -
Das ist das Loopback lo0. Die eigentliche Netzwerkkarte eth0 wird garnicht gestartet bei dir...
Servus,
mit iptables sollte es so gehn:
(und wenn nicht: google -> iptables port forwarding)Codeiptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i ppp0 --dport 5901 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:5901 iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.1.1 --dport 5901 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
Aber ich glaube nicht, dass du das willst, also den VNC so offen am Internet.
Gruß und Keks
=taKKy=
