Danke für die Antwort, nach einer Denkpause und nochmal drüber Nachdenken.... Der Fehler lag definitiv an dem Grafana....
Manchmal sieht man das einfachste nicht....
ich habe einen Raspi 3 mit Raspbian 11 als Betriebssystem.
Damit habe ich im Autostart, das Chromium gestartet wird und mit eine Dashboard von Grafana angezeigt wird. Das klappt auch alles.
Nur leider nutzt Chromium nicht den ganzen Bildschirm, es ist ein 7 Zoll Touch mit einer Auflösung von 1024*600.
Chromium scheint aber nur 800*600 zu nutzen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich das in dem Kiosk Mode einstellen kann?
Vielen Dank
Ich denke, das kann nur an den Eintragungen/Konfiguration in der /etc/ntp.conf liegen.
Wie wird die Uhrzeit, beim hochfahren des PI, aktualisiert? D. h. welche Eintragung in der ntp.conf, ist daran beteiligt? Wenn man das weiß, kann man evtl. die Eintragungen in der ntp.conf optimieren, so das weiter synchronisiert wird.
# /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
# Leap seconds definition provided by tzdata
leapfile /usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list
# Enable this if you want statistics to be logged.
#statsdir /var/log/ntpstats/
statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable
# You do need to talk to an NTP server or two (or three).
#server ntp.your-provider.example
# pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers. Your server will
# pick a different set every time it starts up. Please consider joining the
# pool: <http://www.pool.ntp.org/join.html>
#pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
#pool 3.debian.pool.ntp.org iburst
# Kernel-mode PPS reference-clock for the precise seconds
server 127.127.22.0 minpoll 4 maxpoll 4
fudge 127.127.22.0 refid PPS
# Coarse time reference-clock - nearest second
server 127.127.28.0 minpoll 4 maxpoll 4 iburst prefer
fudge 127.127.28.0 time1 +0.105 flag1 1 refid GPS
# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
# details. The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestric>
# might also be helpful.
# Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
# that might be intended to block requests from certain clients could also end
# up blocking replies from your own upstream servers.
# By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited
restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited
# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
restrict ::1
# Needed for adding pool entries
restrict source notrap nomodify noquery
# Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
# cryptographically authenticated.
#restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust
restrict 192.168.178.0 mask 255.255.255.0 nomodify
# If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
# (Again, the address is an example only.)
#broadcast 192.168.123.255
# If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
# next lines. Please do this only if you trust everybody on the network!
#disable auth
#broadcastclient
Alles anzeigen
Ich hab mal die /etc/ntp.conf hochgeladen,
angepaßt habe ich die rot makierten Zeilen, der Rest ist so, wie er ursprünglich war.
Die Vorschau zeigt mir keine Markierung an, Zeile 23 - 34 und Zeile 59 - 61 habe ich angepaßt
So weit läuft der NTP Server jetzt bei mir das sich andere Geräte die Uhrzeit beim Pi abholen.
Meine Frage ist jetzt noch:
Wenn ich den Pi starte bekommt er die Uhrzeit vom GPS Modul, das klappt auch. Bekommt der Pi nur einmal die Zeit oder wird die Zeit regelmäßig synchonisiert ohne das ich irgendeinen Dienst neustarten muss? Wenn nicht würde das GPS Modul ja eigentlch keinen Sinn machen, ausser es gibt einen Befehl / Dienst den man ausführt zur aktualisierung.
systemd-timesyncd ist deaktiviert
Das weiß ich nicht, weil ich avahi-daemon nicht benutze. Deshalb auch mein Vorschlag, avahi zu deinstallieren.
Ich hab den avahi Deamin deinstalliert, das hat aber keine Veränderung gebracht. Nach ein bißchen Googlesuche, habe ich bei meinem Router den DHCP Adresspool verkleiner , das der Pi mit der Statischen IP nicht mehr dadrin ist, seid dem sind in 25 Minuten nur zwei Meldungen gekommen
Ist das jetzt eine durch rdate verursachte Ausgabe nach dem neustarten des Services oder ist es eine Ausgabe, die durch den alleinigen Neustart des Services, verursacht worden ist?
ja genau, das ist durch rdate verursachte Ausgabe nach dem neustarten des Services.
Wenn ich nur den Service neustarte, passsiert bei tcpdump gar nichts
Das kannst Du doch in der ntp.conf festlegen.
Meine ntp.conf sieht so aus, da erkenne ich nirgends eine Zeit wann synchronisiert wird, sorry
# details. The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrictions>
restrict 127.0.0.1
restrict ::1
#disable auth
#broadcastclient
Alles anzeigen
Also der Pi bootet, nach einen kurzen Augenblick wird die Uhrzeit synchronisiert mit dem seriellen GPS empfänger. Nun weiß ich aber nicht, wie oft der Pi die Uhrzeit synchonisiert, stündlich oder einmal am Tag, ich hab keine Ahnung.
Zum Probieren ob das klappt, hab ich den Crontab erstellt und manuell die Uhrzeit immer weiter zurückgestellt, um zu gucken, ob das wie bei der USB Version ab bei einer gewissen differenz nicht mehr synchronisiert wird. Dies ist aber nicht so, egal wie weit ich die Uhrzeit ändere, der Pi synchronisiert immer.
Wenn ich den Crontab nicht mehr habe, wie oft wird dann synchronisiert, nur beim booten?
Ich hab die Woche nochmal viel probiert und versucht und hab das nun mit einem seriellen GPS Empfänger mit PPS Impuls auf einen GPIO.
Das klappt wesentlich besser wie mit einem GPS Empfänger mit USB.
Nun ist meinen Frage noch, wenn ich die Zeit aktualiseren will, starte ich mit Crontab den NTP Service neu. Gibt es da noch einen bessere Art, das sich die Zeit synchronisiert? Zum testen hatte ich den Crontab auf 5 Minuten eingestellt. Ich würde den sonst auf täglich stellen. Aber immer den NTP Service restarten, kommt mir nicht so ganz richtig vor.
Hallo, ja das ist ja so auch richtig. Der Pi soll als NTP Server funktionieren, in einem Netzwerk das keine Internetverbindung hat.
Deswegen soll der Pi die Uhrzeit vom GPS Empfänger bekommen und dann dem Netzwerk zur Verfügung stellen. Dafür braucht der Pi ja erstmal selber die richtige Uhrzeit. Ich habe festgestellt das wenn der Unterschied zwischen GPS Zeit und Pi Zeit nicht weit auseinander liegt ca. 2 Stunden, dann aktuallisiert sich der Pi über GPS, liegt mehr Differenz dazwischen, dann nicht mehr. Das wurde auch hier schonmal geschrieben, habe ich gestern entdeckt Fehlerhafte Zeitsynchronisation mit Hilfe eines GPS-Moduls
Da würde ja leider bedeuten, das ich um eine RTC gar nicht umzu komme, was ich eigentlich gar nicht wollte....
Nach den ganzen Stunden probieren, vermute ich schon bald, das den NTP Dienst gar nicht auf das GPS zugreift. Der Pi ist nun schon seid 2 Stunden wieder an, ich hab ihn nun auch wieder mit sudo reboot neu gestartet, aber die Zeit wird nicht synchronisiert.
Nur wenn ich einen online Dienst mit in die ntp.conf aufnehme aktualisiert sich die Zeit und auch bei NMEA wird eine Zeit erfasst. Wenn ich den online Dienst wieder rausnehme, klappt das eine Stunde nach Stromunterbrechnung auch noch, nur nach 8 Stunden Strom unterbrechung klappt das nicht mehr.
Ist der GPS Empfänger nach 1 Stunde noch intern aktiv und ist schneller verfügbar und muss der GPS Empfänger nach 8 Stunden einen Kaltstart machen und braucht länger und wird dann vom Pi System ausgeschlossen?
Eigentlich kennen die gängigen GPS Empfänger auch einen sogenannten "Softstart". Dabei werden nach dem Einschalten nicht alle Frequenzen nacheinander durchgescannt, sondern wird der Scan mit den letzten "funktionierenden" Satellitenfrequenzen begonnen. In diesem Fall dauert es rd. 10 Sekunden, bis die GPS Daten (samt Uhrzeit) zustande kommen. Ohne Softstart mehrere Minuten.
Infos zum Softstart sind im Datenblatt des verwendeten GPS Chips enthalten.
Servus !
Ich habe gelesen, bzw nun kopiert die Startzeit des GPS Empfängers:
Kaltstartzeit: 32s [Durchschnitt]
Warmstart: 32s [Durchschnitt]
Warmstartzeit: 1s [Durchschnitt]
naja ob das nun stimmt...
Ich vermutet mal, das beim starten der NTP Server schneller geladen ist, wie der GPS Empfänger die Daten bereit stellen kann.
Da stelle ich mir die Frage, wie oft aktualisiert der NTP Server seine Zeit mit dem GPS Empfänger, irendwann sollte es dann ja eigentlich stimmen.
Ich hab den Pi gerade wieder angemacht nachdem er nun 8 stunden aus war und die Zeit synchronisiert sich nicht, obwohl der GPS Emfpänger mit cgps -s alle Daten hat, ich lass den mal an und gucke über den abend was passiert.
