Posts by max-pi
    max-pi Bei 99 von 100 Benutzern funktioniert das WLAN auch mit dem aktuellen Raspberry Pi OS.
    Deshalb ein Vorschlag: Verwende den aktuellen Raspberry Pi Imager > wähle das OS aus > klick auf das Zahnrad und mach Deine Einstellungen > wähle das Ziellaufwerk aus > schreiben.
    Färtsch! ;)
    Ja und genau so habe ich es gemacht. normales Raspbery-OS gewählt. Die ganzen WLAN-Einstellungen schon im Imager mit angegeben. und BÄMM - geht nicht. Das WLAN-Mdoul (USB-Stecker) wird nicht im GUI oben rechts angezeigt.
    was mich aber so total irritiert, das er im GUI oben rechts kein Device anzeigt (WLAN-Symbol fehlt). Außer, ich bin mit LAN-Kabel dran, dann sehe ich da die 2 Pfeile.
    Auch sollte ja wohl im "run"-Ordner was liegen, das mit WLAN beim Starten auch startet.
    Das mit dem Kompilieren usw. geht über meine Fähigkeiten hinaus.
    Habe halt gedacht: Nimmste für das neue Projekt eine frische SD-Karte, ein frisches Linux drauf, fertig...., dann geht das wie von alleine. War ja schon mal so.... Leider Nein - Pustekuchen.
    Kann man nicht den Alten Pi noch mal starten und gucken, wo da die unterschiede liegen?
    zu 1:
    zu 2:
    Wie sind z. Zt. die Ausgaben von:
    sudo ls -la /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    rfkill list
    iw phy phy0 info
    zu 1:
    -rw------- 1 root root 168 May 24 19:10 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    zu 2:
    zu3
    <keine Ausgabe>
    zu4:
    iw phy phy0 info
    command failed: No such file or directory (-2)
    Habe nun mal den PI mit Taststur und Monitor gestartet ( und dem WLAN-USB-Adapter).
    Unter "/var/run/" ist kein Unterordner "wpa_supplicant"!
    Ergo kann da auch nix automatisch starten - nehme ich mal an. Mein Linus-Wissen hört hier auf.
    Wenn ich aber den Befehle von Oben:
    sudo wpa_supplicant -iwlan0 -Dwext,nl80211 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
    aufrufe, dann erscheint:
    Scheint was nicht zu klappen.
    Was und wie muss den in "/etc/run/wpa..." damit das automatisch beim Start funktioniert?
    Hast Du mal WLan getestet, ohne LAN angeklemmt zu haben (evtl. Tastatur und Monitor mit anklemmen für Zugriff, falls WLan auch da nicht klappt) ??
    Mir war so, als wenn in einigen Konfigurationen der gleichzeitige Betrieb von LAN & WLan nicht möglich ist.
    Ich habe nur mal das LAN-Kabel abgezogen, den Pi neu gestartet. Ich bekomme aber keine WLAN-Verbindung zustande. Was muss ich denn dann lokal da machen?
    Es scheint ja so, das im "run"-Verzeichnis nix ist, das das Wlan startet.
    Bin halt nicht so der erfahrene Linux-Spezi, kann also nur al Fernbedienung dienen.
    ich kappiere es nicht. Mit dem alten Linux auf der anderen SD-Karte geht es sofort, das Gerät erscheint auch in der Liste der angemeldeten Geräte in der FB.
    Mit dem neuen Linux sehe ich zwar im Logfile der FB, das sich das Gerät angemeldet hat, es erscheint aber nicht in der Liste der angemeldeten Geräte.
    Auch läuft das Script aus Beitrag #13 einfach weiter, als wäre der PI nicht angemeldet.
    Wie schaffe ich es, das der Pi beim Neustart sich automatisch im WLAN anmeldet?
    iwconfig wlan0:
    wlan0     unassociated  ESSID:""  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
    Mode:Managed  Frequency=2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
    Sensitivity:0/0
    Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
    Power Management:off
    Link Quality=0/100  Signal level=0 dBm  Noise level=0 dBm
    Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
    die Antwort habe ich mal in eine Datei gespeichert.
    Mir sagt das alles nix, aber die SSID wird nun schon mal irgendwie gefunden, nur anmelden scheitert?
    Das PW ist im Klartext in der CONF-Datei.
    Im Router finde ich:
    27.05.22 21:05:09 [FR3K-MZ] WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-120, IP 192.168.1.120, MAC 28:EE:52:06:EC:5D.
    27.05.22 21:01:35 [FR3K-MZ] WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-28-EE-52-06-EC-5D, IP ---, MAC 28:EE:52:06:EC:5D.
    dIe MAC ist die vom WLAN-USB-Adapter des PI.
    OK, dann wird dieser Treiber auch geladen sein und benutzt. Wie ist die Ausgabe von:
    lsmod | grep -iE 'r8188eu|80211'
    Erstelle eine _geeignete_ wpa_supplicant.conf (chmod 600), kille alle wpa_supplicant-Prozesse, lösche das wlan0-ctrl-Interface und starte den wpa_supplicant mit der Kommandozeile im debug-Modus:
    sudo wpa_supplicant -iwlan0 -Dnl80211 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
    A)
    lsmod | grep -iE 'r8188eu|80211':
    cfg80211 778240 0
    rfkill 32768 2 cfg80211
    r8188eu 593920 0
    zu B)
    country=DE
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    ap_scan=1
    update_config=1
    network={
    ssid="<meine SSID>"
    psk="<mein PW im klartext>"
    key_mgmt=WPA-PSK
    Aber wird diese Datei so in der aktuellen Linux-Version auch genutzt?
    Frage zu B. Wie lösche ich das "wlan0-ctrl-Interface"?
    die Antwort auf den Debug-Aufruf :
    LSUSB:
    us 001 Device 005: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter
    Bus 001 Device 004: ID 6901:2701
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9512/9514 USB Hub
    Ländercode und SSID + PW wurde beim Image-Schreiben schon mit angegeben.
    ich nutzen einen älteren Pi (Raspberry Pi Model B Rev 2).
    Dort hatte ich lange Zeit ein älteres System laufen, auf dem z.B. Motion mit einer USB-Cam lange lief.
    Der Server ist mit einem TP-Link (TLWN725N) WLAN-USB-Stick versehen.
    Die Daten aus dem wpa_supplicant.conf enthalten die SSID und PW, funktioniert alles so wie erwartet.
    (PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)" - NAME="Raspbian GNU/Linux" - VERSION_ID="8" - VERSION="8 (jessie)" - ID=raspbian - ID_LIKE=debian)
    Nun wollte ich auf eine neue SD-Karte ein aktuelles Linux installieren und habe dort:
    (PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" - NAME="Raspbian GNU/Linux" - VERSION_ID="11" - VERSION="11 (bullseye)" - VERSION_CODENAME=bullseye - ID=raspbian - ID_LIKE=debian)
    Läuft soweit, via LAN, aber kein WLAN, auch via GUI nicht oben rechts der Managber zeigt kein WLAN-Symbol.
    In der Version wird, so weit meine Fehlersuche, die Datei "wpa_supplicant.conf" nicht mehr verwendet.
    Ich bekomme diese Version von Linux via LAN-Kabel ins LAN, aber WLAN0 ist irgendwie nicht erreichbar:
    ip l
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:a3:5d:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 28:ee:52:06:ec:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    pi@alter-pi2:~ $ wpa_cli status
    Failed to connect to non-global ctrl_ifname: (nil)  error: No such file or directory
    Wie bekomme ich das WLAN unter dem neuen Linux aktiv=?
    Apt-get update und upgrade sind schon gelaufen.
    Welche Daten kann ich noch liefern? Bin da ziemlich ratlos.
    Danke Euch.
    ich suche eine Möglichkeit, eine smarte Steckdose im Heimnetz (SmartLife-App, Alexa) beim Eintreffen einer E-Mail mit best. Betreff abzuschalten.
    Als Idee: Ein PI im Netz checkt regelmässig den E-Mail-Eingang, erkennt die Betreff-Zeilen und prüft, ob ein best. Betreff dabei ist. Wenn ja, dann Steckdose AUS.
    Wenn nein, in 10 Minuten erneut checken.
    Geht so was? Bin leider kein Programmierer....
    der pi wurde jede Nach t rebootet, da ich einen Webserver mit "motion" laufen habe (hatte). Dort gab es diverse Probleme und der pi blieb ohne reboot nach ein paar Tage einfach stehen. Mit dem regelmäßigen reboot keine Probleme.
    Die Tipps von euch werde ich mal anwenden - danke so weit. Wenn er wieder läuft berichte ich gerne.
    wenn ich meinen Pi an den Monitor, Tastatur, LAN und Maus hänge, dann Strom dran stecke, sehe ich, wie die ganzen [OK]'s durch rauschen, der GUI geladen wird usw.
    Aber: Das was mal funktioniert hat geht nun plötzlich nicht mehr. Ich kann den gebooteten PI nicht mehr aus meinem LAN erreichen (kein Ping, kein Putty usw).
    Auch bewegt sich der Mauszeiger nicht, Tastatur kann ich nicht testen. Aber irgendwie scheint mir das was komisch.
    Der PI hat nun über zig Monate, wenn nicht Jahre als Webserver fein gearbeitet. Wurde mit Script jede Nacht um 2 fein rebootet und zickt jetzt rum.
    Was kann das sein? Wie gehe ich vor? Einfach platt machen und neu aufsetzten? Für heilende Tipps dankbar.
