Hallo Frank62,
das ist nicht ganz so einfach, denn ich weiß ja gar nicht, wo bei Dir der Schuh drückt. (Ich kann hier schlecht die gesamten Einstellungen Posten; wo anfangen und wo aufhören)
Wie geschrieben, es gibt viele Einstellungen und mittlerweile habe ich den MQTT auch mit einem Zertifikat versehen. Der Hinweis von DeaD_EyE hat schon weiter geholfen um den richtigen Weg zu finden (localhost, 127.0.0.1 oder ?; wo "lauschen"). Es muss (wie immer) ein sauberes Routing im LAN sein und die entsprechenden "Clients" auch entsprechend ansprechbar sein.
Beiträge von Falke07
Hallo pi_in,
ja, ich habe meine Probleme gelöst. Bei mir läuft nun alles (zum jetzigen Anforderungsstand ). War eine lange Suche nach der Ursache mit sehr viel Recherche, aber dadurch lernt man ja auch einiges dazu.
Ich bin auch relative neu auf diesem Gebiet, aber vielleicht kann ich dir helfen; habe einige Fehlerursachen mittlerweile ausgemacht und behoben.
Wo stehst du genau und was ist das Hauptproblem?
Falke07
systemctl status mosquitto:
Alles anzeigensudo systemctl status mosquitto ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-01-03 07:35:44 CET; 42s ago Docs: man:mosquitto.conf(5) man:mosquitto(8) Process: 1723 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 1724 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 1725 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 1726 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 1727 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 1727 (code=exited, status=1/FAILURE) CPU: 47ms Jan 03 07:35:44 Raspberry4 systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5. Jan 03 07:35:44 Raspberry4 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker. Jan 03 07:35:44 Raspberry4 systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly. Jan 03 07:35:44 Raspberry4 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'. Jan 03 07:35:44 Raspberry4 systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
Alles anzeigensudo journalctl -xe Jan 03 07:35:44 Raspberry4 systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly. Jan 03 07:35:44 Raspberry4 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'. ░░ Subject: Unit failed ░░ Defined-By: systemd ░░ Support: https://www.debian.org/support ░░ ░░ The unit mosquitto.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'. Jan 03 07:35:44 Raspberry4 systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker. ░░ Subject: A start job for unit mosquitto.service has failed ░░ Defined-By: systemd ░░ Support: https://www.debian.org/support ░░ ░░ A start job for unit mosquitto.service has finished with a failure. ░░ ░░ The job identifier is 1682 and the job result is failed. Jan 03 07:35:44 Raspberry4 Node-RED[399]: 3 Jan 07:35:44 - [info] [mqtt-broker:10e78a89.5b4fd5] Verbindung zum Broker mqtt://192.168.178.110:1883> Jan 03 07:35:59 Raspberry4 Node-RED[399]: 3 Jan 07:35:59 - [info] [mqtt-broker:10e78a89.5b4fd5] Verbindung zum Broker mqtt://192.168.178.110:1883> Jan 03 07:36:14 Raspberry4 Node-RED[399]: 3 Jan 07:36:14 - [info] [mqtt-broker:10e78a89.5b4fd5] Verbindung zum Broker mqtt://192.168.178.110:1883> Jan 03 07:36:26 Raspberry4 sudo[1789]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/mosquitto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl status mosquitto Jan 03 07:36:26 Raspberry4 sudo[1789]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000) Jan 03 07:36:27 Raspberry4 sudo[1789]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root Jan 03 07:36:29 Raspberry4 Node-RED[399]: 3 Jan 07:36:29 - [info] [mqtt-broker:10e78a89.5b4fd5] Verbindung zum Broker mqtt://192.168.178.110:1883> Jan 03 07:36:44 Raspberry4 Node-RED[399]: 3 Jan 07:36:44 - [info] [mqtt-broker:10e78a89.5b4fd5] Verbindung zum Broker mqtt://192.168.178.110:1883> Jan 03 07:36:59 Raspberry4 Node-RED[399]: 3 Jan 07:36:59 - [info] [mqtt-broker:10e78a89.5b4fd5] Verbindung zum Broker mqtt://192.168.178.110:1883> Jan 03 07:37:14 Raspberry4 Node-RED[399]: 3 Jan 07:37:14 - [info] [mqtt-broker:10e78a89.5b4fd5] Verbindung zum Broker mqtt://192.168.178.110:1883> Jan 03 07:37:29 Raspberry4 Node-RED[399]: 3 Jan 07:37:29 - [info] [mqtt-broker:10e78a89.5b4fd5] Verbindung zum Broker mqtt://192.168.178.110:1883> Jan 03 07:37:44 Raspberry4 Node-RED[399]: 3 Jan 07:37:44 - [info] [mqtt-broker:10e78a89.5b4fd5] Verbindung zum Broker mqtt://192.168.178.110:1883> Jan 03 07:37:59 Raspberry4 Node-RED[399]: 3 Jan 07:37:59 - [info] [mqtt-broker:10e78a89.5b4fd5] Verbindung zum Broker mqtt://192.168.178.110:1883> Jan 03 07:38:14 Raspberry4 Node-RED[399]: 3 Jan 07:38:14 - [info] [mqtt-broker:10e78a89.5b4fd5] Verbindung zum Broker mqtt://192.168.178.110:1883> Jan 03 07:38:23 Raspberry4 sudo[1980]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/etc/mosquitto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -xe Jan 03 07:38:23 Raspberry4 sudo[1980]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
Hoffe, das hilft weiter, um den Fehler zu finden.
Falke07
bin relativ neu auf Raspberry und habe ein großes Problem.
Ich möchte den MQTT- mosquitto auf Port 8883 mit TLS/SSL umstellen.
Ich versuche seit Tagen verschiedene "Google Suchergebnisse", jedoch immer mit dem gleichen Misserfolg.
Als Grundlage habe ich folgende Anweisung als letztes umgesetzt:
https://openest.io/en/2020/01/03/…-mqtt-with-tls/
Das Erstellen der Zertifikate hat ohne Fehlermeldung funktioniert und mit
bekomme ich auch alle 3 Zertifikate korrekt angezeigt, was doch bedeutet, dass diese auch OK sein sollten.
mosquitto.conf:
Alles anzeigen........ bind_address 0.0.0.0 # auf 1883 mit UserLogin OK port 1883 localhost password_file /etc/mosquitto/passwd allow_anonymous false #neu TLS / SSL port 8883 cafile /etc/mosquitto/zert/ca/ca.crt certfile /etc/mosquitto/zert/broker/broker.crt keyfile /etc/mosquitto/zert/broker/broker.key require_certificate true
Wenn ich nun aber in der mosquitto.conf die Zeilen einfüge kommt folgende Fehlermeldung.
CodeJob for mosquitto.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
Rem ich alle Zeilen unter neu TLS / SSL startet der Server allerdings nur auf Port 1883
Wie gesagt versuche ich das nun schon seit 3 Tagen und es kommt immer wieder das gleiche (Miss)Ergebnis. Ich glaube nicht, das es an den Zertifikaten liegt, sondern das da wo anders etwas nicht stimmt.
Nur da ich relativ neu auf Raspberry bin, fehlt mir nun jeglicher Gedanke, was da nicht stimmen kann und bin mit meinem Latein am Ende.
Habt Ihr mir evtl. eine Idee, woran das liegen kann?
THx im Voraus
Falke07
habe da ein Konfigurationsproblem bei mosquitto Server (MQTT auf Raspberry 4)
Anmerkung: relativ neu im Umgang/Konfiguration Linux
Ich habe den mosquitto Server mit Benutzerverwaltung auf Port 1883 (momentan, später dann 8883) am laufen. Dieser funktioniert auch entsprechen (auch auf Port 1883)
In der Datei mosquitto.conf habe ich die entsprechenden Angaben drin. Allerdings ohne der Angabe / Befehl "listener 1883".
Code# auf 1883 mit UserLogin OK # listener 1883 password_file /etc/mosquitto/passwd allow_anonymous false
Wenn ich diesen aktiviere, startet mosquitto nicht und bringt folgende Fehlermeldung.
Der Status sieht wie folgt aus:
Alles anzeigenpi@Raspberry4:/etc/mosquitto $ sudo systemctl status mosquitto.service ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-02 09:09:22 CET; 19s ago Docs: man:mosquitto.conf(5) man:mosquitto(8) Process: 2729 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 2730 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 2731 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 2732 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 2733 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 2733 (code=exited, status=1/FAILURE) CPU: 83ms Jan 02 09:09:22 Raspberry4 systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5. Jan 02 09:09:22 Raspberry4 systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker. Jan 02 09:09:22 Raspberry4 systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly. Jan 02 09:09:22 Raspberry4 systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'. Jan 02 09:09:22 Raspberry4 systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
Hat jemand eine Idee, warum der listener- Befehl nicht genutzt werden kann, bzw. was da falsch läuft?
Wäre super, wenn ich hier weiter kommen würde, da ich das System sauber konfiguriert haben möchte.
Falke07
ich bin relativ neu in dieser Thematik, versuche aber mal die bestmöglichen Infos zu liefern:
Ich habe eine Raspberry 4 aufgesetzt und möchte mit Arduino ein Projekt umsetzen. Hierzu möchte ich per MQTT mit mosquitto arbeiten.
Ich habe den mosquitto (und clients) aus der Pi installiert. Wenn ich 2 Terminals aufmache, kann ich mit _pub und _sub kommunizieren.
Wenn ich nun aber mit Arduino einen Sketch programnmiere und übertrage, kommt im seriellen Monitor
Attempting MQTT connection...failed, rc=-2
Wenn ich nun auf einem anderen PC (im gleichen Netzwerk) unter Debian ebenfalls mit _pub eine Nachricht senden will, kommt ebenfalls die Meldung:
Error: connection refused
Somit gehe ich davon aus, das der mosquitto nur unter localhost (127.0.0.1) erreichbar ist, jedoch nicht unter der internen IP- Adresse 192.168..xxx.xxx
hat jemand eine Idee, wie ich den mosquitto per IP (192.168..xxx.xxx) ansprechen kann bzw. was mir hier fehlt, damit das funktioniert.
Gruß und Danke im Voraus
Falke07
Oha, das ist cool. Thx mal hierfür.
Ich schau mir das ganze an und melde mich wieder.
Noch eine Frage:
Muss ich den WebServer auf der Raspberry installieren oder kann ich auch ohne auf die Bilder zugreifen?
Thx
Falke07
Hallo Jürgen,
das bedeutet, das motion gestartet ist und nicht auf Prompteingabe wechselt, sondern bei Punkt 3 (erster Beitrag / Code) stehenbleibt und läuft
Somit habe ich keinen Fehler, sondern alles ist gut?
Es wundert mich nur, da in der Beschreibung nach Eingabe "sudo motion" die letzte Zeile "motion going to daemon mode" steht und der Prombt angezeigt wird.
Den "start_motion_daemon = yes" habe ich noch nicht gesetzt. Das will ich erst machen, wenn es funktioniert. Ansonsten habe ich alles wie in der Anleitung gemacht.
SY
Falke07
was meinst du mit dem & ?
Muss ich hinter sudo motion noch etwas angeben?
Sy
Falke07
ich bin Neuling in Sache Raspberry und versuche mich gerade darin, motion zum laufen zu bringen.
Ich folge hierbei der Anweisung von:
Hierbei hänge ich an dem Schritt, das motion bei dem Start mit sudo motion bei folgendem Schritt hängen bleibt und ich nicht weiter komme. Der Cursor kommt nichtmehr auf die Prompt-Eingabe
Code[27432584:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /etc/motion/motion.conf [27432584:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion 4.1.1 Started [27432584:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to file (/var/log/motion/motion.log)
Hat Jemand evtl eine Idee, woran es liegen kann?
habe es auch schon als SU versucht, jedoch ohne Änderung
bcm2835-v4l2 ist gestartet
Bin als Anfänger nun sehr ratlos und würde mich um Hilfestellung freuen
Sy
Falke07
hätte da zur Sicherheit eine kurze Frage:
Ich habe ein ESP8266 direkt über die PIN mit 5V DC versorg und auch bereits Sensoren angeschlossen.
Kann ich den ESP zusätzlich mit dem MicroUSB an der Raspberry anschließen (zum Beispiel zum seriellen Monitoring -> Arduino) oder "kracht" es dann, da doppelte Stromversorgung (1 x MicroUSB + 1 Stromversorgung über PIN, Spannung vorhanden)
SY
Falke07
Darfst mir glauben. Ich habe keinen Grund, hier etwas zu erfinden; bin froh, wenn man mir hilft. War selber erstaunt und auch sehr verunsichert. Deshalb habe ich hier lieber mal nachgefragt, ob es bei den Kabeln Unterschiede gibt, da die meisten Kabel Ladekabel waren. Das Funktionierende kam von einer DigiCam Canon (Zum übetragen der Bilder auf den PC)
Ich sehs so: Wieder eine Erfahrung reicher und noch was dazugelernt.
SY
Falke07
Unglaublich!
Es lag doch tatsächlich an den Kabeln. Habe noch weiter versucht und bei einem kam dann auf einmal ttyUSB0 hervor. Auch das flashen hat dann sofort problemlos funktioniert.
Was so ein bescheuertes Kabel nicht ausmacht und ich habe davon nun insgesamt 8 an der Zahl, welche nicht funktionieren. (Gut, hatte. ab in den Müll). Eins wo funzt reicht.
An alle wieder ein großes Dankeschön für eure Bemühungen, mir zu helfen und das Problem zu lokalisieren. Kleine Ursache, große Wirkung
Sy
Falke07
Ok,
noch eine Frage:
USB-Kabel: USB -> Micro-USB sind doch alle Kabel gleich oder gibt es da Belegungsunterschiede (Ladekabel und Datenkabel). Ich habe jetzt 6 Kabel getestet; alles Ohne Erfolg.
Ok,
Wenn ich Ihn an einen WIN PC Anschliesse, höre ich zwar einen Ton, das ein neues Gerät per USB angeschlossen wurde, es erscheint aber kein unbekanntes Laufwerk. Auch das Installieren (WIN) vom CH340 Treiber brachte kein Erfolg.
Ich vermute mal ganz stark, das die Dinger kaputt sind.
Hat jemand eine vernünftige Bezugsquelle für den EPS8266-ESP12E oder F
SY
Falke07
Ok, habe nun 2 x D1 mit 2 verschiedenen Kabel an PC (WIN10) angeschlossen, Explorer zeigt kein Gerät an USB an.
Anbei mal der Link vom D1
Ausgewähltes Board: NodeMCU 0.9 in Arduino
Ok,
Codepi@Raspi01:~/Programme/arduino-1.8.9 $ ls -l /dev/ttyAMA0 crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Dez 7 21:37 /dev/ttyAMA0 pi@Raspi01:~/Programme/arduino-1.8.9 $
Alles anzeigenpi@Raspi01:~/Programme/arduino-1.8.9 $ dmesg -wT [So Dez 8 10:53:26 2019] Booting Linux on physical CPU 0x0 [So Dez 8 10:53:26 2019] Linux version 4.19.75-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 [So Dez 8 10:53:26 2019] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d [So Dez 8 10:53:26 2019] CPU: div instructions available: patching division code [So Dez 8 10:53:26 2019] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache [So Dez 8 10:53:26 2019] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 [So Dez 8 10:53:26 2019] Memory policy: Data cache writealloc [So Dez 8 10:53:26 2019] cma: Reserved 256 MiB at 0x000000001ec00000 [So Dez 8 10:53:26 2019] On node 0 totalpages: 1012736 [So Dez 8 10:53:26 2019] DMA zone: 1728 pages used for memmap [So Dez 8 10:53:26 2019] DMA zone: 0 pages reserved [So Dez 8 10:53:26 2019] DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63 [So Dez 8 10:53:26 2019] HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63 [So Dez 8 10:53:26 2019] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xc0/0x4e8 with crng_init=0 [So Dez 8 10:53:26 2019] percpu: Embedded 17 pages/cpu s39488 r8192 d21952 u69632 [So Dez 8 10:53:26 2019] pcpu-alloc: s39488 r8192 d21952 u69632 alloc=17*4096 [So Dez 8 10:53:26 2019] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [So Dez 8 10:53:26 2019] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1011008 [So Dez 8 10:53:26 2019] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M video=HDMI-A-1:1680x1050M@60,margin_left=0,margin_right=0,margin_top=0,margin_bottom=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:6D:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [So Dez 8 10:53:26 2019] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] Memory: 3735592K/4050944K available (8192K kernel code, 661K rwdata, 2352K rodata, 2048K init, 850K bss, 53208K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem) [So Dez 8 10:53:26 2019] Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB) pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB) modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB) .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (10208 kB) .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (2048 kB) .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 662 kB) .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 851 kB) [So Dez 8 10:53:26 2019] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [So Dez 8 10:53:26 2019] ftrace: allocating 28124 entries in 83 pages [So Dez 8 10:53:26 2019] rcu: Hierarchical RCU implementation. [So Dez 8 10:53:26 2019] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [So Dez 8 10:53:26 2019] GIC: Using split EOI/Deactivate mode [So Dez 8 10:53:26 2019] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys). [So Dez 8 10:53:26 2019] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns [So Dez 8 10:53:26 2019] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns [So Dez 8 10:53:26 2019] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns [So Dez 8 10:53:26 2019] Console: colour dummy device 80x30 [So Dez 8 10:53:26 2019] console [tty1] enabled [So Dez 8 10:53:26 2019] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000) [So Dez 8 10:53:26 2019] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [So Dez 8 10:53:26 2019] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] CPU: Testing write buffer coherency: ok [So Dez 8 10:53:26 2019] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [So Dez 8 10:53:26 2019] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c [So Dez 8 10:53:26 2019] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [So Dez 8 10:53:26 2019] smp: Bringing up secondary CPUs ... [So Dez 8 10:53:26 2019] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [So Dez 8 10:53:26 2019] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [So Dez 8 10:53:26 2019] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [So Dez 8 10:53:26 2019] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [So Dez 8 10:53:26 2019] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS). [So Dez 8 10:53:26 2019] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [So Dez 8 10:53:26 2019] CPU: Virtualization extensions available. [So Dez 8 10:53:26 2019] devtmpfs: initialized [So Dez 8 10:53:26 2019] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0 [So Dez 8 10:53:26 2019] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [So Dez 8 10:53:26 2019] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [So Dez 8 10:53:26 2019] NET: Registered protocol family 16 [So Dez 8 10:53:26 2019] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations [So Dez 8 10:53:26 2019] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [So Dez 8 10:53:26 2019] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [So Dez 8 10:53:26 2019] Serial: AMBA PL011 UART driver [So Dez 8 10:53:26 2019] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled [So Dez 8 10:53:26 2019] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1 [So Dez 8 10:53:26 2019] vgaarb: loaded [So Dez 8 10:53:26 2019] SCSI subsystem initialized [So Dez 8 10:53:26 2019] usbcore: registered new interface driver usbfs [So Dez 8 10:53:26 2019] usbcore: registered new interface driver hub [So Dez 8 10:53:26 2019] usbcore: registered new device driver usb [So Dez 8 10:53:26 2019] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-09-24 17:34, variant start [So Dez 8 10:53:26 2019] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is cd3add54955f8fa065b414d8fc07c525e7ddffc8 [So Dez 8 10:53:26 2019] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [So Dez 8 10:53:26 2019] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [So Dez 8 10:53:26 2019] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] FS-Cache: Loaded [So Dez 8 10:53:26 2019] CacheFiles: Loaded [So Dez 8 10:53:26 2019] simple-framebuffer 3e898000.framebuffer: framebuffer at 0x3e898000, 0x362400 bytes, mapped to 0x(ptrval) [So Dez 8 10:53:26 2019] simple-framebuffer 3e898000.framebuffer: format=r5g6b5, mode=1680x1050x16, linelength=3360 [So Dez 8 10:53:26 2019] Console: switching to colour frame buffer device 210x65 [So Dez 8 10:53:26 2019] simple-framebuffer 3e898000.framebuffer: fb0: simplefb registered! [So Dez 8 10:53:26 2019] NET: Registered protocol family 2 [So Dez 8 10:53:26 2019] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [So Dez 8 10:53:26 2019] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] NET: Registered protocol family 1 [So Dez 8 10:53:26 2019] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [So Dez 8 10:53:26 2019] RPC: Registered udp transport module. [So Dez 8 10:53:26 2019] RPC: Registered tcp transport module. [So Dez 8 10:53:26 2019] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [So Dez 8 10:53:26 2019] PCI: CLS 0 bytes, default 64 [So Dez 8 10:53:26 2019] Initialise system trusted keyrings [So Dez 8 10:53:26 2019] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6 [So Dez 8 10:53:26 2019] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [So Dez 8 10:53:26 2019] NFS: Registering the id_resolver key type [So Dez 8 10:53:26 2019] Key type id_resolver registered [So Dez 8 10:53:26 2019] Key type id_legacy registered [So Dez 8 10:53:26 2019] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [So Dez 8 10:53:26 2019] Key type asymmetric registered [So Dez 8 10:53:26 2019] Asymmetric key parser 'x509' registered [So Dez 8 10:53:26 2019] bounce: pool size: 64 pages [So Dez 8 10:53:26 2019] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250) [So Dez 8 10:53:26 2019] io scheduler noop registered [So Dez 8 10:53:26 2019] io scheduler deadline registered (default) [So Dez 8 10:53:26 2019] io scheduler cfq registered [So Dez 8 10:53:26 2019] io scheduler mq-deadline registered (default) [So Dez 8 10:53:26 2019] io scheduler kyber registered [So Dez 8 10:53:26 2019] brcm-pcie fd500000.pcie: dmabounce: initialised - 32768 kB, threshold 0x00000000c0000000 [So Dez 8 10:53:26 2019] brcm-pcie fd500000.pcie: could not get clock [So Dez 8 10:53:26 2019] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges: [So Dez 8 10:53:26 2019] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x600000000..0x603ffffff -> 0xf8000000 [So Dez 8 10:53:26 2019] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 Gbps x1 (!SSC) [So Dez 8 10:53:26 2019] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00 [So Dez 8 10:53:26 2019] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-01] [So Dez 8 10:53:26 2019] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff]) [So Dez 8 10:53:26 2019] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400 [So Dez 8 10:53:26 2019] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot [So Dez 8 10:53:26 2019] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled [So Dez 8 10:53:26 2019] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring [So Dez 8 10:53:26 2019] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330 [So Dez 8 10:53:26 2019] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit] [So Dez 8 10:53:26 2019] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold [So Dez 8 10:53:26 2019] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled [So Dez 8 10:53:26 2019] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01] end is updated to 01 [So Dez 8 10:53:26 2019] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff] [So Dez 8 10:53:26 2019] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit] [So Dez 8 10:53:26 2019] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01] [So Dez 8 10:53:26 2019] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff] [So Dez 8 10:53:26 2019] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142) [So Dez 8 10:53:26 2019] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 55 [So Dez 8 10:53:26 2019] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 55 [So Dez 8 10:53:26 2019] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142) [So Dez 8 10:53:26 2019] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered [So Dez 8 10:53:26 2019] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB) [So Dez 8 10:53:26 2019] vc-sm: Videocore shared memory driver [So Dez 8 10:53:26 2019] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000 [So Dez 8 10:53:26 2019] brd: module loaded [So Dez 8 10:53:26 2019] loop: module loaded [So Dez 8 10:53:26 2019] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [So Dez 8 10:53:26 2019] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [So Dez 8 10:53:26 2019] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock [So Dez 8 10:53:26 2019] bcmgenet fd580000.genet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000 [So Dez 8 10:53:26 2019] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock [So Dez 8 10:53:26 2019] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock [So Dez 8 10:53:26 2019] bcmgenet: Skipping UMAC reset [So Dez 8 10:53:26 2019] unimac-mdio unimac-mdio.-19: DMA mask not set [So Dez 8 10:53:26 2019] libphy: bcmgenet MII bus: probed [So Dez 8 10:53:26 2019] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus at 0x(ptrval) [So Dez 8 10:53:26 2019] usbcore: registered new interface driver r8152 [So Dez 8 10:53:26 2019] usbcore: registered new interface driver lan78xx [So Dez 8 10:53:26 2019] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [So Dez 8 10:53:26 2019] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller [So Dez 8 10:53:26 2019] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [So Dez 8 10:53:26 2019] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890 [So Dez 8 10:53:26 2019] genirq: irq_chip Brcm_MSI did not update eff. affinity mask of irq 56 [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19 [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb1: Product: xHCI Host Controller [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0 [So Dez 8 10:53:26 2019] hub 1-0:1.0: USB hub found [So Dez 8 10:53:26 2019] hub 1-0:1.0: 1 port detected [So Dez 8 10:53:26 2019] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller [So Dez 8 10:53:26 2019] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [So Dez 8 10:53:26 2019] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19 [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb2: Product: xHCI Host Controller [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0 [So Dez 8 10:53:26 2019] hub 2-0:1.0: USB hub found [So Dez 8 10:53:26 2019] hub 2-0:1.0: 4 ports detected [So Dez 8 10:53:26 2019] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [So Dez 8 10:53:26 2019] dwc_otg fe980000.usb: base=(ptrval) [So Dez 8 10:53:26 2019] Core Release: 2.80a [So Dez 8 10:53:26 2019] Setting default values for core params [So Dez 8 10:53:26 2019] Finished setting default values for core params [So Dez 8 10:53:26 2019] Using Buffer DMA mode [So Dez 8 10:53:26 2019] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [So Dez 8 10:53:26 2019] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [So Dez 8 10:53:26 2019] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [So Dez 8 10:53:26 2019] Dedicated Tx FIFOs mode [So Dez 8 10:53:26 2019] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = ded34000 dma = 0x00000000ded34000 len=9024 [So Dez 8 10:53:26 2019] FIQ FSM acceleration enabled for : Non-periodic Split Transactions Periodic Split Transactions High-Speed Isochronous Endpoints Interrupt/Control Split Transaction hack enabled [So Dez 8 10:53:26 2019] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [So Dez 8 10:53:26 2019] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1 [So Dez 8 10:53:26 2019] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at c07b6224 length 36 [So Dez 8 10:53:26 2019] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at f0810200 [So Dez 8 10:53:26 2019] dwc_otg fe980000.usb: DWC OTG Controller [So Dez 8 10:53:26 2019] dwc_otg fe980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3 [So Dez 8 10:53:26 2019] dwc_otg fe980000.usb: irq 37, io mem 0x00000000 [So Dez 8 10:53:26 2019] Init: Port Power? op_state=1 [So Dez 8 10:53:26 2019] Init: Power Port (0) [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19 [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb3: Product: DWC OTG Controller [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ dwc_otg_hcd [So Dez 8 10:53:26 2019] usb usb3: SerialNumber: fe980000.usb [So Dez 8 10:53:26 2019] hub 3-0:1.0: USB hub found [So Dez 8 10:53:26 2019] hub 3-0:1.0: 1 port detected [So Dez 8 10:53:26 2019] dwc_otg: FIQ enabled [So Dez 8 10:53:26 2019] dwc_otg: NAK holdoff enabled [So Dez 8 10:53:26 2019] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [So Dez 8 10:53:26 2019] Module dwc_common_port init [So Dez 8 10:53:26 2019] usbcore: registered new interface driver uas [So Dez 8 10:53:26 2019] usbcore: registered new interface driver usb-storage [So Dez 8 10:53:26 2019] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [So Dez 8 10:53:26 2019] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer [So Dez 8 10:53:26 2019] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1500000 [So Dez 8 10:53:26 2019] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [So Dez 8 10:53:26 2019] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [So Dez 8 10:53:26 2019] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe [So Dez 8 10:53:26 2019] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [So Dez 8 10:53:26 2019] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [So Dez 8 10:53:26 2019] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [So Dez 8 10:53:26 2019] usbcore: registered new interface driver usbhid [So Dez 8 10:53:26 2019] usbhid: USB HID core driver [So Dez 8 10:53:26 2019] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0 [So Dez 8 10:53:26 2019] [vc_sm_connected_init]: start [So Dez 8 10:53:26 2019] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0 [So Dez 8 10:53:26 2019] Initializing XFRM netlink socket [So Dez 8 10:53:26 2019] NET: Registered protocol family 17 [So Dez 8 10:53:26 2019] Key type dns_resolver registered [So Dez 8 10:53:26 2019] Registering SWP/SWPB emulation handler [So Dez 8 10:53:26 2019] registered taskstats version 1 [So Dez 8 10:53:26 2019] Loading compiled-in X.509 certificates [So Dez 8 10:53:26 2019] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled [So Dez 8 10:53:26 2019] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [So Dez 8 10:53:26 2019] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver [So Dez 8 10:53:26 2019] brcmstb_thermal fd5d2200.thermal: registered AVS TMON of-sensor driver [So Dez 8 10:53:26 2019] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [So Dez 8 10:53:26 2019] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated [So Dez 8 10:53:26 2019] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.1 [So Dez 8 10:53:26 2019] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [So Dez 8 10:53:26 2019] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA [So Dez 8 10:53:26 2019] of_cfs_init [So Dez 8 10:53:26 2019] of_cfs_init: OK [So Dez 8 10:53:26 2019] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7... [So Dez 8 10:53:26 2019] random: fast init done [So Dez 8 10:53:26 2019] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd [So Dez 8 10:53:27 2019] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [So Dez 8 10:53:27 2019] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address aaaa [So Dez 8 10:53:27 2019] mmcblk0: mmc0:aaaa SC64G 59.5 GiB [So Dez 8 10:53:27 2019] mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 > [So Dez 8 10:53:27 2019] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [So Dez 8 10:53:27 2019] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7. [So Dez 8 10:53:27 2019] devtmpfs: mounted [So Dez 8 10:53:27 2019] Freeing unused kernel memory: 2048K [So Dez 8 10:53:27 2019] Run /sbin/init as init process [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.20 [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub [So Dez 8 10:53:27 2019] hub 1-1:1.0: USB hub found [So Dez 8 10:53:27 2019] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd [So Dez 8 10:53:27 2019] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=32.98 [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub [So Dez 8 10:53:27 2019] hub 1-1.3:1.0: USB hub found [So Dez 8 10:53:27 2019] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected [So Dez 8 10:53:27 2019] NET: Registered protocol family 10 [So Dez 8 10:53:27 2019] Segment Routing with IPv6 [So Dez 8 10:53:27 2019] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid) [So Dez 8 10:53:27 2019] systemd[1]: Detected architecture arm. [So Dez 8 10:53:27 2019] systemd[1]: Set hostname to <Raspi01>. [So Dez 8 10:53:27 2019] systemd[1]: Failed to bump fs.file-max, ignoring: Invalid argument [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510, bcdDevice= 1.00 [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1.4: Product: USB Optical Mouse [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1.4: Manufacturer: PixArt [So Dez 8 10:53:27 2019] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:093A:2510.0001/input/input0 [So Dez 8 10:53:27 2019] hid-generic 0003:093A:2510.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0 [So Dez 8 10:53:27 2019] usb 1-1.3.1: new low-speed USB device number 5 using xhci_hcd [So Dez 8 10:53:28 2019] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:12 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling. [So Dez 8 10:53:28 2019] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.) [So Dez 8 10:53:28 2019] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=0006, bcdDevice= 1.40 [So Dez 8 10:53:28 2019] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [So Dez 8 10:53:28 2019] usb 1-1.3.1: Product: RPI Wired Keyboard 5 [So Dez 8 10:53:28 2019] usb 1-1.3.1: Manufacturer: [So Dez 8 10:53:28 2019] input: RPI Wired Keyboard 5 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.1/1-1.3.1:1.0/0003:04D9:0006.0002/input/input1 [So Dez 8 10:53:28 2019] hid-generic 0003:04D9:0006.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [ RPI Wired Keyboard 5] on usb-0000:01:00.0-1.3.1/input0 [So Dez 8 10:53:28 2019] input: RPI Wired Keyboard 5 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.1/1-1.3.1:1.1/0003:04D9:0006.0003/input/input2 [So Dez 8 10:53:28 2019] hid-generic 0003:04D9:0006.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Device [ RPI Wired Keyboard 5] on usb-0000:01:00.0-1.3.1/input1 [So Dez 8 10:53:28 2019] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [So Dez 8 10:53:28 2019] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [So Dez 8 10:53:28 2019] systemd[1]: Created slice system-getty.slice. [So Dez 8 10:53:28 2019] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [So Dez 8 10:53:28 2019] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [So Dez 8 10:53:28 2019] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System... [So Dez 8 10:53:28 2019] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System... [So Dez 8 10:53:28 2019] i2c /dev entries driver [So Dez 8 10:53:28 2019] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null) [So Dez 8 10:53:29 2019] systemd-journald[117]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [So Dez 8 10:53:29 2019] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x0000ffff [So Dez 8 10:53:29 2019] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00000fff [So Dez 8 10:53:29 2019] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x0000ffff [So Dez 8 10:53:29 2019] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x0000ffff [So Dez 8 10:53:29 2019] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [So Dez 8 10:53:29 2019] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver [So Dez 8 10:53:29 2019] [vc_sm_connected_init]: start [So Dez 8 10:53:29 2019] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [So Dez 8 10:53:29 2019] media: Linux media interface: v0.10 [So Dez 8 10:53:29 2019] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [So Dez 8 10:53:29 2019] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [So Dez 8 10:53:29 2019] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [So Dez 8 10:53:29 2019] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10 [So Dez 8 10:53:29 2019] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [So Dez 8 10:53:29 2019] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11 [So Dez 8 10:53:29 2019] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [So Dez 8 10:53:29 2019] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12 [So Dez 8 10:53:29 2019] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [So Dez 8 10:53:29 2019] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [So Dez 8 10:53:29 2019] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [So Dez 8 10:53:29 2019] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels [So Dez 8 10:53:30 2019] vc4-drm soc:gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4]) [So Dez 8 10:53:30 2019] checking generic (3e898000 362400) vs hw (0 ffffffffffffffff) [So Dez 8 10:53:30 2019] fb: switching to vc4drmfb from simple [So Dez 8 10:53:30 2019] Console: switching to colour dummy device 80x30 [So Dez 8 10:53:30 2019] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 0 [So Dez 8 10:53:30 2019] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [So Dez 8 10:53:30 2019] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [So Dez 8 10:53:30 2019] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL [So Dez 8 10:53:30 2019] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1 [So Dez 8 10:53:30 2019] Console: switching to colour frame buffer device 210x65 [So Dez 8 10:53:30 2019] vc4-drm soc:gpu: fb0: DRM emulated frame buffer device [So Dez 8 10:53:30 2019] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [So Dez 8 10:53:30 2019] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [So Dez 8 10:53:30 2019] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345 [So Dez 8 10:53:30 2019] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [So Dez 8 10:53:30 2019] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [So Dez 8 10:53:30 2019] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [So Dez 8 10:53:30 2019] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04 [So Dez 8 10:53:32 2019] random: crng init done [So Dez 8 10:53:32 2019] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting [So Dez 8 10:53:32 2019] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data [So Dez 8 10:53:32 2019] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [So Dez 8 10:53:33 2019] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS [So Dez 8 10:53:33 2019] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [So Dez 8 10:53:33 2019] brcmfmac: power management disabled [So Dez 8 10:53:33 2019] bcmgenet: Skipping UMAC reset [So Dez 8 10:53:33 2019] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII (no delay) [So Dez 8 10:53:33 2019] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [So Dez 8 10:53:35 2019] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down [So Dez 8 10:53:38 2019] fuse init (API version 7.27) [So Dez 8 10:53:39 2019] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [So Dez 8 10:53:39 2019] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx [So Dez 8 10:53:39 2019] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [So Dez 8 10:53:39 2019] Bluetooth: Core ver 2.22 [So Dez 8 10:53:39 2019] NET: Registered protocol family 31 [So Dez 8 10:53:39 2019] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [So Dez 8 10:53:39 2019] Bluetooth: HCI socket layer initialized [So Dez 8 10:53:39 2019] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [So Dez 8 10:53:39 2019] Bluetooth: SCO socket layer initialized [So Dez 8 10:53:39 2019] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [So Dez 8 10:53:39 2019] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [So Dez 8 10:53:39 2019] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [So Dez 8 10:53:39 2019] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [So Dez 8 10:53:40 2019] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [So Dez 8 10:53:40 2019] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [So Dez 8 10:53:40 2019] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [So Dez 8 10:53:40 2019] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [So Dez 8 10:53:40 2019] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [So Dez 8 10:53:40 2019] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [So Dez 8 10:53:40 2019] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead [So Dez 8 10:57:30 2019] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 3 [So Dez 8 10:57:30 2019] usb 1-1.3.1: USB disconnect, device number 5 [So Dez 8 10:57:31 2019] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd [So Dez 8 10:57:31 2019] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=32.98 [So Dez 8 10:57:31 2019] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [So Dez 8 10:57:31 2019] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub [So Dez 8 10:57:31 2019] hub 1-1.3:1.0: USB hub found [So Dez 8 10:57:31 2019] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected [So Dez 8 10:57:31 2019] usb 1-1.3.1: new low-speed USB device number 7 using xhci_hcd [So Dez 8 10:57:31 2019] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=0006, bcdDevice= 1.40 [So Dez 8 10:57:31 2019] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [So Dez 8 10:57:31 2019] usb 1-1.3.1: Product: RPI Wired Keyboard 5 [So Dez 8 10:57:31 2019] usb 1-1.3.1: Manufacturer: [So Dez 8 10:57:31 2019] input: RPI Wired Keyboard 5 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.1/1-1.3.1:1.0/0003:04D9:0006.0004/input/input3 [So Dez 8 10:57:32 2019] hid-generic 0003:04D9:0006.0004: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [ RPI Wired Keyboard 5] on usb-0000:01:00.0-1.3.1/input0 [So Dez 8 10:57:32 2019] input: RPI Wired Keyboard 5 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.1/1-1.3.1:1.1/0003:04D9:0006.0005/input/input4 [So Dez 8 10:57:32 2019] hid-generic 0003:04D9:0006.0005: input,hidraw2: USB HID v1.11 Device [ RPI Wired Keyboard 5] on usb-0000:01:00.0-1.3.1/input1 [So Dez 8 11:21:23 2019] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 6 [So Dez 8 11:21:23 2019] usb 1-1.3.1: USB disconnect, device number 7 [So Dez 8 11:21:29 2019] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd [So Dez 8 11:21:29 2019] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=32.98 [So Dez 8 11:21:29 2019] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [So Dez 8 11:21:29 2019] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub [So Dez 8 11:21:29 2019] hub 1-1.3:1.0: USB hub found [So Dez 8 11:21:29 2019] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected [So Dez 8 11:21:29 2019] hub 1-1.3:1.0: hub_ext_port_status failed (err = -71) [So Dez 8 11:21:29 2019] hub 1-1.3:1.0: hub_ext_port_status failed (err = -71) [So Dez 8 11:21:29 2019] hub 1-1.3:1.0: hub_ext_port_status failed (err = -71) [So Dez 8 11:21:29 2019] hub 1-1.3:1.0: hub_ext_port_status failed (err = -71) [So Dez 8 11:21:29 2019] hub 1-1.3:1.0: hub_ext_port_status failed (err = -71) [So Dez 8 11:21:29 2019] usb 1-1.3: Failed to suspend device, error -71 [So Dez 8 11:21:29 2019] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 8 [So Dez 8 11:21:30 2019] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd [So Dez 8 11:21:30 2019] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=32.98 [So Dez 8 11:21:30 2019] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [So Dez 8 11:21:30 2019] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub [So Dez 8 11:21:30 2019] hub 1-1.3:1.0: USB hub found [So Dez 8 11:21:30 2019] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected [So Dez 8 11:21:30 2019] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4 [So Dez 8 11:21:30 2019] usb 1-1.3.1: new low-speed USB device number 10 using xhci_hcd [So Dez 8 11:21:30 2019] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=0006, bcdDevice= 1.40 [So Dez 8 11:21:30 2019] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [So Dez 8 11:21:30 2019] usb 1-1.3.1: Product: RPI Wired Keyboard 5 [So Dez 8 11:21:30 2019] usb 1-1.3.1: Manufacturer: [So Dez 8 11:21:30 2019] input: RPI Wired Keyboard 5 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.1/1-1.3.1:1.0/0003:04D9:0006.0006/input/input5 [So Dez 8 11:21:30 2019] hid-generic 0003:04D9:0006.0006: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [ RPI Wired Keyboard 5] on usb-0000:01:00.0-1.3.1/input0 [So Dez 8 11:21:30 2019] input: RPI Wired Keyboard 5 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.1/1-1.3.1:1.1/0003:04D9:0006.0007/input/input6 [So Dez 8 11:21:30 2019] hid-generic 0003:04D9:0006.0007: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [ RPI Wired Keyboard 5] on usb-0000:01:00.0-1.3.1/input1 [So Dez 8 11:21:58 2019] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 11 using xhci_hcd [So Dez 8 11:21:58 2019] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510, bcdDevice= 1.00 [So Dez 8 11:21:58 2019] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [So Dez 8 11:21:58 2019] usb 1-1.4: Product: USB Optical Mouse [So Dez 8 11:21:58 2019] usb 1-1.4: Manufacturer: PixArt [So Dez 8 11:21:58 2019] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:093A:2510.0008/input/input7 [So Dez 8 11:21:58 2019] hid-generic 0003:093A:2510.0008: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0 ^C pi@Raspi01:~/Programme/arduino-1.8.9 $
Beim Ein und ausstecken hat sich nichts verändert, habe es 2 x versucht an unterschiedlichen USB-Ports, dann mit Strg+c abgebrochen
Codepi@Raspi01:~/Programme/arduino-1.8.9 $ ls -l /dev/ttyAMA0 crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Dez 7 21:37 /dev/ttyAMA0 pi@Raspi01:~/Programme/arduino-1.8.9 $ id uid=1000(pi) gid=1000(pi) Gruppen=1000(pi),4(adm),5(tty),10(uucp),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),105(input),109(netdev),997(gpio),998(i2c),999(spi) pi@Raspi01:~/Programme/arduino-1.8.9 $
Ok,
- Ich habe jetzt 1.8.9 drauf, Fehlermeldung die Gleiche.
Alles anzeigenArduino: 1.8.9 (Linux), Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600" Executable segment sizes: IROM : 226744 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR) IRAM : 27008 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...) DATA : 1252 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP RODATA : 672 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP BSS : 24888 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP Der Sketch verwendet 255676 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1044464 Bytes. Globale Variablen verwenden 26812 Bytes (32%) des dynamischen Speichers, 55108 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes. esptool.py v2.8 Serial port /dev/ttyAMA0 Connecting... Traceback (most recent call last): File "/home/pi/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/upload.py", line 65, in <module> esptool.main(cmdline) File "/home/pi/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool/esptool.py", line 2890, in main esp.connect(args.before) File "/home/pi/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool/esptool.py", line 475, in connect last_error = self._connect_attempt(mode=mode, esp32r0_delay=False) File "/home/pi/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool/esptool.py", line 455, in _connect_attempt self.sync() File "/home/pi/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool/esptool.py", line 394, in sync timeout=SYNC_TIMEOUT) File "/home/pi/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool/esptool.py", line 337, in command self.write(pkt) File "/home/pi/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool/esptool.py", line 300, in write self._port.write(buf) File "/home/pi/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/pyserial/serial/serialposix.py", line 552, in write raise writeTimeoutError serial.serialutil.SerialTimeoutException: Write timeout Der ausgewählte serielle Port serial.serialutil.SerialTimeoutException: Write timeout ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
- Zu Python-serial
: ich habe nach Raspberry PI USB kann nicht kommunizieren gegoogelt und da kamen viele Einträge mit python-seriel. Darauf hin dachte ich: Ok, das versuche ich mal, bevor ich ins Forum gehe (wo ich auch gesucht habe)- Zu was ist offen: Ich habe das LXTerminal, google und Arduino geöffnet. Sonst nicht.
- Was hängt an der Pi: LAN, HDMI Monitor, Tastatur USB, Maus USB und D1 an USB
- Reset D1: Ausgesteckt, Reset gedückt (halten) eingesteckt ja, eingesteckt für 3Sek gedrückt ja
Falke07
