Posts by Scotch
    Hallo Zusammen.
    ich hab ein problem mit einem 3 B+
    Habe einen SD Karte mit Bullseye ohne Desktop erstellt.
    Wenn ich den 3B+ per HDMI am Monitor hänge sehe ich den Boot-Vorgang bis zu einem bestimmten Punkt
    und dann geht der Bildschirm aus.
    Zur Kontrolle habe ich die SD Karte in einem PI 3B (ohne plus) gesteckt.
    Da bleibt der Monitor bis zur Anmeldung an und ich kann ohne Probleme arbeiten.
    Zur Kontrolle hab ich das 7" Touch Display an den 3+ angeschloßen und da läuft auch alles normal.
    Kurz vor dem Login leuchtet das Display noch einmal weiß auf. ich glaube das es die Stelle ist an dem der Monitor aus geht.
    Hab auch noch mal update und Upgrade gemacht. hat auch nicht gebracht.
    Auch diverse Anpassungen in der Config.txt Date warenerfolglos. ( Aber dann dürfte es auf dem älteren PI auch nicht laufen)
    Wach ja was mir auch noch aufgefallen ist.
    Auf dem 3B ist der Boot Text in einer höheren Auflösung (kleiner Zeichensatz) auf Dem 3b+ ist der Text wesentlich größer.
    Ich hangele mich von Anleitung zu Anleitung, will damit sagen, dass ich nicht so viel von Linux und dem arbeiten mit der Shell Ahnung habe.
    Also habt Nachsicht mit mir wenn ich blöd nachfrage ;)  :danke_ATDE:
    warum Jessi und nicht Stretch?
    - weil ich es noch auf der Platte hatte
    - weil ich auf dem Raspi FHEM installieren will und gehört habe das Jessi da noch etwas besser läuft als Stretch
    die IP Adresse müsste stimmen.
    - hatte mit ifconfig geschaut. da wurde mir die IP Adresse so angezeigt.
    - kann es sein das es im rooter evtl. den Port 22 gesperrt ist?
    ich war gestern auf der Arbeit und wollte die FHEM Installation schon mal soweit vorbereiten.
    Hab gestern noch mal Jessi als Vollversion installiert.
    Zuhause lief es dann sofort mit SSH.
    Jetzt habt Ihr mir hier so viele Tipps gegeben, da werde ich es hier zuhause noch mal mit der Light Version probieren.
    Dann lehren ich vielleicht noch etwas dazu :)
    Danke erst mal für die gute Unterstützung hier.
    Gruß Ingo
    Moin,
    ich habe Jessie light heute neu au f die SD Karte installiert und auf der Boot Partition eine Datei mit dem Namen ssh erstell.
    Leider hab ich keinen SSH zugriff (Connection refused)
    Der Raspi hängt per Kabel am Rooter.
    Dann hab ich ein Display und Tastatur angeschloßen, bin in die Config und hab dort noch mal SSH aktiviert.
    Reboot und wider kein Zugriff per SSH
    Noch mal in die Config SSH aus, SSH an, nicht. Kein zugriff per SSH.
    Würde jetzt Jessi noch mal neu drauf speilen, hab aber gerade kein Kartenleser dabei.
    Hat hier noch jemand einen Tipp wie ich SSH zum laufen bekomme?:helpnew:
    Gruß Ingo
