Posts by blackvento
    kann ich Openhab2 und Ambilight auf einer SD Carte installieren und gleichzeitig laufen lassen?
    In der Suchfunktion habe ich " mehrere Programme" eingegeben aber keine Anleitung gefunden. ( meine Programmierkenntnisse beschränken sich auf das öffnen einer E-Mail )
    Welche Suchfunktion soll ich noch eingeben? Kann jemand einen Link schicken?
    MfG
    Um einfach mal einen Anfang zu machen starte ich mit openHABian und parallel mit Home Assistant.
    Danke euch für die fülle an Informationen. Ich werde mit Sicherheit noch viele Fragen im laufe der Zeit haben.
    Schönes Wochenende.
    STF, es soll nicht bei einem WLAN Schalter bleiben sondern mit der Zeit eine Smarthome Steuerung.
    Wenn Raspberrymatic nur für HomeMatic Komponenten geeignet ist, wird es wohl Openhab.
    wend, dann werde ich die Wlan Variante nehmen. Danke
    Hallo PI Gemeinde,
    ich ( keine Ahnung von programmieren oder Computer) möchte mich jetzt mit SmartHome beschäftigen und fange klein an.
    Auf einem PI3+ läuft nach Monaten langer Arbeit Ambilight.
    Mein nächster Versuch ist eine Funksteckdose. Für die meisten banal , für mich eine Herausforderung.
    Meine Frage: nehme ich Wlan unterputz Steckdosen oder 433MHZ Steckdosen ?
    Wo liegt der Vorteil oder Nachteil?
    Welche Marke ist zu empfehlen ?
    Welche hat die größere Reichweite ?
    Was sollte ich noch beachten ?
    Danke für euer Verständnis und den Antworten im Voraus.
    Mfg
    Tolle Beschreibung von ChristianWilhelm.
    Ich bin totaler Leihe in Sache Computer, Englisch und Programmieren. Für ein Ambilight habe ich 7 Monate gebracht. Trotzdem möchte ich versuchen dieses Projekt nachzubauen. Ein paar Fragen habe ich noch auch wenn einige den Kopf schütteln werden.
    Wenn ich 5 Kameras anschließe muss ich dann 5 Raspberry PI ZERO haben? Geht das auch mit einem Raspberry Pi 3+
    Welche Suchbegriffe sollte ich eingeben damit die Daten auf eine Festplatte geschrieben werden und nicht ins Netz gehen.
    Benötige ich dann eine Festplatte oder 5 Festplatten?
    Ich denke im laufe der Zeit werde ich noch viele solcher Fragen haben. Mir ist klar das einige wirsch antworten werden. Macht nichts.
    Ich bedanke mich an alle anderen schon im voraus für die Geduld und das Verständnis.
    Danke danke danke an Leroy Cemoi,
    Edit: ach ja, grabber enable und dann nicht anschliessen ist doof kontraproduktiv. Kann zu Fehlermeldungen führen🙄
    Das war der entscheidende Tipp und Standart no-change.
    Nach 7 Monaten langer Arbeit funktioniert mein Ambilight endlich. Der Grabber muss kein UTV007 sein. Ich habe einen 524d:0021Chip von
    [Blocked Image: https://www.berrybase.de/media/image/cf/1e/fe/xlogo-berrybase-opt.png.pagespeed.ic.7-bm-bGbaE.webp] mit HDMI Eingang. Dadurch spart man sich den HDMI Konverter. Eine Fehlerquelle weniger.
    nicht anschliessen ist doof kontraproduktiv höre ich zum ersten mal.
    Also werde ich mir jetzt einen Grabber UTV007 besorgen und dann noch mal probieren.
    Danke für deine Geduld. Ich melde mich noch mal wenn der Grabber da ist. Positiv wie auch negativ.
    Rückmeldung kommt.
    Wie setze ich
    "standard" : "no-change",
    die hyperion.config.json wird doch von Hypercon erzeugt. Bei Videoformat kann ich nur zwischen PAL und NTSC schalten. no-change steht da nicht.
    Danke
    MfG
    Danke erst einmal für deine Antwort.
    Google translate ist schon fast meine Startseite.
    Grabber habe ich keinen angeschlossen weil in jeder Anleitung steht erst anschließen wenn alles mit Haken Externer Grabber funktioniert.
    no-change wo setze ich das ? In HyperCon nicht gefunden.
    Schönes Wochenende.
    Wenn ich Hyperion ohne Externen Grabber starte kommen die Regenbogenfarben.
    Wenn ich einen Haken setze bei Externen Grabber und den Pi reboote kommt
    Failed to start Hyperion Systemd service.
    See systemctl status hyperion.service for details
    Hole Log schreibt:
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi systemd[1]: Started Hyperion Systemd service.
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: Hyperion Ambilight Deamon (493)
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: Version : V1.03.5 (GitHub-66bef6b/fb413cd-1566231780
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: Build Time: Aug 25 2019 10:39:29
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: INFO: Selected configuration file: /etc/hyperion/hyperion.config.json
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 195]
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 195]
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 195]
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: LEDDEVICE INFO: configuration:
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: {
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: "colorOrder" : "bgr",
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: "name" : "MyHyperionConfig",
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: "output" : "/dev/spidev0.0",
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: "rate" : 1000000,
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: "type" : "apa102"
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: }
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: INFO: Creating linear smoothing
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /usr/share/hyperion/effects
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: INFO: Hyperion started and initialised
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl fast on channel 0
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0 (0)
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: BLACKBORDER INFO: mode:default
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: started
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: INFO: Json server created and started on port 19444
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: INFO: Proto server created and started on port 19445
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi hyperiond[493]: what(): VIDIOC_S_STD ERROR 25, Inappropriate ioctl for device
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Failed with result 'signal'.
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi systemd[1]: Stopped Hyperion Systemd service.
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi systemd[1]: hyperion.service: Start request repeated too quickly.
    ssh in: Jul 18 07:43:20 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Hyperion Systemd service.
    Meine Programmierkenntnisse und mein Englisch sind nicht die Besten.
    Ich versuch seit Februar mit Google und Suchfunktionen das Problem alleine zu lösen, aber ich komme nicht weiter.
    Kann jemand der viel Geduld hat helfen?
    MfG
