Posts by Lucifer
    Ich nutze Mobatek XTerm für meine etlichen Remoteverbindungen.
    Die meisten sind tatsächlich RDP-Verbindungen, da es Windows-Maschinen sind.
    Der Raspi ist zur Zeit das einzige System, dass ich mit der VNC-Session nutze.
    Allerdings glaube ich nicht, dass es damit was zu tun hat, denn ich habe mir auch den VNC-Viewer heruntergeladen und installiert.
    Das Ergebnis war das Selbe. Nur die geringe Auflösung.
    Der komplette Desktop hat nur eine Größe von 720x480.
    Oh sorry, natürlich VNC... :D
    Hier kommt meine config.txt:
    # http://rpf.io/configtxt
    #hdmi_safe=1
    disable_overscan=1
    #overscan_left=16
    #overscan_right=16
    #overscan_top=16
    #overscan_bottom=16
    # overscan.
    #framebuffer_width=1280
    #framebuffer_height=720
    hdmi_force_hotplug=1
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=35
    hdmi_ignore_edit=0xa5000080
    #hdmi_drive=2
    # no display
    #config_hdmi_boost=4
    # uncomment for composite PAL
    #sdtv_mode=2
    #arm_freq=800
    #dtparam=i2c_arm=on
    #dtparam=i2s=on
    #dtparam=spi=on
    # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
    #dtoverlay=lirc-rpi
    dtparam=audio=on
    gpu_mem=256
    dtoverlay=vc4-kms-v3d
    enable_uart=0
    bitte steinigt mich nicht, wenn diese Frage schon oft gestellt wurde und ich es nur nicht gefunden habe.
    Manchmal siehr man den Wald vor lauter Bäumen nicht... :(
    Also, ich habe einen Raspberry Pi 3B+ am laufen, für mein PiAware SkyAware. Das Teil läuft eigentlich sehr gut und tut was es soll.
    Allerdings habe ich ein blödes Problem, was mich von Anfang an beschäftigt...
    Der Rasp Pi steht bei mir auf dem Speicher, da ich dort auch die Antenne für PiAware installiert habe.
    Somit greife ich per RDP, bzw. VLC auf dem Kleinen zu.
    Und hier kommt mein Problem ins Spiel.
    Per RDP kann ich z.B. die Raspberry-Pi-Konfiguration nicht aufrufen, dafür habe ich die richtige Auflösung (1280x1024).
    Per VLC kann ich die Raspberry-Pi-Konfiguration starten, habe aber dafür nur eine geringe Auflösung (720x480)
    Wie kann ich einstellen, dass der RDP vernünftig funktioniert, bzw. wie ich im VLC die Auflösung mindestens auf 1280x1024 bekomme?
    raspi-config habe ich bereits eingestellt (DMT Mode 35), aber trotzdem bleibt die Anzeige so klein... (Siehe Anhang)
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Christian
