Posts by Ted-Riot
    So. Finales Feedback. Ich habe wie STF empfohlen hat, die kleinste Partition der SD Karte via Raspbian Lite gemounted um wieder auf meine config.txt Zugriff zu erhalten. Dort habe ich nochmals hdmi_safe aktiviert und den DRM VC4 V3D treiber auskommentiert und siehe da. Das ist das Ergebnis:
    Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung.
    Hey daxb,
    Danke für deine schnelle Rückmeldung.
    Jep wenn die 10 Sekunden Wartezeit abgelaufen sind oder ich Enter drücke startet das letzte Betriebssystem ohne Murren.
    Tatsächlich habe ich das auch schon getan, also LibreELEC, Raspbian und Lakka haben in ihrer config jeweils den entsprechenden Mode und Group eingestellt.
    Um das kurz zu vertiefen: Ich habe mit tvservice -m CEA einen modus gefunden der mit "native" oder "prefer" gekennzeichnet war, ich weiß es aus dem Stand gerade nicht mehr. CEA entspricht ja soweit ich weiß in der config.txt hdmi_group=1 und dann halt der entsprechende hdmi_mode.
    Vielleicht muss ich mit der config.txt auf der RECOVERY-Partition noch etwas experimentieren.
    Aber nur mal so als Rückfrage. Eine config.txt auf der RECOVERY-Partition sollte NOOBS beeinflussen, oder bin ich schlicht und ergreifend auf der falschen Partition um Einfluss zu nehmen?
    Ja das Setup was du beschreibst habe ich auf einer anderen Karte wie gesagt mit Raspbian Lite und Retropie obenauf und Kodi als Media-Center. Aber mir gefiel gerade dieses Multiboot-Setup als Idee so gut ;/
    LG,
    Ted
    ich bin neu hier und werfe als erstes Mal ein "Hallo" in die Runde.
    Ich wende mich mit einem Problem an euch, welches mich so langsam aber sicher in den Wahnsinn treibt und zu dem ich, in der speziellen Form, bisher nichts gefunden habe.
    Mein Setup
    -Raspberry Pi 4 Model B mit 4 GB Ram
    -32 GB SD-Karte mit NOOBS, darüber sollen Raspbian Full, LibreELEC und Lakka gebootet werden.
    -Samsung TV Bildschirm via HDMI
    -Tastatur und Maus via einzelnem USB-Dongle
    Meine Vorkenntnisse (falls das dabei helfen könnte):
    -Ich habe Retropie auf einer Raspbian Lite-Distribution zum Laufen bekommen (Auf einer anderen SD-Karte), weiß grob wie eine config.txt und cmdline funktionieren, natürlich nicht in extenso, aber ich weiß was sie sind und was sie tun können.
    -Ich habe per Python eine Lüftersteuerung gebaut, die meinen Lüfter ab einer bestimmten CPU-Temperatur ein- bzw wieder ausschaltet und diese sowohl auf Lakka und LibreELEC ans Laufen gebracht.
    -Ich habe LibreELEC trotz der Tatsache, dass es sich erst weigerte im o.g. Setup ein ordentliches Bild auszugeben per SSH und tvservice in eine ordentliche Auflösung gezwungen und dann per GUI eine verträgliche Auflösung eingestellt, sodass es beim Boot nicht mehr in einem Out-Of-Range-Bereich meines TV-Screens startet.
    Mein Problem
    Trotz der Tatsache dass ich mich schon irgendwie als fortgeschrittener Beginner wahrgenommen habe bin ich volle Möhre in eine Wand gerannt und zwar peinlicherweise bei NOOBS. Sollte das nicht eigentlich Einsteigerfreundlich sein?
    Naja... Folgendes geschah in der letzten Episode:
    Auf dem Samsung TV Screen kann ich machen was ich möchte, der NOOBS Recovery und OS-Auswahlbildschirm taucht nicht auf, stattdessen werde ich mit einem unhöflichen: "No Signal" begrüßt. Wenn 10 Sekunden verstreichen ohne Keyboard-Input bootet das letzte genutzte OS ohne weitere Probleme und hat auch das entsprechenden HDMI-Signal, das NOOBS so latent ignoriert.
    Wenn ich jetzt während dem Boot-Prozess Shift gedrückt halte, etwas warte und irgendwann die Taste 2 drücke um NOOBS in den HDMI-Safe-Mode zu versetzen kommt das hier dabei raus:
    Wenn ich auf diesem Screen zwei mal ESC drücke komme ich in die Partitionsauswahl und KANN theoretisch ein OS wählen, aber dieser bizarre Umweg und dieses Bild, was aussieht als hätte ich eine Bierdose IN DEN SCREEN geworfen gefallen mir einfach nicht!
    Auf einem anderen Bildschirm (Marke Thomson) funktioniert alles tadellos und jetzt der Knaller: Wenn der Bootscreen auf dem anderen Bildschirm angezeigt wird, ich den HDMI-Stecker ziehe und auf dem größeren Samsung einstecke wird das Bild einwandfrei dargestellt. Aber es kann ja nicht sein, dass ein Samsung-Bildschirm Starthilfe von einem kleinen Bildschirm braucht!
    Wenn ich in der Recovery-Partition der SD-Karte eine config.txt erstelle und diese mit dem berühmten hdmi_safe=1 ausstatte habe ich zumindest den Teilfortschritt, dass mich der Regenbogen-Splashscreen begrüßt und danach zwar kein "No-Signal" aber ein tiefdunkelschwarzer Screen ohne irgendeinen, sichtbaren Inhalt.
    Hat hier vielleicht irgendeiner noch Ideen, bevor ich wilde Flüche ausstoßend beginne, mein Meinungsbild über NOOBS aufzubauen?
    Ich bin über jeden Input dankbar.
    Liebe Grüße und einen guten Start in die Woche,
    Ted
    Hallo Claw,
    Leider lässt sich Lakka, soweit ich weiß (bisher) nicht als Programm von Raspbian z.B installieren. Lakka ist ein eigenständiges Betriebssystem, das auf die Emulation von Spielen ausgelegt ist.
    Du könntest allerdings NOOBS oder PINN nutzen um Raspbian und Lakka parallel zu installieren.
    Retropie hingegen hat noch kein stabiles, offzielles Image für den RPI4, je nachdem welches Image du gezogen bzw WIE du Retropie installiert hast, kann das einfach ein Bug sein, der durch die mangelnde Kompatibilität der Plattform und der installierten Software entsteht. Aber das ist reine Spekulation. Ich habe selber ein Image von Retropie was auf meinem Setup ganz gut funktioniert, dazu habe ich als Basis Raspian Lite genommen und jede Menge händische Modifikationen vorgenommen, von Custom Splashscreen bis Temperatursteuerung und HDMI Signalanpassung. Aber ich bin noch nicht zu Langzeittests gekommen, weiß also nicht ob ich deinen speziellen Fehler reproduzieren kann.
    LG,
    Ted
