Posts by Sandmanyz
    Hallo
    Erst einmal vorab: Ich bin kein Profi.
    Ich war schon im Grafana Forum unterwegs weil Grafans nach der Installation nicht startet. Das ist die Meldung...
    grafana-server: error while loading shared libraries: libpthread.so.0: ELF load command address/offset not page-aligned
    Ich wurde dann auf diesen Beitrag auf Github aufmerksam gemacht: https://github.com/raspberrypi/bo…ment-1781826308.
    Dem Beitrag würde ich erst einmal entnehmen, dass ich kernel=kernel8.img in die Datei /boot/firmware/config.txt einfügen soll. Allerdings müsste in dem Pfad /boot/firmware auch die Datei kernel8.img liegen, was jedoch nicht der Fall ist. Kann man kernel8.img einfach irgendwo herunterladen und in den Ordner kopieren?
    System:
    Debian 12 (Bookworm)
    Raspberry Pi 5
    Viele Grüße
    ich habe im Flur als auch im Hauswirtschaftsraum eine Unterputzdose in welche ich jeweils einen kleinen Lautsprecher legen möchte. Die Lautsprecher sollen beide gleichzeitig Sprache ausgeben wenn ich z.B. meinen RFID-Chip vor den RFID-Leser halte.
    Nun dachte ich mir, dass ich einfach über den Klinkenstecker die beiden kleinen Lautsprecher anschließe. Da es nicht fürchertlich Laut sein muss und auch keine Musik ausgeben soll, dachte ich mir das so einfach kleine wie diese hier: 3W 4 Ohm [Anzeige].
    Geht das?
    Viele Grüße
    Kann mir Jemand sagen wo ich am Supramatic P Antrieb zwischen 9 - 30 Volt finde um einen Fibaro Smart Implant anzuschließen um wiederum das Garagentor zu öffnen/schließen?
    Habe an diversen Kabeln gemessen, welche ich im Gehäuse finden konnte, aber entweder liegen nur 5 Volt an oder nichts. Nur im Moment des öffnens/schließens liegen mal ca. 14 Volt an.
    Danke für eure Hinweise/Tipps. Mal schauen ob ich am Wochenende den einen oder anderen Test mache.
    bei langen Kabeln wirst du Probleme bekommen die Zustände (open/closed) zuverlässig zu erkennen. Ich weiß jetzt nicht wie lang deine Kabel sind, aber wahrscheinlich reicht nicht mal die 3.3V des RPIs.
    Du solltest also auf jeden Fall mal das "Problem" mit den langen Kabeln recherchieren.
    Mit der Kabellänge muss ich dann tatsächlich mal schauen. Ich konnte noch keinen Erfahrungswerte finden ab wieviel Meter es problematisch wird. Mein längstes Kabel ist 16 - 17m lang (Telefonleitung/Fernmeldekabel 4 x 2 x 0,6 mm²).
    Die 16 Reed-Kontakte können auch mit einem MCP 23017, ein I2C Port Expander abgefangen werden.
    Dann bleiben die GPIOs des RasPi für andere Aufgaben frei. Das Problem der Kabellänge besteht aber weiterhin.
    Der Raspberry ist nur für die Alarmanlage da. Eigentlich brauche ich keine freien GPIOs. Ich weiß natürlich nicht wie sich das Projekt entwickelt....und ganz plötzlich muss dann doch ein Port Expander her ^^.
    Dieser Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht noch ein weiterer Lösungsansatz, um HW Resourcen des RPi optimal zu nutzen.
    Schaue ich mir an :)
    Hallo Zusammen!
    Ich möchte mit meinem zweiten Raspberry eine Alarmanalage realisieren. Bevor ich jetzt durchstarte und eventuell den Raspberry zerstöre, möchte ich das Projekt einmal kurz vorstellen. Ich hoffe ihr könnt mir sagen ob das so realisierbar ist und/oder hat ggf. Verbesserungsvorschläge.
    Einige Details:
    • An den Fenstern und Türen habe ich kabelgebundene Reed-Kontakte (16 Stück). Alle 16 Kabel kommen im HWR an.
    • Die Reed-Kontakte haben bei geschlossenen Türen/Fenster durchgang und unterbrechen wenn das Fenster öffnet.
    • Zusätzlich habe ich zwei Bewegungsmelder, dessen Kabel ebefalls im HWR ankommen.
    • Die Bewegungsmelder werden über ein zusätzliches Netzteil mit 12 Volt versorgt.
    • Die Bewegungsmelder haben zwei weitere Pins, welche dauerhaft durchgang haben und bei Bewegung, über ein internes Relais, trennen.
    • Desweiteren möchte ich zwei UART RFID-Reader einsetzen. Das habe ich schon getestet und es funktioniert.
    • Auf dem Raspberry installiere ich Raspbian Buster sowie Node Red und konfiguriere die GPIO Ports entsprechend (Pullup/Pulldown). Über MQTT sende ich die Zustände dann an den ioBroker.
    Anschluss der Reed-Kontakte
    Ich würde das jetzt wie folgt verkabeln? So schließe ich alle 16 Reed-Kontakte. Masse -> Reed-Kontakt -> GPIO
    D.h., ich kann am Ende den Status (offen/geschlossen) jedes Fensters bzw. jeder Tür sehen.
    Die Pfeile, welche in dem Bild (siehe unten) in Richtung des PIN's zeigen, sind für die Reed-Kontakte und Bewegungsmelder. Die ausgehenden Pfeile habe ich entsprechend beschriftet.
    BTW: Für die Fehlersuche ist nicht entscheidend ob eine funktionierende/brauchbare ssh- oder telnet-Verbindung zu deinem PI hergestellt werden kann, sondern ob der PI auf einfache Portscans (Ports 22 und 23) _aus dem (W)LAN_ antwortet oder nicht antwortet. Z. B.:
    OK, danke für den Hinweis. Werde ich das nächste Mal berücksichtigen :)
    Du hast doch "dtparam=act_led_trigger=heartbeat" auf deinem Pi konfiguriert, oder?
    Wenn ja, weißt Du dann wie die grüne Led am PI zu blinken hat? Das darf kein durchgängig gleichmäßiges Blinken sein. Kannst Du einen Unterschied im Blinken der grünen Led an deinem PI feststellen, sofort nach dem booten, wenn dein PI per ssh oder telnet noch erreichbar ist und zu einem Zeitpunkt wenn dein PI per ssh oder telnet nicht mehr erreichbar ist?
    Wenn der Raspberry auf der Seite liegt, blinkt die grüne LED recht schnell und durchgängig gleichmäßig. Das habe ich gestern abend geprüft. In den Tiefen des Internets habe ich jedoch keinen Hinweis zur Bedeutung gefunden.
    Wenn er normal läuft, also im Moment, blinkt er 2 mal schnell.
    Stromkabel ziehen ist nicht gut. Schreibe ein Script das auf dem PI (per cronjob oder timer-unit) prüft ob dieser von außen nicht mehr erreichbar ist, und wenn das der Fall ist dann soll sich der PI selber rebooten (so dass Du nicht immer das Stromkabel ziehen muss).
    Muss ich mir nachher mal anschauen, wie das funktioniert.
    prlimit --pid=<PID> | grep -i cpu
     prlimit --pid=$(pidof -s sshd) | grep -i cpuErgebnis: CPU | CPU | time unlimited unlimited seconds
    prlimit --pid=$(pidof -s inetd) | grep -i cpuErgebnis: CPU | CPU | time unlimited unlimited seconds
    prlimit --pid=$(pidof -s telnetd) | grep -i cpuDen Telnet Daemon habe ich wieder entfernt, weil ich ihn eigentlich nicht mehr benötige.
    Um ca. 19:06 Uhr ist er wieder eingeschlafen. Was ich so festgestellt habe...
    - Der Raspberry antwortet auf einen PING. Hat das mit den Anpassungen aus Beitrag #6 zu tun?
    - SSH Verbindung (Port 22) funktioniert nicht. Bei Putty kommt aber kein Timeout oder Connection Error. Ist der Raspberry ausgeschaltet, kommt von Putty nach kürzester Zeit ja Connection Error.
    - Telnet (Port 8888) zu einem eigens installierten Service (im ioBroker) funktioniert.
    - Telnet zum Raspberry (Port 23) funktioniert nicht.
    - Die rote LED am Raspberry leuchtet dauerhaft.
    - Die grüne LED am Raspberry blinkt recht schnell und durchgängig gleichmäßig.
    - Habe einen Bildschirm angeschlossen, welcher jedoch kein Eingangssignal bekommt.
    - Auf Tastastatureingaben reagiert der Raspberry nicht, Bildschirm hat kein Eingangssignal.
    - Auf eine Mausbewegungen ragiert der Raspberry ebenfalls nicht, Bildschirm hat kein Eingangssignal.
    - LAN-Kabel gezogen und wieder gesteckt. Schafft jedoch keine Abhilfe. Raspberry antwortet nach dem Einstecken auch wieder auf einen PING.
    Habe dann um etwa 19:35 Uhr das Stromkabel gezogen und anschließend in die Logs geschaut. Richtig weg ist er nicht, er macht noch Dinge und merkt auch, dass ich eine Tastatur angeschlossen habe.
    auth.log
    Jan 31 18:35:03 Automation CRON[5738]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:36:01 Automation CRON[5761]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:36:01 Automation CRON[5761]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:38:01 Automation CRON[5779]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:38:01 Automation CRON[5779]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:40:01 Automation CRON[5808]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:40:01 Automation CRON[5809]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:40:01 Automation CRON[5809]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:40:02 Automation CRON[5808]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:42:01 Automation CRON[5848]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:42:01 Automation CRON[5848]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:44:01 Automation CRON[5867]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:44:01 Automation CRON[5867]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:45:01 Automation CRON[5889]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:45:02 Automation CRON[5889]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:46:01 Automation CRON[5915]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:46:01 Automation CRON[5915]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:48:01 Automation CRON[5941]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:48:01 Automation CRON[5941]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:50:01 Automation CRON[5979]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:50:01 Automation CRON[5978]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:50:01 Automation CRON[5979]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:50:02 Automation CRON[5978]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:52:01 Automation CRON[6017]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:52:01 Automation CRON[6017]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:54:01 Automation CRON[6035]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:54:01 Automation CRON[6035]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:55:01 Automation CRON[6056]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:55:02 Automation CRON[6056]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:56:01 Automation CRON[6083]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:56:01 Automation CRON[6083]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 18:58:02 Automation CRON[6101]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 18:58:02 Automation CRON[6101]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 19:00:01 Automation CRON[6140]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 19:00:01 Automation CRON[6141]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 19:00:01 Automation CRON[6141]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 19:00:02 Automation CRON[6140]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 31 19:00:30 Automation sudo: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/mount -t cifs -o username=XXXXX,password=XXXXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //http://192.168.XXX.XX/Dateien/Datensicherung/Komplett /opt/iobroker/backups
    Jan 31 19:00:30 Automation sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 19:00:31 Automation sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Jan 31 18:17:05 Automation systemd-logind[285]: New seat seat0.
    Jan 31 18:17:06 Automation sshd[514]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
    Jan 31 18:17:06 Automation sshd[514]: Server listening on :: port 22.
    Jan 31 18:17:08 Automation login[638]: pam_unix(login:session): session opened for user pi by LOGIN(uid=0)
    Jan 31 18:17:08 Automation systemd-logind[285]: New session c1 of user pi.
    Jan 31 18:17:08 Automation systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi by (uid=0)
    Jan 31 18:17:10 Automation lightdm: pam_unix(lightdm-autologin:session): session opened for user pi by (uid=0)
    Jan 31 18:17:10 Automation systemd-logind[285]: New session c2 of user pi.
    Jan 31 18:17:12 Automation polkitd(authority=local): Registered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.15 [lxpolkit], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale de_DE.UTF-8)
    Jan 31 19:36:47 Automation sshd[1077]: Accepted password for root from 192.168.102.22 port 52713 ssh2
    Jan 31 19:36:47 Automation sshd[1077]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 31 19:36:47 Automation systemd-logind[285]: New session c3 of user root.
    Jan 31 19:36:47 Automation systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root by (uid=0)
    In dem syslog sind Zeitsprünge drin. Das ist irgendwie merkwürdig.
    Link zum Syslog (zu viele Zeichen für den Post)
    Genau wegen dem Problem des Hängenbleibens. Meist ist er genau dann abgestürzt wenn ich nicht zu Hause war und dann kam ich nicht mehr ran.
    Habe Raspbian Desktop inkl Watchdog am vergangenen Mittwoch installiert/eingerichten. Davor hatte ich Raspbian Lite laufen...ist aber auch abgestürzt.
    Ich werde dann heute Abend mal deine Hinweise aus dem Beitrag #6 umsetzen. Watchdog muss ich dann vermutlich deaktivieren?
    Danke für deine Unterstützung :)
    ls -la /dev/watchdog*
    crw------- 1 root root  10, 130 Jan 30 20:17 /dev/watchdog
    crw------- 1 root root 251,   0 Jan 30 20:17 /dev/watchdog0
    cat /boot/config.txt | grep -i watchdog
    Gibt nichts aus
    apt-cache policy watchdog
    watchdog:
      Installiert:           5.15-2
      Installationskandidat: 5.15-2
      Versionstabelle:
     *** 5.15-2 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    Ich habe seinerzeit dieses Set gekauft: Raspberry Pi 3B+Hutschienenset. Gemäß Artikelbeschreibung hat das Hutschienennetzteil bei 5.1V 2.4 Ah
    Angeschlossen (per USB) ist an den Raspberry ein Aeon Labs Z-Stick, sonst nichts weiter.
    Um 19:00 Uhr lauft eine Sicherung des ioBroker.
    /var/log/auth.log
    Jan 30 19:00:20 Automation sudo: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/mount -t cifs -o username=XXXXX,password=XXXXXXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //http://192.168.XXX.XX/Dateien/Datensicherung/Komplett /opt/iobroker/backups
    Jan 30 19:00:20 Automation sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 30 19:00:21 Automation sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Jan 30 19:01:36 Automation sudo: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/umount /opt/iobroker/backups
    Jan 30 19:01:36 Automation sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 30 19:01:36 Automation sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Jan 30 19:17:01 Automation CRON[2547]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 30 19:17:01 Automation CRON[2547]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 30 19:48:05 Automation sshd[2846]: Accepted password for root from 192.168.XXX.XX port 50034 ssh2
    Jan 30 19:48:05 Automation sshd[2846]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 30 19:48:05 Automation systemd-logind[323]: New session c3 of user root.
    Jan 30 19:48:05 Automation systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 30 20:17:01 Automation CRON[3915]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 30 20:17:01 Automation CRON[3915]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 30 20:18:57 Automation sshd[2846]: pam_unix(sshd:session): session closed for user root
    Jan 30 20:18:57 Automation sshd[2846]: pam_systemd(sshd:session): Failed to release session: Interrupted system call
    Jan 30 20:18:57 Automation systemd-logind[323]: Session c3 logged out. Waiting for processes to exit.
    Jan 30 20:18:57 Automation systemd-logind[323]: Removed session c3.
    Jan 30 20:46:03 Automation systemd-logind[330]: New seat seat0.
    Jan 30 20:46:04 Automation sshd[433]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
    Jan 30 20:46:04 Automation sshd[433]: Server listening on :: port 22.
    Jan 30 20:46:07 Automation lightdm: pam_unix(lightdm-autologin:session): session opened for user pi by (uid=0)
    Jan 30 20:46:07 Automation systemd-logind[330]: New session c1 of user pi.
    Jan 30 20:46:07 Automation systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi by (uid=0)
    Jan 30 20:46:09 Automation login[438]: pam_unix(login:session): session opened for user pi by LOGIN(uid=0)
    Jan 30 20:46:09 Automation systemd-logind[330]: New session c2 of user pi.
    Jan 30 20:46:09 Automation polkitd(authority=local): Registered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.15 [lxpolkit], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale de_DE.UTF-8)
    Jan 30 20:46:29 Automation sudo: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/mount -t cifs -o username=XXXXX,password=XXXXXXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //http://192.168.XXX.XX/Dateien/Datensicherung/Komplett /opt/iobroker/backups
    Jan 30 20:46:29 Automation sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 30 20:46:30 Automation sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Jan 30 20:46:59 Automation sudo: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/umount /opt/iobroker/backups
    Jan 30 20:46:59 Automation sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 30 20:46:59 Automation sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Jan 30 21:17:02 Automation CRON[1889]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 30 21:17:02 Automation CRON[1889]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Jan 30 22:17:01 Automation CRON[2485]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Jan 30 22:17:01 Automation CRON[2485]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Hallo Zusammen!
    Ich bin neu hier und habe auch direkt ein Problem mit meinem Raspberry 3 B+. Er stürzt mind. 1x am Tag ab?(. Das äußert sich so, dass er per LAN nicht mehr erreichbar ist. In die Logs habe ich schon einige Male geschaut aber ich habe einfach zu wenig Ahnung um Fehler zu sehen. Deshalb nun dieser Beitrag.
    Das ist installiert:
    - Raspbian Buster with desktop
    --> Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    --> Linux Automation 4.19.93-v7+ #1290 SMP Fri Jan 10 16:39:50 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
    - ioBroker
    Um etwa 20:45 Uhr ist der Raspberry gestern abgestürzt. Ich habe mal aus einigen Logs was rauskopiert und hoffe, dass Jemand etwas erkennen kann?
    /var/log/syslog.1
    Jan 30 19:48:06 Automation systemd[2854]: Startup finished in 380ms.
    Jan 30 19:48:06 Automation systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
    Jan 30 19:48:06 Automation systemd[1]: Started Session c3 of user root.
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: bits received from HRNG source: 120064
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: bits sent to kernel pool: 64608
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: entropy added to kernel pool: 64608
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2 successes: 6
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: HRNG source speed: (min=527.629; avg=683.811; max=1013.242)Kibits/s
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: FIPS tests speed: (min=1.326; avg=3.120; max=16.247)Mibits/s
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: Entropy starvations: 0
    Jan 30 19:53:31 Automation rngd[335]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
    Jan 30 19:55:11 Automation bash[450]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    Jan 30 20:16:44 Automation bash[450]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
    Jan 30 20:17:01 Automation CRON[3919]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Jan 30 20:18:57 Automation systemd[1]: session-c3.scope: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: Stopping User Manager for UID 0...
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Stopped target Default.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Stopped target Basic System.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Stopped target Paths.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Stopped target Timers.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Stopped target Sockets.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: dirmngr.socket: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: gpg-agent-ssh.socket: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: gpg-agent-browser.socket: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: gpg-agent.socket: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: dbus.socket: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed D-Bus User Message Bus Socket.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: gpg-agent-extra.socket: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Reached target Shutdown.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: systemd-exit.service: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Started Exit the Session.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[2854]: Reached target Exit the Session.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: user@0.service: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: Stopped User Manager for UID 0.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/0...
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: run-user-0.mount: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[490]: run-user-0.mount: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Succeeded.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/0.
    Jan 30 20:19:08 Automation systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 0.
    Jan 30 20:44:21 Automation bash[450]: hash changed or no sources cached => force download of new sources
    Jan 30 20:46:02 Automation kernel: [10357.539368] Bluetooth: hci0: sending frame failed (-49)
    Jan 30 20:46:03 Automation systemd-modules-load[109]: Inserted module 'i2c_dev'
    Jan 30 20:46:03 Automation systemd-modules-load[109]: Inserted module 'ttyebus'
    Jan 30 20:46:03 Automation systemd-modules-load[109]: Module 'bcm2835_wdt' is builtin
    Jan 30 20:46:03 Automation fake-hwclock[103]: Do 30. Jan 19:17:01 UTC 2020
    Jan 30 20:46:03 Automation systemd-fsck[127]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
    Jan 30 20:46:03 Automation systemd-fsck[127]: rootfs: clean, 215745/1899328 files, 1163034/7725184 blocks
    Jan 30 20:46:03 Automation systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
    Jan 30 20:46:03 Automation systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    /var/log/debug
    Jan 30 17:53:14 Automation kernel: [ 0.704249] Module dwc_common_port init
    Jan 30 17:53:14 Automation kernel: [ 5.542198] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Normal zone: 2133 pages used for memmap
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s36864 r8192 d20480 u65536 alloc=16*4096
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.702495] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.704231] dwc_otg: FIQ enabled
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.704237] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.704243] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.704253] Module dwc_common_port init
    Jan 30 20:46:03 Automation thd[313]: Found socket passed from systemd
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 5.568057] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
    /var/log/kern.log
    Jan 30 17:53v:20 Automation kernel: [ 13.811357] fuse init (API version 7.27)
    Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.247897] Bluetooth: Core ver 2.22
    Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.248003] NET: Registered protocol family 31
    Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.248007] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.250270] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.250286] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.250324] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.264658] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.264668] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.264720] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
    Jan 30 17:53:20 Automation kernel: [ 14.264848] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.146948] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.146957] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.146971] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.259240] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.259265] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    Jan 30 17:53:21 Automation kernel: [ 15.259291] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
    Jan 30 17:54:36 Automation kernel: [ 71.704760] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
    Jan 30 17:54:36 Automation kernel: [ 71.705211] Key type cifs.spnego registered
    Jan 30 17:54:36 Automation kernel: [ 71.705234] Key type cifs.idmap registered
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Linux version 4.19.93-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1290 SMP Fri Jan 10 16:39:50 GMT 2020
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    Jan 30 20:46:03 Automation kernel: [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
