Posts by atomas
    Habe heute die SK6812 bekommen und auch einmal angeschlossen.
    Angeschlossen ist die LED an GPIO 18
    Leider funktionierte es unter LibreElec nicht.
    Dann habe ich Hyperbain installiert. Damit lief es.
    Habe bei Hyperbian auch mal einen anderen GPIO eingestellt.
    Das lief auch.
    Ich habe bei Hyperbian WS281X genommen. Die SK6812SPI liefen gar nicht.
    Habe das ganze erstmal mit der HyperionAPP getestet.
    Ist das denn nun so richtig, dass es das WS281X sein muss?
    Und warum läuft das ganze nicht unter LibreElec?
    Habe mal gelesen, das der GPIO18 für Sound benutzt wird.
    Ich habe aber auch schon bei LibreElec bei Hyperion den GPIO geändert.
    Das funktionierte aber trotzdem nicht.
    Thomas
    da ich mir einen neuen Fernseher gekauft habe, muss das Ambilight natürlich auch einmal neu.
    Dabei wollte ich dann auch gleich Hyperion.NG installieren
    Ich habe jetzt Libreelec installiert und dann Hyperion.NG.
    Nun habe ich noch eine Frage zu dam Anschluss der SK6812 bzw zu der Einstellung.
    Ich denke, dass ich hier den WS281X Treiber nehmen muss. Der WK6812SPI ist bestimmt falsch??
    Und dann den Haken rein bei "Nutze RGBW Protokoll".
    Brauche ich hierzu eigentlich zwangsläufig einen Pegelwandler?
    Den würde ich dann folgendermaßen anschließen:
    3.3V vom Raspi an 3.3V vom PW LV
    Mass vom Raspi an Masse GND
    5V vom NT an 5V vom PW HV und zur LED
    Masse vom NT an Masse PW GND und zur LED
    GPIO 18 (pin12) an PW LV3 und von da aus PW HV3 dann zur LED
    Ist das alles so richtig?
    Ich habe hier auch noch APA102 LED´s. Sind diese "besser"?
    Vielen Dank für die Infos
    Thomas
    ich habe bereits im hyperion forum gefragt aber da bekomme ich noch keine Antwort,
    daher versuche ich es hier.
    ich habe bereits an meinem TV ein laufendes und funktionierendes Ambilight.
    Nun habe ich mir ein altes Röhrenradio umgebaut.
    RPI3 drin mit Hifiberry DAC+, original RPI Display und RemotePi.
    Installiert ist Libreelec.
    Nun möchte ich gern auch das, das Radio hinter der Glasscheibe vom
    Radiobeleuchtet wird. Also das Glas wo man die Frequenzen früher
    eingeben konnte ist an bestimmten Stellen durchsichtig und da soll
    es nun durchleuchten.
    Kann ich per Tastendruck einfach einen Effekt starten bzw. beim booten.
    Eine andere Taste soll dann auch die Farbe ändern, falls man den Effekt nicht
    mehr möchte.
    Z.B. es wird E gedrückt dann soll Effekt 1 starten, drücke ich
    nochmal E soll Effekt 2 starten usw. bzw. bei Effekt 10 oder
    was auch immer, soll er wieder von vorne anfangen.
    bei der Taste C soll zuerst rot kommen, nochmal Taste C grün usw.
    das sollte doch mit dem hyperion-remote Befehl gehen.
    aber wie kann ich es so machen, dass mnit einer Taste die Effekte bzw. Farben
    wechseln?
    Um das ganze jetzt noch ein wenig komplizierter zu machen.
    Die ersten 4 LEDS sollen immer rot leuchten und die Effekte
    bzw. Farben erst bei LED 5 anfangen.
    Wenn das nicht geht, erst bei LED 5 anfangen, macht das nichts.
    Wichtig wäre mir nur das mit den Effekt- bzw. Farbwechsel.
    Vielen Dank für eure Tips
    Thomas
    Sorry, war im Urlaub
    Also die Anzahl der LEDs habe ich auch richtig, habe auch ebenfalls mal mit und ohne Eck-LEDs getestet
    ändert sich auch nicht viel.
    Werde wohl mal alles neu machen..........
    Wollte sowieso bald die APA102 bzw APA102c kaufen.
    Mal sehen was dann passiert
    ich habe ein Problem seitdem ich einen neuen Fernseher habe und das Ambilight dort eingerichtet habe.
    Ich habe eine Animation erstellt um zu testen ob die Abmessungen der Farben passend sind.
    Leider ist dem nicht so.
    Wenn ich oben z.B. blau und rot habe, dann ist die Mitte des Bildes nicht die Mitte der Farben, sondern ca 5
    LEDs nach links verschoben, dann passt das mit rechts mitte natürlich auch nicht mehr.
    Ich weiß nicht ob es daran liegt, aber ich habe das LED Band zerschnitten und dann vielleicht auch mal
    1 oder 2 LED nicht mehr dazwischen gebaut, wird das Band "gezählt" oder ist es egal wie ich das zusammen löte?
    Ich habe hier mal irgendwo gelesen, dass es egal sein sollte, wenn mal eine LED defekt sein sollte, einfach
    dazwischen wegnehmen und anschließen den nächsten freien vom nicht benutzten Band nehmen.
    LED ist das WS2801 mit Hypercon auf Openelec
    Vielleicht kann mir hier einer einen Rat geben.
    Moin,
    vielen Dank für das Angebot, ich denke ich probiere es erstmal selber, obwohl das ja auch nicht viel
    günstiger wäre als ein fertiges Gerät. Aber dafür mit Bild.
    Ich werde bei der nächsten Reichelt Bestellung mal ein paar Sachen mitbestellen
    Halter 8xAAK
    Attiny 84v-10PU
    SAS 4AR/BN
    KIS3R33S
    Zeitschaltuhr 12V
    Mal sehen ob ich das irgendwann hinbekomme und wie lange die Batterien halten.
    Meint ihr das würde mit der 12V Zeitschaltuhr klappen? Also ich meine über einen längeren Zeitraum
    so 2-3 Monate??????
    Die Kombo Attiny84 im deep sleep mit 0,1µA Verbrauch wird über den Reedkontakt geweckt und schaltet den Raspi mit einem Mosfet an.
    Pi fährt hoch macht das Bild und verschickt es über Telegram und fährt dann wieder runter.
    1. Den PI in read-only versetzten und nachdem versenden des Bildes einfach den Mosfet abschalten.
    2. Der Pi ist per Uart mit dem µC verbunden und teilt ihm mit wann er die Versorgungsspannung abschalten kann.
    Hallo, war am WE spontan weg, daher erst jetzt die Antwort.
    Vielen Dank für die Info, leider bin ich kein Elektrotechniker oder ähnliches, daher weiß ich nicht
    so ganz ob ich das wohl realisieren könnte.
    Naja mit viel lesen sollte das vielleicht wohl klappen.
    Nur einmal zur Verständnis:
    Der Attiny84 muss programmiert werden, sobald der Magnetkontakt ausgelöst wird schließt der Attiny84
    einen Kontakt und der Pi fährt hoch, wenn der PI fertig ist, dann bekommt der Attiny wieder ein Signal, dass
    er den geschlossenen Kontakt wieder öffnet und der Strom weg ist?
    Und der Mosfet, wozu dient der?
    Ich kann hier aber nicht die Uhrzeit einstellen, wann der PI hochfährt, wenn er zB. 2x am Tag
    einfach ein Bild machen soll. Aber eigentlich wäre das auch egal, da das ganze ja nur auslösen soll,
    wenn die Falle zu ist.
    Ich habe da auch noch eine andere Idde die villeicht klappen könnte.
    Es gibt ja diese 12 Volt Zeitschaltuhren, wenn ich diese mit einem 12V auf 5V Adapter betreibe, könnte
    der PI damit versorgt werden.
    Ich dachte dann aber über 8x 1,5V Batterien, wenn ich die Zeitschaltuhr dann so einstelle, dass um
    8 Uhr und 20 Uhr der Strom eimgeschaltet wird, der PI fährt dann hoch macht ein Bild und verschickt es.
    Und fährt wieder runter, danach wird der Strom nach ca 2-3 Minuten einfach wieder gekappt.
    Aber wie lange machen das die Batterien mit?
    Die Zeitschaltuhr selbst hat eine eigene Batterie und gibt sowie ich das verstehe dann einfach die 12 Volt frei.
    Daher habe ich ja diesen schonmal nicht als Verbraucher.
    Hier wäre noch ein Vorteil, wenn ich keine Mail bekomme, dann weiß ich da ist wahrscheinlich die Batterie leer.
    Puh doch nicht so einfach wie ich gedacht habe.
    Moin,
    ich habe einen Kollegen der Jäger ist und der fragte mich ob es nciht einen Fallenmelder geben würde der günstiger wäre,
    die Preise fangen hier wohl bei 150€ an.
    Ich dachte mir das, es doch gehen müsste mit einem Raspi.
    Nun zu meiner Idee:
    Raspi Zero
    Raspi Zero Kamera
    Magnetkontakt
    Umts Stick
    Dann sollte morgens um 8 Uhr und abends um 20 Uhr ein Bild aufgenommen werden und per
    Mail, Threema oder Whattsapp über die UMTS Karte verschickt werden.
    Zusätzlich soll natürlich ständig der Magnetkontakt geprüft werden und wenn der zuschnappt, dann
    soll auch direkt ein Foto geschickt werden.
    Ich denke das würde ich auch wohl alles hinbekommen, aber ein Problem bleibt:
    Strom im Wald
    Eine Autobatterie ist wohl nicht die Lösung, gibt es andere Alternativen?
    Die vielleicht auch ein Monat oder länger die Batterie halten.
    Die fertigen Lösungen gehen meistens mit 4x AA 1,5 Batterien und halten bis zu 2 Jahre.
    Ich vermute mal das der Raspi zuviel Strom braucht.
    Vielleicht hat ja einer dafür einen Tipp für mich
    ich habe per Noobs Openelec 5.X installiert
    Danach habe ich Hyperion installiert und konfiguriert für HDMI, lief alles OK
    Nun habe ich Openelec auf 6.0 upgedatet (tar in UPDATE Ordner) damit ich auch
    die aktuelle Kodi Version habe aber nun startet Hyperion nicht mehr.
    Als Fehler kommt
    failed to open device spidev0.0
    Die hyperion.config.json existiert auch noch
    Die Dateien wurden wohl nicht geändert
    Auch die Anpassung in der config.txt ist noch da.
    Finde ich etwas seltsam.
    Werde morgen nochmal alles von vorne machen, falls keiner eine Lösung weiß
    Kann mir da einer einein Tipp geben?
    Hallo zusammen.
    ich habe ein kleines Problem bei den LED´s.
    Ich weiß das alle schon funktioniert haben, nun habe ich das bei meinem TV angschlossen, zerschnitten usw.
    Leider geht eine LED nicht und die die danach kommen funktionieren auch nicht mehr.
    Ich habe einmal Stom gemessen und vor der defekten ist noch Strom da und nach der die nicht leuchtet,
    sind keine 5 Volt mehr da.
    Ich habe gesehen, dass bei den Chips zwei Beine zusammengelötet waren (also bei dem evtl defekten),
    die habe ich wieder von einander befreit, da es bei allen auch so aussah.
    Nunja ich werde das noch mal testen.
    Aber nun mal zur eigentlichen Frage:
    Kann ich, falls ich sage mal LED 25 defekt sein sollte, die einfach auslöten und LED 78 nehmen?
    Da mein Fernseher 77 LED braucht. Weiß eine LED, bzw. der Chip, wo sie ist. Sind die so programmiert?
    tolles Projekt, da habe ich mich auch schon mal mit beschäftigt, aber ich kam
    irgendwie nicht weiter und danach fehlte mir die Zeit und jetzt ist das
    erstmal auf Eis gelegt.
    Habe auch 2 oder 3 Anleitungen im Netz nachgemacht aber keins hat mehr
    funktioniert, oder was auch immer ich da falsch gemacht?
    Wird es dazu ein How-to geben?
    Gibt es hierzu noch was??
