Was sagt denn ein Ping durch den Tunnel auf die IP der Fritz!Box?
Wie mache ich das genau?
Um auf die Oberfläche der Fritzbox zu kommen , mache ich das auch so momentan. Ansonsten habe ich VPN auf dem Raspi wegen der performance was in meinem Fall 8 mal schneller ist. Um auf die Oberfläche der Fritz zu kommen muss ich das VPN am Raspi ausschalten dann das VPN in der FRitz an und auf die Oberfläche und dann wieder aus und VPN am Raspberry wieder an. das stört mich ein wenig.
super vielen Dank erstmal versuche es im PI mal schauen vielleicht gehts ja dann;-) danke
Das mit dem Code hat funktioniert, in der /etc/sysctl.conf steht der Eintrag
net.ipv4.ip_forward = 1
Falls sich einer mit der Wireguard App auskennt und weiß wie man das einträgt was rpi444 geschrieben hat wäre super.
oder auch openVPN wenn das besser ist zum eintragen.
oh je hört sich kompliziert an:-)
Muss ich den code einfach so eingeben? Oder muss das in irgendeine Datei? Anstelle ip muss denke ich die IP der Fritz rein oder?
Auf dem Smartphone habe ich die config Datei hochgeladen und ins Handy wie kann ich da was eintragen in der Wireguard App?
Hallo ,
ich bin neu hier und auch ein Anfänger was Raspberry betrifft. Nun ja ich habe aber trotzdem nach Anleitung erfolgreich VPN Wireguard auf dem Raspberry 4 hinter einer Fritzbox installieren können.
Die Verbindung vom Smartphone klappt super. Jetzt meine Frage, ich konnte früher, als ich die VPN-Verbindung direkt in der Fritzbox aufgebaut habe, die Fritz Oberfläche mit dem Befehl Fritz.Box oder die Eingabe der Fritz IP erreichen. Das geht jetzt nicht muss ich da noch was einstellen (Tunnel Raspi zu Fritz?) wenn ja gibts ne Anleitung oder ist es gar nicht möglich?
Wie gesagt sonst passt das alles wunderbar. Ich weiß das ich die Oberfläche auch über myfritz erreichen könnte, mir wäre aber lieber wie früher den Befehl in den Browser einzugeben. Wenn es da was gibt hoffe ich auf Hilfe, vielen Dank im Voraus
