Posts by Discoverer81
    nitte eimal den Pfad hier überprüfen.
    Weiß nicht, wie viele Fehler ich da eingesetzt habe.
    Aktueller Fehler
    pi@raspberrypi:~/forumtest/palt-tilt-cam $ python3 cam_pantiltcontrol.py
    /home/pi/forumtest/opencv/data/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml
     x y previous  0 0
     x y new  27 31
    Unable to init server: Could not connect: Connection refused
    cascPath =os.path.normpath("/home/pi/forumtest/opencv/data/haarcascades/haarcasascade_frontalface_default.xml")
    Muss ich ' oder " -Zeichen setzen?
    der dem Wahnsinn verfallen ist
    Hallo.
    @fred01815: Nutze Beitrag #50.
    Dennis hat alles super zusammengefasst.
    Sobald ich alles zum laufen kriege, teile ich es abernochmal zusammengefasst in einem Beitrag mit.
    Irgendwas stimmt mit der Zeile nicht.
    Klammern?
    Muss noch etwas basteln.
    Nachtrag: ok, es müsste lauten
    cascPath = ('home/pi/forumtest/opencv/data/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml')
    Zumindest der erste Schrästrich muss weg sonst kommt es zu einem "Init Error"
    Ob die Klammern hinmüssen? Beide Varianten führen zum nächsten, bereits bekannten, Error.
    OpenCV Error: Assertion failed (!empty()) in detectMultiScale, file /build/opencv-L65chJ/opencv-3.2.0+dfsg/modules/objdetect/src/cascadedetect.cpp, line 1681
      File "cam_pantiltcontrol.py", line 121, in <module>
        faces = faceCascade.detectMultiScale(gray,scaleFactor=1.2, minNeighbors=4, minSize=(30, 30), flags=cv2.CASCADE_SCALE_IMAGE)
    cv2.error: /build/opencv-L65chJ/opencv-3.2.0+dfsg/modules/objdetect/src/cascadedetect.cpp:1681: error: (-215) !empty() in function detectMultiScale
    Servus,
    habe sicherheitshalber mal die Datei gelöscht und neu erstellt.
    Auch wenn ich mir sicher bin, das schon gemacht zu haben, es gab doch eine Änderung.
    Evtl lag es aber auch am Licht oder dass ich diesmal mehr Abstand genommen habe.
    Ok, die bessere Laune könnte dazu auch beitragen haben.
    Deine Werte sind jetzt drin
    Trotzdem Spanisch!
    Verstehe ich richtig, dass die Aufzeicnung funktioniert und damit das als Fehlerquelle ausgesclossen ist?
    Was uns wiederum zum cascade-Pfade-Fehler führt?
    Guten Morgen
    das Lächeln war das anstrengendste
    Hallo Dennis,
    hier kommts
    Hallo!
    Bahnhof !!!
    Anyway, ich habe mal versucht was aufzusetzen.
    Ich erhalte dann die Fehlermeldung:
    Habe ich damit "den" Fehler bewiesen oder einen neuen erschaffen ??
    mach mich nicht fertig.
    Ich habe mich exact daran gehalten.
    Wie kann es da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen?
    Hallo Dennis,
    eigentlich dürfte dein Script gar nicht funktionieren.
    Du benutzt den Pfad
    "/home/pi/forumtest/opencv/data/haarcascade_frontalface_default.xml")
    Die xml-Datei liegt dort aber gar nicht ab.
    Da ist noch ein Ordner dazwischen, nämlich "haarcascade".
    Andere Frage...welche OpenCV version hast du?
    wurde bereits installiert.
    pip3 install smbus
    Ich vermute es liegt an den Pfaden.
    /usr/lib/python3/dist-packages/data/haarcascade_frontalface_default.xml
    Es existiert kein "data"-Ordner und dementsprechend fehlt auch der Rest.
    Daraus ergibt sich die Frage, warum hat Dennis diesen Ordner und ich nicht (unter der Prämisse d. nicht von seiner Anleitung fehlt).
    Interessanterwesei finde ich aber auch kein Ordner mit "OpenCV" ??? (ja, wurde installiert, keine Fehlermeldung, etc, trotzdem, finde ihn auch mit find -name opencv nicht)
    Hall Dennis!
    Danke für deine Mühe des Nachstellens.
    Ich habe meine SD-Karte neu formatiert, System neu aufgesetzt und deine erste Anleitung ohne und mit Änderung der Zeile 21 exakt befolgt.
    Doch meine Fehlermeldung weicht von deiner ab:
    Hast du evtl einen Schritt vergessen aufzulisten.
    Sonst weiss ich echt nicht weiter.
    ich habe ihm gegeben wonach es ihm verlangte.
    Und zwar indem ich den Ordner data/xxx dorthin kopiert habe.
    Der aktuelle Fehler kam von der Kamera:
    pi@raspberrypi:~ $ raspistill -o image.jpg
    Camera control callback cmd=0x4f525245mmal: No data received from sensor. Check all connections, including the Sunny one on the camera board
    ^Cmmal: Aborting program
    Anschlüsse überprüft - das goldene Stück an der Kamera schien das Problem zu sein.
    jetzt klappt das.......ABER...Trommelwirbel.......
    FEHLERMELDUNG!!!!!!!
    Und zwar das bekannte:
    Bald haue ich mit dem Kopf gegen die Wand.
    Vorschläge? (außer Bandagen zu besorgen?)
    Nachtrag: Vielleicht versteht jemand die chinesische Lösung
    https://programmerwiki.com/article/53252822608/
    SD-Karte geprüft, ist sauber.
    Alternative SD-Karte mit letztem Image gemacht.
    Das selbe Problem tritt auf.
    Daran soltle es also nicht liegen, außer das alle SD-Karten kaputt sind.
    Vom Speicher her sind 4 GB verbraucht und 28 noch frei.
    Daran sollte es also auch nicht liegen.
    Und weiter geht die Hatz.
    Neue Fehlemerldung (hört das denn nie auf?).
    pi@raspberrypi:~/palt-tilt-cam $ python3 cam_pantiltcontrol.py
    select timeout
    select timeout
    Segmentation fault
    Hiiiiiiilfe!!!! :(
    Hallo und da bin ich wieder.
    Flexkabel war nicht defekt (für 10 € wieder umsonst bestellt).
    Mir ist leider der Stecker / Pin am Raspberry abgebrochen und somit hatte das Kabel wohl keinen richtigen Kontakt mehr.
    Zum Glück liegt hier immer ein weitere Raspberry rum ;)
    Ok...
    Also, was ist alles seitdem passiert.
    Ich habe mich durch etliche Anleitungen gelesen und in einem chinesischen Forum was entdecken können (Übersetzungsprogramme sind ein graus).
    Also, wieder kompletter Neustart, Anleitung und Korrekturen befolgt.
    Befehl mit python3 zum ausführen gestartet...es passiert nichts.
    Und ich meine gar nichts, keine Fehlermeldung, nix. Er springt weiter um den nächsten Befehl eingeben zu können.
    ??????? Was ist den jetzt los.
    Kameracheck...funktioniert.
    Servotest...funktionieren.
    Wenn ich nur python3 eingebe, erscheint die Versionsnummer (3.7.3), also ist das ja auch da.
    Ideen?
    Ach ja:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo python3 cam_pantiltcontrol.py
    python3: can't open file 'cam_pantiltcontrol.py': [Errno 2] No such file or directory
    Datei ist aber definitiv vorhanden (sehe sie mit Dateimanager/Filezilla).
    Lösung: ---Hat sich geklärt---
    Habe die Dateiinhalt geprüft und dieser war leer- Warum auch immer!!!!!!-
    Hallo!
    Sorry, abgeseen davon, dass ich scon fast aufgebe, verstehe ich nicht wirklich.
    Dies ist der aktuelle Code
    cascPath=os.path.dirname("/home/xxx/opencv/data/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml"
    und es sollte nun
    cascPath=os.normpath("/home/xxx/opencv/data/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml"
    heißen?
    Und was ist mit
    OpenCV Error: Unknown error code -49 (Input file is empty) in cvOpenFileStorage, file /build/opencv-L65chJ/opencv-3.2.0+dfsg/modules/core/src/persistence.cpp, line 4422
    Hier wird doch auch auf einen Ordner verwiesen (der bei mir woanders liegt).
    Wäre es nicht einfacher, die Daten entsprechend dort hineinzukopieren.
    Zum einen, weil ich nicht herausfinde, wo der Pfad angegeben ist, sonst könnte ich ihn ändern.
    RESPEKT Adlerauge!
    Schnel korrigiert doch leider was neues:
    xxx:~/palt-tilt-cam $ python3 cam_pantiltcontrol.py
      File "cam_pantiltcontrol.py", line 24, in <module>
        faceCascade = cv2.CascadeClassifier(cascPath)
    cv2.error: /build/opencv-L65chJ/opencv-3.2.0+dfsg/modules/core/src/persistence.cpp:4422: error: (-49) Input file is empty in function cvOpenFileStorage
    Ich habe keinen build Ordner, aber die Datei "persistence.cpp" habe ich gefunden.
    xxx:~ $ find -name persistence.cpp
    ./opencv/modules/core/src/persistence.cpp
    Hallo!
    Habe die Datei angepasst:
    Ergibt:
    SyntaxError: invalid syntax
