Okay nevermind, es war alle richtig konfiguriert an der FritzBox. Der Fehler lag tatsächlich in der Konfig des SSL am Raspi. Der Pfad zum Zertifikat war falsch.
So einfach kann es am Ende dann sein.
-closed-
-closed-
Allerdings weist dieser Aufruf daraufhin, dass ich in der FritzBox was falsch gemacht habe, da der neue Raspi4 ja auf 443 lauscht.
sudo netstat -tulpen
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Benutzer Inode PID/Program name
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 17034 1131/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 16136 569/sshd
tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 17587 987/exim4
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 17038 1131/apache2
Oder verstehe ich hier auch wieder was falsch?
ableitest bzw. verstehst? Aus dem Screenshot oder aus dem was Du generell in deiner FritzBox konfiguriert hast?
Ich meine damit, dass ich versucht den Port 443 auf zwei verschiedene IP's weiterzuleiten, was nicht klappen kann.
Da es mit dem Port 80 funktioniert, könnte es schon sein, dass Du in der FritzBox etwas nicht richtig konfiguriert hast.
Entweder dort oder ich hab irgendeinen Mist in der Config am Raspi gebaut...
Ich werde immer verwirrter.
Die Deaktivierung des alten Raspi3 und Umstellung des neuen Raspis auf 443 hat nichts bewirkt.
Ich kann per Hostname nichts aufrufen.
Allerdings wenn ich beim neuen Raspi4 auf Port 80 alles umstelle, dann komme ich zumindest per Hostname auf den Server.
Ich komme einfach nicht dahinter, was hier falsch läuft...
Naja, man kann z. B. sein Smartphone benutzen oder einen Laptop mit Linux oder mit Windows oder ein Web-Tool, wie z. B.:
Achso mit meinem Mac logge ich mich auf der FritzBox ein.
Wenn das rauskommt, dann hast Du evtl. versucht den Port 443 zweimal weiter zu leiten (d. h. auf 2 verschiedene interne IP-Adressen) und das sollte ja nicht möglich sein bzw. nicht gemacht werden.
Und genau das meine ich.
Der alte Raspi3 hat ja genau diese Einstellungen.
Dementsprechend wird der Port 443 zweimal weitergeleitet, daher kommt der Port 61255 heraus.
Soll ich die Freigabe für die Raspi3 mal deaktivieren?
Ich verstehe jetzt nicht was Du mit "Random Port" sagen willst.
Naja ich gebe in der FritzBox ein "Port extern gewünscht 443" und raus kommt "Port extern vergeben 61255". Das meinte ich.
Früher war das mal so, dass die FritzBox selber nicht auf dem Port 443 lauschen durfte. Ob das jetzt auch noch so ist bzw. wie das jetzt bei deiner FritzBox ist, weiß ich nicht.
Kann in inzwischen nicht mehr so sein, da ja der alte Raspi3 seit 2 Jahren genau mit der Einstellung funktioniert.
Wie bzw. mit was und von wo, macht Du den externen Zugriff auf den Port 3000 deiner FritzBox?
Was meinst du mit der Frage?
Hast Du auf deinem Raspi4 mit tcpdump getestet? Wenn ja, dann hat es AVM mal wieder geschafft, für ...
Ändere Port am Gerät in 3000 bzw. Port extern gewünscht in 443 und teste erneut.
Ja hab ich. Da kam das Ergebnis oben raus.
Wenn ich das tue, passiert das...
Random Port weil 443 ja schon bei Raspi3 extern angegeben ist...
Wenn Du mit tcpdump alles richtig gemacht hast, sagt "0 packets captured", dass Du die Portweiterleitung in deiner FritzBox nicht richtig konfiguriert hast.
BTW: Warum ist das bei dir ein Problem, den Screenshot der FB-Konfiguration hier zu posten?
Ist es nicht. Ich hab deinen Kommentar dazu einfach nur übersehen.
Dann starte auf deinem neuen Raspi:
(eth0-Interface evtl. anpassen), verbinde von außen (d. h. mit einem geeigneten Client) zum Port 3000 deiner FritzBox und poste danach die Ausgabe von tcpdump.
Das hier kam als Ausgabe.
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
0 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Alles anzeigenLäuft der Webserver auf dem neuen Raspi (Port 443, https) denn überhaupt?
sudo lsof -i :443 (muss ggf. nachinstalliert werden)
oder
ss -tln|grep 443
oder von einem anderen Rechner aus
nmap -p443 192.x.x.98
sudo lsof -i :443
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
apache2 614 root 6u IPv6 16517 0t0 TCP *:https (LISTEN)
apache2 617 www-data 6u IPv6 16517 0t0 TCP *:https (LISTEN)
apache2 618 www-data 6u IPv6 16517 0t0 TCP *:https (LISTEN)
apache2 619 www-data 6u IPv6 16517 0t0 TCP *:https (LISTEN)
apache2 620 www-data 6u IPv6 16517 0t0 TCP *:https (LISTEN)
apache2 621 www-data 6u IPv6 16517 0t0 TCP *:https (LISTEN)
apache2 1003 www-data 6u IPv6 16517 0t0 TCP *:https (LISTEN)
apache2 1004 www-data 6u IPv6 16517 0t0 TCP *:https (LISTEN)
ss -tln|grep 443
LISTEN 0 128 *:443 *:*
Du musst wissen, wo in der FritzBox konfigurierst Du, über welchen Port die FritzBox erreichbar sein muss, damit diese auf den Port 443 zur entsprechenden IP-Adresse weiterleitet.
Der Satz hilft mir gerade nicht meine Denkblockade zu durchdringen. Ich verstehe ihn nicht mal vollständig.
Beim alten Raspi3 leite die FritzBox über den Port 443 an den Port 443 vom Raspi3 weiter. Das funktioniert ja auch alles.
Beim neuen Raspi4 soll die Fritzbox über Port 3000 an den Port 443 vom Raspi4 weiterleiten. Das funktioniert nicht. Was muss ich hier in den Konfig der FritzBox verändern?
Also ich habe das jetzt versucht umzusetzen.
Folgende Einstellungen habe ich jetzt im Router vorgenommen.
(alter) Raspi3 192.XXX.XXX.42
Port an Gerät 443 bis 443
Port extern vergeben 443
(neuer) Raspi4 192.XXX.XXX.98
Port extern vergeben 3000
Am Webserver hab ich auf beiden Raspis keine Änderungen vorgenommen.
Wenn ich beide Freigaben aktiv sind, kriege ich Zugriff über den Hostnamen und den alten Raspi3.
Wenn ich die Freigabe des Raspi3 inaktiv schalte hab ich über den Hostnamen keinen Zugriff mehr. Auch Hostname:3000 bringt keine Erfolg.
Sorry, aber irgendwo hab ich in meinem Kopf einen massiven Denkfehler.
Was mache ich immer noch falsch?
Genauso wie du
gemacht hast. Nur eben mit Port an Gerät 443 bis 443.
Ansonsten https://httpd.apache.org/docs/2.4/de/bind.html
/etc/apache2/ports.conf
Das Szenario hatte ich schon. Dann haben beide Raspis auf 443 gelauscht. Wenn ich die Freigabe des alten Raspis deaktiviert habe und die neue aktiv hatte, konnte ich die Seite nicht erreichen. Alte aktiv und neue inaktiv war alles wie gehabt und ich hab den alten Raspi erreicht.
Deswegen hab ich mit nem anderen Port gearbeitet...
Sinnvoller ist es WAN 3000 -> LAN .xxx.98:443 zu konfigurieren, weniger Aufwand am Gerät.
Okay wie mache ich das?
Webserver ist apache2 auf den Raspis.
Hast dem Webserver auf dem Raspi4 denn auch mitgeteilt, dass dieser nun auf Port 3000 lauschen soll?
Nicht das ich wüsste. Wie mache ich das auf dem Raspi?
ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich verzweifel derzeit an der Port Weiterleitung.
Ich habe einen Raspi3 seit 2 Jahren im Einsatz mit einer Software am Laufen der unter einer DynDNS zu erreichen ist. Nun habe ich mir einen Raspi4 gekauft und die Anwendung dort neu installiert und die Daten transferiert. Nachdem ich über die interne IP alle kontrolliert habe, dass die Daten aktuell sind auf dem neuen Raspi4 wollte ich die Weiterleitung im Router ändern damit ich über die Domain auf den neuen Raspi4 zugreife und nicht mehr auf den alten Raspi3.
Webserver ist apache2.
Bei noip.com habe ich einen Hostnamen eingerichtet und auf beiden Raspis ist der noip client installiert und eingerichtet.
Nun dachte ich, dass ich in meiner FritzBox einfach eine neue Freigabe erstelle und einen anderen Port nehme.
Port an Gerät 3000 bis 3000
Beide habe ich aktiv gelassen/geschaltet.
Nun dachte ich kann mit meinem Hostnamen und dem Port der zweiten Freigabe auf den neuen Raspi zugreifen. Aber nix da.. wenn ich den Link hostname:3000 eingeben, kommt "Die Website ist nicht erreichbar."
Was mache ich falsch?
