melde mich nun nach doch einiger Wartezeit wieder.
Die Bestellung(en) des Shelly 3EM ging ja eigentlich recht flott,
doch bis nun endlich der Elektriker Zeit für die Installation hatte....
Da habe ich doch auf Grund Euren guten Berichte gleich noch mal Shelly(s) bestellt, damit der Elektriker, wenn er endlich kommt, genügend zu tun hat!
Und jetzt ist es so weit, die Shelly(s) blinken...
Dabei kann ich Steinardo's Erfahrungen genau bestätigen:
Das Problem war das der Shelly kein Internet hatte. Als der Shelly Internet hatte sah ich das ein Firmware update verfügbar war. Ich habe es Installiert und den Shelly wieder in mein isoliertes WLAN gebracht. Jetzt wird die CSV Datei auch mit Daten gefüllt ...
Die Firmware, die auf den 3EM Shelly(s) bei der Auslieferung drauf waren, sind wohl "nur" für die "Kalibrierung" gedacht.
Zumindestens lässt sich das auch dem Versions-Namen schließen.
Auch bei mir haben die Shelly(s) [ habe auch noch ein EM mit installieren lassen ]
gleich nach dem sie Internet zur Verfügung hatten, das Update erkannt, und dann nach Bestätigung installiert!
Bei den 3EM ist nach dem Update das Menue viel größer.
Jedoch kann mit den Shelly(s) alleine keinerlei Grafik abgerufen werden.
Dazu ist die Shelly-App notwendig, und die, möchte ZWINGEND eine Internet-Verbindung UND eine Cloud-Anbindung, sonst läuft die gar nicht los.
=> Kommt für mich nicht in Frage, da meine Shelly(s) wie bei "Steinardo" vom Internet isoliert laufen!
Die CSV-Dateien werden auch wirklich mit Daten gefüllt,
ABER es werden nur alle 10 Min. ein Satz aller Messwerte abgelegt!
=> dann ist auch klar, wie der Shelly die in der Werbung versprochene 365 Tage internes speichern, wenn kein WLAN verfügbar, schafft!
Das ist aber nicht die Messwertauflösung die ich wollte.
Somit habe ich, wie von " Steinardo" empfohlen,
Home-Assistant auf meinem Raspi installiert.
Das ist wirklich super vorbereitet!
Home-Assistant hat den Shelly 3EM sogar gleich selbst erkannt, und alles für die Anbindung vorgeschlagen.
=> Schnell ist die Aufzeichnung meiner Messwerte (im Sekunden-Abstand) hergestellt.
Allerdings NICHT über MQTT, denn das Protokoll hatte ich auf dem Shelly 3EM noch gar nicht aktiviert.
Bei mir ist jetzt erst mal
Shelly -> ?? -> Home-Assistant
aktiv.
Die Anzeige erfolgt momentan auch noch via dem "Verlauf" bei Home-Assistant
Hab also noch einiges vor mir,
1. MQTT broker installieren (z.B. Mosquitto broker)
2. Extra Datenbank installieren ( z.B. InfluxDB)
3. Grafana installieren
Dann ergibt sich bei mir wohl die Konstellation:
Shelly -> MQTT -> Home-Assistant -> Influx DB -> Grafana
oder
Shelly -> ?? -> Home-Assistant -> Influx DB -> Grafana
Mal sehen, bin mir da noch nicht so klar, wie das laufen sollte ,
Was meint Ihr dazu?
Grüße aus dem Allgäu
