Wie man PWM benutzt weiß ich,
mir geht es darum das PWM Signal an der 3,5er Buchse abzugreifen.
Das krieg ich nicht hin.
Es kommt dann nur auf GPIO18 raus.
Hallo Leute,
Bin mal wieder an meinem Pi am Basteln.
Da ich den Connector P1 mit einem Wannenstecker komplett belege,
komme ich an den GPIO18 für PWM nicht ran.
Ich will aber das Flachbandkabel nicht aufschneiden, nur um an das PWM Signal zu kommen.
Des öfteren habe ich jetzt gelesen, dass auf dem 3,5mm Audio Ausgang PWM abgegriffen werden kann!?
Laut Schaltplan gehen dor 2 PWM Channel hin.
Nur wie kann ich einen der beiden mit dem BCM 2835 Lib ansteuern?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Mit der Bibliothek bcm2835 und C# habe ich es auch hinbekommen,
aber wenn du eine bash Variante hast,
würde die mich auch interessieren.
Ah danke^^
Jetzt hab ichs gefunden, die bestell ich mir auch ![]()
=== EDIT ===
@cth:
bitte nicht falsch verstehen: ich möchte dein Projekt nicht klein reden oder dir die Motivation nehmen - im Gegenteil !
ich wollte nur etwas zur Schallübertragung "sagen", denn dies ist mir aufgefallen. Und da die meisten industriellen Produkte dies auch nur im geringen Ausmaß berücksichtigen, wäre dies halt ein - aus meiner Sicht - enormer Vorteil und innovativ zudem !
Hau' rein !
=== edit ende ===so long
Perlchamp
Perlchamp
Keine Angst ist alles korrekt angekommen.
Das Modell auf die Bolzen die du meinst umzubauen ist auch kein Problem,
nur wahrscheinlich sind diese dann teurer als das Gestell und der Lüfter zusammen.
In dem Link, den du gepostet hast da ist ein Testbericht über Wakü Material etc, um mal genauer zu wissen welche Teile du meinst wäre ein Artikellink nicht schlecht. Muss ja nicht die richtige größe sein, nur zum Verständnis.
Außerdem frag ich mich, was du mit dem Pi machst, dass du so auf Vibrationen aus bist?
Mein einer Pi hängt hinterm Fernseher und der andere in nem Schaltschrank,
bei beidem juckt mich die minimale Vibration des Lüfters nicht wirklich,
deshalb erklär mal bitte was du damit machst, dass du ihn komplett entkoppeln willst?!
jar
Was genau bringt ein solcher KIS?
Spontan beim googeln hab ich mit "raspberry KIS" nichts sinnvolles gefunden,
hört sich aber interessant an!
@ perlchamp
das ist aber schon ganz schön happig... find ich eigentlich schon übertrieben.
Dann doch besser mit Kunststoff oder Gummischeiben dämpfen und die Lautstärke mit PWM runter regeln.
dbv
Es geht in diesem Thread aber um Lüfer ![]()
Neueinsteiger
Hier ein Modell für einen 60mm Lüfter. Es passt doch noch besser als gedacht, der Lüfter ist nur halt breiter als der Pi und ich weiß nicht ob die Schrauben des Lüfters irgendwo ranstoßen!?
ich hoffe, ich habe mich etwas verständlich ausgedrückt ...
Teils, teils ![]()
Ich vermute, dass ich weiß was du meinst, aber bin mir nicht ganz sicher.
Hättest du einen Link oder ähnliches?
Theoretisch sollte es kein Problem sein unterschiedliche Modelle anzufertigen.
Um die 60mm Variante werde ich mich auch noch kümmern.
Hier aber erstmal die Fotos vom ersten Prototyp:
So, ich habe das Modell nochmal überarbeitet,
jetzt sind Langlöcher drin, so dass auch jeder 50mm Lüfter montiert werden kann,
das Kreuz in der Mitte habe ich wieder entfernt, das sorgt im besten Fall für Reibung oder nervige Geräusche und die Haltebolzen habe ich im unteren bereich dicker gemacht, um besseren halt zu haben.
Hier mal ein Screenshot davon:
Jetzt gehts ans drucken, Bilder davon werden ebenfalls folgen.
Das ist ja schön dass sich Interessenten finden.
Bin momentan mal ein Prototyp am anfertigen.
Mit 60mm ist schwierig, da dann die Befestigungslöcher unter den Lüfterblättern liegen.
Musste aber grade feststellen, dass es sogar bei 50mm Unterschiede gibt... die einen haben 42mm Lochabstand, die anderen 41,25...
Vielleicht ändere ich mein Modell noch auf Langlöcher o.ä.
Ja klar, Fotos mache ich auf jeden Fall,
nur momentan ist mein Filament leer, kann also nicht drucken.
Die Lieferung dürfte in den nächsten Tagen kommen,
dann mach ich genauere Fotos!
Da ich einen 3D-Drucker besitze und meine Raspberrys gerne hoch takte,
habe ich mir folgendes ausgedacht, um einen 50mm 5V Lüfter auf dem Raspberry zu installieren:
Ich habe mir schon ein Skript zurecht geschrieben in C# um den Lüfter mit PWM nach CPU Temperatur zu steuern.
Und jetzt würde mich mal interessieren, ob in der Raspi-Gemeinde allgemein Interesse an sowas besteht?
Je nachdem, könnte man da ja auch an ein Set denken, also mit Kühlkörpern und Lüfter zusammen.
Das soll aber vorerst mal eine Nachfrage sein und noch kein Angebot,
würde mich nurmal interessieren, ob jemand an sowas Interesse hat.
Wenn sich genug Interessenten finden, können wir da gerne eine Aktion starten.
Also bitte jeder seine Anregung, Kritik oder Interesse äußern.
Hallo, ich habefolgendes kleines Skript zusammengeschrieben um den Transistor des Lüfters zu schalten:
#!/usr/bin/env bash
TEMP_DATEI="/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp";
Max_Temp=40000;
U_Temp=35000;
while [ true ]
do
for Temperatur in $(cat $TEMP_DATEI); do
echo $Temperatur
if [ $Temperatur -gt $Max_Temp ]; then
#Luefter anschalten
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio18/value;
elif [ $Temperatur -le $U_Temp ]; then
#Luefter ausschalten
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio18/value;
fi
done
sleep 10
done
Der Lüfter wird bei 40°C eingeschaltet und bei 35°C wieder aus.
Jetzt würde ich aber ganz gerne den Lüfter per PWM steuern.
Was ich da so im Netz gefunden habe ist alles nicht so eindeutig...
Der Raspi hat PWM nur am GPIO18 soweit ich das gelesen habe.
Nur wie man das aktiviert, finde ich nirgends. Vor allem würde ich es ganz gerne ohne WiringPi machen.
die Lib bcm2835 habe ich schon drauf, habe auch das Beispiel versucht, aber da dreht sich nix...
Würde mich freuen wenn mir da einer Helfen kann!
ja eigentlich sollte das Plugin soweit ich weiß in dem Plugin Paket drin sein,
war es aber nicht.
So auf der von dir verlinkten Seite habe ich jetzt die tar.gz runtergeladen,
die ganzen benötigten Pakete per apt-get installiert
und dann sie autogen.sh ausgeführt.
danach make und make install.
hat auch scheinbar alles funktioniert,
nur leider wird das plugin nicht erkannt.
Dann hab ich bei Ubuntuusers gelesen, dass man einen prefix setzen muss,
da der Pfad anders ist.
Also hab ich das ganze wieder gemacht, nur dass ich die ./configure noch mal selbst laufen gelassen habe, mit --preifx=/usr
Wenn ich jetzt schaue, liegt die fullscreeninfo.so bei den anderen .so Dateien der anderen Plugins
in /usr/lib/gmpc/plugins
jedoch wird nach einem neustart das plugin immernochnicht erkannt!?
Habe ich noch was vergessen oder mache ich was falsch?
Edit:
Habe gerade bemerkt, wenn ich startx mache und den GMPC starte,
kommt in meiner ssh Konsole die Meldung:
(gmpc:3237): Plugin-CRITICAL **: pluging has with name: Fullscreen Info is black listed: 'Plugin is intergrated into GMPC'
Hört sich nicht so gut an!? Vielleicht wird es deswegen nicht geladen obwohl es richtig installiert ist!?
Wie kriegt man sowas von der Blacklist?
Hallo
ich habe momentan einen MPD auf meinem RP laufen
und möchte nun auf meinem Ferseher aber noch Album etc angezeigt bekommen.
Dazu habe ich den GMPC (Gnome Media Player Client) installiert.
Dann wollte ich noch das Plugin fullscreeninfo dazu haben und habe
die ppa in die /etc/.......sourcelist eingetragen
konnte dann auch updaten und das Paket installieren.
Leider sind scheinbar nicht alle Plugins dabei!?
Denn das fullscreeninfo was ich wollte, ist nicht dabei...
Jetzt habe ich schon verzweifelt versucht, das plugin mit den .bz2 von
http://ppa.launchpad.net/gmpc-trunk/ppa…n/binary-armhf/
einzeln zu kompilieren, jedoch ohne Erfolg....
Kann mir jemand von euch sagen, wie ich das Plugin installiert bekomme?
Ich freue mich auf eure Hilfe!
