@repa1971 hast Du denn mal den Tipp mit dem aktiven USB Hub ausprobieren können? Falls das auch nicht gehen sollte, könnte das tatsächlich ein Bug sein
Beiträge von maxgstr
Leider gar nichts. Das Device taucht dort nicht auf. Ich habe das mit einem USB Stick am gleichen Port gegengetestet, der wird erkannt.
Was sagt mir das?
Gut möglich, aber zieht die HDD per USB3 Betrieb mehr Strom als im USB2?
Einen aktiven USB3-Hub würde ich jedenfalls mal testen, falls einer rumliegen sollte.
Leider habe ich gerade keinen parat - aber ist das denn tatsächlich so, dass das relevant sein könnte? Die Platte hat doch eigentlich ihre eigene Stromversorgung
Servus !
Ist der Fehler ein Mysterium für Dich oder sollte ich Mysterium als Tool kennen?
Danke für Euer schnelles Feedback! Ich habe die cmdline.txt wie beschrieben angepasst und rebooted.
Leider klappt es weiterhin nicht:
Alles anzeigenDec 3 19:27:51 raspberrypi kernel: [ 109.961771] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd Dec 3 19:27:51 raspberrypi kernel: [ 110.121431] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd Dec 3 19:27:51 raspberrypi kernel: [ 110.501754] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 3 using xhci_hcd Dec 3 19:27:56 raspberrypi kernel: [ 115.611705] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110 Dec 3 19:27:56 raspberrypi kernel: [ 115.731390] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 3 using xhci_hcd Dec 3 19:27:57 raspberrypi kernel: [ 116.010788] usb usb2-port1: attempt power cycle Dec 3 19:27:57 raspberrypi kernel: [ 116.491731] usb 2-1: Device not responding to setup address. Dec 3 19:27:57 raspberrypi kernel: [ 116.711822] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 4 using xhci_hcd Dec 3 19:28:03 raspberrypi kernel: [ 121.771701] usb 2-1: unable to get BOS descriptor or descriptor too short Dec 3 19:28:03 raspberrypi kernel: [ 121.772613] usb 2-1: unable to read config index 0 descriptor/start: -71 Dec 3 19:28:03 raspberrypi kernel: [ 121.772629] usb 2-1: can't read configurations, error -71 Dec 3 19:28:03 raspberrypi kernel: [ 122.001811] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 5 using xhci_hcd Dec 3 19:28:03 raspberrypi kernel: [ 122.151419] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 5 using xhci_hcd Dec 3 19:28:03 raspberrypi kernel: [ 122.741730] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 6 using xhci_hcd Dec 3 19:28:09 raspberrypi kernel: [ 127.851695] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110 Dec 3 19:28:09 raspberrypi kernel: [ 127.971414] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 6 using xhci_hcd Dec 3 19:28:09 raspberrypi kernel: [ 128.351729] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 7 using xhci_hcd Dec 3 19:28:14 raspberrypi kernel: [ 133.451730] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110 Dec 3 19:28:14 raspberrypi kernel: [ 133.571407] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 7 using xhci_hcd Dec 3 19:28:14 raspberrypi kernel: [ 133.729927] usb usb2-port1: attempt power cycle Dec 3 19:28:15 raspberrypi kernel: [ 134.211747] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 8 using xhci_hcd Dec 3 19:28:20 raspberrypi kernel: [ 139.291522] usb 2-1: device descriptor read/all, error -110 Dec 3 19:28:20 raspberrypi kernel: [ 139.391173] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd Dec 3 19:28:21 raspberrypi kernel: [ 140.291496] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 9 using xhci_hcd Dec 3 19:28:26 raspberrypi kernel: [ 145.371161] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110 Dec 3 19:28:26 raspberrypi kernel: [ 145.490943] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 9 using xhci_hcd Dec 3 19:28:27 raspberrypi kernel: [ 146.621283] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 10 using xhci_hcd Dec 3 19:28:32 raspberrypi kernel: [ 151.691049] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110 Dec 3 19:28:33 raspberrypi kernel: [ 151.810849] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 10 using xhci_hcd Dec 3 19:28:33 raspberrypi kernel: [ 152.311130] usb 2-1: Device not responding to setup address. Dec 3 19:28:33 raspberrypi kernel: [ 152.531187] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 11 using xhci_hcd Dec 3 19:28:38 raspberrypi kernel: [ 157.611151] usb 2-1: string descriptor 0 read error: -71 Dec 3 19:28:38 raspberrypi kernel: [ 157.611193] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=331a, bcdDevice= 9.11 Dec 3 19:28:38 raspberrypi kernel: [ 157.611211] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Dec 3 19:28:38 raspberrypi kernel: [ 157.622148] usb 2-1: can't set config #1, error -71 Dec 3 19:28:38 raspberrypi mtp-probe: checking bus 2, device 11: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-1" Dec 3 19:28:38 raspberrypi mtp-probe: bus: 2, device: 11 was not an MTP device Dec 3 19:28:38 raspberrypi mtp-probe: checking bus 2, device 11: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-1" Dec 3 19:28:38 raspberrypi mtp-probe: bus: 2, device: 11 was not an MTP device Dec 3 19:28:39 raspberrypi kernel: [ 158.140637] usb 2-1: USB disconnect, device number 11 Dec 3 19:28:40 raspberrypi kernel: [ 158.890934] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 12 using xhci_hcd Dec 3 19:28:45 raspberrypi kernel: [ 163.930793] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=331a, bcdDevice= 9.11 Dec 3 19:28:45 raspberrypi kernel: [ 163.930813] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Dec 3 19:28:45 raspberrypi kernel: [ 163.930829] usb 2-1: Product: Expansion Desk Dec 3 19:28:45 raspberrypi kernel: [ 163.930844] usb 2-1: Manufacturer: Seagate Dec 3 19:28:45 raspberrypi kernel: [ 163.933381] usb 2-1: USB disconnect, device number 12 Dec 3 19:28:45 raspberrypi kernel: [ 164.340794] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 13 using xhci_hcd Dec 3 19:28:45 raspberrypi kernel: [ 164.490450] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 13 using xhci_hcd Dec 3 19:28:46 raspberrypi kernel: [ 164.790718] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 14 using xhci_hcd Dec 3 19:28:51 raspberrypi kernel: [ 169.850641] usb 2-1: unable to get BOS descriptor or descriptor too short Dec 3 19:28:51 raspberrypi kernel: [ 169.850707] usb 2-1: unable to read config index 0 descriptor/start: -19 Dec 3 19:28:51 raspberrypi kernel: [ 169.859226] usb usb2-port1: attempt power cycle Dec 3 19:28:51 raspberrypi kernel: [ 170.340660] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 15 using xhci_hcd Dec 3 19:28:56 raspberrypi kernel: [ 175.450531] usb 2-1: device descriptor read/all, error -110 Dec 3 19:28:56 raspberrypi kernel: [ 175.680640] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 16 using xhci_hcd Dec 3 19:28:56 raspberrypi kernel: [ 175.711147] usb 2-1: unable to get BOS descriptor or descriptor too short Dec 3 19:28:56 raspberrypi kernel: [ 175.711201] usb 2-1: unable to read config index 0 descriptor/start: -19 Dec 3 19:28:57 raspberrypi kernel: [ 176.270647] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 17 using xhci_hcd Dec 3 19:29:02 raspberrypi kernel: [ 181.370454] usb 2-1: device descriptor read/all, error -110 Dec 3 19:29:02 raspberrypi kernel: [ 181.600471] usb 2-1: Device not responding to setup address. Dec 3 19:29:03 raspberrypi kernel: [ 181.820511] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 18 using xhci_hcd Dec 3 19:29:08 raspberrypi kernel: [ 186.890334] usb 2-1: unable to get BOS descriptor set Dec 3 19:29:08 raspberrypi kernel: [ 186.891285] usb 2-1: unable to read config index 0 descriptor/start: -71 Dec 3 19:29:08 raspberrypi kernel: [ 186.891317] usb 2-1: can't read configurations, error -71 Dec 3 19:29:08 raspberrypi kernel: [ 186.899863] usb usb2-port1: attempt power cycle Dec 3 19:29:08 raspberrypi kernel: [ 187.380438] usb 2-1: Device not responding to setup address. Dec 3 19:29:08 raspberrypi kernel: [ 187.600360] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 19 using xhci_hcd Dec 3 19:29:13 raspberrypi kernel: [ 192.650269] usb 2-1: unable to get BOS descriptor or descriptor too short Dec 3 19:29:13 raspberrypi kernel: [ 192.651169] usb 2-1: unable to read config index 0 descriptor/start: -71 Dec 3 19:29:13 raspberrypi kernel: [ 192.651185] usb 2-1: can't read configurations, error -71 Dec 3 19:29:14 raspberrypi kernel: [ 192.880310] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 20 using xhci_hcd Dec 3 19:29:19 raspberrypi kernel: [ 197.930263] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110 Dec 3 19:29:19 raspberrypi kernel: [ 198.049958] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 20 using xhci_hcd Dec 3 19:29:19 raspberrypi kernel: [ 198.640297] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 21 using xhci_hcd Dec 3 19:29:24 raspberrypi kernel: [ 203.690206] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110 Dec 3 19:29:25 raspberrypi kernel: [ 203.809967] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 21 using xhci_hcd Dec 3 19:29:25 raspberrypi kernel: [ 204.190244] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 22 using xhci_hcd Dec 3 19:29:25 raspberrypi kernel: [ 204.339851] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 22 using xhci_hcd Dec 3 19:29:25 raspberrypi kernel: [ 204.490212] usb usb2-port1: attempt power cycle Dec 3 19:29:26 raspberrypi kernel: [ 204.909849] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd Dec 3 19:29:27 raspberrypi kernel: [ 205.810334] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 23 using xhci_hcd Dec 3 19:29:32 raspberrypi kernel: [ 210.890001] usb 2-1: unable to get BOS descriptor or descriptor too short Dec 3 19:29:32 raspberrypi kernel: [ 210.890078] usb 2-1: unable to read config index 0 descriptor/start: -19 Dec 3 19:29:32 raspberrypi kernel: [ 211.120182] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 24 using xhci_hcd Dec 3 19:29:37 raspberrypi kernel: [ 216.170278] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110 Dec 3 19:29:37 raspberrypi kernel: [ 216.289784] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 24 using xhci_hcd Dec 3 19:29:38 raspberrypi kernel: [ 216.990108] usb 2-1: Device not responding to setup address. Dec 3 19:29:38 raspberrypi kernel: [ 217.210177] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 25 using xhci_hcd Dec 3 19:29:43 raspberrypi kernel: [ 222.250025] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110 Dec 3 19:29:43 raspberrypi kernel: [ 222.369737] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 25 using xhci_hcd Dec 3 19:29:43 raspberrypi kernel: [ 222.400580] usb 2-1: device descriptor read/8, error -71 Dec 3 19:29:43 raspberrypi kernel: [ 222.670123] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 26 using xhci_hcd
Habt Ihr noch weitere Ideen?
Hi zusammen!
Ich kämpfe gerade mit einem RPI4, den ich als NAS einsetzen möchte.
Verbinden will ich eine externe 5TB HDD mit externer Stromversorgung. Ist als ext4 formatiert und läuft an dem Pi über USB2 wunderbar.
Wenn ich die gleiche Platte über USB3 verbinde, funktioniert es nicht, selbst fdisk erkennt die Platte nicht.
Der Syslog schreibt dazu folgendes:
Alles anzeigenDec 3 18:41:33 raspberrypi kernel: [ 730.136184] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 7 using xhci_hcd Dec 3 18:41:38 raspberrypi kernel: [ 735.216258] usb 2-2: unable to read config index 0 descriptor/start: -110 Dec 3 18:41:38 raspberrypi kernel: [ 735.216277] usb 2-2: can't read configurations, error -110 Dec 3 18:41:38 raspberrypi kernel: [ 735.446213] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 8 using xhci_hcd Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.536530] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=331a, bcdDevice= 9.11 Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.536549] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.536565] usb 2-2: Manufacturer: Seagate Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.536580] usb 2-2: SerialNumber: NA8FJM95 Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.559671] scsi host0: uas Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.561176] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Seagate Expansion Desk 0911 PQ: 0 ANSI: 6 Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.562489] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.563470] sd 0:0:0:0: [sda] 9767541167 512-byte logical blocks: (5.00 TB/4.55 TiB) Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.563488] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.563741] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.563760] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 53 00 00 08 Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.563882] scsi 0:0:0:1: tag#26 data cmplt err -75 uas-tag 2 inflight: CMD Dec 3 18:41:48 raspberrypi kernel: [ 745.563905] scsi 0:0:0:1: tag#26 CDB: opcode=0x12 12 00 00 00 64 00 Dec 3 18:41:48 raspberrypi mtp-probe: checking bus 2, device 8: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-2" Dec 3 18:41:48 raspberrypi mtp-probe: bus: 2, device: 8 was not an MTP device Dec 3 18:41:48 raspberrypi mtp-probe: checking bus 2, device 8: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb2/2-2" Dec 3 18:41:48 raspberrypi mtp-probe: bus: 2, device: 8 was not an MTP device Dec 3 18:41:49 raspberrypi kernel: [ 746.165924] usb 2-2: USB disconnect, device number 8 Dec 3 18:41:49 raspberrypi kernel: [ 746.166857] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN Set TR Deq Ptr cmd failed due to incorrect slot or ep state. Dec 3 18:41:49 raspberrypi kernel: [ 746.166933] sd 0:0:0:0: tag#14 uas_zap_pending 0 uas-tag 1 inflight: CMD Dec 3 18:41:49 raspberrypi kernel: [ 746.166949] sd 0:0:0:0: tag#14 CDB: opcode=0x1a 1a 00 08 00 04 00 Dec 3 18:41:49 raspberrypi kernel: [ 746.166971] scsi 0:0:0:1: tag#26 uas_zap_pending 0 uas-tag 2 inflight: CMD Dec 3 18:41:49 raspberrypi kernel: [ 746.166984] scsi 0:0:0:1: tag#26 CDB: opcode=0x12 12 00 00 00 64 00 Dec 3 18:41:49 raspberrypi kernel: [ 746.167035] sd 0:0:0:0: [sda] Asking for cache data failed Dec 3 18:41:49 raspberrypi kernel: [ 746.167054] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through Dec 3 18:41:49 raspberrypi kernel: [ 746.167062] scsi 0:0:0:1: scsi scan: 100 byte inquiry failed. Consider BLIST_INQUIRY_36 for this device Dec 3 18:41:49 raspberrypi kernel: [ 746.525959] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes) Dec 3 18:41:49 raspberrypi ata_id[977]: unable to open '/dev/sda' Dec 3 18:41:50 raspberrypi kernel: [ 747.385896] sd 0:0:0:0: [sda] Read Capacity(16) failed: Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00 Dec 3 18:41:50 raspberrypi kernel: [ 747.385904] sd 0:0:0:0: [sda] Sense not available. Dec 3 18:41:51 raspberrypi kernel: [ 747.985966] sd 0:0:0:0: [sda] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00 Dec 3 18:41:51 raspberrypi kernel: [ 747.985984] sd 0:0:0:0: [sda] Sense not available. Dec 3 18:41:51 raspberrypi kernel: [ 748.225990] sd 0:0:0:0: [sda] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B) Dec 3 18:41:51 raspberrypi kernel: [ 748.226008] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks Dec 3 18:41:51 raspberrypi kernel: [ 748.426054] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is on Dec 3 18:41:51 raspberrypi kernel: [ 748.426073] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 54 38 bf d7 Dec 3 18:41:51 raspberrypi ata_id[979]: unable to open '/dev/sda' Dec 3 18:41:52 raspberrypi kernel: [ 749.185983] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk Dec 3 18:41:52 raspberrypi kernel: [ 749.676317] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 9 using xhci_hcd Dec 3 18:41:57 raspberrypi kernel: [ 754.736299] usb 2-2: device descriptor read/8, error -110 Dec 3 18:41:58 raspberrypi kernel: [ 754.855986] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 9 using xhci_hcd Dec 3 18:42:03 raspberrypi kernel: [ 759.936309] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=331a, bcdDevice= 9.11 Dec 3 18:42:03 raspberrypi kernel: [ 759.936329] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Dec 3 18:42:03 raspberrypi kernel: [ 759.936345] usb 2-2: Product: Expansion Desk Dec 3 18:42:03 raspberrypi kernel: [ 759.936360] usb 2-2: Manufacturer: Seagate Dec 3 18:42:03 raspberrypi kernel: [ 759.939300] usb 2-2: USB disconnect, device number 9
Recherchen zu dem Thema haben bisher nur die Themen Stromversorgung und kaputte USB Kabel aufgeworfen.
Die Stromversorgung schließe ich aus, da die Platte eine eigene Stromversorgung hat. Das kaputte USB Kabel kann ich ebenso ausschließen, da die Platte an meinem Rechner problemlos läuft.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von Euch eine Idee hat!
Vielen Dank vorab und liebe Grüße
Max
