Ich habe ja in die Zuleitung zum Verpolschutz eine Shottky-Diode eingebaut, die nimmt wohl ca 0,3 V weg.
Ich betreibe die Bewässerung jetzt schon sehr lange, so ca 1,5 Jahre mit einer Versorgung von 6 Stück Mono-D Zellen (die hatten in der Ventilbox gut Platz und daher wollte ich keine AA-nehmen...), die liefern neu 9,6 V und nach 1,5 Jahren sind die alten runter auf 8,8 Volt.
Abbrüche hatte ich in der Vergangenheit sehr selten, die Platine lief den ganzen Sommer über perfekt zuverlässig. Auch nach dem letzten Zentralenupdate lief das eigentlich noch ganz gut. Obwohl die Platine allerdings nur ca 2m von der Zentrale entfernt steht (durch die Außenwand getrennt) ist der Empfang nicht atemberaubend, die Zentrale meldet -83 dB beim Empfang und -95 dB beim Senden.
Jetzt habe ich ein Labornetzteil dran, auf 9,6V eingestellt, und das läuft eigentlich einwandfrei. Kann wieder gut das Gardena-Ventil schlaten.
