Posts by SPages
    Was ist lang?
    Bei mir sind es ca. 60 cm (0,6mm²? - alte PWR und Reset Kabel)
    Aber ich kann es ja nur immer wieder sagen, sollte dann auch nicht die Kommunikation Raspberry <> PC gestört sein? Diese Funktioniert jedoch völlig störungsfrei.
    Eigentlich sollte sich das ja mit einem Multimeter zwischen TXD - GND Prüfen lassen oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
    Pegelwandler:
    http://www.exp-tech.de/product_info.p…oducts_id=1922&
    5V - Pin 2 | GND - Pin 6 | TXD - Pin 8 | RXD - Pin 10
    Senden via Python Script
    JControl nutze ich zum Empfangen dieses Script - http://www.jcontrol.org/tutorials/comm…ntation_de.html
    Es erwartet zum Daten ende einen Zeilenumbruch (Enter) - liest Zeilenweise ein - deshalb \r\n am ende der Meldung.
    Wie bereits gesagt - zu einem PC Sendet der Raspberry Problemlos - also scheint meine Verkabelung richtig zu sein. Die JControl Empfängt von einem Windows PC (Terminal) auch Problemlos Daten und gibt diese aus.
    Da ich evt. auch schon Probleme beim Zeilenumbruch vermutete habe ich auch schon einen "Einzelzeichenempfang" (Char) probiert. Vom PC wieder Problemlos, vom Raspberry nichts.
    Ich bin ratlos.
    ich habe hier noch eine JControl herumliegen und wollte nun versuchen ein paar Daten zwischen Raspberry und JControl über RS232 hin und her zu schicken und diese dann über das Display der JControl anzuzeigen.
    Sende ich Daten von einem PC an die Jcontrol läuft es. Sendet der Raspberry Daten an ein PC (Terminal) haut es auch hin (habe ein TTL-Wandler drin).
    Stecke ich nun den Raspberry an die JControl findet keine Datenübertragung statt.
    Baudrate usw. mehrfach geprüft. Stimmt alles. Habe Software-Flusssteuerung probiert, die Übertragungsrate runter genommen. Alles ohne Erfolg. Mir gehen so langsam die Ideen aus.
    Daten zur JControl
    http://www.jcontrol.org/tutorials/comm_rs232/index_de.html
    Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte bzw. wo das Problem liegen könnte?
    Eine andere Möglichkeit wäre wohl noch die Nutzung der Gipo Ports die an beiden Geräten vorhanden sind zum Daten hin und her Senden. Gibt es dazu im Netz evt. ein gutes Tutorial zum Übertragen von Texten (Strings) über Gipo und geht das überhaupt so "einfach" wie ich mir das Vorstelle?
    SPages
