Posts by Sp3kul4tius
    Moin,
    wollte mal wieder was melden.
    Angefangen bei #494
    War und bin Glücklich mit der Hogarth Version. Diese hat neulich entschieden das der Touchscreen nach ein paar Minuten einfriert.
    Habe jetzt wieder die Hogarth weil dort alles funktioniert.
    Nun zu dem was mit aufgefallen ist.
    Bei den Versionen Monet und Hiroshige stürzt der Pi Zero W ab wenn man nach Netzwerken suchen möchte.
    Hatte nach kurzer Zeit da keine Lust mehr drauf und nun wieder erfolgreich die Hogarth Version genommen. Dort werden sofort Netzwerke gefunden
    #671
    https://raw.githubusercontent.…les/alsa-config/.asoundrc
    -bash: https://raw.githubusercontent.…es/alsa-config/.asoundrc: No such file or d irectory
    Die Einstellung in /home/pi/Peppy/players.txt ist vorhanden
    server.start.command = --aout=alsa --alsa-audio-device=default --verbose=-1
    #674 habe ich gemacht
    unter Volume control noch von Master auf snd_rpi_justboom_dac geändert (beides probiert)
    Die Lautstärke bleibt aber auf den manuell festgelegten Wert mit dem Alsamixer
    So sieht das alles aus.
    /home/pi/.asoundrc nicht vorhanden
    aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: sndrpijustboomd [snd_rpi_justboom_dac], device 0: JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0 [JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0]
    Subdevices: 0/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    aplay -L
    null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
    default
    plugequal
    equal
    sysdefault:CARD=sndrpijustboomd
    snd_rpi_justboom_dac, JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0
    Default Audio Device
    dmix:CARD=sndrpijustboomd,DEV=0
    Direct sample mixing device
    dsnoop:CARD=sndrpijustboomd,DEV=0
    Direct sample snooping device
    hw:CARD=sndrpijustboomd,DEV=0
    Direct hardware device without any conversions
    plughw:CARD=sndrpijustboomd,DEV=0
    Hardware device with all software conversions
    Master hab ich nicht gesehen oder übersehen. Habe snd_rpi_justboom_dac eingetragen aber ohne Erfolg.
    Das stand oben im Alsamixer. Master auch getestet.
    @ #661
    habe ich eben vom Handy aus gemacht.
    Woran kann es liegen, dass der LCD jetzt schwarz ist? Overlay usw wurde nicht verändert in der boot/config
    Vor dem update funktionierte bei der Hogarth eben alles ganz normal
    leider auch keine Auswirkung.
    Habe es erstmal wieder zurück gestellt.
    [volume.control]
    type = amixer
    amixer.scale = linear
    amixer.control = Headphone
    Muss man im Alsamixer ev. etwas verändern? Analogue playback boost ect
    Oder Automute da steht überall etwas mit ms (Sekunden)
    Hallo again,
    alsamixer ohne sudo gibt cannot open mixer: No such file or directory aus
    config.txt
    hdmi_force_hotplug=1
    dtparam=i2c_arm=on
    #dtparam=i2s=on
    dtparam=spi=on
    enable_uart=1
    # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
    dtoverlay=justboom-dac
    dtparam=audio=off
    dtoverlay=waveshare32b:rotate=270
    Und dein standard Audio ist das ALSA Gerät mit dem JustBoom Name z.B. snd_rpi_justboom_dac
    War das in Bezug auf die Ausgabe bei
    config.txt (dtparam=audio=off) so war es bei mir immer ?
    Ja Justboom soll verwendet werden.
    Hallo
    leider alles still.
    aplay sagt
    config.txt (dtparam=audio=on)
    card 0: b1 [bcm2835 HDMI 1], device 0: bcm2835 HDMI 1 [bcm2835 HDMI 1]
    Subdevices: 4/4
    Subdevice #1: subdevice #1
    Subdevice #2: subdevice #2
    Subdevice #3: subdevice #3
    card 1: Headphones [bcm2835 Headphones], device 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones]
    Subdevices: 4/4
    card 2: sndrpijustboomd [snd_rpi_justboom_dac], device 0: JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0 [JustBoom DAC HiFi pcm512x-hifi-0]
    Subdevices: 1/1
    Subdevices: 1/1
    speaker-test -c2 -D plughw:0,0 gibt dann das Rauschen wie gewollt aus
    Also laufen tun die Versionen ja. Sind auch deutlichst schneller in der Navigation! Was mich verwundert hat. Nur die Sender sind alle stumm.
    Ich nutze ja das JustBoom Amp Zero pHAT . Mir wurde ja schonmal erklärt, dass jetzt irgendetwas anders ist.
    Über die Konsole bekomme ich ja Testsounds heraus aber nachher im Pleyer ist Stille. Habe da schon so viele Werte geändert das ich keine Lust mehr habe.
    Das war der Anfang des Übels #584 danach lag das ding ein paar Monate auf meinem Schreibtisch.... bis jetzt
    Bei der Hoghart habe ich nachdem ich das dtoverlay mit justboom dac versehen haben sofort Ton bekommen.
    Bezug auf #650
    Ok werde das mal probieren.
    mein Radio ist wieder auf dem Stand von
    Turner ging ja nicht vom Sound her und Heute habe ich die Constable probiert.
    Mein wissen reicht leider nicht aus um es zu lösen auch wenn ich gut mit Google umgehen kann. Es geht zu viel Zeit dabei drauf.
    Die Hogarth ging ja wie bereits erwähnt sofort. Danach gab es ja Änderung beim Sound wie ich mich erinnere.
    So bleibt es jetzt.
    bis jetzt nicht.
    ich habe allerdings die auf Seite 30genannten Änderungen in der boot/config.txt gemacht vor allen anderen Änderungen.
    ja #598 habe ich zwei mal editiert. Ab wann darf man einen neuen Beitrag schreiben?
    #601 die /peppy/config.txt geändert
    In der boot/config.txt steht das aus #588
    muss bei
    dann nicht auch player rein? Oder ist das dann egal wenn der Amixer mit der Änderung vorher aus dem Spiel ist
    Ok also ist auf jedenfall schonmal was anders als vorher bei Hogarth.
    Was ich schonmal sagen kann, dass peppy jetzt deutlich schneller durch die Menüs navigiert obwohl ich nur den Zero W benutze.
    ja als Benutzer pi mit dem Versionspasswort.
    Bei der Hogarth Version musste ich das auch nicht. Dort habe ich vorher eine Anleitung befolgt um den Max Pegel zu begrenzen und einige andere Dinge. Aber da ich mir nur 30% aufgeschrieben habe, war das nicht dabei.
    Edit es liegt auf jedenfall an dtparam=audio=off . Das müsste bei meiner Hogarth Version on gewesen sein und es ging auch.
    Mit off startet alsamaxier nur noch mit sudo
    1.
    sudo Alsamixer zeigt mir direkt snd_rpi_justboom_dac
    seltsam ist hier das ich Auto Mute nicht ändern kann. Ob jetzt jggk & x00x enabled oder disabled heißt weiß ich nicht. Bei Punkt 3 bekomme ich aber einen Ton bzw Sprache
    2.
    sudo amixer
    Simple mixer control 'DSP Program',0
    3.
    habe das hier gemacht und den Testton links+rechts gehört. Außer das ich wohl links und rechts vertauscht habe (Radio lag wohl auf dem Kopf beim Zusammenbau) funktioniert das DAC
    1 speaker-test -c2 -twav -l7 -D plughw:0,0
    4.
    /home/pi/.asoundrc existiert nicht
    ja oben sind die Fehler, die im Terminal angezeigt werden.
    players.txt
    hier steht
