Posts by wwinzig
    Hier steht wie der Samba Server (Windows CIFS) im Handumdrehen auf dem RasPi zu installieren ist:
    http://jankarres.de/2013/11/raspbe…r-installieren/
    Damit siehst du ihn dann auch in der Netzwerkumgebung. Um ihn über den Namen pingen zu können kannst du ihn unter Windows in die "hosts" Datei statisch eintragen. Sie ist äquivalent zur /etc/hosts Datei auf dem RasPi und du findest sie unter "C:\Windows\System32\drivers\etc" und kannst sie normal mit dem Notepad Editor bearbeiten.
    Sie ist selbsterklärend wenn man sie ansieht. Ansonsten
    http://praxistipps.chip.de/hosts-datei-be…in-windows_1307
    Must du unbedingt zwingend eine Bridge betreiben ?
    Generell ist das immer kontraproduktiv und es gilt der alte Netzwerker Grundsatz "Route where you can, bridge where you must..." !
    Der sagt eigentlich alles !
    Warum also nicht ganz einfach IP Forwarding in den System Settings aktivieren mit [font="nimbus sans l, arimo, Ubuntu, arial, sans-serif"]Entkommentieren der Zeile [/font][font="nimbus sans l, arimo, Ubuntu, arial, sans-serif"]#net.ipv4.ip_forward=1[/font][font="nimbus sans l, arimo, Ubuntu, arial, sans-serif"] in der Datei /etc/sysctl.conf[/font]
    [font="nimbus sans l, arimo, Ubuntu, arial, sans-serif"]und dann mit simplem Routing zw. den beiden Adaptern ?! Damit wirst du die lästige Bridge los.[/font]
    [font="nimbus sans l, arimo, Ubuntu, arial, sans-serif"]Der Nachteil ist nämlich das die NICs des Raspis intern am USB hängen. Bei einer Bridge muss der gesamte Broad- und Multicast Traffic beider Netz an den Adaptern zwangsweise das Bridge Interface passieren was die Performance durch die limitierte USB Anbindung intern in die Knie zwingt.[/font]
    [font="nimbus sans l, arimo, Ubuntu, arial, sans-serif"]Weitere Infos findet du auch hier:[/font]
    http://www.administrator.de/wissen/netzwer…-pi-191718.html
    Die Installation des Technaxx S4 funktioniert wunderbar !
    Du hast aber ein Problem mit deinem Dateisystem bzw. deiner SD Karte wie der Output von "dmesg" ja klar oben zeigt so das dein RasPi die Stick Firmware nicht laden kann !
    "[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck."[/font]
    Das ist die Grundursache !
    Der Stick muss in den "warm" State gehen damit TvHeadend ihn erkennt.
    Das tut er auch wenn du die Firmware mit dd so extrahierst wie in deiner zitierten Anleitung beschrieben und das Kopieren überprüfst:
    "root@raspi:/home/pi# ls -l /lib/firmware/dvb-usb-*
    -rw-r--r-- 1 root root 5817 Feb 20 17:15 /lib/firmware/dvb-usb-it9135-02.fw "
    Deine sollte auch eine Größe von 5187 haben.
    So sollte dann der Output von "dmesg" aussehen (Bootmeldungen) beim Technaxx S4 DVB USB Stick
    [ 2.464820] usb 1-1.3: Product: DVB-T TV Stick
    [ 2.473266] usb 1-1.3: Manufacturer: ITE Technologies, Inc.
    [ 2.955245] udevd[156]: starting version 175
    [ 4.476424] it913x: Chip Version=02 Chip Type=9135
    [ 4.479067] it913x: Firmware Version 52887808it913x: Remote propriety (raw) mode
    [ 4.488561] it913x: Dual mode=0 Tuner Type=38it913x: Unknown tuner ID applying default 0x60
    [ 4.492673] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135(9005) Generic' in warm state
    [ 4.499201] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_it913x
    [ 4.514865] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
    [ 4.519881] DVB: registering new adapter (ITE 9135(9005) Generic)
    [ 4.565452] it913x-fe: ADF table value :00
    [ 4.574849] it913x-fe: Crystal Frequency :12000000 Adc Frequency :20250000 ADC X2: 01
    [ 4.623335] it913x-fe: Tuner LNA type :60
    [ 4.771336] usb 1-1.3: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (ITE 9135(9005) Generic_1)...
    [ 4.835700] Registered IR keymap rc-it913x-v2
    [ 4.838546] input: ITE 9135(9005) Generic as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/rc/rc0/input0
    [ 4.842993] rc0: ITE 9135(9005) Generic as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/rc/rc0
    [ 4.857878] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 250 msecs
    [ 4.860359] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: 'ITE 9135(9005) Generic' successfully initialized and connected
    Das "successfull" zeigt an das alles glatt gelaufen ist !
    Ein "lsusb" sagt das:
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 004: ID 048d:9005 Integrated Technology Express, Inc.
    Damit rennt der TVHeadend dann fehlerlos !
    Weitere Tips zur Installation von TvHeadend findest du auch hier:
