Hab das Script nochmal angepasst. Jetzt gehts. Vielen Dank für eure Tips
Beiträge von rettsan78
Ich hab es mal nach deinem Beispiel angeglichen. Sieht jetzt so aus :
Codeprint ('schreibe Datenbank') rrdtool.update( str(SELF_PATH /"temp34.rrd"), f"N:{roundtemperature}", )
Das ganze Script dann jetzt so :
Python
Alles anzeigen#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import Adafruit_DHT import sys import rrdtool import time from pathlib import Path from time import sleep SELF_PATH = Path(__file__).absolute().parent filename_sel= "/home/pi/temp34.rrd" # RRD-Datenbank anlegen, wenn nicht vorhanden try: with open(filename_sel): pass print("Datenbankdatei gefunden: " + filename_sel) except IOError: print("Ich erzeuge eine neue Datenbank: " + filename_sel) rrdtool.create( filename_sel, "--start","now", "--step","300", "DS:temp:GAUGE:600:-30:100", "RRA:AVERAGE:0.5:1:1200", "RRA:MIN:0.5:12:2400", "RRA:MAX:0.5:12:2400", "RRA:AVERAGE:0.5:12:2400") while True: # Messwerte aus DHT22 auslesen print ('Sensor auslesen') sensor = Adafruit_DHT.DHT22 gpio = 4 humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, gpio) print ('Sensor wurde ausgelesen') print ('Temp={0:0.1f}*C Humidity={1:0.1f}%'.format(temperature, humidity)) print (temperature) print (humidity) # Messwerte für rrd-db ohne Kommastelle runden roundtemperature = round(temperature) roundhumidity = round(humidity) print (roundtemperature) print (roundhumidity) # Messwerte in die RRD-Datei schreiben print ('schreibe Datenbank') rrdtool.update( str(SELF_PATH /"temp34.rrd"), f"N:{roundtemperature}", ) # rrdtool.update("luft.rrd",("N:{}".format(roundhumidity))) print ('warte 300 Sek ') time.sleep(300)
Ader die rrd info sieht immernoch nicht gut aus:
Alles anzeigenrrdtool info temp34.rrd filename = "temp34.rrd" rrd_version = "0003" step = 300 last_update = 1660896979 header_size = 1208 ds[temp].index = 0 ds[temp].type = "GAUGE" ds[temp].minimal_heartbeat = 600 ds[temp].min = -3.0000000000e+01 ds[temp].max = 1.0000000000e+02 ds[temp].last_ds = "25" ds[temp].value = NaN ds[temp].unknown_sec = 79 rra[0].cf = "AVERAGE" rra[0].rows = 1200 rra[0].cur_row = 1040 rra[0].pdp_per_row = 1 rra[0].xff = 5.0000000000e-01 rra[0].cdp_prep[0].value = NaN rra[0].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 0 rra[1].cf = "MIN" rra[1].rows = 2400 rra[1].cur_row = 1786 rra[1].pdp_per_row = 12 rra[1].xff = 5.0000000000e-01 rra[1].cdp_prep[0].value = inf rra[1].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 3 rra[2].cf = "MAX" rra[2].rows = 2400 rra[2].cur_row = 1949 rra[2].pdp_per_row = 12 rra[2].xff = 5.0000000000e-01 rra[2].cdp_prep[0].value = -inf rra[2].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 3 rra[3].cf = "AVERAGE" rra[3].rows = 2400 rra[3].cur_row = 558 rra[3].pdp_per_row = 12 rra[3].xff = 5.0000000000e-01 rra[3].cdp_prep[0].value = 0.0000000000e+00 rra[3].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 3 pi@Klimalogger:~ $ sudo nano rrd2.py
Also ich habe die Daten für die *.rrd vorher mit str() konvertiert,vielleicht liegt es daran...
Meiner Meinung nach ist das doch ein str() ? Hast du mal ein Beispiel von dir?
Da fehlt der komplette Pfad zur *.rrd.
Ich habe meine Installation nach diesen Beispielen gemacht:
https://www.kompf.de/weather/pionewiremini.html
https://www.kompf.de/weather/pionewire.html
Hoffe dass es hilft...
mfg
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn es kommen ja Daten in der rrd DB an.
Alles anzeigenrrdtool info temp.rrd filename = "temp.rrd" rrd_version = "0003" step = 300 last_update = 1660818288 header_size = 584 ds[temp].index = 0 ds[temp].type = "GAUGE" ds[temp].minimal_heartbeat = 600 ds[temp].min = -2.7300000000e+02 ds[temp].max = 5.0000000000e+03 ds[temp].last_ds = "24" ds[temp].value = NaN ds[temp].unknown_sec = 288 rra[0].cf = "AVERAGE" rra[0].rows = 1200 rra[0].cur_row = 191 rra[0].pdp_per_row = 1
Das Problem ist ja das er als ds[temp].last_ds zwar den Messwert hat, aber bei ds[temp].value ein NaN. oder verstehe ich das falsch
/ich/glaube/da/stimmt/was/nicht
Vielen Dank für die Hilfreiche Information, ist mich noch garnicht aufgefallen
Ich habe den Code jetzt nochmal überarbeitet, leider trotzdem keine Funktion.
Python
Alles anzeigen#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import Adafruit_DHT import sys import rrdtool import time from pathlib import Path from time import sleep filename_sel= "/home/pi/klima.rrd" # RRD-Datenbank anlegen, wenn nicht vorhanden try: with open(filename_sel): pass print("Datenbankdatei gefunden: " + filename_sel) except IOError: print("Ich erzeuge eine neue Datenbank: " + filename_sel) rrdtool.create( filename_sel, "--start","now", "--step","300", "DS:temp:GAUGE:600:-30:100", "RRA:AVERAGE:0.5:1:1200", "RRA:MIN:0.5:12:2400", "RRA:MAX:0.5:12:2400" "RRA:AVERAGE:0.5:12:2400") while True: # Messwerte aus DHT22 auslesen print ('Sensor auslesen') sensor = Adafruit_DHT.DHT22 gpio = 4 humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, gpio) print ('Sensor wurde ausgelesen') print ('Temp={0:0.1f}*C Humidity={1:0.1f}%'.format(temperature, humidity)) print (temperature) print (humidity) # Messwerte für rrd-db ohne Kommastelle runden roundtemperature = round(temperature) roundhumidity = round(humidity) print (roundtemperature) print (roundhumidity) # Messwerte in die RRD-Datei schreiben print ('schreibe Datenbank') rrdtool.update("klima.rrd",("N:{}".format(roundtemperature))) # rrdtool.update("luft.rrd",("N:{}".format(roundhumidity))) print ('warte 300 Sek ') time.sleep(300)
Hast du den sys.path.append('/path/to/rrdtool/lib/python2.6/site-packages/') exakt
so drinstehen?
Ja der steht genauso drin
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen kleinen Klima Pi gebaut. Ich lese mit einem Python Script die Daten eines DHT22 Sensors und will diese in eirn RRD Datenbak schreiben. Wenn ich ein rrdtool lastupdate schreibe wird mir auch der letzte Datensatz angezeit. Bei einem rrdtool dump steht dann allerdings nur NAN .
Hier mal mein Python Script
Python
Alles anzeigenimport Adafruit_DHT import sys sys.path.append('/path/to/rrdtool/lib/python2.6/site-packages/') import rrdtool import time from time import sleep while True: print ('Sensor auslesen') sensor = Adafruit_DHT.DHT22 gpio = 4 #Daten sammeln humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, gpio) print ('Sensor wurde ausgelesen') print ('Temp={0:0.1f}*C Humidity={1:0.1f}%'.format(temperature, humidity)) print ('Rohdaten :'(temperature)) print ('Rohdaten :'(humidity)) roundtemperature = round(temperature) roundhumidity = round(humidity) print (roundtemperature) print (roundhumidity) print ('Schreibe in die Datenbank') rrdtool.update("klima.rrd",("N:"+str(roundtemperature))) #rrdtool.update("luft.rrd",("N:"+str(roundhumidity))) print ('warte 300 Sek') time.sleep(300)
rrdtool lastupdate klima.rrd sagt
rrdtool dump klima.rrd sagt aber
Alles anzeigen<!-- 2022-08-17 03:00:00 CEST / 1660698000 --> <row><v>NaN</v></row> <!-- 2022-08-17 04:00:00 CEST / 1660701600 --> <row><v>NaN</v></row> <!-- 2022-08-17 05:00:00 CEST / 1660705200 --> <row><v>NaN</v></row> <!-- 2022-08-17 06:00:00 CEST / 1660708800 --> <row><v>NaN</v></row> <!-- 2022-08-17 07:00:00 CEST / 1660712400 --> <row><v>NaN</v></row> <!-- 2022-08-17 08:00:00 CEST / 1660716000 --> <row><v>NaN</v></row> <!-- 2022-08-17 09:00:00 CEST / 1660719600 --> <row><v>NaN</v></row> <!-- 2022-08-17 10:00:00 CEST / 1660723200 --> <row><v>NaN</v></row> <!-- 2022-08-17 11:00:00 CEST / 1660726800 --> <row><v>NaN</v></row> <!-- 2022-08-17 12:00:00 CEST / 1660730400 --> <row><v>NaN</v></row> <!-- 2022-08-17 13:00:00 CEST / 1660734000 --> <row><v>NaN</v></row> <!-- 2022-08-17 14:00:00 CEST / 1660737600 --> <row><v>NaN</v></row> </database> </rra> </rrd>
wenn ich das richtig verstehe werden die Daten nicht in die Datenbank übernommen. Die RRD Datenbank sihet via rrdtool info so aus:
Alles anzeigenpi@Klimalogger:~ $ rrdtool info klima.rrd filename = "klima.rrd" rrd_version = "0003" step = 300 last_update = 1660737818 header_size = 1208 ds[temp].index = 0 ds[temp].type = "GAUGE" ds[temp].minimal_heartbeat = 600 ds[temp].min = -3.0000000000e+01 ds[temp].max = 1.0000000000e+02 ds[temp].last_ds = "30" ds[temp].value = 3.3791592600e+03 ds[temp].unknown_sec = 0 rra[0].cf = "AVERAGE" rra[0].rows = 100 rra[0].cur_row = 79 rra[0].pdp_per_row = 1 rra[0].xff = 5.0000000000e-01 rra[0].cdp_prep[0].value = NaN rra[0].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 0 rra[1].cf = "MIN" rra[1].rows = 2400 rra[1].cur_row = 1846 rra[1].pdp_per_row = 12 rra[1].xff = 5.0000000000e-01 rra[1].cdp_prep[0].value = inf rra[1].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 0 rra[2].cf = "MAX" rra[2].rows = 2400 rra[2].cur_row = 675 rra[2].pdp_per_row = 12 rra[2].xff = 5.0000000000e-01 rra[2].cdp_prep[0].value = -inf rra[2].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 0 rra[3].cf = "AVERAGE" rra[3].rows = 2400 rra[3].cur_row = 1744 rra[3].pdp_per_row = 12 rra[3].xff = 5.0000000000e-01 rra[3].cdp_prep[0].value = 0.0000000000e+00 rra[3].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 0
ich habe folgendes Setup:
Zuhause einen Fritzbox
IP Adresse : 192.168.12.254
OpenVPN Access Server IP Adresse : 192.168.12.233
Labor extern mit FritzBox:
IP Adresse : 192.168.178.1
Raspberry Pi als OpenVPN Gateway eingerichtet : 192.168.178.48
Auf der FB Zuhaue eine Route eingerichtet 192.168.178.0/24 ans Gateway 192.168.12.233
Auf der Fritzbox im Labor Route eingerichtet 192.168.12.0/24 ans Gateway 192.168.12.48
Die VPN verbindng steht, jedoch kann ich nur vom Labor in das Netz zuhause pingen, aber nicht von Zuhause in das Labor Netz.
route -n auf dem OpenVPN AS Zuhause sagt:
root@openvpnas2:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.12.254 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0
172.27.224.0 0.0.0.0 255.255.248.0 U 0 0 0 as0t0
172.27.232.0 0.0.0.0 255.255.248.0 U 0 0 0 as0t1
192.168.12.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.12.254 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 100 0 0 eth0
192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 as0t1
route -n auf dem RiPi im Labor sagt:
root@OpenVPNGateway:/home/pi# route -n
0.0.0.0 172.27.232.1 128.0.0.0 UG 0 0 0 tun0
0.0.0.0 192.168.178.1 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0
46.87.178.37 192.168.178.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
128.0.0.0 172.27.232.1 128.0.0.0 UG 0 0 0 tun0
172.27.232.0 0.0.0.0 255.255.248.0 U 0 0 0 tun0
192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 202 0 0 eth0
IP Tabels auf dem OpenVPN AS Zuhause sagt:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
AS0_ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
AS0_IN_PRE all -- anywhere anywhere mark match 0x2000000/0x2000000
AS0_ACCEPT udp -- anywhere anywhere state NEW udp dpt:openvpn
AS0_ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:8443
AS0_WEBACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
AS0_WEBACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:943
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
AS0_OUT_S2C all -- anywhere anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
AS0_OUT_LOCAL all -- anywhere anywhere
Chain AS0_ACCEPT (5 references)
Chain AS0_IN (4 references)
ACCEPT all -- anywhere openvpnas2
all -- 0.0.0.0 anywhere
Chain AS0_IN_NAT (0 references)
MARK all -- anywhere anywhere MARK or 0x8000000
Chain AS0_IN_POST (0 references)
ACCEPT all -- anywhere 192.168.12.0/24
AS0_OUT all -- anywhere anywhere
DROP all -- anywhere anywhere
Chain AS0_IN_PRE (2 references)
AS0_IN all -- anywhere link-local/16
AS0_IN all -- anywhere 192.168.0.0/16
AS0_IN all -- anywhere 172.16.0.0/12
AS0_IN all -- anywhere 10.0.0.0/8
Chain AS0_IN_ROUTE (0 references)
MARK all -- anywhere anywhere MARK or 0x4000000
Chain AS0_OUT (2 references)
all -- anywhere 0.0.0.0
AS0_U_LABOS_OUT all -- anywhere 172.27.232.4
AS0_U_LABOS_OUT all -- anywhere 192.168.178.0/24
AS0_OUT_POST all -- anywhere anywhere
Chain AS0_OUT_LOCAL (1 references)
DROP icmp -- anywhere anywhere icmp redirect
Chain AS0_OUT_POST (4 references)
ACCEPT all -- anywhere anywhere mark match 0x2000000/0x2000000
Chain AS0_OUT_S2C (1 references)
Chain AS0_U_HOLGERHA_OUT (0 references)
ACCEPT all -- 192.168.12.0/24 anywhere
ACCEPT all -- 192.168.178.0/24 anywhere
ACCEPT all -- 172.27.224.0/20 anywhere
Chain AS0_U_HOLGER_OUT (0 references)
Chain AS0_U_LABOS_OUT (2 references)
Chain AS0_WEBACCEPT (2 references)
IP Tabels auf dem RiPi Labor sagt:
root@OpenVPNGateway:/home/pi# iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh
Chain FORWARD (policy DROP)
Hat jemand einen Idee warum der Ping von Labor Richtung Zuhause geht aber anders rum nicht?
mein Ziel ist es die Bilder die meine Rasperry Pi Camera mit Motion aufnimmt über Telegram zu versenden. Wenn ich manuell folgendes aufrufe geht es:
Zitat
/home/pi/tg/bin/telegram-cli -k /home/pi/tg/tg-server.pub -W -e "send_photo Test_Test /home/pi/motion/snapshot.jpg"Wenn ich aber in der Motion.conf unter event_start das eintrage geht es nicht.
Meinen Frage wären nun wie bekomme ich das hin das das aktuelle Bild bzw. der aktuelle Video versendet wird.
Ich hab es bis jetzt leider nur zu einer "Kurzanleitung" gebracht. Die nächsten Tage wird die Anleitung aber noch erweitert
Hallo, ich versuche mich gerade in der Shell Programmierung.:s und bleibe bei der "if" Anweisung hängen. Ziel ist es die Anzahl der Bilder im Pfad: /home/pi/motion_pics zu zählen und bei überschreiten des Max_ANZAHL_PICS Wertes zu löschen bzw. will ich die später packen und wegsichern. Kann mir jemand helfen bitte....
Hallo, ich hab alles laut Anleitung gemacht aber irgendwie hänge ich jetzt beim "make" fest:s
Wenn ich make ausführe dann kommen Meldungen wie:
gcc -I. -I. -g -O2 -I/usr/local/include -I/usr/include -I/usr/include -I/usr/include/lua5.2 -DHAVE_CONFIG_H -Wall -Wextra -Werror -Wno-deprecated-declarations -fno-strict-aliasing -fno-omit-frame-pointer -ggdb -Wno-unused-parameter -fPIC -c -MP -MD -MF ./dep/auto/auto.d -MQ ./objs/auto/auto.o -o objs/auto/auto.o auto/auto.c
und da bleibt der Pi dann hängen. Ist seit ca 10 Min. so das laufend ähnliche Meldungen kommen. Ist das normal ? Was hab ich falsch gemacht?:s[/quote]
Kann mir jemand nen Link zu ner Doku empfehlen? Ich glaub ich sollte da mein Wissen noch erweitern
Hallo zusammmen,
ich habe mir das in dem Betrag beschriebene LCD Display zugelegt: LCD Display
Ich habe anhand der Anleitung mir folgendes Script gebastelt:
Python
Alles anzeigen#!/usr/bin/python from Adafruit_CharLCD import Adafruit_CharLCD from subprocess import * from time import sleep, strftime from datetime import datetime lcd = Adafruit_CharLCD() cmd = "ip addr show wlan0 | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1" lcd.begin(16,1) def run_cmd(cmd): p = Popen(cmd, shell=True, stdout=PIPE) output = p.communicate()[0] return output def get_cpu_temp(): tempFile = open( "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" ) cpu_temp = tempFile.read() tempFile.close() return float(cpu_temp)/1000 # Uncomment the next line if you want the temp in Fahrenheit #return (1.8*cpu_temp)+32 def get_cpu_speed(): tempFile = open("/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq") cpu_speed = tempFile.read() tempFile.close() return float(cpu_speed)/1000 while 1: #Anzeige Uhreit und IP Adresse lcd.clear() lcd.message(datetime.now().strftime('%b %d %H:%M:%S\n')) sleep(2) #Anzeige IP Adresse lcd.clear() ipaddr = run_cmd(cmd) lcd.message('W-Lan IP Adresse') lcd.message('>%s' % (ipaddr ) ) sleep(2) #Anzeige CPU Temperatur lcd.clear() cputemp = get_cpu_temp () lcd.message('CPU Temp %s' % (cputemp) ) sleep(2) #Anzeige CPU Frequenz lcd.clear() cpuspeed = get_cpu_speed () lcd.message('CPU Speed %s' % (cpuspeed) ) sleep(2)
Bei der Anzeige der IP Adresse wird aber nur die lcd.message('W-Lan IP Adresse) angezeigt. Wie bekomme ich die Anzeige der IP Adresse in die 2te Zeille?
Ich bin blutiger Anfänger in Sachen Phyton, wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
sudo apt-get install python-dateutil
dann nochmal probieren -
Nabend
ich hab alles nach Anleitung gemacht aber ich dann den SMS Code nicht eingeben. Folgende Fehlermeldung bekomm ich:python yowsup-cli -c config.example --register XXX-XXX
File "yowsup-cli", line 33, in <module>
from Examples.CmdClient import WhatsappCmdClient
File "/home/pi/yowsup-master/src/Examples/CmdClient.py", line 21, in <module>
from Yowsup.connectionmanager import YowsupConnectionManager
File "/home/pi/yowsup-master/src/Yowsup/connectionmanager.py", line 29, in <module>
from Yowsup.Common.watime import WATime
File "/home/pi/yowsup-master/src/Yowsup/Common/watime.py", line 26, in <module>
from .dateutil import tz
ImportError: No module named dateutilIch wäre sehr dankbar wenn Ihr mir helfen könntet.
ich nutze Motion in Verbindung mit der Raspberry Pi Camera. Jetzt möchte ich bei Bildspeicherung eine Email bekommen. Folgendes habe ich in der Motion.conf eingetragen:
Code# Command to be executed when a picture (.ppm|.jpg) is saved (default: none) # To give the filename as an argument to a command append it with %f on_picture_save sendEmail -f xxxx@gmail.com -t xxxx@gmail.com -u "SUBJECT" -m "Movement has been detected on: %d %m %Y. The time of the movement was: %H:%M (Hour:Minute). " -s smtp.gmail.com:587 -xu xxxx@gmail.com -xp "emailPassword"
Die Bilder werden erstellt aber es wird keine eMail versand. Was mache ich falsch oder hat jemand einen andere Idee wie man das lösen könnte.
ich würde gerne folgendes hinbekommen::s
- wenn ich meinen PI hochfahre soll auch automatisch ein Wake ON LAN (Magic Paket) zu meiner Buffalo NAS gesendet werden damit sie aufwacht. Das ganze soll in einer Schleife passieren da sie sonst nach 240 Sek wieder runter fährt. Ist sowas via Script möglich? Hat jemand von Euch schon so ein Script welches er mir geben könnte??
- Ich habe die Radio App installiert. Ist es möglich das der Stream des Webradios automatisch startet sobald die Pi hochgefahren ist? Ich habe keine Lust immer das TV anzumachen und die Wiedergabe zu starten. Geht das auch via Remote App auf einem Android Handy?
Ok, ich dachte das comando geht bei jeder Distri. Warum sollte es nicht gut sein das zu tun? Da ich eh kaum Filme oder Bilder über den pi schauen werde langweilt er sich doch. Aber ich lass mich gerne belehren, denke du hast da mehr Erfahrung....
?..... Wie kommt man den beim xbmc in die config datei?
