Posts by waage
    Hallo Jenne71
    Ich hänge nochmal meine Conf-Dateien an.
    Folgende Meldung kommt beim starten:
    EnigmaLight (c) 2014 Speedy1985 and Oktay Oeztueter.
    (Based on Boblight (c) 2009 by Bob Loosen)
    [InitLog] start of log /home/elight-addons/.enigmalight/enigmalight.log
    [CConfig::LoadConfigFromFile] Opening /etc/enigmalight.conf
    [CConfig::CheckConfig] checking config lines
    [CConfig::CheckDeviceConfig] ERROR: /etc/enigmalight.conf line 10 section [device]: unknown key port
    root@dm900:~#
    Ich benutze folgende Version: Enigmalight V.0.4-rc0
    Solltest Du eine andere haben welche funktioniert, kannst Du sie mir bitte schicken.
    waage
    Hallo
    So ich habe seit früh alles mögliche ausprobiert.
    -DM900 Komplett neu
    -ein paar Enigmalight-Versionen mit unterschiedlichen Configurationen
    -andere ports verwendet
    Bringt alles keine Änderung, es bleibt bei: "unknown key port"
    Ich vermute, das ich nicht die richtige Enigmalight für die DM900 habe welche
    udp unterstützt. Da werde ich mich wohl erst einmal gedulden müssen bis es was passendes gibt.
    Hallo scilor zu Deiner dev Version habe ich mal eine Frage. Müssen alle LED in der ConfigStatic.h
    nach dem Beispiel eingetragen werden:"[LED1: {0: R, 1: G, 2: B}, LED2:{0: R, 1: G, 2: B},LED3:{0: R, 1: G, 2: B} ...]"
    Vielen Dank für Deine Hilfe und ein Guten Rutsch ins Neue Jahr!
    waage
    Hallo scilor
    Wenn ich auf udp gestellt hatte kam immer ein Fehler. Ich habe meine conf mal geändert(was der Präfix zu bedeuten hat ist mir noch nicht klar):
    [global]
    #interface 127.0.0.1
    #port 19333
    [device]
    name ESP8266
    output 192.168.179.124
    type udp
    port 19447
    interval 20000
    prefix 41 64 61 00 71 24
    channels 100
    rate 115200
    debug off
    [color]
    name red
    rgb 00FF00
    gamma 0.91
    adjust 1.0
    blacklevel 0.0
    Dann kommt folgende Ausgabe:
    root@dm900:~# /usr/bin/enigmalight
    [CConfig::CheckDeviceConfig] ERROR: /etc/enigmalight.conf line 9 section [device]: unknown key port
    root@dm900:~#
    Hallo scilor
    Ich finde das Thema eigentlich sehr Intressant, da man sich damit ohne großen Aufwand ein Ambilight zuammenbauen kann.
    Man benötigt ja eigentlich außer dem Receiver ein Netzteil, ESP32 und Strip. Im Vergeich zu dem Raspberry , Splitter, Grabber u.s.w.
    wie ich es seit ein paar Jahren in Betrieb habe. Deinen Dev-Branch hatte ich noch nicht gesehen, werde diesen morgen testen und
    berichten.
    mfg waage
    ConfigStatic.hDanke für Deine Antwort ist mir schon klar das es erst mal zu wenig Informationen waren.
    Hier möchte ich noch ein paar nachreichen. Ich vermute ja auch es liegt an der Konfiguration
    von enigmalight, zum Beispiel kann ich als "type" nicht udp einstellen. Folgende Ausgabe habe ich mit
    der angehängten enigmalight.conf und
    [CConfig::CheckConfig] config lines valid
    [CConfig::BuildConfig] building config
    [CConfig::BuildConfig] built config successfully
    [main] Start device 1 from 1
    [CDevice::Process] ESP8266: starting with output "192.168.179.124:19447"
    [CDevice::Process] ESP8266: setting up
    [CDevice::Process] ESP8266: setup succeeded
    [CEnigmaLight::SetColorSequence]Set colorsequence to RGB
    set adjust 0 0 0
    1[CGuiServer::Process] Start GuiServer
    [CGuiServer::Process] Opening listening socket for Enigma2 GUI on 127.0.0.1:6767
    [CFlagManager::SetVideoGamma] Gamma not set, using 2.2 since this is default for video
    [CMainLoop::Process] Starting grabber..
    [CGrabber::Setup] Lights: 16, Cluster leds: 1 as one led
    [CGrabber::Setup] Channels: 48
    [CGrabber::Setup] Interval: 0.10
    [CGrabber::Run] Mode -> Dynamic
    [CStb::DetectSTB] Detect STB-Type...
    [CStb::DetectSTB] Detected STB-Type: BCM7252
    [CFrameGrabber::Setup] Open memory /dev/mem
    sh: 192.168.179.124:19447: command not found
    [CFrameGrabber::CheckRes] Set Scanrange to 80x45 (Source 1280x720)
    root@dm900:~#
    waage
    Hallo
    Ich habe mir mit einem Nodemcu und einem Strip (APA102) den LED-Controler zusammengebaut.
    Über die App kann ich den Strip steuern. Das heißt ich kann die Farben und die Effekte ändern
    was einwandfrei funktioniert. Das Ansteuern über enigmalight welches auf einer DM900 läuft funktioniert
    überhaut nicht. Ich versuche es schon ein paar Tage hinzubekommen aber ohne Erfolg, bin mit meinem Latein
    am Ende. Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Tip geben. Wäre für Hilfe Dankbar.
    mfg waage
