Posts by f91w
    Bitte sehr:
    Ausgeschnitten aus einem Skript:
    # auskommentiert fuer Testzwecke
    # rrdtool.update(
    # str(SELF_PATH / "temperature.rrd"),
    # f"N:{vorlauf}:{ruecklauf}",
    Stammt aus diesem Thread:
    Das Skript funktioniert bei mir hier.
    mfg
    Bitteschön!
    Ich habe hier auch auf Buster installiert auf einem Pi 3.
    Nachtrag:
    cat /proc/device-tree/model
    Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
    cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    VERSION_CODENAME=buster
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    uname -a
    Linux kellerhost 5.10.63+ #1496 Wed Dec 1 15:57:05 GMT 2021 armv6l GNU/Linux
    "apt search grafana" liefert dies:
    grafana/stable 8.5.3 armhf
    Grafana
    grafana-enterprise/stable 7.0.0 armhf
    Grafana
    grafana-enterprise-rpi/stable 7.0.0 armhf
    Grafana
    grafana-rpi/stable,now 7.4.0 armhf [installiert]
    Grafana
    grafana-zabbix/oldstable 2.5.1-1 all
    Zabbix datasource for Grafana
    netdata/oldstable 1.12.0-1+deb10u1 all
    real-time performance monitoring (metapackage)
    Wie schon erwähnt hat erst "grafana-rpi" bei mir funktioniert.
    Vorher hatte ich "segmentation fault"
    mfg
    f91w
    Danke für die Antwort.
    Ursprünglich hatte ich den "simple_periodic_send" am Anfang gestartet. Ich wollte aber die Möglichkeit haben
    den Task im Programm zu ändern oder zu stoppen. Daher auch "task_id". Hätte wohl besser "task_objekt" geheissen.
    print() und strftime() sind nur für mich um zu sehen was läuft, sollen kein Bestandteil des fertigen Programmes sein.
    mfg
    f91w
    ich habe mal ein wenig an meinem Skript weitergebastelt.
    Funktioniert gut. Ich hatte was gesucht um die Abfrage periodisch im Hintergrund zu machen.
    Bei https://python-can.readthedocs.io/en/3.3.4/ bin ich fündig geworden. Der Broadcastmanager
    war genau das was ich suchte. Ich habe mir etwas aus dem "examples.cyclic" rausgenommen.
    mfg
    f91w
    Hallo Joneyyyy,
    Also wenn ich mich mit
    ssh -X pi@192.168.1.123
    auf dem raspi einlogge kann ich mit
    die Grafik anzeigen(eom - Eye of Mate).
    Das setzt aber voraus daß auf dem Raspi eine grafische Oberfläche installiert ist.
    Entsprechende Bildbetrachter natürlich auch...
    mfg
    f91w
    date --date='@1643236146'
    Mi 26. Jan 23:29:06 CET 2022
    Zu diesem Zeitpunkt wurde das letzte Update geschrieben.
    481x155
    Das ist üblicherweise das Format der Grafik. Sollte also irgendwo zu finden sein.
    count.rrd hmc5883_gas_counter.py LICENCE mag.gif mag.rrd README.md
    Die Datei mag.gif wurde also erzeugt, sie liegt ja im Verzeichnis...
    __blackjack__:
    Zunächst Vielen Dank für Deine Antwort. Warum der Code so ist wie er ist: Ich wusste es nicht besser...
    Ich habe hier Python3.8.10 auf dem Rechner und die dazugehörige Doku verwendet. Ausserdem python-can
    von readthedocs.io und einiges von https://www.kompf.de/weather  . Die CAN-Schnittstelle wird vom
    System in den Netzwerkeinstellungen konfiguriert. "sleep(30)" ist eigentlich auch nur eine Notlösung.
    Hatte nach "python repeated tasks" gesucht und mehr gefunden als ich anwenden konnte. Vermutlich wäre
    es besser das Skript regelmässig von der crontab aufrufen zu lassen. Allerdings will ich noch einige
    Teilnehmer hinzufügen, z.B. mit BME 280.
    mfg
    gtfn
    Danke für die Antwort. Ich fahre hier allerdings kein CANOpen-Protokoll.
    Das ist alles etwas Low-Level bei mir. Ich habe das Skript etwas angepasst.
    Den Nano natürlich auch. Somit antwortet der Nano auf ein Datenpaket
    vom "Kellerhost".
    Funktioniert soweit erstmal...
    Edit: ...wenn man "vcan0" durch "can0" ersetzt...Schreibfehler...
    Hallo an alle,
    ich versuche mich seit einiger Zeit ein wenig mit Programmierung.
    Aktuell erfasse ich die Vor/Rücklauftemperatur des Heizkessels mittels DS18B20/Arduino Nano
    und sende die Daten mittels CAN-Bus-Modul zu einem RasPi(Kellerhost). Der Nano sendet alle 5min.
    die Daten und auf dem Raspi läuft in einer screen-Session ein Python-Skript.
    Das Skript liefert die Daten weiter an eine RRD Datenbank. Es läuft soweit erstmal...
    Es geht aber sicher besser, ich möchte z.B. dass der Raspi die Daten vom Nano anfordert.
    Ich hänge das Python-Skript mal hier an, bei Bedarf kann ich den Nano-Sketch auch posten.
    Es ist noch einiges überflüssige mit im Skript, ein laufender Entwicklungsprozess quasi...
    mfg
    hier geht es ja richtig vorwärts. Gefällt mir.
    Ich hätte eine Frage wg. Hardware: Wie leistungsfähig sollte der Raspi sein?
    Hier in meinem Keller habe ich einen Raspi B+ 1x700MHz/512Mb RAM als "Kellerhost" installiert.
    Mit graphischer Oberfläche zu installieren war etwas blöd, aber ohne Grafik nur als Server
    könnte er noch einiges leisten...
    mfg
    gtfn
    Tip von mir:
    Ich verwende für Rohrfühler gern die DS18 in der Metallhülse zusammen mit dem "McGuyver Universaladapter"(alias Alufolie).
    Die Alufolie passend zusammenknüllen und damit einen guten Kontakt zwischen Fühler und Rohr herstellen. Das Ganze mit
    Kabelbindern oder Schlauchschellen am Rohr festmachen und gut wärmeisolieren um Verfälschungen durch
    Wärmeabstrahlung zu verhindern.
    Bin grad nicht zu Hause, sonst hätte ich ein Muster gebastelt...
    mfg
