Posts by BaumKL
    Ich scheitere daran in einem Python Flask Template eine weihe schleife zu benutzen .
    Ich Find darüber aber auch keine Einträge im Internet.
    Ich hoffe ich bekomme eine Antwort ,
    mit freundlichen Grüßen BaumKL:danke_ATDE:
    Ok Danke !
    das ist kein wirkliche Schreibfehler da ich sehr neu in diesem Gebiet Programmieren bin und daher nicht immer genau die zusammenhänge verstehe aber vielleicht versuche ich es dann mal mit einer anderen Programmiersprache. Aber Gott sei dank das es so Leute wie hier gibt die einem bei sowas helfen können .
    TypeError
    TypeError: 'function' object is not subscriptable
    Traceback (most recent call last)
    • File "C:\Users\BaumK\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages\flask\app.py", line 2464, in __call__
      return self.wsgi_app(environ, start_response)
    • File "C:\Users\BaumK\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages\flask\app.py", line 2450, in wsgi_app
      response = self.handle_exception(e)
    • File "C:\Users\BaumK\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages\flask\app.py", line 1867, in handle_exception
      reraise(exc_type, exc_value, tb)
    • File "C:\Users\BaumK\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages\flask\_compat.py", line 39, in reraise
      raise value
    • File "C:\Users\BaumK\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages\flask\app.py", line 2447, in wsgi_app
      response = self.full_dispatch_request()
    • File "C:\Users\BaumK\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages\flask\app.py", line 1952, in full_dispatch_request
      rv = self.handle_user_exception(e)
    • File "C:\Users\BaumK\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages\flask\app.py", line 1821, in handle_user_exception
      raise value
    • File "C:\Users\BaumK\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages\flask\app.py", line 1950, in full_dispatch_request
      rv = self.dispatch_request()
    • File "C:\Users\BaumK\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\site-packages\flask\app.py", line 1936, in dispatch_request
      return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
    • File "C:\Users\BaumK\Documents\Programiren\ZeiterfassungRondo\Main.py", line 18, in sessions
      return "Hallo" + escape(sessions['name'])
    The debugger caught an exception in your WSGI application. You can now look at the traceback which led to the error.
    To switch between the interactive traceback and the plaintext one, you can click on the "Traceback" headline. From the text traceback you can also create a paste of it. For code execution mouse-over the frame you want to debug and click on the console icon on the right side.
    You can execute arbitrary Python code in the stack frames and there are some extra helpers available for introspection:
    • dump() shows all variables in the frame
    • dump(obj) dumps all that's known about the object
    Dass ist die Fehlermeldung
    Und dass ist das Script.
    In der Kommandozeile steht noch das hier
      raise value
      raise value
    • File "C:\Users\BaumK\Documents\Programiren\ZeiterfassungRondo\M.py", line 14, in sessions
    So OK
    Jetzt hab ich mich noch etwas weiter mit dem Thema beschäftigt und habe wieder eine Fehler Meldung die ich mir nicht Erkären kann
    Python: Fehler
    TypeError: argument of type 'function' is not iterable
    Danke das war einer der Fehler jetzt habe ich aber das Problem das er sagt er hat keinen Zugriff was mach ich jetzt ??
    Python: Fehler
    PermissionError: [Errno 13] Berechtigung verweigert:
     'C: \\ Benutzer \\ BaumK \\ Dokumente \\ Programme \\ ZeiterfassungRondo \\ Uplods'
    ok habe den Fehler gefunden trotzdem danke
    Ich versuche mich gerad an Flask und versuche in Upload zu Programiren aber es funktioniert nicht weil wenn ich auf den submit Butten drücke passiert nichts . Kann mir jemand Helfen ?:wallbash::danke_ATDE:
    Ja an das sohlte eine Schließanlage werden die die zeit in drei Dokumenten abspeichert wann wer das haus betreten hatt oder verlassen .
    der Conveyer mint die Datei mit der Ankunfts zeit und der Abgangs zeit und fügt sie an zwei neue Tabellen an die ein ist die Wochen übersiecht die nach einer Woche gelehrt wird un die andre die totale . Nach diesem vornag wird die Datei bei der die ankomm und geh Zeiten eintragen werden wieder gelöscht diese Datei wird also nur als zwischen speicher verwendet .
    ich habe auf meinem pc ein Python Programm geschriebene und das hat auch alles funktioniert dann habe ich es auf den rasberrypi geladen wo es nur über den Editor funktioniert versuche ich das Sript über die Console auszuführen bekomme ich einen Fehlermeldung
    Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/Zeiterfassung/Main.py", line 46, in <module> In ( ) File "/var/www/html/Zeiterfassung/Main.py", line 33, in In i = input ( "Wie heist du ? " ) File "<string>", line 1, in <module> NameError: name 'USchi' is not defined
    das ist mein Cod
    Vielen Dank führ ihre Antworte :danke_ATDE:
    Ich versuche gerade das auf meinem rasberry pi 4 zu insatliren und das funktioniert auch bis zur Read.py beziehungsweise MFRC522.py ich habe schon herausgefunden das bei den print befehlen die Klamern fehlen aber jetzt sag er .
    ModuleNotFoundError: no module named 'spi`
    Kennt jemand diesen Fehler ??
    Und das der cood
