Posts by Rasgemuet
    Hallo Rasgemuet!
    Eine Ferndiagnose ist immer schwierig. Tausche mal das Steckernetzteil aus. Lies dir mal in meinem Tutorial RaspberryPi einrichten meinen Beitrag dazu durch, vielleicht kommst du dann weiter. Ich hoffe, dass der Rasppi nicht platt ist.
    Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg.
    Grüsse Helmut
    Die Anleitung ist gut geschrieben erstmal, aber wie lange muss ich warten, bis EEPROM fertig beschrieben wurde?
    Habe die SD-Karte in anderem Pi getestet, geht, nur nicht im Pi 4
    habe an meinem Pi eine SSD angeschlossen mit System drauf und habe mich gewundert, wieso diese nicht mehr reagiert, da ich auf den Pi kein Zugriff mehr habe.
    Diese abgesteckt und SD-Karte dran, leuchten die Power und Act LED Dauerhaft.
    Die SD-Karte geht am PC Problemlos.
    beim installieren von Motioneye kommt beim Pi 3 A+ folgender Fehler:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo pip install motioneye
    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
    Collecting motioneye
    Using cached https://files.pythonhosted.org…7/motioneye-0.42.1.tar.gz
    Collecting jinja2 (from motioneye)
    Using cached https://files.pythonhosted.org…11.2-py2.py3-none-any.whl
    Collecting pillow (from motioneye)
    Downloading https://files.pythonhosted.org…83383/Pillow-6.2.2.tar.gz (37.8MB)
    99% |████████████████████████████████| 37.8MB 8.9MB/s eta 0:00:01Exception:
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 143, in main
    status = self.run(options, args)
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/commands/install.py", line 338, in run
    resolver.resolve(requirement_set)
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/resolve.py", line 102, in resolve
    self._resolve_one(requirement_set, req)
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/resolve.py", line 256, in _resolve_one
    abstract_dist = self._get_abstract_dist_for(req_to_install)
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/resolve.py", line 209, in _get_abstract_dist_for
    self.require_hashes
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/operations/prepare.py", line 283, in prepare_linked_requirement
    progress_bar=self.progress_bar
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/download.py", line 836, in unpack_url
    progress_bar=progress_bar
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/download.py", line 673, in unpack_http_url
    progress_bar)
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/download.py", line 897, in _download_http_url
    _download_url(resp, link, content_file, hashes, progress_bar)
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/download.py", line 617, in _download_url
    hashes.check_against_chunks(downloaded_chunks)
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/utils/hashes.py", line 48, in check_against_chunks
    for chunk in chunks:
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/download.py", line 585, in written_chunks
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/utils/ui.py", line 159, in iter
    for x in it:
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/_internal/download.py", line 574, in resp_read
    decode_content=False):
    File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/response.py", line 494, in stream
    data = self.read(amt=amt, decode_content=decode_content)
    File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/response.py", line 442, in read
    data = self._fp.read(amt)
    File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/filewrapper.py", line 63, in read
    self._close()
    File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/filewrapper.py", line 50, in _close
    self.__callback(self.__buf.getvalue())
    File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/controller.py", line 275, in cache_response
    self.serializer.dumps(request, response, body=body),
    File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/serialize.py", line 87, in dumps
    ).encode("utf8"),
    MemoryError
    Weiß da jemand weiter?
    Was ist denn Motioneye OS überhaupt für ein OS bzw was hast du damit vor ? Vielleicht ist dieses "overlay filesystem" ja normal bei diesem OS, kommt vielleicht auf den Verwendungszweck an...keine Ahnung.
    Will eine Reihe von Überwachungskameras in der Wohnung plazieren, die reagieren sollen, wenn eine ältere Frau auf den Boden fällt, damit schnell Hilfe kommen kann. Dann soll noch eine Email als Info kommen, das was passiert ist!
    Ist das denn normal oder gewollt, daß das File System "nur lesbar" sein soll ? Weil "Mounting overlay filesystem: done" gelistet ist.
    kann ich dir nicht sagen, habe nur die iso zum ganzen auf SD-Karte gemacht und dann eingesteckt.
    wollte gerade auf meinem Pi 3a+ MotionEyeOS starten, aber irgendwie fährt er immer wieder neu hoch, aufgrund eines panic Fehlers:
    Ich habe während dieses Vorganges nicht die Möglichkeit, etwas einzugeben, dafür kommt keine Zeile.
    Hoffentlich kann mir da jemand helfen.
