Mach ich, danke.
So. Erste Anmeldung via Browser an OpenMediaVault hat funktioniert.
Vielen, vielen Dank für die Unterstützung!
Jetzt mache ich mich mal ans Festplatte einrichten und dann mal sehen, wie es weitergeht...
Mach ich, danke.
Router: Speedport W 925V.
(In den Routereinstellungen ist der Bereich für zu vergebende IPs sehr schmal angesetzt: .2. 100 - .2.112)
Ausgabe ip a ist FAST unverändert gegenüber oben:
Die Ausgabe zu 2: hat eine neue Zeile 3.
inet 192.168.2.105/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic enxb827ebf786d2
route -n:
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 enxb827ebf786d2
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.255 U 0 0 0 enxb827ebf786d2
192.168.2.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 100 0 0 enxb827ebf786d2
der cat-Befehl zu /etc/resolv.conf gibt zurück:
11 Text-Zeilen auskommentiert, darunter
nameserver 192.188.2.1 (entspricht der internen IP des Routers)
/edit:
sudo apt-get update && sudoa apt-get upgrade läuft gerade.
Da waren sie wieder, meine 3 Probleme...
dhcp-client manuell starten -> würde vielleicht gehen, wenn ich den isc-dhcp-server installiert kriegen würde.
Im Moment verweigert der raspberry jeden Zugriff nach 'draußen': "Could not resolve..."
Bin - mal wieder - ratlos. Internetrecherche & Tutorlals lesen: Entweder verstehe ich es nicht oder etwas Grundlegendes ist seit gestern anders.
Gestern konnte ich z.B. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade noch durchführen.
In /etc/dhcp sind vier Dateien vorhanden:
debug dhclient-enter-hooks.d dhclient-exit-hooks.d und dhclient.conf;
dhclient.conf besteht zu 75% aus Kommentaren. Relevanter Inhalt:
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
send host-name = get host-name();
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers, domain-name, domain-name-servers, domain-search,
host-name, dhcp6.name-servers, dhcp6.domain-search, dhcp6.fqdn, dhcp6.sntp-servers, netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,rfc3442-classless-static-routers, ntp-servers;
Also, ich kann damit nichts anfangen aber vielleicht geht es jemandem hier anders?
ip a gibt zurück:
1: lo <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisk noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
inet: 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
2: enxb827ebf786d2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
ink/ether b8:27:eb:a2:d3:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group efault qlen 1000
Moin Moin,
habe als Neuling sowohl beim raspberry pi wie auch bei openmediavault in den vergangenen Tagen mehrere Male versucht, das Gerät mit USB-Festplatte als NAS im lokalen Netzwerk zu betreiben.
Es sollen lediglich zwei verschiedene Rechner (Linux 19.3 Cinnamon, wahlweise Firefox oder Chromium als Browser) auf die Festplatte am raspberry zugreifen.
Nach
Installation von OMV erscheint im Anschluss an den reboot diese
Meldung:
To manage the system visit the openmediavault web control panel via a web browser:
http://<IP or hostname>
Anstelle von <ip> oder <hostname> tauchen da zwei offenbar hexadezimale Zeichenfolgen auf,
die sich auf ehernet (enx) beziehen und dahinter jeweils etwas, was an eine MAC-Adresse erinnert.
Ich kann das Open Media Vault web control panel nicht starten.
Beim Versuch, das web control panel von einem Rechner im Netzwerk durch Eingabe der im Router festgelegten ip oder des Hostnamen zu erreichen, erhalte ich die Anzeige:
Fehler. Verbindung fehlgeschlagen.
ifconfig auf dem raspberry gibt
enx b827ebf786d2: flags=4163<UP,RUNNING,BROADCAST,MULTICAST> mtu=1500
zurück.
Ping vom raspberry an die Router-Adresse gibt
connect: Network is unreachable
zurück.
Kann ich diesen Fehler evtl. durch Änderungen in raspi-config oder omv-firstaid beheben?
Muss ich evtl. Firewall-Einstellungen im Router ändern?
