Posts by Layer-0
    ich hab aber um die LAN Dosen und das Patchpanel zu testen zwei vorher auch getestete Patchkabel verwendet.
    also so viel Summe aller Fehler gleich Null gibt es dann auch nicht
    Ergo: Pathkabel und Verkabelung ist alles so weit OK
    die Dose war auch super angeschlossen
    also man kann das hier sehen, wie so ein Test mit seiner Gegenstelle interagiert
    External Content youtu.be
    hier übrigens mit einem Crossoverkabel
    bei einem Patchkabel laufen die LED von 1 bis 8 freilich völlig snychron runter
    wie gesagt, bei meiner Installation im Haus zeigte der Tester alles von 1 bis 8 parallel an
    Ich hab dazu Facetime benutzt und mir auf dem Ipad im Keller die Gegenstelle des Testers im Dachgeschoss, der von meinem Iphone beobachtet wurde angesehen und live sozusagen im Keller den Tester selber betrachtet
    also alles ist laut dem Tester 1 zu 1 verkabelt und OK
    ich hab jetzt sogar verzweifelt mal ein Crossover-Kabel verwendet
    weil mich diese Angabe
    1,2
    3,6
    4,5
    7,8
    etwas verunsichert hat
    ein Windows PC dessen Ethernet-Adapter ich auf zwangsweise 1000 eingestellt habe, verweigerte den conenct
    Ich kann eigentlich gar nicht verstehen, warum bei deinem Benutzernamen, das Problem noch nicht gelöst ist :conf:
    tja, da hast Du irgendwie Recht :thumbup:
    eventuell ist mein Username auch etwas arrogant oder naiv
    eventuell liegt es daran, dass ich mit dem Usernamen da auf der Ebene davor unterwegs bin
    eventuell ist es eine philosophische Ebene die Ebene 0 oder das Leerrohr. Wer weiss das schon genau?!
    an dem Leerrohr wird es aber nicht liegen
    :saint: danke, dass du das in den Kontext bringst :P
    alles nicht auf Greenmode, alles auf 1G
    Danke f.d. Angebot
    bin aber im Raum Rhein/Ruhr
    Hallo und danke für die vielen Tipps.
    LEIDER, sagt der Netzwerktester, dass die Kabel OK sind.
    Ich hab an der Doppeldose im Dach den Tester (1) mit dem selben Kabel angeschlossen, wie das Endgerät oben.
    Und den Tester (2) direkt mit dem Kabel, das in der Fritzbox an LAN1 dran ist (bzw. war, musste ich ja rausziehen) dran.
    Alles läuft einwandfrei durch.
    D.h. der Test lief über die aktuell verwendeten Kabel, Patchpanel und Wanddosen (beide getestet).
    Also; da ist (leider) alles OK.
    Ich weiss nicht was ich noch machen kann?!
    Also dass die 1 Gbit/s in allem wirklich eingeschaltet sind in der Software auf der Hardware ist klar
    Endgeräte sind getestet an allen Wanddosen im Haus
    Die problematische Wanddose hängt am selben Switch, wie die anderen
    Und die Patchkabel sind bereits durchgetauscht. das Problem wandert also nicht, sondern bleibt im DG. Beide Dosen dort: 100 Mbit/s :(
    Doof halt, weil da der NAS dran soll.
    Kann man so Geräte eigentlich nicht "zwingen" auf 1 Gbit/s zu snychen, auch wenn es später "nur" 800 Mbit/s oder so sind?!
    Alternativen dort zum Anschluss wären der QNAP oder halt eine Fritzbox 4040, die a) nochnal switchen soll und das Dach mit WiFi versorgen soll
    genau Doppeldose RJ45
    und im Keller zum Testen das gemacht, um oben zu messen
    "Patchkabel im Keller am Patchpanel die beiden Anschlüsse aus dem Dach verbunden."
    wenn man ein Multimeter auf Ohm einstellt kann man ein Kabel messen.
    wenn das Kabel durchgehend ist, zeigt ein Multimeter Null Ohm an
    dasselbe passiert wenn man die beiden Prüfleitungsende zusammenhält/verbindet
    sonst ne Idee, woran das liegen kann?
    ich habe folgendes Problem.
    Im Dachgeschoss (EFH mit Keller, EG, OG, DG) an der 2fch LAN Wanddose krieg ich kein 1 Gbit/s hin.
    Alle dort angeschlossenen und getesten Geräte synchroniserein sich auf 100 mbit/s
    Alle anderen Dosen im Haus (Wohnzimmer, Kinderzimmer usw.) machen 1 Gbit/s
    Im EG ist ne Fritzbox 6490 dran.
    Im Keller werkelt ein Gigabit Switch von Netgear der mit dem Patchpanel zu den Etagen verbunden ist.
    Kabel, Dosen, Panel, usw. alles auf Gbit ausgerichtet (CAT 7 usw.)
    Lassen wir mal das Kabel vom Patchpanel im Keller zur Dose im DG 18 Meter haben, weil das um Ecken usw geht.
    Das sollte doch gehen, oder? 18 Meter sind für Ethernet hier doch kein Killer auf 1 Gbit/s
    Ich hab mal die Adern gecheckt, wie folgt:
    Oben an der Dose im Dach habe ich dann mit einem Multimeter geprüft, ob die Adern untereinander und auf Masse keine Verbindung haben und ob alle Verbindungen, wie sie sein sollen ankommen. Oben kam also immer eine 0Ohm-Verbindung zustande von einer Litze links auf einer rechts an der Dose.
    Was kann ursächlich sein? Ich bin ratlos.
    Muss ich mir jetzt so nen teurern Netzwerktester kaufen?
    Hallo!
    In meiner Zweitgarage (100m entfernt) habe ich heute mit einem PI zero kein WIFI
    mein Smartphone schafft es so grad eben
    ich möchte die garage mit sensoren (tor auf zu, licht an aus) überwachen.
    aber welchen PI nehmen, an den ich eine Antenne anschließen kann
    später soll noch eine überwachungscam dran
    danke euch
    ps: jaja, forum hab ich bereits via suche ordentlich bemüht und zB auch "magnetschalter fürn stall" usw gelesen
    Hallo Kai,
    ja das war es. Der PI 1b ist ja recht alt. Damals hatte ich wenig Plan und hatte ein Set bestellt.
    Aber ich danke Dir für den Hinweis. Als Ersatz habe ich freilich jetzt ein Ladegerät am Start.
    Habe aber auch eines bereits eit 1 Jahr für einen PI zero laufen. Funzt gut. Aber der ist ja auch wesentlich anspruchsloser.
    Layer0
    Beim verlegen eines Stromkabels hätte ich ehrlich gesagt etwas Angst, gerade wegen Wasser usw
    es sagt ja keiner, dass es ein 230V Kabel sein muss
    was ist denn wenn Du die 5V USB durch den Garten die 10 Meter legst. da reicht ja nen 2poliges Kabel, was ev. 2A transportiert und nen geringen Querschnitt hat.
    Auch 5V können einen kurzen haben, aber am Ende ist es für den Mensch nicht gefähtlich, nur für die Technik
