Nicht das Gast LAN entfernen, sondern wie o.a. dafür sorgen, das sich der Pi über die richtige SSID/Passphrase verbindet.
Gruss
Hat geklappt. Vielen Dank!
Gruss
Danke Euch beiden!
Dann muss ich mal versuchen, das Gast WLAN, in dem der Pi früher war, zu entfernen. Dann sollte ja der Pi nur noch in das normale Netzwerk gehen.
ZitatDie IP ...179.10 ist das Gast LAN der Fritz!
Danke für beide Antworten soweit. Ich bin mir sicher, dass der Pi nicht im Gast-Netzwerk ist. Das war er vorher, aber ich habe das geändert. Beide Geräte befinden sich im gleichen Netzwerk. Eine Verbindung mit dem Hostname geht ja auch!
ZitatWie ist auf deinem PI die Ausgabe von:
ip address show wlan0
Die Ausgabe ist:
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:83:0d:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.179.10/24 brd 192.168.179.255 scope global noprefixroute wlan0
inet6 2001:16b8:2b07:bf00:4832:48f8:9662:50b7/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
valid_lft 6799sec preferred_lft 3199sec
inet6 fe80::8d7a:12e:c10:8db5/64 scope link
Zitat? Hast Du evtl. auch einen WLAN-Stick an deinem PI?
--> Nein, kein Stick. Ich gehe nur über das WLAN ins Netzwerk.
Zitatarp -a
Siehe hier:
fritz.box (192.168.178.1) at 38:10:d5:b2:28:73 on en0 ifscope [ethernet]
kx.fritz.box (192.168.178.43) at f2:ad:9:4f:26:b6 on en0 ifscope [ethernet]
thomass-ipad.fritz.box (192.168.178.45) at 4a:32:5f:99:3:3b on en0 ifscope [ethernet]
wohnzimmer.fritz.box (192.168.178.48) at e0:2b:96:af:9c:aa on en0 ifscope [ethernet]
? (192.168.178.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on en0 ifscope [ethernet]
? (224.0.0.251) at 1:0:5e:0:0:fb on en0 ifscope permanent [ethernet]
broadcasthost (255.255.255.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on en0 ifscope [ethernet]
Zitat
Die Ausgabe ist:
Hallo Zusammen,
ich habe eine Raspberry Pi 3 und möchte diesen gerne per VNC über mein MacBook bedienen.
Ich habe es geschafft eine SSH-Verbindung vom MacBook aus auf den Pi aufzubauen. Das allerdings nur, wenn ich:
in das Terminal am Mac eingebe.
Wenn ich über den Befehl:
die IP-Adresse des Pi's rausfinden will, erscheint mir dort bei "wlan0" die Adresse "inet 192.168.179.10". Versuche ich am Mac aber ssh pi@192.168.179.10, kommt dieser Fehler:
ssh: connect to host 192.168.179.10 port 22: Operation timed out
In der Fritz!Box wird der Pi interessanter Weise mit der IP-Adresse 192.168.178.10 geführt (also statt ...179.10). Aber auch hier kommt der gleiche Fehler.
In der Fritz!Box habe ich auch eingestellt, dass dem Pi immer die ...178.10 zugeordnet wird. Aber interessanter weise wird dies eben nicht am Pi dargestellt.
Wenn ich per VNC-Viewer versuche eine Verbindung herzustellen (wobei ich dieser Anleitung und dieser Anleitung gefolgt bin) kommt es immer zu Fehler unter ...178.10 und ...179.10
Hat jemand hier eine Lösung parat?
Ich danke vorab und viele Grüße!
Hallo Zusammen,
ich habe mir erst einen gebrauchten Raspberry Pi 3 gekauft und bin begeistert. Nun, damit ich den Pi von meinen beiden anderen Geräten aus benutzen kann, habe ich ihm erstmal eine feste IP zugeordnet und möchte nun per SSH darauf zugreifen.
Von Linux-Rechner aus ist das kein Problem!
PW eingeben und schon habe ich zugriff auf ihn.
Vom MacBook aus geht das nicht. Nachdem ich den Befehl eingegeben habe, passiert: ... nichts.
Ich erreiche den Pi auch vom MacBook aus nicht per ping (anders als unter meinem Ubuntu Rechner).
Ich nutze das neuste macOS (Catalina 10.15.5).
Hat jemand eine Idee?
Ich danke vorab und beste Grüße,
fj0n
