Okay, trotzdem natürlich Danke für Deine Hilfe!!!
Posts by Karel
Nabend!
Ich denke mal, dass die logs uns nicht weiter gebracht haben, oder?
Ich habe es mal so hochgeladen, die maximale Zeichenlänge wurde erreicht.
Schau mal in den Logs nach, wann genau Du das update/upgrade (mit Kernel) gemacht hast.
Start-Date: 2023-01-10 06:14:31
Commandline: apt-get upgrade
Requested-By: pi (1000)
Upgrade: libntfs-3g883:arm64 (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2, 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u3), python3-kms++:arm64 (0~git20211110~105525+2236a8c-1, 0~git20221104~171243+adc05b6-1), bind9-host:arm64 (1:9.16.27-1~deb11u1, 1:9.16.33-1~deb11u1), raspbe
rrypi-bootloader:arm64 (1:1.20220830-1, 1:1.20230106-1), libgssapi-krb5-2:arm64 (1.18.3-6+deb11u2, 1.18.3-6+deb11u3), libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1, 0.9.8-3.1+deb11u1), firmware-brcm80211:arm64 (1:20210315-3+rpt7, 1:20221012-1~bpo11+1+rpt
1), rpi-eeprom:arm64 (13.16-1, 15.1-1), tzdata:arm64 (2021a-1+deb11u5, 2021a-1+deb11u8), ntfs-3g:arm64 (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2, 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u3), libtasn1-6:arm64 (4.16.0-2, 4.16.0-2+deb11u1), raspi-config:arm64 (20220920, 20
221214), libexpat1:arm64 (2.2.10-2+deb11u3, 2.2.10-2+deb11u5), firmware-atheros:arm64 (1:20210315-3+rpt7, 1:20221012-1~bpo11+1+rpt1), libdbus-1-3:arm64 (1.12.20-2, 1.12.24-0+deb11u1), libkrb5support0:arm64 (1.18.3-6+deb11u2, 1.18.3-6+deb1
1u3), libxml2:arm64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u2, 2.9.10+dfsg-6.7+deb11u3), python3-picamera2:arm64 (0.3.3-1, 0.3.8-1), libkms++0:arm64 (0~git20211110~105525+2236a8c-1, 0~git20221104~171243+adc05b6-1), isc-dhcp-common:arm64 (4.4.1-2.3, 4.4.1-
2.3+deb11u1), libc6:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4, 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5), locales:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4, 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5), libkrb5-3:arm64 (1.18.3-6+deb11u2, 1.18.3-6+deb11u3), isc-dhcp-client:arm64 (4.4.1-2.3
, 4.4.1-2.3+deb11u1), firmware-realtek:arm64 (1:20210315-3+rpt7, 1:20221012-1~bpo11+1+rpt1), libcamera-apps-lite:arm64 (0~git20220830+1bf0cca-1, 0~git20230104+4fea2ee-1), base-files:arm64 (11.1+deb11u5, 11.1+deb11u6), libk5crypto3:arm64 (
1.18.3-6+deb11u2, 1.18.3-6+deb11u3), firmware-libertas:arm64 (1:20210315-3+rpt7, 1:20221012-1~bpo11+1+rpt1), bluez-firmware:arm64 (1.2-4+rpt8, 1.2-4+rpt10), firmware-misc-nonfree:arm64 (1:20210315-3+rpt7, 1:20221012-1~bpo11+1+rpt1), raspi
nfo:arm64 (20190624-1, 20221220-1), distro-info-data:arm64 (0.51+deb11u2, 0.51+deb11u3), libbluetooth3:arm64 (5.55-3.1+rpt1, 5.55-3.1+rpt2), libc-dev-bin:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4, 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5), libcamera0:arm64 (0~gi
t20220826+3fad116f-1, 0~git20230105+5df5b72c-1), nano:arm64 (5.4-2+deb11u1, 5.4-2+deb11u2), libc-l10n:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4, 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5), bind9-libs:arm64 (1:9.16.27-1~deb11u1, 1:9.16.33-1~deb11u1), libc-bin:arm6
4 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4, 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5), libc-devtools:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4, 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5), dhcpcd5:arm64 (1:8.1.2-1+rpt7, 1:8.1.2-1+rpt9), libc6-dbg:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4, 2.31-13+rpt2
+rpi1+deb11u5), libc6-dev:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4, 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5), libksba8:arm64 (1.5.0-3, 1.5.0-3+deb11u2), bluez:arm64 (5.55-3.1+rpt1, 5.55-3.1+rpt2), raspberrypi-kernel:arm64 (1:1.20220830-1, 1:1.20230106-1), pyth
on3-libcamera:arm64 (0~git20220826+3fad116f-1, 0~git20230105+5df5b72c-1), dbus:arm64 (1.12.20-2, 1.12.24-0+deb11u1), raspberrypi-sys-mods:arm64 (20220915, 20221019), nftables:arm64 (0.9.8-3.1, 0.9.8-3.1+deb11u1), linux-libc-dev:arm64 (1:1
End-Date: 2023-01-10 06:15:55
Edit: der term.log ist voll mit "kernel" EInträgen, wenn ich mit less nachschaue... wäre das für hier auch interessant?
Danach heißt nachdem das System am Sonntag um 13:33 wieder funktionierte?
Richtig!
Gibt es da evtl. ein apt upgrade?
Negativ!
ABER weißt Du was ich dort nicht finde? Den Eintrag, den Du als Titel für diesen Thread gewählt hast: sudo poweroff.
247 sudo poweroff
Das dürfte der shutdown sein.... Nextcloud habe ich danach nochmal angepasst! Ich habe aber vorsichtshalber nochmal history als root ausgeführt. Da gibt es keinen shutdown bzw. poweroff...
Jau. Hatte ich tatsächlich anders in Erinnerung...
Freitag d. 13.
Jetzt hab ichs auch gecheckt...
Ah, jetzt ist alles klar.
Was meinst du?
Ausgabe von history anzeigen lassen
1 lsblk
2 sudo poweroff
3 lsblk
4 exit
5 sudo apt-get update
6 sudo apt-get upgrade
7 sudo reboot
8 sudo raspi-config
9 lsblk
10 curl -fsSL https://get.Docker.com -o get-Docker.sh
11 sudo sh get-Docker.sh
12 sudo usermod -aG docker pi
13 docker ps
14 exit
15 docker ps
16 docker --version
17 docker volume create portainer_data
18 docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce
19 docker ps
20 docker run --name="motioneye" -p 8765:8765 --hostname="motioneye" -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /etc/motioneye:/etc/motioneye -v /var/lib/motioneye:/var/lib/motioneye --restart="always" --detach=true ccrisan/motioneye:master-armhf
21 docker ps
22 cd /media/
23 ls
24 sudo mkdir Daten Nextcloud Windows
25 ls
26 cd Daten/
27 ls
28 blkid
29 lsblk
30 sudo nano /etc/fstab
31 cat /etc/fstab
32 cd ..
33 ls
34 sudo mount -a
35 lsblk
36 cd Daten/
37 ls
38 sudo mkdir Backup IPCam sonstiges
39 ls
40 sudo chown -R pi:pi Backup/ IPCam/ sonstiges/
41 ls -la
42 cd Backup/
43 ls
44 mkdir Nextcloud ioBroker Homematic
45 ls
46 ls -la
47 cd ..
48 ls
49 cd IPCam/
50 ls
51 mkdir Aufzeichnungen
52 ls
53 mkdir Snapshots
54 ls
55 cd /media/
56 ls
57 cd Nextcloud/
58 ls
59 mkdir root Daten
60 ls -la
61 sudo mkdir root Daten
62 ls
63 sudo chown -R www-data:www-data Daten/ root/
64 ls -la
65 cd /home/
66 ls
67 ls -la
68 cd /media/Nextcloud/Daten/
69 ls
70 cd Karel/
71 ls
72 cd files/
73 ls
74 cd Documents/
75 ls
76 ls -la
77 cd ..
78 ls
79 cd ~
80 ls
81 rm get-Docker.sh
82 ls
83 cd Skripte
84 mkdir Skripte
85 cd Skripte/
86 ls
87 mkdir Bash
88 cd Bash/
89 ls
90 nano NextcloudBackupSkript.sh
91 ls
92 chmod +x NextcloudBackupSkript.sh
93 ls -la
94 cd /media/Nextcloud/
95 ls
96 cd root/
97 ls
98 cd /media/Daten/Backup/Nextcloud/
99 ls
100 cat /home/pi/Skripte/Bash/NextcloudBackupSkript.sh
101 sudo crontab -e
102 bash /home/pi/Skripte/Bash/NextloudBackupSkript.sh
103 bash /home/pi/Skripte/Bash/NextcloudBackupSkript.sh
104 sudo crontab -e
105 bash /home/pi/Skripte/Bash/NextcloudBackupSkript.sh
106 sudo bash /home/pi/Skripte/Bash/NextcloudBackupSkript.sh
107 ls
108 cd 20230110_0852/
109 ls
110 cd /media/Daten/Backup/
111 ls
112 cd ioBroker/
113 ls
114 ls -la
115 ls
116 cd ..
117 ls
118 cd ioBroker/
119 ls
120 cd ..
121 cd Homematic/
122 ls
123 exit
124 cd /media/Daten/IPCam/Snapshots/
125 ls
127 ls
128 ls -la
129 cp Alarm.jpg /media/Daten/Backup/ioBroker/
130 ls
131 cd /media/Daten/Backup/ioBroker/
132 ls
133 sudo poweroff
134 docker -ps
135 docker ps
136 docker ps -a
137 rpi-eeprom-update
138 exit
139 sudo rpi-eeprom-update
140 exit
141 ls
142 cd /media/Daten
143 ls
144 cd Backup
145 ls
146 cd ioBroker
147 ls
148 exit
149 sudo apt-get update
150 sudo apt-get upgrade
151 sudo rpi-eeprom-update
152 sudo rpi-eeprom-update -d -a
153 sudo reboot
154 sudo rpi-eeprom-update
155 sudo poweroff
156 ls
157 lsusb
158 ls
159 hostname
160 wget -q -O - https://www.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo apt-key add -
161 sudo bash -c 'echo "deb https://www.pivccu.de/piVCCU stable main" > /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list'
162 sudo apt update
163 sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
164 sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
165 sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
166 sudo apt remove dhcpcd5
167 sudo apt install bridge-utils
168 sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
169 source-directory /etc/network/interfaces.d
170 auto lo
171 iface lo inet loopback
172 iface eth0 inet manual
173 auto br0
174 iface br0 inet dhcp
175 bridge_ports eth0
176 EOT'
177 cat /etc/network/interfaces
178 sudo reboot
179 hostname
180 sudo apt install pivccu3
181 sudo pivccu-info
182 sudo apt-get install iptables-persistent # Save current rules for v4 & v6
183 sudo nano /etc/iptables/rules.v4
184 sudo reboot
185 ls
186 sudo pivccu-info
187 ls
188 cd /media/Daten/Backup/
189 ls
190 cd Homematic/
191 ls
192 lsblk
193 ls -la
194 rsync -av --numeric-ids homematic_2023_01_11-02_56_11_3.63.8_backupiobroker.tar.sbk karel@10.146.26.158:/home/karel/Downloads
195 ls
196 exit
197 cd /media/Nextcloud/
198 ls
199 cd Daten/
200 sudo su
201 exit
202 sudo reboot
203 ls
204 exit
205 ls
206 sudo apt-get install minidlna
207 nano /etc/minidlna.conf
208 sudo nano /etc/minidlna.conf
209 cd /media/Nextcloud/Daten/
210 cd /media/Nextcloud
211 ls
212 sudo su
213 sudo nano /etc/minidlna.conf
214 cat /etc/minidlna.conf
215 cat /etc/group
216 usermod -aG www-data minidlna
217 sudo usermod -aG www-data minidlna
218 cat /etc/group
219 sudo service minidlna restart
220 top
221 ls
222 sudo su
223 sudo nano /etc/minidlna.conf
224 cat /etc/minidlna.conf
225 exit
226 sudo nano /etc/minidlna.conf
227 cat /etc/minidlna.conf
228 sudo service minidlna restart
229 top
230 ls
231 php --version
232 exit
233 cat /var/run/reboot-required
234 exit
235 ls
236 cd /media/Daten/Backup/
237 cd Nextcloud/
238 ls
239 cd sudo crontab -e
240 sudo crontab -e
241 ls
242 cd ..
243 ls
244 cd ioBroker/
245 ls
246 exit
247 sudo poweroff
248 lsblk
249 cd /boot/
250 ls
251 exit
252 cd /media/Nextcloud/
253 ls
254 cd Daten/
255 ls
256 cd root/
257 ls
258 rm *
259 rm -R *
260 cd ..
261 ls
262 cd root/
263 ls
264 sudo rm -R *
265 ls
266 ls -la
267 cd ..
268 ls
269 rm -R root/
270 ls -la
271 sudo rm -R root/
272 ls
273 sudo mkdir root
274 ls
275 cd root/
276 ls
277 ls -la
278 cd ..
279 ls
280 sudo chown -R www-data:www-data root/
281 ls -la
282 cd root/
283 ls
284 ls -la
285 cd ..
286 sudo su
287 ls
288 cd root/
289 ls
290 cd data/
291 ls
292 exit
293 cd /media/
294 ls
295 cd Nextcloud/
296 ls
297 sudo su
298 ls
299 cd Daten
300 ls
301 ls -la
302 ls
303 rm txt.txt
304 ls
305 sudo rm txt.txt
306 ls
307 cd ..
308 ls
309 ls -la
310 cd Datentmp/
311 sudo su
312 ls
313 ls -la
314 ls
315 cd Daten
316 ls
317 cd ..
318 ls -la
319 cd Datentmp/
320 ls
321 sudo su
322 exit
323 docker ps
324 ls -la /usr/share/rpikernelhack
325 exit
326 last | head -n45
327 last | head -n4
328 last | head -n88
329 last | head -n100
330 exit
331 last | head -n100
332 last | head -n200
333 exit
334 history
Da war dann wohl doch noch einmal update und upgrade dazwischen...
Wann war der shutdown, nach dem der PI nicht mehr booten konnte?
Sa. 21.01. gegen 08:26. Das dürfte passen!
Wo kann ich das genau nachschauen?
last | head -n 45
reboot system boot 5.15.84-v8+ Thu Jan 1 01:00 still running
pi pts/1 10.146.26.158 Sat Jan 21 08:26 - 08:26 (00:00)
pi pts/1 10.146.26.158 Fri Jan 20 22:36 - 22:41 (00:05)
pi pts/1 10.146.26.158 Sun Jan 15 22:23 - 22:24 (00:00)
pi pts/1 10.146.26.158 Sun Jan 15 20:44 - 21:52 (01:08)
pi pts/1 10.146.26.158 Sun Jan 15 20:15 - 20:43 (00:28)
pi pts/1 10.146.26.158 Sat Jan 14 22:53 - 23:16 (00:23)
reboot system boot 5.15.84-v8+ Thu Jan 1 01:00 - 08:26 (19378+07:26)
pi pts/1 10.146.26.158 Sat Jan 14 22:49 - 22:49 (00:00)
pi pts/1 10.146.26.158 Sat Jan 14 12:57 - 14:08 (01:10)
pi pts/1 10.146.26.158 Sat Jan 14 11:52 - 12:17 (00:25)
reboot system boot 5.15.84-v8+ Thu Jan 1 01:00 - 22:50 (19371+21:50)
pi pts/0 10.146.26.158 Sat Jan 14 11:43 - 11:49 (00:06)
reboot system boot 5.15.84-v8+ Thu Jan 1 01:00 - 11:51 (19371+10:51)
pi pts/0 10.146.26.158 Sat Jan 14 11:26 - 11:41 (00:14)
reboot system boot 5.15.84-v8+ Thu Jan 1 01:00 - 11:41 (19371+10:41)
pi pts/0 10.146.26.158 Sat Jan 14 11:09 - 11:09 (00:00)
reboot system boot 5.15.84-v8+ Thu Jan 1 01:00 - 11:09 (19371+10:09)
pi pts/0 10.146.26.158 Sat Jan 14 11:04 - 11:06 (00:01)
pi pts/0 10.146.26.171 Sat Jan 14 07:00 - 07:02 (00:02)
pi pts/0 10.146.26.158 Fri Jan 13 22:32 - 22:32 (00:00)
pi pts/0 10.146.26.158 Tue Jan 10 22:03 - 23:28 (01:24)
reboot system boot 5.15.84-v8+ Thu Jan 1 01:00 - 11:06 (19371+10:06)
pi pts/0 10.146.26.158 Tue Jan 10 20:56 - 22:02 (01:06)
pi pts/0 192.168.10.2 Tue Jan 10 07:36 - 12:22 (04:45)
pi pts/0 192.168.10.2 Tue Jan 10 07:33 - 07:36 (00:03)
reboot system boot 5.15.84-v8+ Thu Jan 1 01:00 - 22:02 (19367+21:02)
pi pts/0 192.168.10.2 Tue Jan 10 07:24 - 07:33 (00:08)
reboot system boot 5.15.84-v8+ Thu Jan 1 01:00 - 07:33 (19367+06:33)
pi pts/0 192.168.10.2 Tue Jan 10 07:13 - 07:19 (00:06)
pi pts/0 10.146.26.158 Tue Jan 10 05:40 - 05:40 (00:00)
reboot system boot 5.15.61-v8+ Thu Jan 1 01:00 - 07:19 (19367+06:19)
pi pts/0 10.146.26.158 Tue Jan 10 05:33 - 05:34 (00:00)
reboot system boot 5.15.61-v8+ Thu Jan 1 01:00 - 05:34 (19367+04:34)
wtmp begins Thu Jan 1 01:00:02 1970
Das dürfte passen. Wenn ich n-200 eingebe wird es nicht mehr länger, daher denke ich, dass der Startpunkt auch der Zeitpunkt des Aufsetzens war. Sa, 21., 8 Uhr irgendwas passt aber definitiv. Da ich ich das Teil ausgeschaltet und dann war der Fehler da.
richtig/brauchbar anonymisierte Ausgabe
Was meinst du damit genau? Was soll ich anonymisieren? Da steht ja nur meine interne IP von der ich auf den Raspi zugegriffen habe.
Das ist korrekt!
Hast Du dein System so konfiguriert, dass ein full-upgrade automatisch gemacht wird?
Nein. An der upgrade Konfiguration habe ich nicht herumgefummelt.
wenn man gegen Ende der Installation apt-get einfach den Strom ausschaltet.
aber auch das ist nicht passiert. Wie gesagt, ich habe kein update bzw. upgrade gefahren. Lediglich das System heruntergefahren. Und zu früh den Stecker gezogen kann ich eigentlich auch ausschließen, ich bin da eher vorsichtig. Ich warte immer, bis alle Lämpchen aus sind....
Sieh mal bitte nach, ob es das Verzeichnis noch gibt und zeige uns mal die Ausgabe von ls -la /usr/share/rpikernelhack!
gibt es nicht mehr... Datei oder Verzeichnis nicht gefunden...
Auf jeden Fall danke schön für den Support hier!!!
was ist eigentlich der Unterschied von
sudo poweroff
zu
sudo shutdown -now
nix
Ich update regelmaessig meine Raspberries und habe sowas noch nicht erlebt.
Also wenn update, dann war es ein automatisches. Denn das System läuft erst seit einer Woche produktiv.
