Den Stk kann ich dir kostenlos gegen einen fushicai tauschen.
Schick mir mal eine pm mit deiner Adresse
Posts by bolek
Muss die hyperion.conf dann in einem bestimmten Ordner?Sorry, habe noch nie mit FTP gearbeitet!
schau mal hier: http://insaneboard.de/blog/?page_id=2
Adresse: ip vom raspberry -
inkl. Video
Ja die Images sind schon komplett fertig. Wenn deine LEDs Anzahl dabei ist brauchst du nichts machen, sonst nur die config aktualisieren
schau mal hier:
http://insaneboard.de/blog/?page_id=22das Webif ist in diesen Images vorinstalliert.
einfach ipvomraspi:8888 im browser eingeben -
Wenns geht, dann aber nur bei unverschlüsselten Sendern.
achte mal auf die Pfeile auf der PCB
Ambitv oder Hyperion?
Kann man Hyperion auch ohne den Grabber und etc. nutzen?
Also nur den Raspi, NT und passende LED Leisten?Hintergrund ist eine Wohnzimmer LED Beleuchtung die man per Handy steuern kann.
bolek -
beim Insanelight wird dieser Konverter verwendet.
Läuft zudem noch passiv (ohne zusätzliche Stromversorgung) -
das geht auf jeden Fall so. Wenn nicht, meld dich einfach.
ja das geht so
bei vielen Anleitungen ist die Stromversorgung des Raspberry per GPIO beschrieben. Geht natürlich auch normal per Microusb.
Per GPIO hast du außerdem keine Sicherung dazwischen... -
Machs doch so...
Dieses Netzteil http://www.insaneware.de/epages/6171420…roducts/nt5v10aDc Verteiler
http://www.insaneware.de/epages/6171420…oducts/4dcsplitAn den Verteiler einen dc-USB Adapter
http://www.insaneware.de/epages/6171420…/Products/usbbuAn den Verteiler kommt dann der USB Adapter, da dann das normale Microusb Kabel zum raspi.
Die LEDs und den hdmi Splitter kannst dann dann auch gleich mit anschließen.. -
was denn für Daten?
du schließt einfach die 2 Datenleitungen am PI an und die DC Buchse mit deinem Netzteil.
Den Raspi natürlich auch per MicroUSB ans Netzteil. -
du hast doch da die DC Buchse. Da schließt du dein NT dran.
2 Datenkabel und 2 Kabel für die Stromversorgung -
Sedu arbeitet mit WS2801.
Erfahrungsgemäß ist der Effekt weicher und besser als mit Hyperion oder AmbiTV. 'LEider nur mit einem Enigma2 Receiver verwendbar.
