Posts by kalle0
Danke Thomas, dann habe ich mich fachlich wohl falsch ausgedrückt. Es geht mir nicht um ein Intranet unter Netzwerktechnischen Aspekten, sondern quasi um eine Webseite auf der wir interne Informationen für unsere beiden (bald 3) Standorte zur Verfügung stellen, das Intranet soll den Informationsfluß besser steuern und gewährleisten, das alle Informationen die benötigt werden auch bereit stehen (zB aushangpflichtige Gesetze)
Ports haben wir nur die geöffnet die notwendig sind, um unsere Server-Systeme (speziell Mailserver) zu betreiben . Über die fachlichen Qualifikationen meiner Fachleute kannst du aufgrund meiner gefühlten Wahrnehmung ihrer Antworten nicht urteilen. Die sind mit Linux bzw Unix fit, betreuen viele Systeme. Aber nicht jeder bringt eben die notwendige Ruhe mit, jemanden Dinge zu erklären, das sind eher persönliche Eigenschaften, als mangelndes Fachwissen. Ich fühle mich gut betreut, auch, weil sie nicht alles umsetzen was ich an Flausen manchmal so im Kopf habe.
Zu deinem Vorschlag daddr, ich befasse mich damit. Damit könnte ich also einstellen, das der Pi sich nur bei Anfragen aus unserem Internen IP-Raum meldet?
Hallo Raspbastler,
danke für die Antwort. Sind alles Lancom Router, die können das aber wahrscheinlich auch. Da ich, wie gesagt, an diesen nicht rummurksen möchte, kommt nun mein Hardwarespezialist ins Spiel. Ist ein Port nötig um die Webseite aufzurufen? Das würde ich der einfachheit halber gern vermeiden.
Hallo Holger,
danke für die Antwort. Der wo der Raspberry dran hängt, ist ein Lancom 1794VAW , die Gegenstelle müsste ein 1783 noch sein. Das mit den Ports hat mir mein Hardwareseitiger Netzwerkfachmann auch mal so an den Kopf geworfen, aber so das ich sofort Bescheid wusste, ich muss in dem Moment da auch nicht nochmal nachfragen. Vermutlich kann das der Lancom dann auch. Wie könnte ich dem Raspberry bei so einer Konfiguration denn dann INternet geben um Systemupdates zu verarbeiten? Denn an die Router möchte ich zB nicht selbst rann, da mir dafür die o.g. Kompetenzen fehlen. Gegebenenfalls müsste ich mich dazu aber sonst schulen lassen, die Sperre aufheben, updaten und die Sperre wieder setzen.
Damit wir diese Hürde zur Beantwortung meiner Frage vielleicht erstmal überspringen, dazu noch folgendes.
Wenn ich sage 2 Standorte, es geht um eine kleine Firma mit 6 Mitarbeitern, vielleicht haben wir mal 3 Standorte in Zukunft. Alle wesentlichen Dienste die ich auf meinem "großen" Server hoste, werden von Fachleuten administriert (Mailserver, Archivierung, ERP und CRM, Datensicherung intern und extern), weil ich wohl weiß, das das gesamte Thema gewisse Kompetenzen erfordert, die ich in dem Umfang nicht habe. Gleichwohl interessiert mich das Thema extrem sehr, nennen wir es mein Hobby.
Wenn ich meine Fachleute zum Thema befrage, kommen als Reaktion entweder verleierte Augen, oder es folgen Informationsschwälle, die ich in der kurzen - dann bezahlten - Supportzeit, nicht aufnehmen kann. Da es für eine Berufsschulausbildung zu spät ist, bleibt mir nur ein gewisser, mir glücklicherweise etwas mitgegebener, Autodidaktismus, um meinem Hobby zu fröhnen. Ich muss mich also mit den Dingen beschäftigen. Und wenn ich dann hier frage, möchte ich keine ANleitung wie es geht, aber ein Wegweiser der mir zeigt, in welche Richtung ich laufen soll oder könnte.
An den Daten des Intranets liegt mir insofern etwas, als das es natürlich schade drum wäre, wenn sie weg wären, die Welt geht nicht unter wenn sie weg sind. Welche Firma mit 6 Mitarbeitern hat denn schon überhaupt ein Intranet. Ich werde die ausschließlich auf dem Raspberry laufende Intranet-Webseite regelmässig automatisch sichern, da gibst viele gute Plugins für Wordpress. Am späteren Backup des gesamten Raspbies arbeite ich auch noch, aber wie oben gesagt, ich kann nur Step by Step die Dinge durcharbeiten, und zur Zeit bewegen sich meine Gedanken um die Lokalisierung des Raspberrys, um schon einmal eine Störquelle fürs restliche Netzwerk zu vermeiden.
Nebenher - also neben dieser oben gestellten Frage - beschäftige ich mich gerade noch mit iptables, die für mich gerade auch so aussehen, als ob sie für meine Zielstellung der Weg sein könnten.
Ich habe auch diesen gesamten ! Text hier gelesen, und gebe dem Autor recht.
Viele Grüße, Peter
ich bin mit dem Raspberry Pi neu unterwegs, mein Ziel für den ersten ist es, meine Intranet-Seite intern zu hosten, damit die dort verarbeiteten Informationen nicht übers Internet laufen (zur Zeit betreibe ich das Intranet über einen normalen Webspace, da wir das nun aber produktiv einsetzen wollen erfolgt der Umzug nach Hause ins lokale Netz).
Wir haben zur Zeit 2 Standorte, die per VPN über 2 Router verbunden sind.
Der Raspi hängt am 2. Standort schon im Netzwerk und ist auch an allen Standorten per interner IP erreichbar, Webserver, PHP, Datenbank und Webseite funktionieren.
Ich möchte nun dem Raspberry das Internet wegnehmen, so das er nur intern läuft und erreichbar ist. Für die Verarbeitung von Updates würde ich ihn gern temporär händisch Internet geben und dann wieder deaktivieren.
Bin ich mit der Lösung meiner Fragestellung an dieser Stelle richtig?
/etc/dhcpcd.conf
Zeile 1 ... interface eth0
Zeile 2 ... static ip_address=http://XXX.XXX.XXX.XXX/24 - die interne feste IP
Zeile 3 ... static routers=XXX.XXX.XXX.XXX - die IP des Routers
Zeile 4 ... static domain_name_servers=XXX.XXX.XXX.XXX - die IP des Routers
Könnte ich nun in Zeile 3 die Router-IP einfach per # auskommentieren um den PI vom Internet zu trennen? ( und umgekehrt wieder online bringen für die Updates?) Oder funktioniert er dann im Netzwerk nicht mehr?Oder ist das Thema komplexer als ich es jetzt sehe?
Ich habe mit meinen Worten zum Thema Google schon sehr strapaziert, eine richtige definierte Lösung für meine Idee hab ich so nicht gefunden. Daher frage ich hier einmal nach.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Peter
