Posts by PyN00b
    Falls du doch Interesse hast es mal selber auszuprobieren, es gibt auf Github von Marlin vorgefertigte Configs für deinen Drucker. Da kannst du noch BLT aktivieren und dann am einfachsten über MS Visual Studio und Marlin Auto-Build compilieren. Man sollte halt aufpassen was man da auf seinen Drucker lädt.
    In OctoPrint selber könntest du auch noch verschiedene Einstellungen probieren. Mit welcher Baudrate verbindest du den Pi mit dem Drucker? Habe im Internet gerade gelesen, dass beim Sidewinder anscheinend 250000 Baudrate eingestellt werden soll. Ansonsten könntest du noch in den Einstellungen-> Serielle Verbindung-> Firmware & Protokoll "Bei der Verbindung auf start warten" versuchen einen Haken zu setzen.
    Was mich wundert: Wenn Du über GPIO versorgst dürfte es sich nicht anders verhalten (außer die warme USB Buchse)? Da die Spannung schon vor der Sicherung vollständig einbricht.
    Also der Bereich an der Stiftleiste wird warm, wenn ich den Pi über die Stiftleiste mit Spannung versorge. Habe aber auch nicht genauer untersucht, wo genau er warm wird.
    Nun gut ich denke ich kann davon ausgehen, dass ich dem Pi kein Leben mehr einhauchen kann. Ich hatte gehofft, dass es die Buchse ist, aber nachdem der Pi nicht mal über die Stiftleiste läuft, habe ich die Hoffnung inzwischen aufgegeben. Da ich auch keinen Kontakt zum Vorbesitzer habe, ist es um so schwieriger zu sagen was passiert ist, damit er nicht mehr läuft. Hab ja zum Glück noch ein paar andere Pi's hier.
    Alles vorausgesetzt, Dein Pi ist tatsächlich ein Pi2. Was ist das für ein Stepdown? Schafft der überhaupt die geforderte Leistung?
    Vorausgesetzt, es stimmt was auf dem Pi steht, dann ist es ein Pi2 V1.1. Der Stepdown ist ein LM2596 und laut Datenblatt sollte der bis zu 3A schaffen.
    Habe eben nochmal nachgemessen, zwischen PP1/2 und PP3/4/5/6 messe ich einen Wert von 0,2V. Genauso zwischen PP35 und PP3/4/5/6, wenn das Netzteil über die MicroUSB Buchse angeschlossen ist. Bei PP7/8/9 messe ich gar nichts, was aber logisch ist, wenn Eingangsseitig fast nichts ankommt.
    Tut mir Leid, wenn ich hier nochmal nachhake: Auch wenn ein Pi defekt ist, sollte man zwischen PP1/2 und PP3/4/5/6 die Spannung des Netzteils messen können?
    Meine Vermutung ist, dass ein Bauteil defekt ist (evt. die MicroUSB Buchse), die einen hohen Widerstand erzeugt, weswegen die Spannung nicht ankommt. Das würde evt. auch erklären, warum die MicroUSB Buchse warm wird, wenn ich das Netzteil anschließe. Wie gesagt sind das alles nur Vermutungen die ich mit meinem begrenzten Wissen anstelle.
    Danke nochmal, dass du versuchst mir weiter zu helfen!
    Hallo STF,
    danke erstmal für deine Antwort. Habe leider nur ein 5V Netzteil an dem allerdings fest ein MicroUSB Kabel dran ist. Dieses will ich nicht zerstören, deshalb habe ich den Weg über das 12V Netzteil mit dem StepDown (LM2596) gewählt. Ansonsten habe ich hier nur 5V Handyladegeräte rum liegen.
    Habe jetzt mithilfe des 12V (12V/5A) Netzteil und dem StepDown versucht, anstatt auf nur ein 5V Pin, auf beide 5V Pins Spannung zu geben. Hat leider nicht geklappt. Die Messungen haben gezeigt, dass Eingangsseitig, wenn der Pi angeschlossen ist, die Spannung stark schwankt, am Ausgang allerdings so gut wie nichts ankommt. Habe auch ein zweites 12V (12V/2,5A) Netzteil probiert, mit gleichem Ergebnis. Meinst du die Schwankungen kommen von einem schlechten Netzteil oder vom defekten Pi?
    An dieser Stelle würde ich gerne nochmal fragen, ob meine Aussage aus dem Ausgangspost stimmt:
    Sollte man eine Spannung messen können, zwischen PP1 und PP3, wenn das Netzteil über MicroUSB Port angeschlossen ist, auch wenn der Pi defekt ist? Ich hätte hier erwartet, dass ich eine Spannung messe, unabhängig davon, ob der RasPi funktioniert oder nicht. Bin allerdings nur Hobbymäßig mit Elektronik unterwegs und weiß nicht ob ich hier einfach Annahmen treffe, die nicht der Realität entsprechen.
    Habe eben noch ein 5V Netzteil (5V/2A) mit Hohlbuchse gefunden, allerdings bin ich mir unsicher ob ich es mit dem nochmal probieren sollte, oder ich es einfach hinnehme, dass der Pi defekt ist. Wird wohl Zeit, dass ich mir mal ein Labornetzteil zulege...
    ich habe einen Konvolut bei eBay ersteigert, bei dem u.a. ein Raspberry Pi 2 V1.1 dabei war. Dieser funktioniert leider nicht, es leuchtet nicht einmal die PWR LED. Nun gut, die Teile wurden als nicht funktionsfähig verkauft, deshalb kann ich mich nicht beschweren. Trotzdem möchte ich sicher sein, dass der RasPi wirklich defekt ist und ich ihm kein Leben mehr einhauchen kann, deshalb wollte ich hier nochmal eure fachkundige Meinung dazu hören. Im Internet findet man zwar viele Beiträge über vermeintlich defekte RasPi's, aber bei dem was ich gefunden habe leuchtete wenigstens noch die PWR LED und eine suche ala PWR LED leuchtet nicht mehr führt meistens zu Themen, die erklären, wie man die LED's des RasPi ausschaltet.
    Was ich bisher versucht habe:
    - RasPi unter die "Lupe" genommen, kann aber nichts erkennen, was irgendwie verkohlt oder falsch aussieht.
    - Verschiedene Netzteile probiert, min. eins der Netzteile sollte funktionieren, da dieses Netzteil an einem anderen RasPi 2 funktioniert.
    - Versucht die Spannung zu messen zwischen PP1 bzw. PP2 und PP3-6. Hier messe ich rein gar nichts, was mich etwas stutzig macht, denn ich dachte, dass ich hier eine Spannung messen müsste, auch wenn der RasPi defekt ist?!?
    - Habe zwischen den Punkten PP1-2 und PP3-6 auch mal den Widerstand gemessen, ohne genau zu wissen ob das was bringt, weil ich irgendwo gelesen habe, dass der MicroUSB Anschluss kaputt sein könnte und sich das in einem hohen Widerstand äußert. Hier habe ich Messwerte knapp unter 2 MOhm.
    - Versucht den Pi über die Stiftleiste mit Strom zu versorgen, dafür habe ich ein 12V Netzteil via StepDown Converter auf 5V bzw. 5,1V runter geregelt. Hier ist es gut möglich, dass ich den Pi endgültig gegrillt habe, denn nicht einmal die LED auf dem StepDown sprang an, als ich das 12V Netzteil angesteckt habe.
    Was mir aufgefallen ist:
    - Der RasPi wird rund um den MicroUSB Port sehr warm, wenn ich die Stromversorgung länger dran gelassen habe
    - Der RasPi ist warm geworden, als ich versucht habe ihn über die Stiftleiste mit Strom zu versorgen.
    Als ich meine ersten Spannungsmessungen zwischen PP1-2 und PP3-6 gemacht habe, dachte ich es liegt an einer defekten MicroUSB Buchse, aber spätestens nach meinem Versuch den RasPi über die Stiftleiste zu versorgen, bin ich der Meinung, dass er defekt ist. Jetzt hätte ich gerne eure Meinung dazu, ist der Pi nun defekt oder nicht? Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen, die ich noch ausprobieren könnte. Kampflos will ich den armen RasPi nicht einfach begraben! ^^
    Auch von mir nochmal eine Rückmeldung. Jetzt läuft es auch bei mir. Anbei ein Screenshot der Messung von heute morgen. Man sieht genau wann die Klimaanlage im Büro angeschaltet wurde und wann ein Fenster geöffnet wurde. Jetzt kümmere ich mich noch um den Autostart und dann wandert der Sensor in die Klimakammer.
    Vielen Dank an alle die geholfen haben :) Thread ist somit erledigt.
    Freut mich das es jetzt klappt. Hab mir da auch einen Wolf gesucht.
    Bei mir laufen Sensor und DB getrennt und kommunizieren über MQTT. Der Hinweis, dass die Datenbank nicht unbedingt eine Zeit braucht, ist nochmal gut und probiere ich gleich mal aus . Hoffe das klappt besser, denn Grafana funktioniert mit meiner Datenbank immer noch nicht richtig. Ich kann mir z.B. keine min oder max anzeigen lassen.
    Generell verstehe ich immer noch nicht warum time.ctime() nicht klappt, denn die Ausgabe ist doch genau das, was später in der Datenbank landet und wird auch so in allen Tutorials benutzt. Sei es drum, ich probiere es jetzt nochmal ohne timestamp und ansonsten reicht mir das was ich bisher habe.
    LG
    edit: Damit ich nicht nochmal nen Doppelpost habe. Also es klappt auch ohne den Daten eine Zeit mit zu geben.
    Inzwischen weiß ich auch warum ich mir keine min und max anzeigen lassen konnte... Meine Daten waren strings, weil sie über MQTT gesendet wurden. Prüfen konnte ich das via InfluxDB Konsole mit
    use "myDB"
    show field keys
    Bin am überlegen ob ich einfach das JSON über MQTT sende, als Zwischenlösung habe ich die Strings in Integer gewandelt.
    da ich genau das selbe Problem hatte, bin ich auf diesen Thread gestoßen. Bei mir gab es Probleme mit der Zeit die in die InfluxDB geschrieben wurde. Ich bin mir nicht sicher ob hier Grafana oder InfluxDB schuld ist, schätze aber ersteres. Selber habe ich erst vor ein paar Wochen mit Python und Mikrokontrollern angefangen und wäre natürlich dankbar, wenn nochmal jemand erläutert warum das hier ein Problem darstellt. Inzwischen konnte ich bei mir den Fehler finden und meine Daten werden in Grafana angezeigt. ich habe die iso = time.ctime() geändert, das würde bei dir wie folgt aussehen (Den letzten Code von Tell verwendet und nicht getestet) Habe den Codeschnipsel irgendwo ausm Netz her
    Bei Grafana "FROM" und "SELECT" auswählen und "GROUP BY" löschen. Ich hoffe es funktioniert auch bei dir.
