Danke für eure Beiträge. Ich habe das Problem jetzt selbst gelöst.
Jhny0
Jhny0
gibt es eine Möglichkeit beim RetroPIe4 im Input 2 Buttons zu kombinieren? Ich benutze ein Standard Gamepad mit 10 Buttons.
Danke für eure Beiträge, ich habe jetzt den Stick den du mir empfohlen hast und es läuft.
Die USB Verlängerung die ich benutze ist ca. 2. Meter lang.
Der Begriff Dämpfung kommt doch aus der IT, richtig? Was meinst du in diesem Zusammenhang?
Hallo FSC830,
ich hatte tatsächlich es auch schon mit einem Verlängerungskabel versucht. Komisch hier ist wieder das die Reichweite dann vom Dongle am Verlängerungskabel zum Bluetoothgerät genau so schlecht ist wie der Dongle am Pie4 zum Bluetoothgerät. Also mit dem Verlängerungskabel dann halt etwas mehr Reichweite.
Hoffe das ist einigermaßen verständlich.
OK. Dann Versuche ich es mal in einem englischen Forum. Ich hatte mir ja extra eine bluetooth tastatur gekauft um auf Kabelsalat zu verzichten. Das ist ja schon mal gut zu wissen das mein Problem nicht generell ist. Ein Anfang.
Hallo kle,
Ich habe ein Kunststoff Gehäuse mit meinem pie4. Ich habe schon viel gegoogelt bezüglich bluetooth und pie4. Auf einer offiziellen Seite zum pie4 stand das man eventuell mal näher ran gehen soll mit seinen bluetooth Geräten (also weniger Abstand) das ist für mich aber keine otimale Lösung.
Danke für deine Beiträge SommerTV.
Ist sonst noch jemand da der einen Beitrag posten kann zu diesem Thema ???
Sorry, ich hatte vergessen zu erwähnen das ich meine Bluetooth Tastatur mit meinem Notebook gepaart hatte, um die Tastatur auf Funktion zu testen. Ich konnte mich mehrere Meter von meinem Notebook entfernen und die Tastatur funktionierte. Das Problem welches ich habe müsste dann doch irgendwo im Pi4 liegen.
ich hatte vor einiger Zeit ein Thema erstellt zum Thema Bluetooth. Mein Problem ist nach wie vor, dass ich egal ob mit Bluetooth Dongel oder dem verbauten Bluetooth Empfänger (im Pi4) keine Verbindung zu meinen Bluetooth Geräten herstellen kann wenn die Distanz von Gerät zum Pi4 größer ist als 1 Meter, z.B. meine Bluetooth Tastatur, die hat den Bluetooth 5.1 Standard. Mein Dongle den ich mir gekauft habe soll 20 Meter reichen.
Hat jemand hierzu eine Antwort oder das Problem selber schon einmal gehabt und lösen können??
Danke im Voraus für eine Antwort.
Hat sonst noch jemand eine Idee oder einen Vorschlag???
Bringt alles leider nichts, immer noch BlackScreen beim hochfahren.
Hier mal meine config.txt.
# http://rpf.io/configtxt
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
#uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=4
#hdmi_drive=2
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#arm_freq=800
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
dtparam=audio=on
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
overscan_scale=1
#### DISABLE BLUETOOTH ######
dtoverlay=pi3-disable-bt
hdmi_cvt=1024 768 60 3
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_drive=2
Ich möchte die Auflösung nun auf 1024x768 stellen, das geht nicht. Ich habe grad eben mal 1280x720 versucht, das ging auch nicht. Wenn ich über raspi-config die Auflösung einstelle geht auch nix.
Bringt leider alles nichts.
Die alte Auflösung ist die Standard Auflösung die nach der Installation eingestellt ist. 1920x1080. Wenn ich dann auf z.B. 1024x768 stelle habe ich wieder den BlackScreen.
Sorry ich meinte in der config.txt
Wenn ich diese auskommentiere ist der BlackScreen weg, er springt dann wie gesagt auf die alte Auflösung zurück.
Ich habe einen FullHD TV.
Kann man dieses Thema irgendwie schließen?? Oder bleibt das so?
ich bekomme immer einen Blackscreen wenn ich die Auflösung in den Einstellungen von meinem Retropi änder und einen Neustart durchführe. Ich muss dann nach dem Neustart immer per SSH in der
/boot/config.txt den Befehl disable_overscan=1 auskommentieren, danach startet er den Bootvorgang mit der gewünschten Auflösung und springt dann wieder zurück auf die alte Auflösung.
Hat hier jemand vielleicht das selbe Problem auch schon gehabt oder einen Vorschlag wie man das Problem beseitigen kann??
jhny0
