Irgendeiner noch Ideen?
Beiträge von Niggo
Also ich habe bereits einen Pi mit Ubuntu 18.04 installiert. Aber ob es jetzt die selbe Datei ist, kann ich nicht sagen.
Ich habe aber von zig Seiten Iso's probiert.
Ich installiere von einem Iso Image das ist richtig. Den Unterschied zur 20.04 Version weiß ich leider auch nicht. Es ist auch eine live iso version
Irgendwer der eine Ahnung hat?
Servus leude!
Ich brauche mal eure hilfe.
Und zwar spiele ich gerade mit meinem Pi 4 4GB (Ich weiß es ist sehr wenig um zu virtuallisieren aber das sollte funktionieren) und ESXi ein wenig rum.
Ich kann die Ubuntu Server Version 20.04 fast ohne Problem als VM installieren aber wenn ich dann die Ubuntu Server Version 18.04 versuche, funktioniert es absolut nicht. (Siehe Bild)
Danke schonmal im vorraus!
Gruß -
Ok leude, vielen dank
Mir scheint Du bist ein primaerer Windows User (Kein Vorwurf!).
Da pishrink nur unter Linux laeuft musst Du den Umweg ueber ein Linux auf der Raspberry gehen. D.h. wie Hyle schon vorschlug:
1) Erstellen eines win32diskimage Backup auf irgendeinem Medium
2) Anschluss dieses Mediums and Deine Raspi
3) Download von pishrink
4) Aufruf von pishrink um ein verkleinertes Image zu erstellen
5) Kopieren dieses verkleinerten Images auf eine neue SD Karte
6) Booten der neuen SD Karte und freuen ueber dem Umzug
Die Lösung hat super funktioniert, hat halt nur extrem lange gedauert bis Pishrink fertig war.
Ok mein nächstes Problem mit dem Versuch es mit PiShrink zu probieren: ich habe kein USB Stick etc. der die Image Datei tragen kann. Geht es auch irgendwie mit Virtual Box? Dort Ubuntu Server rauf und es dann mit PiShrink verkleinern?
128GB da ist glaub ich meine Methode zu leicht gedacht.
Frage ein SD-Karten leser ist vorhanden, so ein USB Teil?
Ja habe ich.
Imager aller Art sind immer Problematisch, da dieses immer direkt die 'Platte' abfragen und gegebenenfalls Fehlerstellen 'mitkopieren' (der kopierte Block wird als defekt markiert, obwohl er es nicht ist)
sinnvoller sind Programme, die den Inhalt kopieren, abhängig vom Ziel gibt es verschiedene Programme.
Über das Netz ist z.B. 'rsync' ein mögliches Tool, da es sehr effektiv die Daten überträgt.
'cp' ist da problematischer, da es dafür gedacht ist, Unterverzeichnisse mit zu kopieren. Man kann es machen, doch der Einsatzzweck ist eigentlich ein anderer.
Beim Kopieren von Daten, die lokalen liegen (zum Beispiel auch extra gemountet), ziehe ich zum Beispiel 'tar' vor.
Man geht n das Quellverzeichnis und gibt das folgende ein. '/dst' ist der Pfad zum Zielveruzeichnis.
Bei jedem Kopieren ist darauf zu achten, dass man nur Dateisystem kopiert, auf dies aktuell keine anderen Schreib- oder Lesevorgänge stattfinden.
Es werden sonst die Daten im Ziel inkonsistent.
Okay aber so wie ich das verstanden habe kann man damit nicht das ganze System kopieren oder? Sondern nur einzelne Verzeichnisse usw..
Genau, am besten die Imagedatei, die Du von der SD gezogen hast, auf eine externe Festplatte kopieren und diese an den RPi anschließen und mounten.
Alles klar kannst du mir den Befehl genau für das mounten schicken?
Alles klar super, das probiere ich nachher sofort mal.
Danke für die sehr schnelle Antwort an euch.
Hallo Niggo,
willkommen im Forum!
Um ein Image zu verkleinern gibt es Pishrink. Siehe dazu hier: https://github.com/Drewsif/PiShrink
Danke, ich habe dies auch schon im Auge gehabt nur wusste ich nicht genau wie dies funktioniert, da ich denke man muss ja erstmal das image auf dem Pi haben um dies machen zu können.
Den SD Card Copier von Raspbian schon ausprobiert? Ansonsten manuell Partitionen anlegen und mit cp oder rsync kopieren.
Vom SD Card Copier habe ich nichts gehört, da ich kein Raspbian besitze und wenn ich das manuell mache sagt er mir ja andauernd das der Ziel Pfad zu klein ist.
Moin Leute,
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Ich möchte lediglich mein Ubuntu Server vom RsPi 4 b, von einer 128 GB Karte auf eine 32 GB Karte "klonen".
Dies gestaltete sich aber nicht so leicht wie ich dachte. Nach zahlreichen Stunden die ich auf Google verbracht habe, dachte ich, ich mache mal selbst ein Thema dazu auf.
Sachen mit denen ich das schon probiert habe: Win32DiskImager und rpi-clone. Beim letzteren dachte ich mir ich hätte endlich eine Lösung weil dies so plausibel klingt aber dort war das Problem dass es schlussendlich nicht booten wollte.
Ich weiß dies klingt vielleicht etwas speziell aber ich hoffe es geht.
