Posts by ragman1976
    ich habe auf dem Raspi postfix installiert und kan über :
    echo "Test mail from postfix" | sendmail "Test Postfix" testmail@gmail.com
    emails versenden.
    In raspiBackup unter Mailkonfiguration ist mail eingestellt. Wenn ich ein Testbackup starte wird diese abgebrocjem mit der Fehlermeldung:
    "RBK0039E: Mail Program mail ist nicht installiert um eMail zu senden." RC 124?
    log Datei sagt folgendes:
    Wenn Du sie Dir ansiehst wirst Du an verschiedenen Stellen @@@ finden. raspiBackup maskiert automatische die meisten sensiblen Informationen im Log. Allerdings besteht keine Garantie dass alles maskiert wurde (Siehe die Uebershrift im Log). D.h. Du kannst jetzt entweder mal manuell druebersehen und eventuelles noch maskieren oder Du zippst die Datei verschluesselt und schickst mit den Schluessel per PN.
    im Anhang die Datei. PW via PM.
    ich habe jetzt alles nochmal in Ruhe durchgepielt. Die WebGui startet nach dem Restore definitiv nicht.
    Im log sthet folgendes:
    Wenn ich das richtig sehe wird nginx nicht gestartet, das würde ja zum Verhalten passen.
    An was kann das liegen?
    UPDATE:
    nginx lies sich mit:
    sudo systemctl restart nginx
    nicht wieder starten, da gab es eine Fehlermeldung.
    Ich habe nginx mit:
    sudo apt-get install --reinstall nginx-full nginx-common
    nochmal "drübergebüglt"....jetzt funtioniert die web-GUI wieder!
    k.A. warum nginx nach dem restore nicht funktioniert... framp -> your turn :)
    Der nginex Service wird vor dem Backup gesoppt.
    ich habe das jetzt mal durchgesielt, d.h. die entsprechenden Einträge gelöscht -> Backup von einer funktionierenden Installation -> Restore (dem HomeOffice sei Dank :) )
    Der Inhalt von /var/cache werden gesicher und wieder zurückgespielt, die WEB-GUI ist allerdings immer noch nicht erreichbar. Ich weiß nicht ob was mit den Benutzerrechten nicht stimmt oder was da faul ist. Ich habe auch keine Ahnung wie/wonach ich suchen soll...
    Schade, dass sich OMV da nicht an die gängigen Regularien haltet.
    Hallo framp,
    danke für die schnelle Antwort und den "Lösungsvorschlag".
    Auf der Suche nach der Ursache, dass OMV GUI nach einem Restore nicht mehr funktoiniert bin ich über folgende Foreneinträge gestoßen. Da gab es wohl nach einem Update Berechtigungsprobleme mit dem Ordner /var/cache/openmediavault, bzw. die Paketlisten, die sich im Ordner /var/cache/openmediavault/archieves befinden wurden gelöscht. Danach habe ich bei mir geschaut und festgestellt, dass der Ordner /var/cache/ nach dem Restore leer ist.
    OMV\Exception: Failed to open file (filename=/var/cache/openmediavault/cache.omv\controlpanel\login_js.json, mode=w+) - openmediavault
    Hallo,zur Vorgeschichte:Hatte bisher Erasmus 3.99 unter debian 8 am laufen. Leider gab es auf OS-Ebene durch apt autoremove einen Crash, der so ziemlich alles…
    forum.openmediavault.org
    apt-upgrade fail on rockpro64 - openmediavault
    hello, I'm getting the following error when trying to upgrade via ssh(Quelltext, 3 Zeilen) also, I can't access to the web interface, with "cannot connect to…
    Deleted /var/cache or How do I reinstall the web-gui? - openmediavault
    Hey,as I was running out of diskspace on the systemdisk, I deleted everything in /var/cache - I now know that this was not a good idea...I manually created…
    Ich hoffe es hilft dir weiter, eine dauerhafte Lösung wäre super, da es je nachdem doch viel Zeit in Anspruch nimmt OMV neu zu installieren und zu konfigurieren.
    Falls du noch was brauchst, melde dich.
    Ich werde deinen Lösungsansatz ausprobieren und mich nochmal melden.
    ich habe ein Raspberry4 mit OMV installiert. den ich mit raspibackup sicherere.
    Ich habe versucht ein Backup wiederherzustellen, jedoch ist die Web-GUI von OMV nach dem Restore nicht mehr erreichbar. Nachdem ich mich im OMV Forum etwas umgesehen habe, ist mir aufgefallen, dass der Ordner /var/cache/openmediavault und entsprechende Unterordner nach dem Restore nicht vorhanden ist. Darin sollten sich auch div. Datien für die Web-GUI befinden.
    So wie es aussieht werden die Ordner nicht mitgesicher, bzw. nicht entsprechend wiederhergestellt?
    Ist das bekannt, bzw. gibts da eine Lösung?
    Wie sind die Ausgaben von:
    dpkg --print-architecture
    dpkg --print-foreign-architectures
    ls -la /lib/modules
    root@Raspi1-PiHole:~# dpkg --print-architecture
    armhf
    root@Raspi1-PiHole:~# dpkg --print-foreign-architectures
    root@Raspi1-PiHole:~# ls -la /lib/modules
    insgesamt 24
    drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jul 31 07:00 .
    drwxr-xr-x 17 root root 4096 Jun 26 06:40 ..
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 6 10:43 5.10.52+
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 6 10:43 5.10.52-v7+
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 6 10:43 5.10.52-v7l+
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 6 10:43 5.10.52-v8+
    Versuch mal als root:
    apt-get -f install
    apt autoremove
    Und poste auch die Ausgabe von:
    ls -la /etc/apt/trusted.gpg.d
    Evtl. hast Du docker-ce doch aus einer Fremdquelle installiert und die zuständige *.list-Datei, ist warum auch immer, jetzt nicht mehr vorhanden.
    root@Raspi1-PiHole:~# apt-get -f install
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    W: APT had planned for dpkg to do more than it reported back (0 vs 3).
    Affected packages: docker-ce:armhf
    root@Raspi1-PiHole:~# apt autoremove
    root@Raspi1-PiHole:~# ls -la /etc/apt/trusted.gpg.d
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 5 2021 .
    drwxr-xr-x 7 root root 4096 Aug 29 18:06 ..
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Mär 11 07:00 microsoft.gpg
    Ändert auch nichts:
    root@Raspi1-PiHole:~# apt update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [378 kB]
    Es wurden 410 kB in 1 s geholt (306 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    root@Raspi1-PiHole:~# apt-get -s dist-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Conf docker-ce (5:20.10.8~3-0~raspbian-buster [armhf])
    Siehe EDIT im Beitrag #15 (oben) und versuche danach erneut.
    root@Raspi1-PiHole:~# nano /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
    a voila:
    root@Raspi1-PiHole:/etc/apt# apt-get -s dist-upgrade
    ja, das habe ich doch schon geschrieben. Warum ist die sources.list zweimal vorhanden? ... und andere *.list-Dateien fehlen. Hast Du das manuell geändert? Mach mal ein:
    sudo mv /etc/apt/sources.list.d/sources.list /etc/apt/sources.list.d/sources.list.second
    und versuche erneut mit:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo dpkg --configure -a
    sudo apt autoremove
    Das ich was manuell geändert habe daran kann ich mich nicht erinnern (was nichts heißen mag) Jetzt kommt die Ausgabe:
    root@Raspi1-PiHole:/etc/apt# sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
