Habe Pihole und OS komplett neu installiert. Jetzt steht da wenigstens WLAN0, muss es wohl im setup falsch angewählt haben. Ich werde weiter berichten.
Beiträge von Winz
Wenn dort eth0 steht, dann bist Du auch über LAN verbunden.
Sonst würde dort wlan0 stehen.
Ausserdem hast Du doch die IP statisch eingetragen (oder das Pihole Setup).
Es würde mich sehr überraschen, wenn mit eth0 die WLAN Schnittstelle gemeint wäre .
Gruss
Aber wie kann das sein, wenn ich kein LAN Kabel dran habe und nur über WLAN mit dem PI und FB verbunden bin?
Im Phiole interface ist "listen to all" aktiviert
Wollte die IP des PIs im letzten Oktett auf .11 ändern, da ich gelesen habe, dass sie nicht im DHCP-Server Bereich liegen darf.
Eine andere Beschreibung hat davon wiederum nichts erwähnt.
Außerdem kann ich das PI so oder so nach Reboot über .43 anpingen.
Guten Abend,
ich versuche jetzt schon seit mehreren Tagen mein PI 4B mittels Pihole und Fritz!Box korrekt zu konfigurieren.
Entweder können manche Laptops keine YT Videos abspielen, oder es wird keine Werbung geblockt.
Zum aktuellen Stand:
Bei Bild3 habe ich etwas weiter unten ebenfalls etwas unter IPv6 eingetragen. Allerdings verliere ich so langsam den Überblick, die Adresse sieht für mich komisch aus.. Da muss doch die des PIs rein? Beginnend mit fd0e...?
Zur Info, habe Gastnetz und irgendwann mal IPv6 in der FB aktiviert.
Ich habe hier:
schon die IP auf .11 geändert, reboot gemacht, aber konnte das PI immer noch über .43 anpingen und nicht über .11.
Komischerweise steht auch überall eth0, obwohl ich nur über wlan0 verbunden bin?
Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Es bleibt mir ein Rätsel.
Habe über:
"ipv6" eingetragen und im PI aktiviert. Jetzt bleibt mein Mac im WLAN, aber mein iPhone lädt gar nichts mehr. Und auch die Anfragen über pihole werden nicht mehr hochgezählt, obwohl 15 clients angezeigt werden.
Bin eigentlich nicht so für´s schnelle Aufgeben... aber ich möchte euch auch nicht weiter nerven. Danke trotzdem für alle Antworten.
Rasp-Berlin Meine Firmware der FritzBox ist aktuell. Aber einen Abschnitt "WAN Einstellungen" finde ich hier:
Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Heimnetz".Klicken Sie im Menü "Heimnetz" auf "Netzwerk".Klicken Sie auf die Registerkarte "Netzwerkeinstellungen".Klicken Sie im Abschnitt "WAN-Einstellung" auf "weitere Einstellungen", um alle Einstellungen anzuzeigen.allerdings nicht... Nur "LAN-Einstellung" und auf "weitere Einstellungen" geklickt, sehe ich "IPv4-Konfiguration".Wenn ich dort unter "Lokaler DNS-Server:" meine PI IPv4 eintrage, so wie ich es im ersten Post auch beschrieben habe, gibt es die Probleme, dass mein gejailbreaktes iPhone die neuesten Youtube Videos nicht sehen kann. Und ich komme auf die Bild HP, aber in einer anderen App, in der viel Werbung kommt, steht nur "Werbung" im grauen Banner. Aller sehr merkwürdig...
Vermutlich hilft nur Neuaufsetzen....
Wenn ich IPv6 nutzen will, muss ich dann in der F!B unter "IPv6-Konfiguration" unter "Unique Local Addresses" oder unter "DNSv6-Server im Heimnetz" die IPv6 des PIs eintragen?
Habe pihole jetzt wieder deaktiviert. Habe alle Einstellungen, denke ich, ausprobiert und nach jeder Änderung WLAN am Smartphone kurz deaktiviert und neu aktiviert. Aber neue Youtube Videos laufen nicht.
Hatte irgendwann einen NAS Server auf der Fritzbox installiert und IPv6 freigeschaltet, für Zugriff außerhalb meines Netzwerks, evtl hängt es damit zusammen.
Aber ich denke, Adblock-Erweiterungen für Browser erfüllen den gleichen Dienst. Für mich zumindest besser.
Zwei Probleme gibt es allerdings noch.
Erstens, dass ich aktuelle Videos mit der Youtube App auf dem iPhone nicht laden kann. Es erscheint im Smartphone nach einiger Zeit der Hinweis "Keine Verbindung. Tippe, um es erneut zu versuchen".
Die meisten, vor allem ältere, funktionieren aber, woran könnte das liegen?
Zweitens: Jetzt hat mein neues MacBook bislang nur 3 requests und keine einizige geblockte Anfrage. Bild kann ich mit Firefox öffnen und wird nicht geblockt?
Danke für eure Antworten.
Anscheinend habe ich es wie hyle konfigureirt.
Gerade funktioniert es. Habe jetzt DNSSEC aktiviert und alle Häkchen unter den vorgegebenen DNS Servern herausgenommen und nur bei custom IPv4 und custom IPv6 die jeweilige IP der Fritzbox eingetragen. (Und wie gesagt in der FB die IP des PIs)
Danke für die Hilfe!
PS: Werde mir mal die passiven Kühlgehäuse anschauen. Etwas schade um den ersten Druck meines 3D-Druckers, aber na ja...
Ich habe mir auf meinem PI 4B Pi-hole installiert und in der Fritzbox 7490 unter Heimnetz-> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen bei der IPv4 Konfiguration als lokalen DNS Server meine PI IPv4 eingetragen.
Das lief gestern auch und es wurden 12 Clients auf der PI/admin Seite gefunden und die Anfragen/Blockungen angezeigt.
Das Problem ist, dass das ganze nicht mit meinem alten Mac, sowie altem iPhone funktioniert (gar keine WLAN Verbindung).
Ich habe schon die in der FB angegebene IPv6 im Pi-hole angegeben, aber bringt auch nichts. Siehe Screenshot (dort in Wirklichkeit unter "Custom IPv6" auch die in meiner FritzBox angezeigten IPv6 eingetragen.
Ich frage mich, wieso es mit manchen Geräten funktioniert und gerade mit meinen beiden alten Apple Geräten nicht?
Ist übrigens 55°C im Ruhezustand nur mit Pi-hole am Laufen nicht etwas viel?
Habe gestern schon passive Kühlkörper montiert, aber bringt auch nichts...
ich habe eine VNC Verbindung eingerichtet, die auch mit meinem Mac funktioniert, sobald das Raspberry Pi an einem Monitor angeschlossen ist.
Allerdings funktioniert das ganze nicht mehr, sobald der Monitor nicht am PI angeschlossen ist. Dann erhalte ich eine Meldung, dass die Desktop Verbindung nicht möglich sei.
Ich frage mich warum?
Danke für eure Hilfen im Voraus!
Fantastisch! Wenn man den Servo in der Hand hält, spürt und hört man immer noch Vibrationen im Stillstand, aber eine enorme Verbesserung!
Danke!!
Danke für den Link! Ich sichere mal meine Daten und versuche das dann noch mal.
Herzlichen Dank für deine Hilfe!
Kannst du mir einen Tipp geben, wie das mit der Paketverwaltung funktioniert?
In Thonny gibt es keinen Eintrag dazu.
Hatte auch schon überlegt einen Arduino zu benutzen, allerdings würde ich dann wahrscheinlich dem PI komplett den Rücken zudrehen, da ich dachte, dass man entweder Arduino ODER raspi benutzt.
Und eigentlich finde ich den PI ziemlich fortschrittlich.
Danke hyle!
Ich werde das Thema bearbeiten und auf deutsch verfassen. Kann aber paar Minuten dauern.
Und sorry für‘s crossposting, kannte das Forum, allerdings scheint dieses besser zu sein
Danke für die schnelle Antwort! Beim ersten Versuch die Library für pigpio mittels Terminal zu installieren ist irgendetwas schief gelaufen und ich musste das OS neu installieren. Ehrlich gesagt, hatte ich aber auch nicht ganz so die Ahnung, was ich da eigentlich tue... Gibt es auch eine fertige .py, die man einfach durch den Befehl „import“ einbinden und nutzen kann?
Ich habe übrigens auch schon eine andere 5V Stromversorgung für die Servos versucht als die 5V direkt vom PI, allerdings bringt das auch keine Verbesserung. Die Messung mittels Oszilloskop zeigt auch hier eine Schwankung der Spannung, sobald sich der servo bewegt.
ich besitze seit kurzem das Raspberry PI 4B und möchte damit Servos ansteuern.
Ich habe einen 180 Grad Servo (SG90) und einen kontinuierlichen Servo (FS90R).
Habe schon einiges an Code ausprobiert, allerdings „zappeln“ beide Servos ziemlich.
Besitze auch das PAC9685, allerdings habe ich auch damit nicht das gehoffte Ergebnis beim 360 Grad Servo erzielt.
Würde mich freuen, wenn jemand Ansätze dazu hätte, wie ich das Problem am besten in den Griff bekommen könnte?
Am liebsten ohne zusätzliche Hardware, aber da wir da ja eh meistens von paar Euros sprechen, würde ich auch das probieren, wenn jemand gute Tips hätte.
Pigpio soll wohl für das 4B aktuell eher experimentell sein...
Evtl. gibt es auch bessere Servos als die genannten?
Danke für eure Mühen!
