wie kann ich mir von python progtammen die cpu-auslastung anzeigen lassen? Weder der programmbame noch 'python' tauchen in htop auf. Hab das gleiche auch auf dem desktop mot ubuntu.
ich habe versucht über HDMI-CEC Signale an meinem TV (LG 55UJ6519) zu senden. Am TV ist Symlink (so heißt das hier aktiv), am Pi (RPi4 mit RetroPie) habe ich cec-client und libcec installiert. Ich bekomme über den Scan mit
Zitatecho scan | cec-client -s -d 1
(siehe unten) meinen TV angezeigt. Mehr geht aber nicht. Ich habe alles mögliche an den TV zu senden, nichts passiert. Man sie sich mit
Zitatecho h | cec-client -s -d 1
anzeigen lassen. Mit
Zitatecho "on 0" | cec-client -s -d 1
müsste er an gehen, tut sich nichts. Habe mute, lauter/leiser, HDMI-Input-Wechsel, Standby usw. versucht. Habe statt Device 0 auch die komplette Adresse (0.0.0.0) versucht. Mit allem möglichen an Quotes (" und ').
Das einzige was geht ist die Abfrage des Power-Status (echo 'pow 0' | cec-client -s -d 1). Auch schaltet der Sky-Receiver seit ich Symlink eingeschaltet habe den dessen HDMI-Eingang um - HDMI-CEC geht also grds.
Muss das auf dem Pi irgendwie änders gemacht werden?
opening a connection to the CEC adapter...
requesting CEC bus information ...
CEC bus information
device #0: TV
address: 0.0.0.0
active source: no
vendor: LG
osd string: TV
CEC version: 1.3a
power status: on
language: eng
device #1: Recorder 1
address: 1.0.0.0
active source: no
vendor: LG
osd string: CECTester
CEC version: 1.3a
power status: standby
language: eng
device #B: Playback 3
address: 1.0.0.0
active source: no
vendor: Unknown
osd string: Playback 3
CEC version: unknown
power status: unknown
language: ???
Aber ein Problem ist das für den Pi nicht?
meiner neuer RPi4 (bisher hatte ich maximal einen Piv3) leuchtet munter weiter, auch wenn gar kein USB-Kabel mehr angeschlossen ist. Bekommt er vom (ausgeschalteten) TV weiterhin Strom geliefert? Ich habe ein normales HDMI-Kabel mit einem Micro-HDMI-Adapter. Ich hatte gaaanz früher mal einen Pi der vom USB-Hub "rückversorgt" wurde.
Wie im Link beschrieben:
VIN -> 3.3V
Ground -> Ground
SCL -> GPIO3
SDA -> GPIO
Zitatlöte die mitgelieferte Stiftleiste ein
Ich kann nicht löten.
Zitatund dann versuche des mal mit FEM-FEM Kabeln
Solche hab ich doch benutzt.
ZitatWobei auch hier ein Längenlimit gilt.
Wer/Was legt das Limit fest? Ich habe an meinen anderen Raspis auch diese Kabel verwendet für Schaltung von Steckdosen und Infrarot. Sind die gleichen Kabel.
Raspi ist ein Modell 1.
ich habe schon 2 Raspis mit LEDs, Funk - und IR-Sensoren ausgerüstet, da musste man einfach die Pins an den Bauteilen mit den GPIOs am Pi verbinden mit Female-Female-Jumper-Kabel. Diese sogenannten "Breadboards" hab ich nie genutzt. Als Sensor habe ich den BME280 (https://www.laub-home.de/wiki/Raspberry…uftdruck_Sensor) da, hier sind aber keine Pins dran. Sie man auf dem Foto sieht hat der Sensor 4 Löcher, so eine kleine "Pin-Leiste" ist dazu. Wenn ich die einfach durch die Löcher stecke und die Jumper-Kabel verbinde (auch korrekt verbunden) sehe ich am Pi auch das I2C-Device (https://pi3g.com/de/enabling-an…ur-own-scripts/). Am Ende scheiter aber der Befehl
sudo i2cdetect -y 0
(o ist hier korrekt, da der Pi ein älteres Modell ist; 1 läuft auf Fehler). Das I2C-Gerät wird aber auch dann angezeigt, wenn ich den Sensor komplett vom Pi trenne. Wie kann das sein? Hab ich viellleicht irgendwas beim Anschluss der Pins am Sensor falsch gemacht? Wie schließe ich die an, wenn keine Pins direkt angebracht sind.
@ framps
Wie hast du die antenne mit dem funk-modul verbunden? So einen anschluss hat das modul nicht.
ich habe einen Pi mit einem Funk-Sender versehen (433 MHz) und aus einer alten Büroklammer eine Antenne (das letzte Drittel ist eingedreht) gebastelt. Geht, nur eine Funksteckdose in einem Schrank wird oft nicht geschallten. Ich kenne mich mit Funktechnik mal so gar nicht aus, hab das nur nach Anleitung zusammen gebaut. Ich müsste die Leistung doch erhöhen können wenn man eine längere Antenne einbaut? Es sollte dann auch keine/kaum eine Rolle spielen ob die oben aus dem Gehäuse heraus lugt oder sich sogar verdreht im Gehäuse befindet? Der Pi hat ein sehr komisches rundes Case (gab es für wenig Geld bei ebay) da wäre eine Menge Platz für die Antenne.
Wieso die mitgelieferte Fernbedienung immer aus jeder Lage die Steckdose schalten kann (obwohl da vermutlich eine deutlich kleinere Antenne drin ist) und vmtl. soagr vom Mond aus noch geht erschließt sich mir nicht.
Glaube ich hab das Problem gefunden. Ich hab einfach nochmal ein frisches Bookworm installiert ohne eine statische IP einzustellen. Da geht alles. Hab dann die 3 Befehle von hier https://www.abelectronics.co.uk/kb/article/31/…-pi-os-bookworm nochmal neu gemacht. Jetzt geht alles. Ich vermute ich habe beim 2. (Gateway) oder 3. (DNS) versehentlich statt die IP des Routers die IP der FritzBox eingetragen.
EDIT
Geht auch auf dem "richtigen" Pi wenn man das Gateway ändert. Danke für den Hinweis, glaube auf die Idee wäre ich nie gekommen.
nmcli -p con show lan1 | grep "^ipv4"
ipv4.method: manual
ipv4.dns: 192.168.10.55
ipv4.dns-search: --
ipv4.dns-options: --
ipv4.dns-priority: 0
ipv4.addresses: 192.168.10.55/24
ipv4.gateway: 192.168.10.55
ipv4.routes: --
ipv4.route-metric: -1
ipv4.route-table: 0 (unspec)
ipv4.routing-rules: --
ipv4.replace-local-rule: -1 (default)
ipv4.ignore-auto-routes: nein
ipv4.ignore-auto-dns: nein
ipv4.dhcp-client-id: --
ipv4.dhcp-iaid: --
ipv4.dhcp-timeout: 0 (default)
ipv4.dhcp-send-hostname: ja
ipv4.dhcp-hostname: --
ipv4.dhcp-fqdn: --
ipv4.dhcp-hostname-flags: 0x0 (none)
ipv4.never-default: nein
ipv4.may-fail: ja
ipv4.required-timeout: -1 (default)
ipv4.dad-timeout: -1 (default)
ipv4.dhcp-vendor-class-identifier: --
ipv4.link-local: 0 (default)
ipv4.dhcp-reject-servers: --
ipv4.auto-route-ext-gw: -1 (default)
Alles anzeigen
Zitat
nmcli con show lan1 | grep -i dns
connection.mdns: -1 (default)
connection.dns-over-tls: -1 (default)
ipv4.dns-search: --
ipv6.dns: --
ipv6.dns-search: --
ipv6.dns-options: --
ipv6.dns-priority: 0
ipv6.ignore-auto-dns: nein
IP4.DNS[1]: 192.168.10.55
IP6.DNS[1]: fd00::6b4:feff:fe9c:1cc8
IP6.DNS[2]: 2003:cf:771c:d300:6b4:feff:fe9c:1cc8
Alles anzeigen
@ simonz & rpi444
Der Pi geht problemlos online. Der Test mit dem Konto in Thunderbird war aber auf dem Desktop. Das war nur um zu prüfen ob das GMX-Konto überhaupt noch geht. Das Konto ist normal im Thunderbird nicht eingerichtet.
ZitatBTW: Ich benutze auch copy&paste, aber wenn ich (unterschiedlich häufig) so eine Ausgabe:
(oder gleichwertig) bekomme, mache ich anschließend eine manuelle Eingabe des Befehls.
Was zum gleichen Ergebnis führt. Ich kenne überhaupt keinen Linux-Befehl namens "host".
Bei mir kommt das:
nmcli -p connection show
NetworkManager Verbindungsprofile
NAME UUID TYPE DEVICE
lan1 10e02fb0-d12d-31fc-8059-b1b0fe3e0f38 ethernet eth0
lo 474b49f6-14b6-4724-ac0e-06409344359c loopback lo
das war schon beim frisch installierten Image so, das hier die Verbindung aber "Wired <irgendwas>". Was das mit der Route soll, kann ich nicht sagen.
Ich habe eine statische IP wie hier https://www.abelectronics.co.uk/kb/article/31/…-pi-os-bookworm beschrieben mit den Befehlen
sudo nmcli c mod "Wired connection 1" ipv4.addresses 192.168.10.55/24 ipv4.method manual
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.gateway 192.168.10.1
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.dns "192.168.10.1"
eingerichtet. Mehr habe ich an den Einstellungen nicht geändert.
Hast Du copy&paste benutzt?
Ja, hab ich.
ZitatUnter welchem user ist Thunderbird aktiv?
Pi, der normale User.
pi@raspberrypi:~ $ ping -c 3 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.10.55 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.55 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.10.55 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2041ms
pipe 3
pi@raspberrypi:~ $ ip n s
1.1.1.1 dev eth0 FAILED
192.168.10.21 dev eth0 lladdr b0:6e:bf:c4:68:89 REACHABLE
fd00::6b4:feff:fe9c:1cc8 dev eth0 lladdr 04:b4:fe:9c:1c:c8 router STALE
fe80::6b4:feff:fe9c:1cc8 dev eth0 lladdr 04:b4:fe:9c:1c:c8 router REACHABLE
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.10.55 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.10.255
inet6 2003:cf:772e:a200:9421:f57e:6788:a1af prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::7da8:6358:317e:326c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:df:47:91 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 313 bytes 58299 (56.9 KiB)
RX errors 0 dropped 88 overruns 0 frame 0
TX packets 235 bytes 41719 (40.7 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
RX packets 60 bytes 7107 (6.9 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 60 bytes 7107 (6.9 KiB)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether b8:27:eb:8a:12:c4 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
pi@raspberrypi:~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:df:47:91 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.10.55/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute eth0
inet6 2003:cf:772e:a200:9421:f57e:6788:a1af/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 7178sec preferred_lft 1596sec
inet6 fe80::7da8:6358:317e:326c/64 scope link noprefixroute
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:8a:12:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
pi@raspberrypi:~ $ ip r
default via 192.168.10.55 dev eth0 proto static metric 100
192.168.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.10.55 metric 100
pi@raspberrypi:~ $ whoami
pi
pi@raspberrypi:~ $ pwd
/home/pi
Alles anzeigen
host mail.gmx.net
-bash: host: Kommando nicht gefunden.
nc -zv mail.gmx.net 587
nc: connect to mail.gmx.net (212.227.17.190) port 587 (tcp) failed: No route to host
nc: connect to mail.gmx.net (212.227.17.168) port 587 (tcp) failed: No route to host
ip r g 212.227.17.190
212.227.17.190 dev eth0 src 192.168.10.55 uid 1000
cache
ip r g 212.227.17.168
212.227.17.168 dev eth0 src 192.168.10.55 uid 1000
cache
Alles anzeigen
ich habe hier mit Mutt und msmtp alles eingerichtet um Mails über die CL versenden zu können. Der Aufruf geht mit
mutt -a datei -s "Betreff" -e "set crypt_use_gpgme=no" -- "empfänger@doamin.com" < /home/pi/mail-text
unter Bullseye problemlos. Direkt unter ~ sind die eMail-Einstellungen in der Datei ".msmtprc" hinterlegt. Ich habe unter Bookworm mutt und msmtp neu installiert und alle Dateien wieder kopiert, was ich bisher bei jeder Neuinstallation so gemacht habe und was immer ging. Jetzt kommt beim Versand die Meldung:
msmtp: Verbindung zu mail.gmx.net, Port 587 kann nicht hergestellt werden: Keine Route zum Zielrechner
msmtp: Mail konnte nicht verschickt werden (Konto gmx aus /home/pi/.msmtprc)
Fehler 75 beim Versand der Nachricht (Deferred.).
Nachricht konnte nicht verschickt werden.
Auch über msmtp geht es nicht mit
Es kommt die gleiche Meldung.
Die msmtprc sieht so aus:
defaults
tls on
tls_starttls on
tls_certcheck off
auth on
account gmx
host mail.gmx.net
from email@doamin.de
user email@doamin.de
port 587
password <passwort>
# Set a default account
account default : gmx
Alles anzeigen
Hab das ganze mal testweise 1:1 als Postausgangsserver in Thunberbird eingefügt, dort geht alles problemlos. Für mich sieht es so aus als hätte sich bei Bookworm irgendwas geändert.
dpkg --print-architecture
armhf
pi@raspberrypi:~ $ dpkg --print-foreign-architectures
pi@raspberrypi:~ $ file $(which ffmpeg)
/usr/bin/ffmpeg: ELF 32-bit LSB pie executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, BuildID[sha1]=e890882349f8d8f2509383d998260dee3c729305, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
pi@raspberrypi:~ $ ldd $(which ffmpeg)
linux-vdso.so.1 (0x7efea000)
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem-${PLATFORM}.so => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem-v7l.so (0x76ea2000)
libavdevice.so.58 => /lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libavdevice.so.58 (0x76e52000)
libavfilter.so.7 => /lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libavfilter.so.7 (0x76b04000)
libavformat.so.58 => /lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libavformat.so.58 (0x768ae000)
libavcodec.so.58 => /lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libavcodec.so.58 (0x7549f000)
libavresample.so.4 => /lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libavresample.so.4 (0x7547c000)
libpostproc.so.55 => /lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libpostproc.so.55 (0x75460000)
libswresample.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libswresample.so.3 (0x75439000)
libswscale.so.5 => /lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libswscale.so.5 (0x753b9000)
libavutil.so.56 => /lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libavutil.so.56 (0x75100000)
libm.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6 (0x75091000)
libvchiq_arm.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libvchiq_arm.so.0 (0x7507a000)
libvcos.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libvcos.so.0 (0x75060000)
libpthread.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0 (0x75034000)
libc.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 (0x74ee1000)
/lib/ld-linux-armhf.so.3 (0x76f09000)
libraw1394.so.11 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libraw1394.so.11 (0x74ec5000)
libavc1394.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libavc1394.so.0 (0x74eb1000)
librom1394.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/librom1394.so.0 (0x74e9d000)
libiec61883.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libiec61883.so.0 (0x74e81000)
libjack.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libjack.so.0 (0x74e32000)
libopenal.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libopenal.so.1 (0x74d48000)
libxcb.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libxcb.so.1 (0x74d17000)
libxcb-shm.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libxcb-shm.so.0 (0x74d04000)
libxcb-shape.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libxcb-shape.so.0 (0x74cf1000)
libxcb-xfixes.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libxcb-xfixes.so.0 (0x74cda000)
libcdio_paranoia.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libcdio_paranoia.so.2 (0x74cc3000)
libcdio_cdda.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libcdio_cdda.so.2 (0x74cac000)
libdc1394.so.25 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdc1394.so.25 (0x74c27000)
libasound.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libasound.so.2 (0x74b44000)
libcaca.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libcaca.so.0 (0x74a73000)
libGL.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1 (0x749e2000)
libpulse.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpulse.so.0 (0x74987000)
libSDL2-2.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libSDL2-2.0.so.0 (0x74836000)
libsndio.so.7.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libsndio.so.7.0 (0x74817000)
libdrm.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdrm.so.2 (0x747f7000)
libepoxy.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libepoxy.so.0 (0x74705000)
libXv.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXv.so.1 (0x746f1000)
libX11.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libX11.so.6 (0x745ca000)
libXext.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXext.so.6 (0x745ab000)
libmmal_core.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libmmal_core.so.0 (0x7458c000)
libmmal_util.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libmmal_util.so.0 (0x7456d000)
libbcm_host.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libbcm_host.so.0 (0x74549000)
libpocketsphinx.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpocketsphinx.so.3 (0x744fb000)
libsphinxbase.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libsphinxbase.so.3 (0x744b5000)
libbs2b.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libbs2b.so.0 (0x744a0000)
liblilv-0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/liblilv-0.so.0 (0x7447a000)
libdl.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl.so.2 (0x74466000)
librubberband.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/librubberband.so.2 (0x74426000)
libmysofa.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libmysofa.so.1 (0x74409000)
libflite_cmu_us_awb.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libflite_cmu_us_awb.so.1 (0x7414c000)
libflite_cmu_us_kal.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libflite_cmu_us_kal.so.1 (0x73fe2000)
libflite_cmu_us_kal16.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libflite_cmu_us_kal16.so.1 (0x73c04000)
libflite_cmu_us_rms.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libflite_cmu_us_rms.so.1 (0x738d4000)
libflite_cmu_us_slt.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libflite_cmu_us_slt.so.1 (0x73616000)
libflite.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libflite.so.1 (0x735d8000)
libfribidi.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libfribidi.so.0 (0x735ae000)
libass.so.9 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libass.so.9 (0x73576000)
libva.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libva.so.2 (0x7353e000)
libvidstab.so.1.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libvidstab.so.1.1 (0x7351f000)
libzmq.so.5 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libzmq.so.5 (0x7347a000)
libOpenCL.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libOpenCL.so.1 (0x7345e000)
libfontconfig.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libfontconfig.so.1 (0x73415000)
libfreetype.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libfreetype.so.6 (0x7336a000)
libxml2.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libxml2.so.2 (0x73254000)
libbz2.so.1.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libbz2.so.1.0 (0x73234000)
libgme.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgme.so.0 (0x731e6000)
libopenmpt.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libopenmpt.so.0 (0x73022000)
libchromaprint.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libchromaprint.so.1 (0x73002000)
libbluray.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libbluray.so.2 (0x72faf000)
libz.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libz.so.1 (0x72f87000)
libgnutls.so.30 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgnutls.so.30 (0x72d9d000)
librabbitmq.so.4 => /lib/arm-linux-gnueabihf/librabbitmq.so.4 (0x72d7a000)
libsrt-gnutls.so.1.4 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libsrt-gnutls.so.1.4 (0x72ccc000)
libssh-gcrypt.so.4 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libssh-gcrypt.so.4 (0x72c40000)
libvpx.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/vfp/neon/libvpx.so.6 (0x72a90000)
libwebpmux.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libwebpmux.so.3 (0x72a78000)
libwebp.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libwebp.so.6 (0x72a15000)
liblzma.so.5 => /lib/arm-linux-gnueabihf/liblzma.so.5 (0x729e4000)
libmmal_vc_client.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libmmal_vc_client.so.0 (0x729c8000)
libvcsm.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libvcsm.so.0 (0x729ad000)
libdav1d.so.4 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdav1d.so.4 (0x728dd000)
librsvg-2.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/librsvg-2.so.2 (0x72114000)
libgobject-2.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgobject-2.0.so.0 (0x720b8000)
libglib-2.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libglib-2.0.so.0 (0x71f95000)
libcairo.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libcairo.so.2 (0x71e94000)
libzvbi.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libzvbi.so.0 (0x71e10000)
libsnappy.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libsnappy.so.1 (0x71df8000)
libaom.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libaom.so.0 (0x71afc000)
libcodec2.so.0.9 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libcodec2.so.0.9 (0x70d1b000)
libgsm.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgsm.so.1 (0x70d00000)
libmp3lame.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libmp3lame.so.0 (0x70c86000)
libopenjp2.so.7 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libopenjp2.so.7 (0x70c25000)
libopus.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libopus.so.0 (0x70bc5000)
libshine.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libshine.so.3 (0x70bab000)
libspeex.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libspeex.so.1 (0x70b84000)
libtheoraenc.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libtheoraenc.so.1 (0x70b43000)
libtheoradec.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libtheoradec.so.1 (0x70b1b000)
libtwolame.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libtwolame.so.0 (0x70aea000)
libvorbis.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libvorbis.so.0 (0x70ab3000)
libvorbisenc.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libvorbisenc.so.2 (0x70a21000)
libwavpack.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libwavpack.so.1 (0x709ed000)
libx264.so.160 => /lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp/libx264.so.160 (0x7079e000)
libx265.so.192 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libx265.so.192 (0x704ba000)
libxvidcore.so.4 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libxvidcore.so.4 (0x703ca000)
libudev.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libudev.so.1 (0x70396000)
libsoxr.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libsoxr.so.0 (0x70333000)
libva-drm.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libva-drm.so.2 (0x70320000)
libva-x11.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libva-x11.so.2 (0x7030b000)
libvdpau.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libvdpau.so.1 (0x702f7000)
librt.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/librt.so.1 (0x702df000)
libstdc++.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6 (0x70157000)
libgcc_s.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1 (0x7012a000)
libXau.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXau.so.6 (0x70115000)
libXdmcp.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXdmcp.so.6 (0x70100000)
libcdio.so.19 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libcdio.so.19 (0x700cd000)
libusb-1.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libusb-1.0.so.0 (0x700a5000)
libslang.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libslang.so.2 (0x6fe93000)
libncursesw.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libncursesw.so.6 (0x6fe54000)
libtinfo.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libtinfo.so.6 (0x6fe22000)
libGLdispatch.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libGLdispatch.so.0 (0x6fda0000)
libGLX.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libGLX.so.0 (0x6fd81000)
libpulsecommon-14.2.so => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pulseaudio/libpulsecommon-14.2.so (0x6fcfe000)
libdbus-1.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdbus-1.so.3 (0x6fca8000)
libXcursor.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXcursor.so.1 (0x6fc8f000)
libXinerama.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXinerama.so.1 (0x6fc7c000)
libXi.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXi.so.6 (0x6fc5e000)
libXrandr.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXrandr.so.2 (0x6fc45000)
libXss.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXss.so.1 (0x6fc32000)
libXxf86vm.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXxf86vm.so.1 (0x6fc1d000)
libgbm.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgbm.so.1 (0x6fc01000)
libwayland-egl.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libwayland-egl.so.1 (0x6fbef000)
libwayland-client.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libwayland-client.so.0 (0x6fbd4000)
libwayland-cursor.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libwayland-cursor.so.0 (0x6fbbb000)
libxkbcommon.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libxkbcommon.so.0 (0x6fb70000)
libbsd.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libbsd.so.0 (0x6fb4e000)
libblas.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libblas.so.3 (0x6fae8000)
liblapack.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/liblapack.so.3 (0x6f580000)
libserd-0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libserd-0.so.0 (0x6f55b000)
libsord-0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libsord-0.so.0 (0x6f541000)
libsratom-0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libsratom-0.so.0 (0x6f528000)
libsamplerate.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libsamplerate.so.0 (0x6f3ac000)
libfftw3.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libfftw3.so.3 (0x6f2ac000)
libflite_usenglish.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libflite_usenglish.so.1 (0x6f284000)
libflite_cmulex.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libflite_cmulex.so.1 (0x6f1e4000)
libharfbuzz.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libharfbuzz.so.0 (0x6f0fd000)
libgomp.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgomp.so.1 (0x6f0b7000)
libsodium.so.23 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libsodium.so.23 (0x6f064000)
libpgm-5.3.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpgm-5.3.so.0 (0x6f004000)
libnorm.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libnorm.so.1 (0x6eee5000)
libgssapi_krb5.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgssapi_krb5.so.2 (0x6ee95000)
libexpat.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libexpat.so.1 (0x6ee61000)
libuuid.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libuuid.so.1 (0x6ee48000)
libpng16.so.16 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpng16.so.16 (0x6ee09000)
libbrotlidec.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libbrotlidec.so.1 (0x6edee000)
libicuuc.so.67 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libicuuc.so.67 (0x6ec50000)
libmpg123.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libmpg123.so.0 (0x6ebf5000)
libvorbisfile.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libvorbisfile.so.3 (0x6ebdd000)
libudfread.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libudfread.so.0 (0x6ebc5000)
libp11-kit.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libp11-kit.so.0 (0x6eab8000)
libidn2.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libidn2.so.0 (0x6ea89000)
libunistring.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libunistring.so.2 (0x6e90c000)
libtasn1.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libtasn1.so.6 (0x6e8e9000)
libnettle.so.8 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libnettle.so.8 (0x6e894000)
libhogweed.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libhogweed.so.6 (0x6e846000)
libgmp.so.10 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgmp.so.10 (0x6e7cf000)
libssl.so.1.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.1 (0x6e74e000)
libcrypto.so.1.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.1 (0x6e52d000)
libgcrypt.so.20 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcrypt.so.20 (0x6e450000)
libgpg-error.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgpg-error.so.0 (0x6e423000)
libcairo-gobject.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libcairo-gobject.so.2 (0x6e40c000)
libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0x6e3dc000)
libgio-2.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgio-2.0.so.0 (0x6e238000)
libpangocairo-1.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpangocairo-1.0.so.0 (0x6e21c000)
libpango-1.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpango-1.0.so.0 (0x6e1c8000)
libffi.so.7 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libffi.so.7 (0x6e1b0000)
libpcre.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpcre.so.3 (0x6e150000)
libpixman-1.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpixman-1.so.0 (0x6e072000)
libxcb-render.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libxcb-render.so.0 (0x6e057000)
libXrender.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXrender.so.1 (0x6e03e000)
libogg.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libogg.so.0 (0x6e026000)
libXfixes.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libXfixes.so.3 (0x6e00f000)
libsystemd.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libsystemd.so.0 (0x6df58000)
libwrap.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libwrap.so.0 (0x6df40000)
libsndfile.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libsndfile.so.1 (0x6debb000)
libasyncns.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libasyncns.so.0 (0x6dea6000)
libwayland-server.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libwayland-server.so.0 (0x6de88000)
libmd.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libmd.so.0 (0x6de6d000)
libgfortran.so.5 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgfortran.so.5 (0x6dd7d000)
libgraphite2.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgraphite2.so.3 (0x6dd4a000)
libkrb5.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libkrb5.so.3 (0x6dc8f000)
libk5crypto.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libk5crypto.so.3 (0x6dc53000)
libcom_err.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libcom_err.so.2 (0x6dc40000)
libkrb5support.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libkrb5support.so.0 (0x6dc25000)
libbrotlicommon.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libbrotlicommon.so.1 (0x6dbf4000)
libicudata.so.67 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libicudata.so.67 (0x6c0ce000)
libgmodule-2.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgmodule-2.0.so.0 (0x6c0ba000)
libmount.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libmount.so.1 (0x6c057000)
libselinux.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libselinux.so.1 (0x6c020000)
libresolv.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libresolv.so.2 (0x6bffb000)
libpangoft2-1.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpangoft2-1.0.so.0 (0x6bfd9000)
libthai.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libthai.so.0 (0x6bfc1000)
libzstd.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libzstd.so.1 (0x6bef4000)
liblz4.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/liblz4.so.1 (0x6bec7000)
libnsl.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libnsl.so.2 (0x6bea3000)
libFLAC.so.8 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libFLAC.so.8 (0x6be66000)
libnsl.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libnsl.so.1 (0x6be41000)
libkeyutils.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libkeyutils.so.1 (0x6be2b000)
libblkid.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libblkid.so.1 (0x6bdd4000)
libpcre2-8.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpcre2-8.so.0 (0x6bd59000)
libdatrie.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdatrie.so.1 (0x6bd43000)
libtirpc.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libtirpc.so.3 (0x6bd0c000)
Alles anzeigen
ich habe meinen Pi mit einem neuen Raspberry Pi Bullseye versorgt, die Versuche mit Bookworm hab ich zunächst abgebrochen. Neuerdings kommt bei einigen Anwendungen (gesehen bei ffmpeg und php) am Ende der Ausgabe in Terminal "Speicherzugriffsfehler". Da alles erst neu installiert ist weiß ich noch nicht ob etwas nicht geht. Was hat es damit auf sich? Kommt nicht bei allen Programmen.
es gibt im Netz ein paar HowTos wie man den Pi als einen Streaming-Server nutzen kann mit einem HDMI-Signal als Input. Der Pi bekommt also über einen USB-HDMI-Grabber einen Video- und Audiosignal und stellt es im eigenen Netzwerk als Stream zur Verfügung. ich hab sowas am Rechner erfolgreich mit ffmpeg hinbekommen, auch in FullHD. Am Pi geht das erwartungsgemäß nicht. In den HowTos wurde beschrieben, dass es auch an einem Pi4 zu dropped Frames kommt auch bei niedriger Auflösung. An dem Pi3 den ich zum testen hatte ging gerade so eien Auflösung von 640x480 mit 20fps und dem ultrafast-Preset, was ein grausam schlechtes Bild machte.
Die Frage ist: was ist für den Pi der limitierende Faktor? Die CPU-Auslastung ist am Desktop-Rechner nahe Null, daran kann es nicht liegen. Liegt es am RAM?
Das root-(EXT4)-Filesystem wird ständig überwacht und schreibt einen Fehler in die Logfiles.
Dazu gibt es ein einstellbares "error-behavior" (continue - remount ro - panic)
Wie muss ich mir das vorstellen? Hänge ich das Ext4-Filesystem mit bestimmten Parametern über die fstab ein?
Zitatin Linux allgemein ein "panic behavior" das zwischen reboot und panic console konfigurierbar ist. In systemd ist dabei auch noch das Umschalten in das emergency service vorgesehen.
Das klingt so als ob der erste Punkte eine Funktion von ext4 ist und das hier eine Funktion von Linux wie reagiert werden soll, falls von der Ext4-Überwachung ein Fehler auftritt?
Ich nutze zum schrieben des Images einfach 'dd'. Ich teste das mal aus.
