Beiträge von metec
Es funktioniert !
Habe einmal alles frisch aufgesetzt und danach nur für eth0 Schnittstelle die 192.168.5.170 gesetzt.
Diesmal hat bei der Installation und Einstellung von proftpd auch auf anhieb alles geklappt.
Diese Anleitung habe ich hiefür benutzt :
https://www.foxplex.com/sites/raspberr…er-mit-proftpd/
Vielen, vielen Dank für die Unterstützung ! -
Wie (d. h. mit welcher Konfiguration) bzw. warum wird dem eth0-Interface jetzt doch eine IP-Adresse aus dem Subnetz der FritzBox zugeweisen, wenn die CNC-Maschine eine IP-Adresse aus dem anderen (5er) Subnetz hat?
Wenn ich das wüsste. An jeder mir bekannten stelle wurde die .209 statische .209 entfernt.
Es wird das beste sein ich setz das debian frisch auf und starte neu , was meinst du ?
Ok hab jetzt ein Programm dafür gefunden.
Ohne LAN :
Dienst Ausführlich FTP ftp Port 21 (TCP) ftp Port 22 (TCP) OpenSSH 7.9p1 Raspbian 10+deb10u2 protocol 2.0 Port 5900 (TCP) RealVNC Enterprise 5.3 or later protocol 5.0 mit LAN :
bekomme ich nur den alive status aber sonst nichts.
Mit der deny_interfaces und angeschlossenem LAN
ip a :
Alles anzeigenip a 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether dc:a6:32:06:47:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.179.209/24 brd 192.168.179.255 scope global eth0 valid_lft forever preferred_lft forever 3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 link/ether dc:a6:32:06:47:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.179.34/24 brd 192.168.179.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0 valid_lft 863223sec preferred_lft 755223sec inet6 fe80::db9a:dae0:bf95:87fb/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever
Trage mal in die /etc/dhcpcd.conf des PI, die Zeile:
denyinterfaces eth0Ok jetzt ist die eth0 Schnitstelle aus.
Das ist vom OS bzw. der Software auf deinem PC (Client-Gerät) abhängig. Z. B.:
Habe ich bei WIN10 schon standardmäßig ein tool installiert ?
Du hast dem eth0-Interface 2 IP-Adressen zugewiesen. Stellt sich die Frage, mit welcher Konfiguration ist das geschehen?
Das habe ich auch gerade entdeckt -.-
Habe am Anfang der Bastelei vor paar Wochen mal diese IP (192.168.179.209) vergeben.
In welcher Datei kann diese denn noch drin stehen ?
Wenn ja, dann mach ml vom PC (per wlan) einen Portscan auf den lauschenden sshd-Port des PI. Evtl. ist der sshd-Server und der ftpd-Server auf deinem PI nicht so konfiguriert, dass diese auf beiden Interfaces (wlan0 und eth0) gleichzeitig lauschen bzw. Verbindungen zustande kommen können.
Ja habe laut FritzBox eine Verbindung (192.168.179.34) zum Pi.
Wie mache ich das mit dem Port scan ?
ip a :
Alles anzeigen1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether dc:a6:32:06:47:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.179.209/24 brd 192.168.179.255 scope global eth0 valid_lft forever preferred_lft forever inet 192.168.5.170/24 brd 192.168.5.255 scope global noprefixroute eth0 valid_lft forever preferred_lft forever 3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 link/ether dc:a6:32:06:47:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.179.34/24 brd 192.168.179.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0 valid_lft 863758sec preferred_lft 755758sec inet6 fe80::db9a:dae0:bf95:87fb/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever
ip n s
Code192.168.179.21 dev wlan0 lladdr 00:0f:c9:0d:8e:87 STALE 192.168.179.201 dev eth0 FAILED 192.168.179.1 dev wlan0 lladdr 34:31:c4:8c:9b:21 REACHABLE 192.168.179.30 dev wlan0 lladdr 94:65:9c:42:c4:b7 STALE 192.168.179.70 dev wlan0 lladdr cc:ce:1e:31:bd:a4 STALE 192.168.179.21 dev eth0 FAILED 192.168.179.201 dev wlan0 lladdr c8:0e:14:d6:e7:65 STALE 192.168.179.30 dev eth0 FAILED 192.168.179.1 dev eth0 INCOMPLETE 192.168.179.70 dev eth0 FAILED
route n
CodeKernel-IP-Routentabelle Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 192.168.179.1 0.0.0.0 UG 303 0 0 wlan0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 202 0 0 eth0 192.168.179.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 192.168.179.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 303 0 0 wlan0
ping 192.168.5.171
Codesudo ping -c 3 192.168.5.171 PING 192.168.5.171 (192.168.5.171) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.5.171: icmp_seq=1 ttl=255 time=9.49 ms 64 bytes from 192.168.5.171: icmp_seq=2 ttl=255 time=11.8 ms 64 bytes from 192.168.5.171: icmp_seq=3 ttl=255 time=5.94 ms --- 192.168.5.171 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 6ms rtt min/avg/max/mdev = 5.938/9.071/11.783/2.404 ms
Du musst die Ausgaben nicht in einer Datei speichern. Du kannst die Ausgaben, per copy&paste via PC, hier in deinem Thread (in code-blocks) zeigen/posten.
Ok , aber wenn ich den RPI per LAN mit der Maschine verbinde komme ich nicht mehr per WLAN und SSH per PC drauf.
Ich tippe es ein.
Wie kann ich die Ausgaben in eine Datei speichern damit ich wenn die Verbindung zum PC wieder steht diese senden kann?
Was meinst du mit Gast Subnetz? Ich betreibe seit Jahren alles in dem 192.168.179.0 Kreis. Da gab es bis jetzt auch noch keine Probleme mit.
Was hat denn die Conf mit der Funktion des RPi's zu tun??
73 de Bernd
Mit Konfi meinte ich den RPi resetten und proftp frisch installieren.
Also ob DHCP oder feste IP spielt erstmal keine Rolle, daher ist das mit der festen IP unnötig, da der Pi auf dem Lankabel eh ne andere IP bekommt als über Wlan.
Ich hab im Verein einen Pi hängen, der gleichzeitig auf LAN und WLan ansprechbar ist und die WLan IP wurde automatisch um 1 Zähler erhöht (von ner Fritzbox).
Dort habe ich allerdings nie etwas extra konfigurieren müssen, WLan und LAN gingen da schon von sich aus parallel.
Unterschiedliche Subnetze machen auch keinen Sinn, denn dann sind ja alle Geräte nicht untereinander sichtbar und ich gehe davon aus, dass sie es sein sollen.
ABER:
Ich habe hier auch einige Pis, die WLan deaktivieren, wenn LAN angeklemmt wurde, weiß nur auf die Schnelle nicht, wo da der Unterschied liegt.
Nachtrag:
Habe gerade mal einen P4B mit 4GB an LAN geklemmt, allerdings ist da gerade Ubuntu Server 64Bit drauf, da ich einen Test mit Nextcloud/Collabora Online fahre.
Aber auch auf dem kann ich problemlos per LAN und WLan gleichzeitig zugreifen.
Das hilft Dir jetzt zwar nicht weiter aber ich habe aktuell gerade keine fertige Raspberry Pi OS Installation da.
Per Lan ist der RPi nur mit der Maschine verbunden. Diese muss nicht mit dem restlichen Netz kommunizieren können. Die Maschine soll nur auf den Pi zugreifen welcher ihr eigener FTP-Server ist. Über den PC und WLAN möchte gleichzeitig Zugriff auf diesen FTP-Server.
Kannst Du das etwas ausführlicher beschreiben? ... wie Du das einzeln machst bzw. was genau Du mit "Kombi WLAN + Lan" meinst?
Moin ,
Sorry für die späte Antwort, aber bin bis jetzt nicht dazu gekommen.
Ich habe mal ein Bild angehängt wie es letztlich funktionieren soll.
Mit Kombi WLAN + LAN meine ich , dass ich beide Interfaces eth0 und wlan0 gleichzeitig nutzen kann.
Momentan funktioniert entweder die FTP-Übertragung per wlan0 vom PC zum RPi , oder nach dem dem Einstecken des LAN-Kabels per eth0 vom RPi zur Maschine. Beides gleichzeitig funktioniert nicht.
Habe Abends dann noch die Einstellungen laut dem Kompendium vorgenommen (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002161.htm)
Seit dem kann ich weder per WLan noch Lan auf den RPi zugreifen.
Aber das lässt sich per Reset und frischer Proftp Konfi ja schnell beheben.
LG
Moin Bernd,
also die Maschine soll per FTP nur auf den RPi zugreifen um von dort die Dateien zu übertragen. Damit ich nicht für jede Maschine usb sticks oder SD-Karten brauch. Dann kann ich vom Win10 zentral alle Maschinen jeweils über den eigenen FTP-Server mit Programmen füttern bzw. diese abspeichern und löschen.
Beides einzeln funzt jedoch in der Kombi Wlan + Lan noch nicht.
Vielen Dank für deine Bemühungen
LG Nick
Moin Bernd,
sorry ich finde nur die Frage bzgl. ob ich ein Problem damit hätte dem eth0 eine IP ohne DHCP zuzuweisen.
-Nein habe ich nicht. Für mich ist das alles aber noch großes Neuland weshalb ich nicht weiß wo genau was rein gehört.
Genau das ist der Plan
Auf dem RPi ist Debian installiert mit dem RPi Imager und auf dem PC ist Win10
LG Nick
Moin metec,
@Admins und Mods: ja, ich weiß, das soll man nicht machen.
Sach mal metec, wenn ich mir so deine Frage aus dem Beitrag #1 ansehe:
Was genau möchtest du erreichen??
Wo hast du proFTP installiert?
73 de Bernd
Ich möchte den Raspi als FTP-Server per Lan mit der Maschine verbinden und vom PC aus per Filezilla die Programme übertragen.
Proftp ist im Ordner /etc/ drin , wenn du das meinst
Warum willst Du eine Default Route beim eth0-Interface haben bzw. Warum hast du ein Problem, dem eth0-Interface eine IP-Adresse ohne DHCP zuzuweisen?
Hm? wenn ja war das keine Absicht.
Moin metec,
mhm...
Das entferne mal wieder.
Dann zeige mal die Ausgabe von ip a.
73 de Bernd
ok , entfernt
hier die Ausgabe ohne angeschlossenes Lan :
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
valid_lft 863915sec preferred_lft 755915sec
und einmal mit , hier steht die 192.168.179.209 welche ich mal ausprobierte aber meines Wissens nirgendwo mehr drin hab :
inet6 fe80::30a:84df:73b3:ac63/64 scope link
valid_lft 863847sec preferred_lft 755847sec
Moin und danke für die freundliche Begrüßung
hab dem Raspi (192.168.5.170) und der Maschine (192.168.5.171) gegeben.
Aber habe nach wie vor das gleiche Problem. Sobald ich die Maschine anstöpsel kann ich nicht mehr über das Wlan per FTP zugreifen.
Hier mal die ganze /etc/dhcpcd.conf
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
# Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
# In this case, comment out duid and enable clientid above.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
option interface_mtu
# Most distributions have NTP support.
#option ntp_servers
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
#slaac hwaddr
# OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
slaac private
# Example static IP configuration:
interface eth0
static ip_address=192.168.5.170/24
static routers=192.168.5.1
static domain_name_servers=192.168.5.1
static domain_search=192.168.5.1
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Da ich wie gesagt noch totaler Neuling bin bäuchte ich dazu noch ein paar Infos.
Ich nehme an das muss dann in die /etc/network/dhcpcd.conf rein?
Wie müsste dies dann aussehen ?
Der Pi soll über Wlan an Router 192.168.179.201 angeschlossen und und vom DHCP Server 192.168.179.1 seine IP 192.168.179.34 beziehen.
Da ich für eth0 keine Route verwenden soll , muss ich dann nur der Maschine eine andere IP Adresse geben ? z.B. 192.168.1.100 ?
Vielen Dank
Hallo liebe Community
ich bin extremer Neuling in Sachen Raspi und komme nicht weiter.
Ich möchte den Raspi als FTP-Server an einer CNC-Maschine zwecks Datenübertragung von NC-Programmen nutzen.
Nun habe ich ProFTP installiert und soweit eingerichtet. Über das WLAN kann ich auch problemlos darauf zugreifen und Dateien hin und herschieben.
Wenn ich nun die CNC-Maschine mit dem Raspi per LAN verbinde , kann ich nur über diese darauf zugreifen. Jedoch nicht mehr vom WLAN aus.
Laut Raspi bin ich dann per eth0 und wlan0 verbunden.
Was muss ich ändern damit ich per WLAN auf den Raspi komm und gleichzeitig mit der Maschine per LAN ?
Vielen Dank im Voraus
LG Nick
