Posts by FLOmitH
    Pi und Arduino sind so nicht vergleichbar. Bei deinen "Vorkenntnissen" bist du mit dem Bi meiner Meinung nach besser bedient.
    Starter-Packs, die genau auf deine Aufgabe zugeschnitten sind, gibt es sicher nicht.
    Bei den Kabeln kann man nicht soooo viel falsch machen. Besorg dir ein paar Jumperkabel (diese Dupont-Steckkabel für die Pi-GPIO-Anschlüsse - lieber zu lang als zu kurz, und leiber etwas bessere als etwas billigere), ein brauchbares Relaismodul, ein passendes Audiokabel von Pi auf XLR udn einen Taster der vier Wochen Malträtierung durch Krippenbegeisterte Kleinkinder aushält.
    meinst du die Kabel?
    und die Taster (Affiliate-Link) ?
    Hey Steinardo,
    Danke für den Tipp. Lieber mal klein Anfangen. Leider ist noch wenig Zeit. Ist das bis ende Nov realisierbar?
    Grüße Flo
    Hast du mit dem Pi schon etwas Erfahrung - dann ist es vielleicht wirklich einfacher, wenn du es damit machst. Sonst ist ein Arduino stabiler und auch billiger.
    Leider mit garkeinem davon Erfahrung... :(
    Du brauchst einen Taster, ein ordentliches Relaismodul (besser, du kaufst da was Vernünftiges, bevor dir die Kirche abbrennt, also nicht so ein billiges Modul aus China), ein Audiomodul und eben einen Pi oder Arduino. (Für den Pi brauchst du natürlich kein Audio-Modul - das kann der selbst.) Dazu Lötzeug, etwas Kabel und natürlich dann noch passende Audio-Verbindungskabel, Verstärker, Lautsprecher.
    LED-Effekte? An was denkst du da? Das kann schnell ziemlich aufwändig werden. Mit WS2812 RGB-Streifen kannst du einiges machen - aber die Programmierung ist dann schon etwas aufwändig, wenn die Lichteffekte ein bisschen zur erzählten Audio-Geschichte passen sollen und vor allem, wenn das etwas komplexer wird (vorne soll das Lagerfeuer flackern und hinter dem Fenster soll gleichzeitig die Sonne "hochdimmen"). Aber auch dafür gibt es überschaubare Lösungen.
    meinst Du die (Affiliate-Link) ?
    wir benutzen die Kirchenanlage. Da reicht ein einfacher XLR Stecker.
    Jetzt bringst du mich echt auf die Idee mit LED stripes zu arbeiten, haha. Eig wollte ich nur normale Glühlampen benutzen und evtl. ein Lüfter oder so.
    Aber danke für deine Hilfe!
    Ein Relais schalten UND eine Stimme abspielen? Oder ist nach deiner Vorstellung das Relais für das Abspielen der Stimme nötig?
    Also, wenns drum geht, eine Beleuchtung einzuschalten und dann eine kleine Audiosequenz zu spielen, ist der Pi überdimensioniert. Das bekommst du mit einem Arduino Nano besser hin.
    Es gibt außerdem preiswert Audiomodule mit SD-Karten, die du mit dem Arduino steuern kannst. Sowas müsste z. B. gehen.
    Danke schonmal. Also ich meine jmd kommt drückt den Taster und das licht geht für 5 Minuten an. und in der Zeit spricht eine Stimme und erklärt was.
    Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem,
    Also. Ich baue zurzeit eine Interaktive Krippe in unserer Gemeinde und wollte dies gerne mit einem PI lösen.
    Ich weiß jedoch nicht wie...
    Ist es möglich, über einen normalen Taster eine Sequenz abzuspielen, die ein Relais schaltet und über den Klinken Ausgang eine stimme abspielt?
    Wenn ja bräuchte ich eure Hilfe, was ich alles brauche und wie ich das programmieren kann... Vielen Dank
    Liebe Grüße der Anfänger Flo :)
