Posts by geohei
    Wenn du den Thread weiter liest, siehst du, dass man sich auch ein "normales" Modul (433.90 MHz) und einen separaten Resonator (433.42 MHz) kaufen und drauflöten kann. Weil ich bei anderen Tests (mit 433.90 MHz) aber sowieso nicht mit dem Senden der Bit-Sequenz zufrieden war (ESP32 war zu langsam/Zu viele Bits), habe ich meine Fernbedienung geöffnet und mit einem Stück Draht verschiedene Kontakte kurzgeschlossen, bis die bestimmten Signale versendet wurden. An diese Stellen habe ich dann die Drähte gelötet, auf der anderen Seite mit dem Pi verbunden und in einem Python-Programm ziehe ich die Pins auf HIGH/LOW, um die einzelnen Tasten zu "drücken".
    Es wundert mich dass du sagst ein ESP32 wäre zu langsam.
    Sollte dieses Projekt für meine SOMFY TELIS-4-RTS-old Anlage funktionieren.
    Aus dem README.md ist das leider nicht ersichtlich.
    GitHub - Legion2/Somfy_Remote_Lib: Emulate a Somfy remote using a 433.42 MHz transmitter.
    Emulate a Somfy remote using a 433.42 MHz transmitter. - GitHub - Legion2/Somfy_Remote_Lib: Emulate a Somfy remote using a 433.42 MHz transmitter.
    github.com
    Hallo.
    Habe hier eine ältere Funktechnik von Somfy um die Rolladen zu steuern.
    Handsender SOMFY - Wo zum besten Preis kaufen - Handsender Esma
    Die Anlage funktioniert einwandfrei, allerdings bin ich es leid die Nachbarin bei jedem Urlaub zu bemühen die Rolladen zu bewegen.
    Ich habe vor x Jahren einmal in der c't (heise) einen RX/TX Modul gesehen, welches auch China kam, recht billig war (<50 Euro IIRC), 433 MHz (u.U. auch andere Frequenzen) empfangen und senden konnte, aufzeichnen konnte, ... und IIRC konnte man es an die RasPi anschließen. Leider finde ich das Teil nicht mehr (Google, c't Archive, ...).
    - Kann mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen.
    - Ist meine Idee überhaupt realisierbar (TELIS hat rolling code)?
    Vielen Dank!
    Hallo.
    RaspberryPi Bv2
    16 GB SanDisk SD Class 10
    Keine USB Tastatur oder Maus angeschlossen
    LAN & HDMI angeschlossen
    Die obige Hardware funktioniert tadellos mit: 2013-07-26-wheezy-raspbian.zip (hard-float)
    Aber mit dieser gibt es kein Bild auf dem TV: 2013-05-29-wheezy-armel.zip (soft-float)
    Auch kann ich die RaspberryPi nicht auf dem Router sehen (sollte via DHCP eine IP haben).
    Mir scheint es so als würde sie gar nicht booten.
    Was kann ich falsch gemacht haben?
    Die soft-float Versioun die ich benutzt habe sollte doch mit meiner Hardware laufen, oder?
    Das beschreiben der CD Karte habe ich genauso gemacht wie bei der hard-float Version (rasbian).
    Danke!
