@splitt79 danke für deine Hilfe ich habe jetzt alles schon gemacht, ich werde mal noch einige Sachen ausprobieren.
P.S
deine neue Website sieht zwar toll aus aber sie echt langsam geworden
P.S
pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/systemd/system/phoniebox-gpio-buttons.service
cat: /etc/systemd/system/phoniebox-gpio-buttons.service: No such file or directory
splitti79 leider ein Fehler ich habe control genommen
pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/systemd/system/phoniebox-gpio-control.service
[Unit]
Description=Phoniebox GPIO Control Service
After=network.target iptables.service firewalld.service
[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi
WorkingDirectory=/home/pi/RPi-Jukebox-RFID/components/gpio_control/
ExecStart=/home/pi/RPi-Jukebox-RFID/components/gpio_control/gpio_control.py
SyslogIdentifier=PhonieboxGPIOControl
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
Restart=always
RestartSec=3
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Es hatte vorher ja alles funktioniert, nach neusten Update kamen die Fehler.
Ich habe 1:1 nachgebaut:
https://splittscheid.de/phoniebox-musikbox-fur-kinder/
Ja ich benutze offizielle Raspi Netzteil mit USB C
hyle Vorwiderstand ist jetzt insatlliert und Stromversorgung ist noch direkt USB Netzteil.
splitti79 ja ich habe upgedated und leider hat es nicht geholfen mit dem Widerstand nur, wenn ich alle Led an 5V anschliesse stottert es nicht mehr. Aber wenn es am gpio anschließe, fängt die Musik zu stottern.
So jetzt habe den Fehler gefunden, ich habe neue LED taster eingebaut und habe gedacht ich kann es direkt anschliessen ( Vorher habe ich mit Widerstand vorgeschalten ). denke zuviel für Pins :). ohne Beleuchtung läuft es gut werde nacher mal Widerstand vorschalten. ich gebe Feedback wenn ich die Widerstände eingebaut habe
Dennis89 dieser Fehler tritt auch schon vorher auf bevor ich das Display angeschlossen habe.
Wie gesagt ist selbe wie hier https://splittscheid.de/phoniebox-baua…iamp-einrichten
Es hat vor paar MOnate gut gespielt, keine Ahnung woher der Fehler kommt
seit einger Zeit stottert meine Phonniebox beim Abspielen, ich habe es neu aufgeestzt auch alle Hardware Teile quergetausch( ich habe Ersatzteile dafür). Nach mehren Neustart spielt er wieder normal, aber dieser Fehler tritt immer wieder auf.
Raspi 4
mit Hifiberry Nach 1:1 wie splitti79
Hat jemeand eine Idee?
Wie gesagt habe erst das Image von August genommen und dann ein Upgrade gemacht.
Doch ich habe es gemachtund danacj funktionierte alles. Aber als ich von Anfang an die neuste Version ging nix vielleicht war es Zufall.
Ich wollte auch meine Phoeniebox neu machen und habe neuste Version RaspiOS installiert, leider spuckte er kein Ton raus und habe die Version von August genommen ohne Pulseaudio und dann funktioniert alles.
die Informationen werden auf der SD karte beschrieben.
Es gibt diverse Tools damit du deine Karten registrieren kannst und verwalten.
Es gibt sogar eine Android app wo du deine Karten am Handy registrieren kannst :).
p.s. ein Vorteil gibt noch,du kannst die Das Gerät hart stromlos machen und die SD karte wird nicht beschädigt, weil es nur gelesen wird und nicht schreiben d.h.
Ich habe jetzt die Tonuino zusammen gebaut. Ich muss sagen sie ist super und ganz einfach zu machen. Ich habe mit die Platine beim Entwickler gekauft. Die Box ist nicht so Fehler anfällig wie die Phoniebox und der Preis auf jedenfalls falls. Der Vorteil sehe ich die Sd Karte nicht beschädigt wird weil man darauf nur lies. Ich werde den Pi ausbauen und ersetzen und den Pi für andere Projekte nehmen ?. In Januar werde ich mal Esp32 beschäftigen.
Der Esp32 hat Bluetooth und WiFi on board. SO kann man wie die Phoniebox über Webinterface die Daten ansteuern. Natürlich auch Webstreams, aber Spotify aber noch nicht. (kommt bestimmt noch).
Er startet genauso schnell wie der Tonuino.
Ich finde Phoenixbox super und, aber ich bin jetzt auch wie bei dir, ich werde auch über Weihnachten Tonuino und ein ähnliche Projekt mit Esp32 zu bauen. Vielleicht kann ich dir danach sinnvolles schreiben. ?
schlizbäda Danke ich befürchte auch,
Ich habe eine Phoniebox mit Hifiberry, alles funktioniert usw. Ab und zu wird es als Surfmaschine umfunktioniert, leider ist kann man über die Oberfläche das Volume nicht ansteuern siehe Bild. Leider will ich nicht dauern auf alsamixer zurückgreifen.
Wie kann ich es ansteuern über die Oberfläche?
Da seit November die Version von der Phoniebox 2.2. gibt,wollte ich an alle fragen, wie man die neuste Version updated ohne meine Konfigurationen und Musikfiles ausversehen gelöscht wird bzw. verändert wird.
Wie muss ich vorgehen?
Danke an alle
