Posts by rubberdog
    Hallo Moerk,
    habe das gleiche Problem! Auch bei mir soll die LED von dunkel auf hell dimmen und dann hell bleiben, aber nach der Dimm-Rampe schaltet sie ab. So wie du habe ich auch am Schluss noch "GPIO.output(11,GPIO.HIGH)" gesetzt, aber es nützt nichts.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Hab' schon verschiedenste Programmvarianten durchprobiert, aber es ist immer das selbe.
    Vielen Dank für Eure Tipps!
    Rudi
    Hi HWPI,
    hab vorher alle gelöscht (mit ...-r)und geprüft, ob's noch welche gibt (mit ... -l). Es passiert jetzt nix mehr, in die Datenbank kommen keine Sätze mehr hinein. Keine Ahnung, was es war. Ich bin aber selbst schuld; normalerweise dokumentiere ich alles, aber diesmal war ich echt schlampig und das ist bei diesem Betriebssystem nicht zu empfehlen (zumindest wenn man so ahnungslos ist wie ich).
    Hallo rpi444, vielen Dank für Deine rasche Antwort!
    Habe beides probiert, aber ich sehe den Job nicht. Ich werde morgen den Job mit cronjob -r versuchen zu löschen und guck dann, ob die minütliche Dateneintragung noch läuft. Wenn nicht, freu ich mich. Wenn trotzdem noch der Job läuft, lösche ich alle Jobs, auch wenn die Ausführungszeile auskommentiert ist.
    Als ich den Job vor ein paar Tagen eingerichtet habe, hätte ich die Schritte gleich dokumentieren müssen, was ich diesmal dummerweise vergessen habe :(
    Hi Community,
    bin Anfänger und habe ein saudummes Problem:
    Experimentiere mit Cron-Jobs zum Speichern von Temperaturdaten in einer SQL-DB.
    Habe einen Job eingerichtet, der jede Minute die aktuelle Temperatur speichert.
    Dieser Job funktioniert, ich sehe in meiner mySQL-Tabelle den entsprechenden Eintrag mit Datum und Wert.
    Jetzt kommts:
    Ich will den Job ändern, dass er nur alle 10 Minuten speichert.
    Mein Problem:
    Ich finde diesen Job nicht, um ihn zu ändern!!!
    Habe schon probiert:
    sudo crontab -u www-data -e
    sudo crontab -u root -e
    sudo crontab -u pi -e
    sudo nano /var/www/crontab
    sudo crontab -e
    sudo nano /etc/crontab
    Ich komme immer auf meine Testjobs, die ich inzwischen mit # zum Kommentar gemacht habe. Aber ich finde einfach nicht den richtigen Job, der noch immer läuft - es ist zum Haxn ausreißen!
    Im Syslog (7var/log/syslog) stehen diese Zeilen:
    * Siehe Attachment *
    Da gibt es tatsächlich nur alle 10 Minuten diesen Eintrag, obwohl mein "Geisterjob" alle Minuten nach wie vor die Werte einträgt.
    Könnt Ihr mir helfen???
    Vielen Dank
    Rudi
    Hallo Community!
    Habe eine USB-Webkamera an den Pi angeschlossen, Apache-Server installiert und einen Videostream auf eine Webseite eingerichtet. Dort habe ich noch 3 Buttons, die mir 3 zugehörige LED's ein/ausschalten. Das funktioniert, so lange ich in Reichweite meines W-Lans bin. Sobald ich aber diesen Bereich verlasse, kann ich zwar die LED's schalten, empfange aber kein Videobild mehr.
    Meine Konfiguration:
    Raspberry B Rev.2
    Debian-Wheezy-Linux
    Streamer-Installation:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    wget http://lilnetwork.com/download/raspberrypi/mjpg-streamer.tar.gz
    tar xvzf mjpg-streamer.tar.gz
    sudo apt-get install libjpeg8-dev
    sudo apt-get install imagemagick
    cd mjpg-streamer/mjpg-streamer
    make
    ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so -w ./www"
    Auf meiner Webseite zeige ich das Videobild über:
    <img src='http://192.168.0.21:8080/?action=stream' alt='kein Videobild vorhanden' width='320' height='240' align='center' />
    So sehe ich's in meiner Wohnung:
    So sehe ich's 100m vom Haus entfernt (Die Buttons funktionieren aber!):
    Wie gesagt:
    Weit weg von meinem Zuhause gelange ich auf die Webseite des Raspi und kann die LED's über die Buttons schalten (das sehe ich zwar nicht direkt, aber nach meiner Rückkehr habe ich den optischen Beweis). Nur das Webcam-Bild der 3 LED's wird nicht angezeigt.
    Direkt in Reichweite meines W-Lan's habe ich auch das Webcam-Bild und alles ist ok.
    (Noch etwas: Ihr seht zwei idente Kamerabilder auf der Webpage, in Zukunft soll aber das 2.Bild von einer anderen Kamera kommen. Nur habe ich noch keine Idee, wie ich das anstellen soll)
    Habt Ihr da eine Idee??
    Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Postings! :danke_ATDE:
    lg Rudi
    ps: wer Lust hat und mir ein Mail an rubberdog@chello.at schickt, bekommt die URL und kann sich das auf meinem Server ansehen.
