Nextcloud u.ä. sollte doch im html-Ordner liegen. Dessen Inhalt wird doch vom Apache dargestellt.
Das mit dem "document root" war ein guter Tipp, danke Rasp-Berlin . Franjo G : Das erklärt, warum es bei mir anders ist...
Ich habe in /etc/apache2/sites-available/000-default.conf folgendes stehen, was es wohl erklärt. Jedoch habe ich es nicht geändert bekommen, so dass ich regulär auf mein "document root" zugreifen kann, ohne direkt weitergeleitet zu werden.
Apache Configuration
<VirtualHost _default_:80>
DocumentRoot /var/www/nextcloud
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]
</IfModule>
<Directory /var/www/nextcloud/>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All
<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>
LimitRequestBody 0
</Directory>
</VirtualHost>
Alles anzeigen
Ich habe einfach mal die Config-Datei meines anderen Raspis eingefügt:
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com
ServerAdmin webmaster@localhost
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
Alles anzeigen
Es erfolgt aber immer noch eine Weiterleitung auf https://192.168.178.33/index.php/apps/dashboard/
Viele Grüße
Habt ihr eine Idee, woran die Weiterleitung liegen könnte?
