Beiträge von Barttisimo
Ich hab nach der Anleitung in dem Video
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.nodaemon = False
driver = default
device = /dev/lirc0Er führt es auch ohne fehler aus er empfängt bloß nichts. Ich habe einen 38 KHZ Empfänger genommen den hier TSOP34838. ICh habe s mit drei Fernbedinungen versucht kein empfang.
Hier noch mal der Bauplan.
Wie gesagt bei mir ist der GPIO Port 17 und 18. Hab ich aber auch Orginal ausprobiert geht auch genausowenig. -
Hallo ich habe ja schon mal wegen Audio Problemen geschrieben. Audio läuft jetzt soweit auch und unter LibreElec habe ich auch DTS und so aber ich brauch das im Buster da ich noch andre sachen mit dem Raspi machen will und nur ab und an mal nen Film abspielen möchte aber dann halt mit dolby. Hat da jemand ne Idee?.
Ich habe den Raspi Folgendermaßen angeschlossen Mirco HDMI auf HDMI Adapter dann von da in einen HDMI Konvertor der das Signal aufsplittet HDMI und DIgital out über optisch das ist dann beides am Verstärker angeschloßen das Audio Singal am Optisch und das Video Signal am HDMI Eingang. Unter LibreElec bekomme ich so ohne Probleme DTS das möchte ich jetzt unter Buster auch schaffen ist das Möglich?
Eine Idee war Puls Audio zu verweden aber bevor ich das alles einrichte wollte ich mich erstmal hier infomieren.
Danke für die Tips leider war der Raspi oder ein Teil Defekt ich hatte alles umgetauscht und dann jetzt erstmal ohne 3 A Netzteil(das ist noch nicht da DHL sei Dank) endlich probieren können er läuft. Mit Bild
Werde ich mal versuchen danke.
Hallo ich hab jetzt noch mal nen neuen Raspberry Pi4 4 GB bekommen leider bekomme ich kein Bild über HDMI. Ich hab in der Conifg.txt schon alles auskomentiert von hdmi_safe=1, hdmi_force_hotplug=1, hdmi_group=2, hdmi_mode=82, hdmi_drive=2, config_hdmi_boost=9. Ist schon der zweite bei dem es nicht geht also ich hab den schon mal zurückgegeben auch das Netzteil.
Das HDMI Kabel ist das orginale vom Raspberry.
Zugriff über SSH habe ich übrigens.
Ich hatte ja schon vorher nen Raspberry 4 leider hatte der ein paar andre Probleme deshalb hab ch den tauschen müssen der ging aber mit dem HDMI Kabel.
Ist schon Merkwürdig
So ich hab jetzt auf jeden fall die Rezels Lösung warum es über den Receiver keinen Ton gibt. Der Receiver ist von 2007 und hat nur HDMI 1.3 der Respberry Pi 4 schickt aber über den HDMI Port ein 2.0 Signal. Das hätte man auch besser Kominizieren können war echt nicht leicht diese daten zu finden.
Also für die die es Interessiert warum ihr Pi kein Ton sendet habt ihr warscheinlich kein HDMI 2.0. Also es gibt noch zwei drei andre Gründe aber das könnte auch das Problem sein
Hallo ich habe mir auf meinem Raspberry Pi 4 Betreibsystem Buster die Git hub Alexa installiert leider zeigt er mir das den ALexa Pi in der Alexa app offline an. Das heißt wenn ich am Handy gucke ob ich ein echo da ist zeigt er mir meinen Echo Show 5 als online aber den Respberry Pi als Ofline. Hier die Ausgabe von
sudo journalctl -u AlexaPi.service
Nov 22 01:39:21 raspberrypi systemd[1]: Started Alexa client for all your devices.
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: Expression 'alsa_snd_pcm_hw_params_set_period_size_near( pcm, hwParams, &alsaPeriodFrames, &dir )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 924
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround40
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround41
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround50
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround51
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround71
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib confmisc.c:1281:(snd_func_refer) Unable to find definition 'defaults.bluealsa.device'
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib conf.c:4568:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib conf.c:5036:(snd_config_expand) Args evaluate error: No such file or directory
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM bluealsa
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: Cannot connect to server request channel
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: jack server is not running or cannot be started
Nov 22 01:39:25 raspberrypi python3[501]: JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
Nov 22 01:39:26 raspberrypi python3[501]: /opt/AlexaPi/src/main.py:71: YAMLLoadWarning: calling yaml.load() without Loader=... is deprecated, as the default Loader is unsafe. Please read https://msg.pyyaml.org/load for full details.
Nov 22 01:39:26 raspberrypi python3[501]: config = yaml.load(stream)
Nov 22 01:39:26 raspberrypi python3[501]: INFO: Checking Internet Connection ...
Nov 22 01:39:26 raspberrypi python3[501]: ERROR: Connection Failed
Nov 22 01:39:27 raspberrypi python3[501]: ERROR: Connection Failed
Nov 22 01:39:28 raspberrypi python3[501]: ERROR: Connection Failed
Nov 22 01:39:29 raspberrypi python3[501]: ERROR: Connection Failed
Nov 22 01:39:30 raspberrypi python3[501]: ERROR: Connection Failed
Nov 22 01:39:31 raspberrypi python3[501]: ERROR: Connection Failed
Nov 22 01:39:32 raspberrypi python3[501]: ERROR: Connection Failed
Nov 22 01:39:34 raspberrypi python3[501]: INFO: Connection OK
Nov 22 01:39:34 raspberrypi python3[501]: INFO: AVS token: Requesting a new one
Nov 22 01:39:34 raspberrypi python3[501]: INFO: AVS token: Obtained successfullyBeim Starten vom Pi sagt Alexa zwar Hallo aber das war es dann auch. Ich habe auch kein Mikrofon ich will Alexa mit meinem Vorhanden Echo Show 5 die Musik und so Streamen lassen.
Also ersten ich habe den Respberry jetzt mal doch trotz mehrer Probleme wegen zu kurzer Kabel an den Fernseher angeschlossen und sie da es Lebt er bring Ton aus den Boxen. Aber leider kein 5.1 Sound bei Filmen. Jetzt bin ich aber schon mal ein stück weiter.
Ich hab jetzt das System noch mal neu aufgetzt und jetzt geht auch Dolby ob er DTS kann weiß ich leider nicht also ob das der Raspi kann. Aber es geht schon mal 5.1 sehr schön
Hi Jurgen danke für den tip aber leider tut sich nix hab alle passenden Einstellung durch.
Muss doch irgendwas geben was ich noch nicht probiert habe oder kann das raspberry Pi Mirco HDMI Kabel kein Sound?
Also hier noch mal die COnfig so wie sie jetzt aussieht:
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
#disable_overscan=1# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=82# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
hdmi_drive=2# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
config_hdmi_boost=9# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on# Uncomment this to enable infrared communication.
#dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
dtparam=audio=on
hdmi_force_edid_audio=1[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
gpu_mem=250Ist das den jetzt soweit alles richtig?
Also der Raspberry der neue läuft wieder und das neue HDMI Kable sendet auch ein Bild, Sound habe ich immer noch nicht :-((((
Also er bootet gar nicht mehr. Ich bin gerade auf dem Weg um ihn auch zu tauschen. Kabel steh beim ersten post. Ich verstehe es echt nicht ich hab nur das Kabel gegen ein andres gleiches Kabel getauscht erst hat er kein Bild mehr gezeigt dann hab ich die Karte neu geflasht und dann war es aus. Beide Lampen leiteten ohne SD Karte. Dann habe ich das eeprom repariert dann blinkte wieder die grüne Lampe. Trotzdem hat er nicht gebootet. Dann hab ich alle Kabel rausgezogen er hat einmal gebootet danach nix mehr. Ohne SD Karte blinkt aber die grüne Lampe schnell was heißt das es das eeprom nicht sein kann. Naja ich tausche den jetzt um und dann Mal sehen.
Also jetzt falle ich vom glauben ab. Ich hab das HDMI Kabel umgetauscht und jetzt bootet der Raspberry Pi nur wenn das HDMI Kabel nicht angeschlossen ist.
Was soll den das?
Zitat
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat der TE auf einem Anschluß den Monitor und auf dem anderen den Verstärker.
Das wird so nicht funktionieren.
Wenn Du nur einen Monitor hast, hast Du nur auf der HDMI-Buchse rechts neben dem USB-C Anschluss ein Bild.
Und warscheinlich auch nur dort einen Ton.
Erst wenn Du links neben dem Klinkenstecker einen zweiten Monitor anschließt kommt ein Bild.
Ob dann auch ein Ton auf dem 2. Monitor herauskommt weiß ich allerdings nicht.
Eine Frage in die Runde, gibt es auch einen HDMI-Splitter mit dem man den Ton auskoppeln kann?
MfG
Jürgen
Also ich habe den Raspberry Pi am Onkyo Reciver am HDMI Port IN und den Fernseher am Onkyo Reciver HDMI Port OUT
hab das jetzt hdmi_group auf 0 gestellt das selbe problem
auf 2 auch kein ton
Hatte das System neu aufgesetz jetzt müßte es besser sein:
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
# overscan.
#hdmi_force_hotplug=1# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
#hdmi_drive=2# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4# uncomment for composite PAL
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
hdmi_drive=2
dtparam=audio=on[pi4]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d -
Das hier steht im Quellcode
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
# overscan.
#hdmi_group=1
# no display
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
hdmi_drive=2
Ich habe nichts in der Klinke und der Verstärker ist an dem ersten port neben dem USB-C Port angeschlossen über den andren bekomme ich nicht mal ein Bild
Danke
Das habe ich auch gemacht auf HDMI gesetz.
