Guten Abend zusammen,
Ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines ArgonOne.M2-Gehäuses. Nachdem ich das Skript für die Lüftersteuerung ausgeführt habe, musste ich leider feststellen, dass mein RaspBee (Zigbee Gateway) nicht mehr funktioniert. Ich bekomme im Webinterface die Meldung: "Network not found...".
Das Modul selbst, wird aber noch so halb erkannt:
$ GCFFlasher_internal -l
GCFFlasher V3_16 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyAMA0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
Nachdem ich etwas rumgetestet habe, scheint das Modul kurz erkannt zu werden und verliert dann die Verbindung. Ich konnte den Fehler insoweit eingrenzen, als dass das Modul direkt vor dem Starten des Skriptes noch funktionierte (s. angehängte dbg.txt). Nach dem Neustart im Rahmen der Installation dann nicht mehr. Meine Vermutung ist, dass das Skript selbst etwas mit der Pin-Belegung anstellt, sei es jetzt, um den Lüfter, den Powerknopf oder den IR-Empfänger zu steuern. Ich habe das Skript deinstalliert, aber das Problem blieb bestehen.
Ich habe mir das Skript angeschaut, konnte aber als Laie nichts entdecken, vllt. mag ja jemand von den Profis mal darüber schauen und mir auf die Sprünge helfen =)
Ganz vielen Dank im Voraus!
#!/bin/bash
argon_create_file() {
if [ -f $1 ]; then
sudo rm $1
fi
sudo touch $1
sudo chmod 666 $1
argon_check_pkg() {
RESULT=$(dpkg-query -W -f='${Status}\n' "$1" 2> /dev/null | grep "installed")
if [ "" == "$RESULT" ]; then
echo "NG"
else
echo "OK"
fi
CHECKPLATFORM="Others"
# Check if Raspbian, otherwise Ubuntu
grep -q -F 'Raspbian' /etc/os-release &> /dev/null
if [ $? -eq 0 ]
then
CHECKPLATFORM="Raspbian"
pkglist=(raspi-gpio python3-rpi.gpio python3-smbus i2c-tools)
else
# Ubuntu has serial and i2c enabled
pkglist=(python3-rpi.gpio python3-smbus i2c-tools)
fi
for curpkg in ${pkglist[@]}; do
sudo apt-get install -y $curpkg
RESULT=$(argon_check_pkg "$curpkg")
if [ "NG" == "$RESULT" ]
then
echo "********************************************************************"
echo "Please also connect device to the internet and restart installation."
exit
fi
done
# Ubuntu Mate for RPi has raspi-config too
command -v raspi-config &> /dev/null
if [ $? -eq 0 ]
then
sudo raspi-config nonint do_i2c 0
sudo raspi-config nonint do_serial 0
fi
daemonname="argononed"
powerbuttonscript=/usr/bin/$daemonname.py
shutdownscript="/lib/systemd/system-shutdown/"$daemonname"-poweroff.py"
daemonconfigfile=/etc/$daemonname.conf
configscript=/usr/bin/argonone-config
removescript=/usr/bin/argonone-uninstall
daemonfanservice=/lib/systemd/system/$daemonname.service
if [ ! -f $daemonconfigfile ]; then
# Generate config file for fan speed
sudo touch $daemonconfigfile
sudo chmod 666 $daemonconfigfile
echo '#' >> $daemonconfigfile
echo '# Argon One Fan Configuration' >> $daemonconfigfile
echo '# List below the temperature (Celsius) and fan speed (in percent) pairs' >> $daemonconfigfile
echo '# Use the following form:' >> $daemonconfigfile
echo '# min.temperature=speed' >> $daemonconfigfile
echo '# Example:' >> $daemonconfigfile
echo '# 55=10' >> $daemonconfigfile
echo '# 60=55' >> $daemonconfigfile
echo '# 65=100' >> $daemonconfigfile
echo '# Above example sets the fan speed to' >> $daemonconfigfile
echo '# NOTE: Lines begining with # are ignored' >> $daemonconfigfile
echo '# Type the following at the command line for changes to take effect:' >> $daemonconfigfile
echo '# sudo systemctl restart '$daemonname'.service' >> $daemonconfigfile
echo '# Start below:' >> $daemonconfigfile
echo '55=10' >> $daemonconfigfile
echo '60=55' >> $daemonconfigfile
echo '65=100' >> $daemonconfigfile
fi
# Generate script that runs every shutdown event
argon_create_file $shutdownscript
echo "#!/usr/bin/python3" >> $shutdownscript
echo 'import sys' >> $shutdownscript
echo 'import smbus' >> $shutdownscript
echo 'import RPi.GPIO as GPIO' >> $shutdownscript
echo 'rev = GPIO.RPI_REVISION' >> $shutdownscript
echo 'if rev == 2 or rev == 3:' >> $shutdownscript
echo ' bus = smbus.SMBus(1)' >> $shutdownscript
echo 'else:' >> $shutdownscript
echo ' bus = smbus.SMBus(0)' >> $shutdownscript
echo 'if len(sys.argv)>1:' >> $shutdownscript
echo " bus.write_byte(0x1a,0)" >> $shutdownscript
# power cut signal
echo ' if sys.argv[1] == "poweroff" or sys.argv[1] == "halt":' >> $shutdownscript
echo " try:" >> $shutdownscript
echo " bus.write_byte(0x1a,0xFF)" >> $shutdownscript
echo " except:" >> $shutdownscript
echo " rev=0" >> $shutdownscript
sudo chmod 755 $shutdownscript
# Generate script to monitor shutdown button
argon_create_file $powerbuttonscript
echo "#!/usr/bin/python3" >> $powerbuttonscript
echo 'import smbus' >> $powerbuttonscript
echo 'import RPi.GPIO as GPIO' >> $powerbuttonscript
echo 'import os' >> $powerbuttonscript
echo 'import time' >> $powerbuttonscript
echo 'from threading import Thread' >> $powerbuttonscript
echo 'rev = GPIO.RPI_REVISION' >> $powerbuttonscript
echo 'if rev == 2 or rev == 3:' >> $powerbuttonscript
echo ' bus = smbus.SMBus(1)' >> $powerbuttonscript
echo 'else:' >> $powerbuttonscript
echo ' bus = smbus.SMBus(0)' >> $powerbuttonscript
echo 'GPIO.setwarnings(False)' >> $powerbuttonscript
echo 'GPIO.setmode(GPIO.BCM)' >> $powerbuttonscript
echo 'shutdown_pin=4' >> $powerbuttonscript
echo 'GPIO.setup(shutdown_pin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)' >> $powerbuttonscript
echo 'def shutdown_check():' >> $powerbuttonscript
echo ' while True:' >> $powerbuttonscript
echo ' pulsetime = 1' >> $powerbuttonscript
echo ' GPIO.wait_for_edge(shutdown_pin, GPIO.RISING)' >> $powerbuttonscript
echo ' time.sleep(0.01)' >> $powerbuttonscript
echo ' while GPIO.input(shutdown_pin) == GPIO.HIGH:' >> $powerbuttonscript
echo ' pulsetime += 1' >> $powerbuttonscript
echo ' if pulsetime >=2 and pulsetime <=3:' >> $powerbuttonscript
echo ' os.system("reboot")' >> $powerbuttonscript
echo ' elif pulsetime >=4 and pulsetime <=5:' >> $powerbuttonscript
echo ' os.system("shutdown now -h")' >> $powerbuttonscript
echo 'def get_fanspeed(tempval, configlist):' >> $powerbuttonscript
echo ' for curconfig in configlist:' >> $powerbuttonscript
echo ' curpair = curconfig.split("=")' >> $powerbuttonscript
echo ' tempcfg = float(curpair[0])' >> $powerbuttonscript
echo ' fancfg = int(float(curpair[1]))' >> $powerbuttonscript
echo ' if tempval >= tempcfg:' >> $powerbuttonscript
echo ' return fancfg' >> $powerbuttonscript
echo ' return 0' >> $powerbuttonscript
echo 'def load_config(fname):' >> $powerbuttonscript
echo ' newconfig = []' >> $powerbuttonscript
echo ' try:' >> $powerbuttonscript
echo ' with open(fname, "r") as fp:' >> $powerbuttonscript
echo ' for curline in fp:' >> $powerbuttonscript
echo ' if not curline:' >> $powerbuttonscript
echo ' continue' >> $powerbuttonscript
echo ' tmpline = curline.strip()' >> $powerbuttonscript
echo ' if not tmpline:' >> $powerbuttonscript
echo ' if tmpline[0] == "#":' >> $powerbuttonscript
echo ' tmppair = tmpline.split("=")' >> $powerbuttonscript
echo ' if len(tmppair) != 2:' >> $powerbuttonscript
echo ' tempval = 0' >> $powerbuttonscript
echo ' fanval = 0' >> $powerbuttonscript
echo ' tempval = float(tmppair[0])' >> $powerbuttonscript
echo ' if tempval < 0 or tempval > 100:' >> $powerbuttonscript
echo ' except:' >> $powerbuttonscript
echo ' fanval = int(float(tmppair[1]))' >> $powerbuttonscript
echo ' if fanval < 0 or fanval > 100:' >> $powerbuttonscript
echo ' newconfig.append( "{:5.1f}={}".format(tempval,fanval))' >> $powerbuttonscript
echo ' if len(newconfig) > 0:' >> $powerbuttonscript
echo ' newconfig.sort(reverse=True)' >> $powerbuttonscript
echo ' return []' >> $powerbuttonscript
echo ' return newconfig' >> $powerbuttonscript
echo 'def temp_check():' >> $powerbuttonscript
echo ' fanconfig = ["65=100", "60=55", "55=10"]' >> $powerbuttonscript
echo ' tmpconfig = load_config("'$daemonconfigfile'")' >> $powerbuttonscript
echo ' if len(tmpconfig) > 0:' >> $powerbuttonscript
echo ' fanconfig = tmpconfig' >> $powerbuttonscript
echo ' address=0x1a' >> $powerbuttonscript
echo ' prevblock=0' >> $powerbuttonscript
echo ' tempfp = open("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "r")' >> $powerbuttonscript
echo ' temp = tempfp.readline()' >> $powerbuttonscript
echo ' tempfp.close()' >> $powerbuttonscript
echo ' val = float(int(temp)/1000)' >> $powerbuttonscript
echo ' except IOError:' >> $powerbuttonscript
echo ' val = 0' >> $powerbuttonscript
echo ' block = get_fanspeed(val, fanconfig)' >> $powerbuttonscript
echo ' if block < prevblock:' >> $powerbuttonscript
echo ' time.sleep(30)' >> $powerbuttonscript
echo ' prevblock = block' >> $powerbuttonscript
echo ' bus.write_byte(address,block)' >> $powerbuttonscript
echo ' temp=""' >> $powerbuttonscript
echo 'try:' >> $powerbuttonscript
echo ' t1 = Thread(target = shutdown_check)' >> $powerbuttonscript
echo ' t2 = Thread(target = temp_check)' >> $powerbuttonscript
echo ' t1.start()' >> $powerbuttonscript
echo ' t2.start()' >> $powerbuttonscript
echo 'except:' >> $powerbuttonscript
echo ' t1.stop()' >> $powerbuttonscript
echo ' t2.stop()' >> $powerbuttonscript
echo ' GPIO.cleanup()' >> $powerbuttonscript
sudo chmod 755 $powerbuttonscript
argon_create_file $daemonfanservice
# Fan Daemon
echo "[Unit]" >> $daemonfanservice
echo "Description=Argon One Fan and Button Service" >> $daemonfanservice
echo "After=multi-user.target" >> $daemonfanservice
echo '[Service]' >> $daemonfanservice
echo 'Type=simple' >> $daemonfanservice
echo "Restart=always" >> $daemonfanservice
echo "RemainAfterExit=true" >> $daemonfanservice
echo "ExecStart=/usr/bin/python3 $powerbuttonscript" >> $daemonfanservice
echo '[Install]' >> $daemonfanservice
echo "WantedBy=multi-user.target" >> $daemonfanservice
sudo chmod 644 $daemonfanservice
argon_create_file $removescript
# Uninstall Script
echo '#!/bin/bash' >> $removescript
echo 'echo "-------------------------"' >> $removescript
echo 'echo "Argon One Uninstall Tool"' >> $removescript
echo 'echo -n "Press Y to continue:"' >> $removescript
echo 'read -n 1 confirm' >> $removescript
echo 'echo' >> $removescript
echo 'if [ "$confirm" = "y" ]' >> $removescript
echo 'then' >> $removescript
echo ' confirm="Y"' >> $removescript
echo 'fi' >> $removescript
echo '' >> $removescript
echo 'if [ "$confirm" != "Y" ]' >> $removescript
echo ' echo "Cancelled"' >> $removescript
echo ' exit' >> $removescript
echo 'if [ -d "/home/pi/Desktop" ]; then' >> $removescript
echo ' sudo rm "/home/pi/Desktop/argonone-config.desktop"' >> $removescript
echo ' sudo rm "/home/pi/Desktop/argonone-uninstall.desktop"' >> $removescript
echo 'if [ -f '$powerbuttonscript' ]; then' >> $removescript
echo ' sudo systemctl stop '$daemonname'.service' >> $removescript
echo ' sudo systemctl disable '$daemonname'.service' >> $removescript
echo ' sudo /usr/bin/python3 '$shutdownscript' uninstall' >> $removescript
echo ' sudo rm '$powerbuttonscript >> $removescript
echo ' sudo rm '$shutdownscript >> $removescript
echo ' sudo rm '$removescript >> $removescript
echo ' echo "Removed Argon One Services."' >> $removescript
echo ' echo "Cleanup will complete after restarting the device."' >> $removescript
sudo chmod 755 $removescript
argon_create_file $configscript
# Config Script
echo '#!/bin/bash' >> $configscript
echo 'daemonconfigfile='$daemonconfigfile >> $configscript
echo 'echo "--------------------------------------"' >> $configscript
echo 'echo "Argon One Fan Speed Configuration Tool"' >> $configscript
echo 'echo "WARNING: This will remove existing configuration."' >> $configscript
echo 'echo -n "Press Y to continue:"' >> $configscript
echo 'read -n 1 confirm' >> $configscript
echo 'echo' >> $configscript
echo 'if [ "$confirm" = "y" ]' >> $configscript
echo 'then' >> $configscript
echo ' confirm="Y"' >> $configscript
echo 'fi' >> $configscript
echo '' >> $configscript
echo 'if [ "$confirm" != "Y" ]' >> $configscript
echo ' echo "Cancelled"' >> $configscript
echo ' exit' >> $configscript
echo 'echo "Thank you."' >> $configscript
echo 'get_number () {' >> $configscript
echo ' read curnumber' >> $configscript
echo ' re="^[0-9]+$"' >> $configscript
echo ' if [ -z "$curnumber" ]' >> $configscript
echo ' then' >> $configscript
echo ' echo "-2"' >> $configscript
echo ' return' >> $configscript
echo ' elif [[ $curnumber =~ ^[+-]?[0-9]+$ ]]' >> $configscript
echo ' if [ $curnumber -lt 0 ]' >> $configscript
echo ' echo "-1"' >> $configscript
echo ' elif [ $curnumber -gt 100 ]' >> $configscript
echo ' fi ' >> $configscript
echo ' echo $curnumber' >> $configscript
echo ' fi' >> $configscript
echo '}' >> $configscript
echo 'loopflag=1' >> $configscript
echo 'while [ $loopflag -eq 1 ]' >> $configscript
echo 'do' >> $configscript
echo ' echo' >> $configscript
echo ' echo "Select fan mode:"' >> $configscript
echo ' echo " 1. Always on"' >> $configscript
echo ' echo " 2. Adjust to temperatures (55C, 60C, and 65C)"' >> $configscript
echo ' echo " 3. Customize behavior"' >> $configscript
echo ' echo " 4. Cancel"' >> $configscript
echo ' echo "NOTE: You can also edit $daemonconfigfile directly"' >> $configscript
echo ' echo -n "Enter Number (1-4):"' >> $configscript
echo ' newmode=$( get_number )' >> $configscript
echo ' if [[ $newmode -ge 1 && $newmode -le 4 ]]' >> $configscript
echo ' loopflag=0' >> $configscript
echo 'done' >> $configscript
echo 'if [ $newmode -eq 4 ]' >> $configscript
echo 'elif [ $newmode -eq 1 ]' >> $configscript
echo ' echo "#" > $daemonconfigfile' >> $configscript
echo ' echo "# Argon One Fan Speed Configuration" >> $daemonconfigfile' >> $configscript
echo ' echo "#" >> $daemonconfigfile' >> $configscript
echo ' echo "# Min Temp=Fan Speed" >> $daemonconfigfile' >> $configscript
echo ' echo 1"="100 >> $daemonconfigfile' >> $configscript
echo ' sudo systemctl restart '$daemonname'.service' >> $configscript
echo ' echo "Fan always on."' >> $configscript
echo 'elif [ $newmode -eq 2 ]' >> $configscript
echo ' echo "Please provide fan speeds for the following temperatures:"' >> $configscript
echo ' curtemp=55' >> $configscript
echo ' while [ $curtemp -lt 70 ]' >> $configscript
echo ' do' >> $configscript
echo ' errorfanflag=1' >> $configscript
echo ' while [ $errorfanflag -eq 1 ]' >> $configscript
echo ' echo -n ""$curtemp"C (0-100 only):"' >> $configscript
echo ' curfan=$( get_number )' >> $configscript
echo ' if [ $curfan -ge 0 ]' >> $configscript
echo ' errorfanflag=0' >> $configscript
echo ' done' >> $configscript
echo ' echo $curtemp"="$curfan >> $daemonconfigfile' >> $configscript
echo ' curtemp=$((curtemp+5))' >> $configscript
echo ' echo "Configuration updated."' >> $configscript
echo 'echo "Please provide fan speeds and temperature pairs"' >> $configscript
echo 'paircounter=0' >> $configscript
echo ' errortempflag=1' >> $configscript
echo ' while [ $errortempflag -eq 1 ]' >> $configscript
echo ' echo -n "Provide minimum temperature (in Celsius) then [ENTER]:"' >> $configscript
echo ' curtemp=$( get_number )' >> $configscript
echo ' if [ $curtemp -ge 0 ]' >> $configscript
echo ' errortempflag=0' >> $configscript
echo ' elif [ $curtemp -eq -2 ]' >> $configscript
echo ' echo -n "Provide fan speed for "$curtemp"C (0-100) then [ENTER]:"' >> $configscript
echo ' elif [ $curfan -eq -2 ]' >> $configscript
echo ' if [ $loopflag -eq 1 ]' >> $configscript
echo ' if [ $paircounter -eq 0 ]' >> $configscript
echo ' ' >> $configscript
echo ' paircounter=$((paircounter+1))' >> $configscript
echo ' echo "* Fan speed will be set to "$curfan" once temperature reaches "$curtemp" C"' >> $configscript
echo 'if [ $paircounter -gt 0 ]' >> $configscript
echo ' echo "Thank you! We saved "$paircounter" pairs."' >> $configscript
echo ' echo "Changes should take effect now."' >> $configscript
echo 'else' >> $configscript
echo ' echo "Cancelled, no data saved."' >> $configscript
sudo chmod 755 $configscript
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable $daemonname.service
sudo systemctl start $daemonname.service
shortcutfile="/home/pi/Desktop/argonone-config.desktop"
if [ "$CHECKPLATFORM" = "Raspbian" ] && [ -d "/home/pi/Desktop" ]
then
sudo wget http://download.argon40.com/ar1config.png -O /usr/share/pixmaps/ar1config.png --quiet
sudo wget http://download.argon40.com/ar1uninstall.png -O /usr/share/pixmaps/ar1uninstall.png --quiet
# Create Shortcuts
echo "[Desktop Entry]" > $shortcutfile
echo "Name=Argon One Configuration" >> $shortcutfile
echo "Comment=Argon One Configuration" >> $shortcutfile
echo "Icon=/usr/share/pixmaps/ar1config.png" >> $shortcutfile
echo 'Exec=lxterminal -t "Argon One Configuration" --working-directory=/home/pi/ -e '$configscript >> $shortcutfile
echo "Type=Application" >> $shortcutfile
echo "Encoding=UTF-8" >> $shortcutfile
echo "Terminal=false" >> $shortcutfile
echo "Categories=None;" >> $shortcutfile
chmod 755 $shortcutfile
shortcutfile="/home/pi/Desktop/argonone-uninstall.desktop"
echo "Name=Argon One Uninstall" >> $shortcutfile
echo "Comment=Argon One Uninstall" >> $shortcutfile
echo "Icon=/usr/share/pixmaps/ar1uninstall.png" >> $shortcutfile
echo 'Exec=lxterminal -t "Argon One Uninstall" --working-directory=/home/pi/ -e '$removescript >> $shortcutfile
fi
# IR config script
sudo wget https://download.argon40.com/argonone-irconfig.sh -O /usr/bin/argonone-ir --quiet
sudo chmod 755 /usr/bin/argonone-ir
echo "***************************"
echo "Argon One Setup Completed."
echo
if [ ! "$CHECKPLATFORM" = "Raspbian" ]
then
echo "You may need to reboot for changes to take effect"
echo
fi
if [ -f $shortcutfile ]; then
echo Shortcuts created in your desktop.
else
echo Use 'argonone-config' to configure fan
echo Use 'argonone-uninstall' to uninstall
fi
echo```
Alles anzeigen
